  4. Homeconnect Problem
    6.4k
Homeconnect Problem
117 Beiträge 16 Kommentatoren 26.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • mcBirneM mcBirne
    @ro75
    Du pausierst dann das Programm und setzt es wieder fort. Kann ich mal versuchen.
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    #82
    @mcbirne sagte in Homeconnect Problem:
    Ich mache das nicht, da es für mich keinen Sinn ergibt. Ich habe dir nur die DP zur Steuerung gezeigt.
    Ro75.
    mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      #83
      @ro75
      Dann habe ich aber die gleiche Schwierigkeit. Ich muss erkennen, dass die Spülmaschine an ist.
      Aktuell mache ich das über diesen Wert:
      homeconnect.0.012080518149015025.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
      Wenn er verändert wird, prüfe ich. Leider klappt das nicht immer. Ich bekomme also nicht immer den Anfang mit.
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcBirneM mcBirne
        @ro75
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        #84
        der Wert ändert sich alle 60 Sekunden. Dann musst du eben abfragen, ob sich der Wert ändert. Wenn nicht, dann ist sie aus.
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          mcBirneM Offline
          mcBirneM Offline
          mcBirne
          #85
          @ro75
          Normalerweise ändert er sich direkt nach dem einschalten eines Programms. Manchmal leider nicht. Wenn er sich nicht beim Einschalten verändert, dann ändert er sich auch nicht nach 60 sec. Obwohl der Adapter verbunden und grün ist.
          • mcBirneM mcBirne
            @ro75
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            #86
            Das Thema hatten wir doch schon mal.
            Ro75.
            mcBirneM darkbluD 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              mcBirneM Offline
              mcBirneM Offline
              mcBirne
              #87
              @ro75 ja, ich habe es jetzt wieder, daher überlege ich nun etwas am Skript zu ändern.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                darkbluD Offline
                darkbluD Offline
                darkblu
                schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                #88
                @ro75 ,
                Hallo, ich klinke mich auch nochmal eben ein.
                Bei
                homeconnect.0.xxxxxxxxxxxx.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram
                wird das Programm ausgewählt. Das löppt bei mir in der VIS über Radio Button List ganz gut.
                Aber, wo wird die Maschine gestartet, das ist mir noch nicht klar.
                Hier habe ich es probiert, aber das scheint falsch zu sein:
                Weiter oben schreibst du "Und dieser hier startet letztlich."
                Meinst du wirklich den hier:
                homeconnect.0.xxxxxxxxxxxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
                Da müsste ich ja dann das gleiche Programm nochmal reinschreiben wie bei:
                Wäre für einen Wink mit dem Zaunpfahl dankbar.
                Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                Threadnetzwerk per Apple
                • darkbluD darkblu
                  @ro75 ,
                  Bei
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  #89
                  @darkblu sagte in Homeconnect Problem:
                  Zaunpfahl
                  genau so.
                  Ro75.
                  darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Ro75R Ro75
                    Zaunpfahl
                    genau so.
                    Ro75.
                    darkbluD Offline
                    darkbluD Offline
                    darkblu
                    #90
                    @ro75 supi Danke.
                    Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie ich das in der VIS umsetze.
                    Reicht es nicht aus, wenn ich in:
                    das Programm reinschreibe ? Dann kann ich mir doch das hier ersparen:
                    • darkbluD darkblu
                      @ro75 supi Danke.
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      #91
                      in der VIS umsetze
                      Ich liefere jetzt nicht den fertigen Code. 😁 Also so habe ich es gemacht.
                      1. Einen DP erstellen, z.B. als numeric
                      2. Über Buttons in der VIS diesem DP einen Wert zuweisen (1 = Programm 1, 2 = Programm 2, usw.)
                      3. Per Skript oder Blockly einen Trigger auf diesen DP
                      4. Dann den Wert von diesem DP auswerten und den entsprechenden Wert für den Spüler setzen.
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        in der VIS umsetze
                        Ro75.
