  4. Homeconnect Problem
    6.4k
Homeconnect Problem
117 Beiträge 16 Kommentatoren 26.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • mcBirneM mcBirne
    nein, wo ist der zweite Link?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @mcbirne sagte in Homeconnect Problem:
    im ersten Screenshot,
    ok, der andere ist die Aufforderung sich anzumelden
    ich hatte da 2 links rausgelesen.
    mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
      mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      Ich habe jetzt meinen Accout gelöscht und einen neuen angelegt. Aber es bleibt das gleiche Problem. Vielleicht ist mein Home Connect Account blockiert.
      • mcBirneM mcBirne
        mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        @mcbirne
        Wenn ich mich bei dem Link einlogge, muss ich meine Home connect email eingeben. dann kommt folgende Meldung: 8d935206-8e46-4182-9552-5143509b7e16-image.png
        • mcBirneM mcBirne
          @mcbirne
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @mcbirne bitte keine Screenshots von Text!
          hier lesen
            hier lesen
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            SO, Ich habe heute nochmal den Adapter gestartet. Es erscheint folgende Fehlermeldung:
            homeconnect.0
            2024-09-07 11:51:18.756	error	AxiosError: Request failed with status code 400
            homeconnect.0
            2024-09-07 11:51:18.757	error	Please check username and password or visit this site for manually login:
            homeconnect.0
            2024-09-07 11:51:18.757	error	Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
            homeconnect.0
            2024-09-07 11:51:18.757	error	https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=5P9I-XWVF
            homeconnect.0
            2024-09-07 11:51:18.757	error	{"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
            Wenn ich den Link anklicke komme ich hierher:
            Dort gebe ich meine Emailadresse ein, die ich auch in der App hinterlegt haben.
            Dann erscheint wieder die Fehlermeldung:
              "error": "access_denied",
              "error_description": "login session expired"
            Hat jemand eine Idee, was ich da tun kann? In der Homeconnect App habe ich vollen zugriff. Wie kann ich die Login session erneuer? Ich werde nach einem Passwort gefragt, sondern nur nach der E-Mailadresse.
            Bei der Adresse meiner Frau kommt die gleiche Meldung.
            HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
            • mcBirneM mcBirne
              homeconnect.0
              homeconnect.0
              homeconnect.0
              homeconnect.0
              homeconnect.0
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              bedeutet eigentlich, dass der token/die session ID nicht mehr passt.
              Ich kenne homeconnect nicht.
              aber
              wo klickst du den Link an?
              und
              komme ich hierher:
              wo ist das?
              ich glaube nicht, dass beides auf dem iob server passiert
                aber
                und
                komme ich hierher:
                wo ist das?
                mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                Ich habe jetzt mein Passwort geändert und mich dann überall nochmal neu eingeloggt. Vermutlich hat das irgendwas verändert. Nun kann ich den Adapter wieder starten und es ist alles grün.
                • mcBirneM mcBirne
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  @mcbirne
                  nun zu meinem Problem, dass der Adapter manchmal nicht richtig zu laufen scheint.
                  Ich reagiere auf die Veränderung dieses Wertes:
                  Wenn Ich ein neues Programm starte, verändert sich die Zahl auf die Programmlaufzeit. (so ziemlich in Echtzeit)
                  Manchmal leider nicht. Dann starte ich den Adapter neu und die Zeit ist geändert. Daher meine Vermutung, dass der Adapter hängt.
                  Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mcBirneM mcBirne
                    @mcbirne
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    @mcbirne kann ich bei mir nicht bestätigen. Der Wert (Zeit) ändert sich aller 60 Sekunden. Habe da noch nie einen "Aussetzer" oder "Nichtreagieren" festgestellt.
                    Und was wolltest du jetzt mit dem Wert anfangen?
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      @ro75
                      Dann prüfe ich, ob ich die Maschine ausschalte und auf Solarstrom warte oder ob ich sie ausschalte und auf günstigen Strom warte, oder ob ich sie laufen lasse, weil der Strom günstig ist oder genug PV Strom da ist.
                      Das mit den 60 sec kann natürlich die Verzögerung erklären. Werden alle Werte alle 60 sec geändert?
                      • mcBirneM mcBirne
                        @ro75
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        @mcbirne also das Thema habe ich nicht. ABER. Warum für meine Begriffe so kompliziert. Ich kann bei mir ein Programm via Touch starten. Ergo, warum startest du nicht dann das Programm wenn du es für richtig (günstiger Strom) hältst?
                        Ro75.
                        mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          @ro75
                          Das klappt leider nicht, da ich dazu die Fernaktivierung an der Spülmaschine einschalten muss. Und dass bei jedem Start. Die deaktiviert sich nach dem Türöffnen leider auch wieder.
                          • mcBirneM mcBirne
                            @ro75
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                            @mcbirne auch das kann ich nicht bestätigen. Das musste ich am Gerät einschalten und bleibt immer aktiv. Alternativ über die APP.
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @ro75 sagte in Homeconnect Problem:
                              das hab ich aber auch schon gelesen dass das
                              aber wenn man eh Hand an die Maschine legt, kann man es doch sofort wieder aktivieren!??
                                mcBirneM Offline
                                mcBirneM Offline
                                mcBirne
                                @homoran sagte in Homeconnect Problem:
                                Das funktionier nicht in einem Haushalt mit 4 Personen. Es kommt auch keine Info, dass es abgeschaltet wurde. Wenn also eins der Kinder mal einen Löffel dazu packt, wäre sie wieder aus.
                                • mcBirneM mcBirne
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  @mcbirne und hier 3. Zeile?
                                  Ro75.
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirne
                                    @ro75
                                    Auf die geöffnete Tür habe ich auch reagiert, mit dem gleichen Problem, dass es manchmal nicht am Adapter übermittelt wird. Oft klappt es in echtzeit, aber manchmal erhalte ich keine Info über die geöffnete Tür
                                    • mcBirneM mcBirne
                                      @ro75
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      @mcbirne ich meinte eher "RemoteControlActive"
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirne
                                        @ro75
                                        Control is active aber Starten ist nicht erlaubt:
                                        Ro75R mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mcBirneM mcBirne
                                          @ro75
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          @mcbirne über die APP aktivieren.
                                          Ro75.
