  4. Homeconnect Problem
    6.4k
Homeconnect Problem
117 Beiträge 16 Kommentatoren 26.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @darkblu sagte in Homeconnect Problem:
    Zaunpfahl
    genau so.
    Ro75.
    darkbluD Offline
    darkbluD Offline
    darkblu
    schrieb am zuletzt editiert von darkblu
    #90
    @ro75 supi Danke.
    Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie ich das in der VIS umsetze.
    Reicht es nicht aus, wenn ich in:
    homeconnect.0.xxxxxxxxxxxx.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram
    das Programm reinschreibe ? Dann kann ich mir doch das hier ersparen:
    homeconnect.0.xxxxxxxxxxxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
    Threadnetzwerk per Apple
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • darkbluD darkblu
      @ro75 supi Danke.
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      #91
      in der VIS umsetze
      Ich liefere jetzt nicht den fertigen Code. 😁 Also so habe ich es gemacht.
      1. Einen DP erstellen, z.B. als numeric
      2. Über Buttons in der VIS diesem DP einen Wert zuweisen (1 = Programm 1, 2 = Programm 2, usw.)
      3. Per Skript oder Blockly einen Trigger auf diesen DP
      4. Dann den Wert von diesem DP auswerten und den entsprechenden Wert für den Spüler setzen.
      Ro75.
      • Ro75R Ro75
        in der VIS umsetze
        Ro75.
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        #92
        @darkblu nicht nachträglich ändern!
        Der erste Punkt startet nicht, er wählt nur das Programm aus und du musst START per Hand.
        NEIN
        Ro75.
        darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ro75R Ro75
          NEIN
          Ro75.
          darkbluD Offline
          darkbluD Offline
          darkblu
          #93
          @ro75 Jo, jetzt hab ich mich selbst völlig verwirrt - sorry
          Ich beschreibe per VIS den DP homeconnect.0.xxxxxxxxxxxx.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram.
          Das mache ich per Radio Button List und funktioniert.
          Jetzt fehlte mir nur der passende DP zum starten, aber da schreibst du ja, das muss ich per Hand (an der Maschine) machen.
          Demnach geht starten per DP nicht ?!
          Dann brauch ich da auch nicht weiter probieren.
          • darkbluD darkblu
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
            #94
            Den anderen den du genannt hast, nur wenn du per Hand am Gerät starten willst.
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              darkbluD Offline
              darkbluD Offline
              darkblu
              #95
              @ro75 kann es sein, dass dazu der Fernstart aktiviert sein muss ?
              • darkbluD darkblu
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                #96
                @darkblu
                beide bitte!
                Ro75.
                mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                • Ro75R Ro75
                  @darkblu
                  beide bitte!
                  Ro75.
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  #97
                  @ro75
                  Heute habe ich ein anderes Verbindungsproblem. Hat das noch jemand? Oder gibt es Lösungsvorschläge?
                  homeconnect.0
                  2024-10-10 11:21:15.319	error	No verification_uri_complete in device_authorization
                  homeconnect.0
                  2024-10-10 11:21:15.318	error	"404 Not Found: Requested route ('hca-reu-production.hcf-bshg.com') does not exist.\n"
                  homeconnect.0
                  2024-10-10 11:21:15.317	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                  • mcBirneM mcBirne
                    @ro75
                    homeconnect.0
                    homeconnect.0
                    homeconnect.0
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    #98
                    @mcbirne ja, ich gerade auch. 404 - nicht erreichbar, verfügbar - einfach warten
                    Ro75.
                    EDIT: IN DER APP STEHT: "Planmäßige Ausfälle unserer Dienste" - Wegen Wartung kann es bis Do (10.10.24) 01:00 PM CEST zu Problemen kommen.
