  4. Homeconnect Problem
    6.4k
Homeconnect Problem
117 Beiträge 16 Kommentatoren 26.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • mcBirneM mcBirne
    @mcbirne
    Wenn ich mich bei dem Link einlogge, muss ich meine Home connect email eingeben. dann kommt folgende Meldung: 8d935206-8e46-4182-9552-5143509b7e16-image.png
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @mcbirne bitte keine Screenshots von Text!
    hier lesen
    mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
      hier lesen
      mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      SO, Ich habe heute nochmal den Adapter gestartet. Es erscheint folgende Fehlermeldung:
      homeconnect.0
      2024-09-07 11:51:18.756	error	AxiosError: Request failed with status code 400
      homeconnect.0
      2024-09-07 11:51:18.757	error	Please check username and password or visit this site for manually login:
      homeconnect.0
      2024-09-07 11:51:18.757	error	Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      homeconnect.0
      2024-09-07 11:51:18.757	error	https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=5P9I-XWVF
      homeconnect.0
      2024-09-07 11:51:18.757	error	{"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      Wenn ich den Link anklicke komme ich hierher:
      Dort gebe ich meine Emailadresse ein, die ich auch in der App hinterlegt haben.
      Dann erscheint wieder die Fehlermeldung:
        "error": "access_denied",
        "error_description": "login session expired"
      Hat jemand eine Idee, was ich da tun kann? In der Homeconnect App habe ich vollen zugriff. Wie kann ich die Login session erneuer? Ich werde nach einem Passwort gefragt, sondern nur nach der E-Mailadresse.
      Bei der Adresse meiner Frau kommt die gleiche Meldung.
      HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
      • mcBirneM mcBirne
        homeconnect.0
        homeconnect.0
        homeconnect.0
        homeconnect.0
        homeconnect.0
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @mcbirne sagte in Homeconnect Problem:
        bedeutet eigentlich, dass der token/die session ID nicht mehr passt.
        Ich kenne homeconnect nicht.
        aber
        wo klickst du den Link an?
        und
        komme ich hierher:
        wo ist das?
        ich glaube nicht, dass beides auf dem iob server passiert
          aber
          und
          komme ich hierher:
          wo ist das?
          mcBirneM Offline
          mcBirneM Offline
          mcBirne
          Ich habe jetzt mein Passwort geändert und mich dann überall nochmal neu eingeloggt. Vermutlich hat das irgendwas verändert. Nun kann ich den Adapter wieder starten und es ist alles grün.
          • mcBirneM mcBirne
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            @mcbirne
            nun zu meinem Problem, dass der Adapter manchmal nicht richtig zu laufen scheint.
            Ich reagiere auf die Veränderung dieses Wertes:
            Wenn Ich ein neues Programm starte, verändert sich die Zahl auf die Programmlaufzeit. (so ziemlich in Echtzeit)
            Manchmal leider nicht. Dann starte ich den Adapter neu und die Zeit ist geändert. Daher meine Vermutung, dass der Adapter hängt.
            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
            • mcBirneM mcBirne
              @mcbirne
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @mcbirne kann ich bei mir nicht bestätigen. Der Wert (Zeit) ändert sich aller 60 Sekunden. Habe da noch nie einen "Aussetzer" oder "Nichtreagieren" festgestellt.
              Und was wolltest du jetzt mit dem Wert anfangen?
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                @ro75
                Dann prüfe ich, ob ich die Maschine ausschalte und auf Solarstrom warte oder ob ich sie ausschalte und auf günstigen Strom warte, oder ob ich sie laufen lasse, weil der Strom günstig ist oder genug PV Strom da ist.
                Das mit den 60 sec kann natürlich die Verzögerung erklären. Werden alle Werte alle 60 sec geändert?
                • mcBirneM mcBirne
                  @ro75
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  @mcbirne also das Thema habe ich nicht. ABER. Warum für meine Begriffe so kompliziert. Ich kann bei mir ein Programm via Touch starten. Ergo, warum startest du nicht dann das Programm wenn du es für richtig (günstiger Strom) hältst?
                  Ro75.
                  mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    @ro75
                    Das klappt leider nicht, da ich dazu die Fernaktivierung an der Spülmaschine einschalten muss. Und dass bei jedem Start. Die deaktiviert sich nach dem Türöffnen leider auch wieder.
                    • mcBirneM mcBirne
                      @ro75
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                      @mcbirne auch das kann ich nicht bestätigen. Das musste ich am Gerät einschalten und bleibt immer aktiv. Alternativ über die APP.
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @ro75 sagte in Homeconnect Problem:
                        das hab ich aber auch schon gelesen dass das
                        aber wenn man eh Hand an die Maschine legt, kann man es doch sofort wieder aktivieren!??
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          @homoran sagte in Homeconnect Problem:
                          Das funktionier nicht in einem Haushalt mit 4 Personen. Es kommt auch keine Info, dass es abgeschaltet wurde. Wenn also eins der Kinder mal einen Löffel dazu packt, wäre sie wieder aus.
                          • mcBirneM mcBirne
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            @mcbirne und hier 3. Zeile?
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              @ro75
                              Auf die geöffnete Tür habe ich auch reagiert, mit dem gleichen Problem, dass es manchmal nicht am Adapter übermittelt wird. Oft klappt es in echtzeit, aber manchmal erhalte ich keine Info über die geöffnete Tür
                              • mcBirneM mcBirne
                                @ro75
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                @mcbirne ich meinte eher "RemoteControlActive"
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  @ro75
                                  Control is active aber Starten ist nicht erlaubt:
                                  Ro75R mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mcBirneM mcBirne
                                    @ro75
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    @mcbirne über die APP aktivieren.
                                    Ro75.
                                    • mcBirneM mcBirne
                                      @ro75
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirne
                                      @mcbirne
                                      Ich konnte permanenten Fernstart in der App einstellen. Mal schauen, vielleicht löst das mein Problem.
                                      Wie triggerst du dan den Start? über eine Alexa eingabe?
                                      • mcBirneM mcBirne
                                        @mcbirne
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        @mcbirne so zum Beispiel via JS das Programm "Intensiv"
                                        setState('homeconnect.0.XXXXXXXXXXXX.settings.BSH_Common_Setting_PowerState','BSH.Common.EnumType.PowerState.On');
                                        setTimeout(function(){
                                           setState('homeconnect.0.XXXXXXXXXXXX.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram','Dishcare.Dishwasher.Program.IntensivPower');
                                        },200);
                                        Musst schauen, ggfs. sind die Bezeichnungen für die Programme bei deinem Gerät anders.
                                        Ro75.
                                        mcBirneM SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Ro75R Ro75
                                          },200);
                                          Ro75.
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirne
                                          @ro75 OK, Vielen Dank für die Unterstützung. Mal sehen, ob ich es die nächsten Tage mal umstelle. Wenn diese Variante sicher funktioniert ist es natürlich perfekt.
