  4. Homeconnect Problem
    6.4k
Homeconnect Problem
117 Beiträge 16 Kommentatoren 26.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @mcbirne
    0.012080518149015025.commands.BSH_Common_Command_PauseProgram
    anhalten via true
    0.012080518149015025.commands.BSH_Common_Command_ResumeProgram
    und weiter geht es via true
    Ro75.
    mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    #81
    @ro75
    Du pausierst dann das Programm und setzt es wieder fort. Kann ich mal versuchen.
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcBirneM mcBirne
      @ro75
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      #82
      @mcbirne sagte in Homeconnect Problem:
      Ich mache das nicht, da es für mich keinen Sinn ergibt. Ich habe dir nur die DP zur Steuerung gezeigt.
      Ro75.
      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        #83
        @ro75
        Dann habe ich aber die gleiche Schwierigkeit. Ich muss erkennen, dass die Spülmaschine an ist.
        Aktuell mache ich das über diesen Wert:
        homeconnect.0.012080518149015025.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
        Wenn er verändert wird, prüfe ich. Leider klappt das nicht immer. Ich bekomme also nicht immer den Anfang mit.
        • mcBirneM mcBirne
          @ro75
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          #84
          der Wert ändert sich alle 60 Sekunden. Dann musst du eben abfragen, ob sich der Wert ändert. Wenn nicht, dann ist sie aus.
          Ro75.
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            #85
            @ro75
            Normalerweise ändert er sich direkt nach dem einschalten eines Programms. Manchmal leider nicht. Wenn er sich nicht beim Einschalten verändert, dann ändert er sich auch nicht nach 60 sec. Obwohl der Adapter verbunden und grün ist.
            • mcBirneM mcBirne
              @ro75
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              #86
              Das Thema hatten wir doch schon mal.
              Ro75.
              mcBirneM darkbluD 2 Antworten Letzte Antwort
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                #87
                @ro75 ja, ich habe es jetzt wieder, daher überlege ich nun etwas am Skript zu ändern.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  darkbluD Offline
                  darkbluD Offline
                  darkblu
                  schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                  #88
                  @ro75 ,
                  Hallo, ich klinke mich auch nochmal eben ein.
                  Bei
                  homeconnect.0.xxxxxxxxxxxx.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram
                  wird das Programm ausgewählt. Das löppt bei mir in der VIS über Radio Button List ganz gut.
                  Aber, wo wird die Maschine gestartet, das ist mir noch nicht klar.
                  Hier habe ich es probiert, aber das scheint falsch zu sein:
                  Weiter oben schreibst du "Und dieser hier startet letztlich."
                  Meinst du wirklich den hier:
                  homeconnect.0.xxxxxxxxxxxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
                  Da müsste ich ja dann das gleiche Programm nochmal reinschreiben wie bei:
                  Wäre für einen Wink mit dem Zaunpfahl dankbar.
                  Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                  Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                  Threadnetzwerk per Apple
                  • darkbluD darkblu
                    @ro75 ,
                    Bei
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    #89
                    @darkblu sagte in Homeconnect Problem:
                    Zaunpfahl
                    genau so.
                    Ro75.
                    darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Ro75R Ro75
                      Zaunpfahl
                      genau so.
                      Ro75.
                      darkbluD Offline
                      darkbluD Offline
                      darkblu
                      #90
                      @ro75 supi Danke.
                      Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie ich das in der VIS umsetze.
                      Reicht es nicht aus, wenn ich in:
                      das Programm reinschreibe ? Dann kann ich mir doch das hier ersparen:
                      • darkbluD darkblu
                        @ro75 supi Danke.
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        #91
                        in der VIS umsetze
                        Ich liefere jetzt nicht den fertigen Code. 😁 Also so habe ich es gemacht.
                        1. Einen DP erstellen, z.B. als numeric
                        2. Über Buttons in der VIS diesem DP einen Wert zuweisen (1 = Programm 1, 2 = Programm 2, usw.)