                    • SBS SB
                      @darkblu Bevor Ihr noch länger wartet. Home Connect hat ein "Sprachen" Bug! Wenn Ihr die Sprache vom Browser auf Englisch (EN) stellt, lässt sich der manuelle Login Link aufrufen. Der aus dem Log! Dann einfach einloggen, fertig (Adapter wieder grün). XD
                      thomke67
                      #99
                      @sb sagte in Homeconnect Problem:
                      ich muss mich hier leider bei dem eigentlichen Thema auch nochmal einklinken. Ich kann mich über den Link einloggen und Zugang gewähren.
                      Aber der Adapter wird trotzdem nicht wieder grün. Alle Einstellungen sind überprüft und ein paar Tage habe ich ja nun auch gewartet. Hat noch jemand eine Idee?
                      Gruß,
                      Thomas
                        thomke67
                        schrieb am zuletzt editiert von thomke67
                        #100
                        Hat keiner eine Idee? Hier geht immer noch nichts!
                        Ich habe alles versucht:
                        • Gewartet
                        • Neue Client ID
                        • Ganz neuer Account
                        • Sprache umgestellt (obwohl immer die Meldung "....granted access..." kam)
                        Bis jetzt hat noch nicht geholfen.....
                        Gruß,
                        Thomas
                        • T thomke67
                          • Gewartet
                          • Neue Client ID
                          #101
                          @thomke67 sagte in Homeconnect Problem:
                          Und dein Log liefert was?
                            thomke67
                            #102
                            Dies, oder eben normalerweise auf deutsch.....
                            Und Adapter komplett gelöscht und neue Instanz installiert. Hatte ich vergessen....
                            Gruß,
                            Thomas
                            • T thomke67
                              #103
                              @thomke67
                              Bitte keine Bildchens posten.
                              Das Log besteht in der Regel aus TEXT, welcher in CodeTags eingebetter hier gepostet werden soll.
                              iob logs --watch
                              liefert dir eine Vorlage. Die dann auch chronologisch richtig dargestellt wird.
                                @thomke67
                                iob logs --watch
                                thomke67
                                #104
                                homeconnect.0
                                	2024-12-17 17:03:38.811	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                homeconnect.0
                                	2024-12-17 17:03:38.812	error	Please check username and password or visit this site for manually login:
                                homeconnect.0
                                	2024-12-17 17:03:38.813	error	Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                homeconnect.0
                                	2024-12-17 17:03:38.813	error	https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=....
                                homeconnect.0
                                	2024-12-17 17:03:38.813	error	{"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
                                Gruß,
                                Thomas
                                • SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  schrieb am zuletzt editiert von SMS
                                  #105
                                  könnte mir bitte jemand ein funktionsfähiges Script (Blockly) zur Verfügung stellen? Ich würde es gerne mit meinem vergleichen, da bei mir die Spülmaschine nicht immer startet.
                                  Was möchte ich dann noch ergänzen:
                                  • Eine Uhrzeit zum automatischen Starten variabel einstellbar
                                  • Bei entsprechender PV-Leistung automatisch starten
                                  Möglich das hier ein Fehler vorliegt:
                                  neuen Wert bestätigen (ack:true) habe ich eingefügt, weil ich dachte damit bestätige ich das Objekt steuere ...
                                  Danke!
                                  Grüße Stefan
                                  • Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967
                                    #106
                                    @sms
                                    Füge mal nach dem einschalten ("BSH.Common.EnumType.PowerState.On") eine Wartezeit ein.
                                    Ich hab hier 15 Sekunden eingestellt da nach dem einschalten die Maschine nicht sofort Befehle angenommen hat.
                                    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Bernd1967B Bernd1967
                                      @sms
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      #107
                                      @bernd1967 Meinst du so:
                                      Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SMSS SMS
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967
                                        #108
                                        @sms
                                        Ja, einfach mal mit Wartezeit probieren
                                          @sms
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          #109
                                          @bernd1967 Leider nein. Dachte gerade das es daran liegt, das das hier nicht bestätigt wird:
                                          Da in der App das nicht von "Aus" auf "An" umspringt. Aber selbst wenn ich in der App den Energiezustand auf "An" stelle und das Programm dann nochmal starte, passiert leider nichts. Als ob der Startbefehl nicht rausgehen würde.