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        #92
                        @darkblu nicht nachträglich ändern!
                        Der erste Punkt startet nicht, er wählt nur das Programm aus und du musst START per Hand.
                        NEIN
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          NEIN
                          Ro75.
                          darkbluD Offline
                          darkbluD Offline
                          darkblu
                          #93
                          @ro75 Jo, jetzt hab ich mich selbst völlig verwirrt - sorry
                          Ich beschreibe per VIS den DP homeconnect.0.xxxxxxxxxxxx.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram.
                          Das mache ich per Radio Button List und funktioniert.
                          Jetzt fehlte mir nur der passende DP zum starten, aber da schreibst du ja, das muss ich per Hand (an der Maschine) machen.
                          Demnach geht starten per DP nicht ?!
                          Dann brauch ich da auch nicht weiter probieren.
                          • darkbluD darkblu
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                            #94
                            Den anderen den du genannt hast, nur wenn du per Hand am Gerät starten willst.
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              darkbluD Offline
                              darkbluD Offline
                              darkblu
                              #95
                              @ro75 kann es sein, dass dazu der Fernstart aktiviert sein muss ?
                              • darkbluD darkblu
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #96
                                @darkblu
                                beide bitte!
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  @darkblu
                                  beide bitte!
                                  Ro75.
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  #97
                                  @ro75
                                  Heute habe ich ein anderes Verbindungsproblem. Hat das noch jemand? Oder gibt es Lösungsvorschläge?
                                  homeconnect.0
                                  2024-10-10 11:21:15.319	error	No verification_uri_complete in device_authorization
                                  homeconnect.0
                                  2024-10-10 11:21:15.318	error	"404 Not Found: Requested route ('hca-reu-production.hcf-bshg.com') does not exist.\n"
                                  homeconnect.0
                                  2024-10-10 11:21:15.317	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                  • mcBirneM mcBirne
                                    @ro75
                                    homeconnect.0
                                    homeconnect.0
                                    homeconnect.0
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    #98
                                    @mcbirne ja, ich gerade auch. 404 - nicht erreichbar, verfügbar - einfach warten
                                    Ro75.
                                    EDIT: IN DER APP STEHT: "Planmäßige Ausfälle unserer Dienste" - Wegen Wartung kann es bis Do (10.10.24) 01:00 PM CEST zu Problemen kommen.
                                    • SBS SB
                                      @darkblu Bevor Ihr noch länger wartet. Home Connect hat ein "Sprachen" Bug! Wenn Ihr die Sprache vom Browser auf Englisch (EN) stellt, lässt sich der manuelle Login Link aufrufen. Der aus dem Log! Dann einfach einloggen, fertig (Adapter wieder grün). XD
                                      thomke67
                                      #99
                                      @sb sagte in Homeconnect Problem:
                                      ich muss mich hier leider bei dem eigentlichen Thema auch nochmal einklinken. Ich kann mich über den Link einloggen und Zugang gewähren.
                                      Aber der Adapter wird trotzdem nicht wieder grün. Alle Einstellungen sind überprüft und ein paar Tage habe ich ja nun auch gewartet. Hat noch jemand eine Idee?
                                      Gruß,
                                      Thomas
                                        thomke67
                                        schrieb am zuletzt editiert von thomke67
                                        #100
                                        Hat keiner eine Idee? Hier geht immer noch nichts!
                                        Ich habe alles versucht:
                                        • Gewartet
                                        • Neue Client ID
                                        • Ganz neuer Account
                                        • Sprache umgestellt (obwohl immer die Meldung "....granted access..." kam)
                                        Bis jetzt hat noch nicht geholfen.....
                                        Gruß,
                                        Thomas
                                        • T thomke67
                                          • Gewartet
                                          • Neue Client ID
                                          #101
                                          @thomke67 sagte in Homeconnect Problem:
                                          Und dein Log liefert was?