                        3. Per Skript oder Blockly einen Trigger auf diesen DP
                        4. Dann den Wert von diesem DP auswerten und den entsprechenden Wert für den Spüler setzen.
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          in der VIS umsetze
                          Ro75.
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          #92
                          @darkblu nicht nachträglich ändern!
                          Der erste Punkt startet nicht, er wählt nur das Programm aus und du musst START per Hand.
                          NEIN
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            NEIN
                            Ro75.
                            darkbluD Offline
                            darkbluD Offline
                            darkblu
                            #93
                            @ro75 Jo, jetzt hab ich mich selbst völlig verwirrt - sorry
                            Ich beschreibe per VIS den DP homeconnect.0.xxxxxxxxxxxx.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram.
                            Das mache ich per Radio Button List und funktioniert.
                            Jetzt fehlte mir nur der passende DP zum starten, aber da schreibst du ja, das muss ich per Hand (an der Maschine) machen.
                            Demnach geht starten per DP nicht ?!
                            Dann brauch ich da auch nicht weiter probieren.
                            • darkbluD darkblu
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                              #94
                              Den anderen den du genannt hast, nur wenn du per Hand am Gerät starten willst.
                              Ro75.
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                darkbluD Offline
                                darkbluD Offline
                                darkblu
                                #95
                                @ro75 kann es sein, dass dazu der Fernstart aktiviert sein muss ?
                                • darkbluD darkblu
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  #96
                                  @darkblu
                                  beide bitte!
                                  Ro75.
                                  • Ro75R Ro75
                                    @darkblu
                                    beide bitte!
                                    Ro75.
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirne
                                    #97
                                    @ro75
                                    Heute habe ich ein anderes Verbindungsproblem. Hat das noch jemand? Oder gibt es Lösungsvorschläge?
                                    homeconnect.0
                                    2024-10-10 11:21:15.319	error	No verification_uri_complete in device_authorization
                                    homeconnect.0
                                    2024-10-10 11:21:15.318	error	"404 Not Found: Requested route ('hca-reu-production.hcf-bshg.com') does not exist.\n"
                                    homeconnect.0
                                    2024-10-10 11:21:15.317	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                    • mcBirneM mcBirne
                                      @ro75
                                      homeconnect.0
                                      homeconnect.0
                                      homeconnect.0
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      #98
                                      @mcbirne ja, ich gerade auch. 404 - nicht erreichbar, verfügbar - einfach warten
                                      Ro75.
                                      EDIT: IN DER APP STEHT: "Planmäßige Ausfälle unserer Dienste" - Wegen Wartung kann es bis Do (10.10.24) 01:00 PM CEST zu Problemen kommen.
                                      • SBS SB
                                        @darkblu Bevor Ihr noch länger wartet. Home Connect hat ein "Sprachen" Bug! Wenn Ihr die Sprache vom Browser auf Englisch (EN) stellt, lässt sich der manuelle Login Link aufrufen. Der aus dem Log! Dann einfach einloggen, fertig (Adapter wieder grün). XD
                                        thomke67
                                        #99
                                        @sb sagte in Homeconnect Problem:
                                        ich muss mich hier leider bei dem eigentlichen Thema auch nochmal einklinken. Ich kann mich über den Link einloggen und Zugang gewähren.
                                        Aber der Adapter wird trotzdem nicht wieder grün. Alle Einstellungen sind überprüft und ein paar Tage habe ich ja nun auch gewartet. Hat noch jemand eine Idee?
                                        Gruß,
                                        Thomas
                                          thomke67
                                          schrieb am zuletzt editiert von thomke67
                                          #100
                                          Hat keiner eine Idee? Hier geht immer noch nichts!
                                          Ich habe alles versucht:
                                          • Gewartet
                                          • Neue Client ID
                                          • Ganz neuer Account
                                          • Sprache umgestellt (obwohl immer die Meldung "....granted access..." kam)
                                          Bis jetzt hat noch nicht geholfen.....
                                          Gruß,
                                          Thomas
