  4. Homeconnect Problem
    6.4k
Homeconnect Problem
117 Beiträge 16 Kommentatoren 26.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • mcBirneM mcBirne
    @ro75
    Dann prüfe ich, ob ich die Maschine ausschalte und auf Solarstrom warte oder ob ich sie ausschalte und auf günstigen Strom warte, oder ob ich sie laufen lasse, weil der Strom günstig ist oder genug PV Strom da ist.
    Das mit den 60 sec kann natürlich die Verzögerung erklären. Werden alle Werte alle 60 sec geändert?
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    @mcbirne also das Thema habe ich nicht. ABER. Warum für meine Begriffe so kompliziert. Ich kann bei mir ein Programm via Touch starten. Ergo, warum startest du nicht dann das Programm wenn du es für richtig (günstiger Strom) hältst?
    Ro75.
    mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      @ro75
      Das klappt leider nicht, da ich dazu die Fernaktivierung an der Spülmaschine einschalten muss. Und dass bei jedem Start. Die deaktiviert sich nach dem Türöffnen leider auch wieder.
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcBirneM mcBirne
        @ro75
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
        @mcbirne auch das kann ich nicht bestätigen. Das musste ich am Gerät einschalten und bleibt immer aktiv. Alternativ über die APP.
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          @ro75 sagte in Homeconnect Problem:
          das hab ich aber auch schon gelesen dass das
          @mcbirne sagte in Homeconnect Problem:
          aber wenn man eh Hand an die Maschine legt, kann man es doch sofort wieder aktivieren!??
          mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            @homoran sagte in Homeconnect Problem:
            Das funktionier nicht in einem Haushalt mit 4 Personen. Es kommt auch keine Info, dass es abgeschaltet wurde. Wenn also eins der Kinder mal einen Löffel dazu packt, wäre sie wieder aus.
            • mcBirneM mcBirne
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @mcbirne und hier 3. Zeile?
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                @ro75
                Auf die geöffnete Tür habe ich auch reagiert, mit dem gleichen Problem, dass es manchmal nicht am Adapter übermittelt wird. Oft klappt es in echtzeit, aber manchmal erhalte ich keine Info über die geöffnete Tür
                • mcBirneM mcBirne
                  @ro75
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  @mcbirne ich meinte eher "RemoteControlActive"
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    @ro75
                    Control is active aber Starten ist nicht erlaubt:
                    Ro75R mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mcBirneM mcBirne
                      @ro75
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      @mcbirne über die APP aktivieren.
                      Ro75.
                      • mcBirneM mcBirne
                        @ro75
                        mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        @mcbirne
                        Ich konnte permanenten Fernstart in der App einstellen. Mal schauen, vielleicht löst das mein Problem.
                        Wie triggerst du dan den Start? über eine Alexa eingabe?
                        • mcBirneM mcBirne
                          @mcbirne
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          @mcbirne so zum Beispiel via JS das Programm "Intensiv"
                          setState('homeconnect.0.XXXXXXXXXXXX.settings.BSH_Common_Setting_PowerState','BSH.Common.EnumType.PowerState.On');
                          setTimeout(function(){
                             setState('homeconnect.0.XXXXXXXXXXXX.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram','Dishcare.Dishwasher.Program.IntensivPower');
                          },200);
                          Musst schauen, ggfs. sind die Bezeichnungen für die Programme bei deinem Gerät anders.
                          Ro75.
                          mcBirneM SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Ro75R Ro75
                            },200);
                            Ro75.
                            mcBirneM Offline
                            mcBirneM Offline
                            mcBirne
                            @ro75 OK, Vielen Dank für die Unterstützung. Mal sehen, ob ich es die nächsten Tage mal umstelle. Wenn diese Variante sicher funktioniert ist es natürlich perfekt.
                            • mcBirneM mcBirne
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              @mcbirne dafür muss aber auch "RemoteControlStartAllowed" = true sein.
                              Ro75.
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                mcBirneM Offline
                                mcBirneM Offline
                                mcBirne
                                @ro75 nach der Permanetaktivierung in der App ist der Punkt nun auch true.
                                • PhilippP Offline
                                  PhilippP Offline
                                  Philipp
                                  Ich habe jetzt ebenfalls das Problem. Nachdem ich den Autorisierungslink aufrufe, passiert:
                                    "error": "access_denied",
                                    "error_description": "login session expired"
                                  Was ich alles versucht habe:
                                  • Passwort geändert.
                                  • Aus-/eingelogt
                                  • Neuer Acc erstellt
                                  • Caches gelöscht
                                  Hat noch einer eine Idee?
                                  • PhilippP Philipp
                                    • Aus-/eingelogt
                                    • Caches gelöscht
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirne
                                    @philipp
                                    Ich habe auch länger als einen Tag gewartet und dann das PW geändert.
                                    • PhilippP Offline
                                      PhilippP Offline
                                      Philipp
                                      schrieb am zuletzt editiert von Philipp
                                      Ich habe jetzt mehrere Tage gewartet, aber leider ohne Erfolg. Selbst mit neu angelegten Accounts bleibt das Problem bestehen. Habt ihr wirklich keine ähnlichen Schwierigkeiten?
                                      Immer noch
                                      • PhilippP Philipp
                                        Immer noch
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        @philipp hast du den Link im Log geöffnet und den Vorgang abgeschlossen?
                                        Ro75.
                                        PhilippP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          PhilippP Offline
                                          PhilippP Offline
                                          Philipp
                                          @ro75 Ja, wenn ich den Link aus dem Log nehme und nutze folgt die Fehlermeldung
