  4. Master/Slave Einrichtung funktioniert nicht (gelöst)
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    Ralf 6
    schrieb am zuletzt editiert von Ralf 6
    ich möchte einen Slave auf einem Raspberry 3B+ einrichten und bleibe an einer Stelle hängen.
    Der Master läuft seit ca. einem Jahr in einem Proxmox unpriviligierten Container. Den IoBroker und den Raspberry (für den Slave) habe ich neu nach dieser Anleitung eingerichtet.
    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
    Die Anleitung für die Einrichtung Master/Slave habe ich von hier.
    https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de#Host_loeschen
    Ich habe die verkürzte Version genommen. Der Master ließ sich ohne Fehlermeldung einrichten. Beim Slave bekomme ich folgende Meldung:
    ralf@raspberrypi12:~ $ sudo iobroker multihost connect
    1 | 192.168.178.61 | host | 192.168.178.61 | "authentication required"
    Please select host [1]: 1
    Enter secret phrase for connection: **********
    Error: No configuration received!
    at file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/setupMultihost.ts:339:26
    at onFinished (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:267:21)
    at Timeout.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:98:17)
    at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
    at processTimers (node:internal/timers:519:7
    Kann mir bitte jemand weiter helfen oder die Richtung zeigen. Wenn weitere Infos notwendig sind, werde ich diese nachliefern.
    Gruß Ralf
    HomoranH bahnuhrB Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • R Ralf 6
      Gruß Ralf
      @ralf-6
      passt das hier?
      https://forum.iobroker.net/post/1195007
      ach Docker!
      Portmapping ok?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Ralf 6
        Gruß Ralf
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @ralf-6 sagte in Master/Slave Einrichtung funktioniert nicht:
        Das wäre die richtige und aktuelle:
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
        Danke.
        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
        • R Ralf 6
          Gruß Ralf
          Und iobroker Kommandos werde NIE per sudo eingeleitet...
          iob stop
          iob fix
          ausführen.
          Du hast da was uraltes exhumiert.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @bahnuhr sagte in Master/Slave Einrichtung funktioniert nicht:
            in diesem Fall sollte ausnahmsweise der Inhalt gleich sein
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Nein !
              In der alten steht "sudo"
              Danke.
                iob stop
                iob fix
                ausführen.
                Ralf 6
                ok, das "Alte" trägt halt den Namen ".. iobroker.net/docu.."
                Habe ich jetzt etwas verbogen oder kaputt gemacht?
                Die Befehle von der aktuell genannten Seite von @bahnuhr ohne sudo bringen das selbe Ergebnis.
                Gruß Ralf
                  @ralf-6
                  passt das hier?
                  ach Docker!
                  Portmapping ok?
                  Ralf 6
                  Nein, ich habe kein Docker. Es ist "nur" ein Container. Muss ich hier etwas beachten?
                  Gruß Ralf
                  • R Ralf 6
                    Gruß Ralf
                    Der springende Punkt ist aber das index-24 im URL. Das ist halt eine indexierte alte Fassung.
                    Fixer ausgeführt?
                    • R Ralf 6
                      Gruß Ralf
                      das soll der fixer ja wieder richten!
                      hast du denn mittlerweile im Docker den Zugriff vom Slave auf den Master freigegeben?
                        Fixer ausgeführt?
                        Ralf 6
                        Ich habe auf beiden System den Fixer ausgeführt. Auf dem Master erscheint, ohne Passwordabfrage, folgendes:
                        ralf@IobrokerTest:~$ iob start
                        ralf@IobrokerTest:~$ iobroker multihost enable
                        Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                        No configuration change needed.
                        Multihost discovery server: enabled
                        Discovery authentication:   enabled
                        Persistent activation:      disabled
                        Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                        States:                     jsonl on 0.0.0.0
                        ralf@IobrokerTest:~$ iob restart
                        Auf dem Slave erscheint wieder:
                        ralf@raspberrypi12:~ $ iob start
                        ralf@raspberrypi12:~ $ iobroker multihost connect
                            at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                        Gruß Ralf
                        • R Ralf 6
                          Gruß Ralf
                          und nochmal:
                          @homoran sagte in Master/Slave Einrichtung funktioniert nicht:
                            und nochmal:
                            Ralf 6
                            und nochmal:
                            Hallo homoran,
                            Danke für die Unterstützung. Ich habe jedoch keine Docker Installation. Es ist nur ein Container. Oder ist das das gleiche? Und wo bzw. wie kann ich etwas freigeben?
                            Gruß Ralf
                            • R Ralf 6
                              und nochmal:
                              Hallo homoran,
                              Gruß Ralf
                              Sorry, mein Fehler.
                              keine Ahung, ich nutze beides nicht.
                              aber
                              passt das hier?
                              müsste exakt alles enthalten was du brauchst, wenn es nicht am Container liegt
                                Sorry, mein Fehler.
                                aber
                                passt das hier?
                                Ralf 6
                                passt das hier?
                                Hallo homoran,
                                jetzt ist etwas gegangen.
                                Ich habe das "iobroker setup custom" auf dem Slave mit dem hostnamen durchgeführt.
                                Auf dem Master sind jetzt beide Hosts vorhanden und auch grün. Wenn ich jedoch auf den Slave über die IP http://192.168.178.30:8081/ zugreifen möchte, geht das nicht mehr. Ist das so richtig? Ich hatte noch nie einen Multihost.
                                Vielen Dank für Deine Geduld und Mühe
                                Gruß Ralf
                                • R Ralf 6
                                  passt das hier?
                                  Hallo homoran,
                                  Gruß Ralf
                                  hoffentlich!
                                  Auf dem Slave sollte vor der Kopplung kein Adapter installiert srin.
                                  Die Verwaltung der Instanzen auf dem Slave läuft ausschließlich über den Master.
                                  Sollte auch im verlinkten Thread stehen.
                                    hoffentlich!
                                    Ralf 6
                                    @Thomas-Braun
                                    @bahnuhr
                                    Vielen, vielen Dank für die tolle Hilfe. 👏
                                    Gruß Ralf
