  4. Master/Slave Einrichtung funktioniert nicht (gelöst)
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @ralf-6
    passt das hier?
    https://forum.iobroker.net/post/1195007
    ach Docker!
    Portmapping ok?
    Ralf 6
    Nein, ich habe kein Docker. Es ist "nur" ein Container. Muss ich hier etwas beachten?
    Gruß Ralf
    • R Ralf 6
      ok, das "Alte" trägt halt den Namen ".. iobroker.net/docu.."
      Habe ich jetzt etwas verbogen oder kaputt gemacht?
      Die Befehle von der aktuell genannten Seite von @bahnuhr ohne sudo bringen das selbe Ergebnis.
      Gruß Ralf
      @ralf-6 sagte in Master/Slave Einrichtung funktioniert nicht:
      Der springende Punkt ist aber das index-24 im URL. Das ist halt eine indexierte alte Fassung.
      Fixer ausgeführt?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Ralf 6
        Gruß Ralf
        das soll der fixer ja wieder richten!
        hast du denn mittlerweile im Docker den Zugriff vom Slave auf den Master freigegeben?
          Fixer ausgeführt?
          Ralf 6
          Ich habe auf beiden System den Fixer ausgeführt. Auf dem Master erscheint, ohne Passwordabfrage, folgendes:
           Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          ralf@IobrokerTest:~$ iob start
          ralf@IobrokerTest:~$ iobroker multihost enable
          Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
          No configuration change needed.
          Multihost discovery server: enabled
          Discovery authentication:   enabled
          Persistent activation:      disabled
          Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
          States:                     jsonl on 0.0.0.0
          ralf@IobrokerTest:~$ iob restart
          Auf dem Slave erscheint wieder:
          ralf@raspberrypi12:~ $ iob start
          ralf@raspberrypi12:~ $ iobroker multihost connect
          1 |       192.168.178.61 |  host |       192.168.178.61 | "authentication required"
          Please select host [1]: 1
          Enter secret phrase for connection: **********
          Error: No configuration received!
              at file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/setupMultihost.ts:339:26
              at onFinished (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:267:21)
              at Timeout.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:98:17)
              at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
              at processTimers (node:internal/timers:519:7)
          Gruß Ralf
          • R Ralf 6
            Gruß Ralf
            und nochmal:
            @homoran sagte in Master/Slave Einrichtung funktioniert nicht:
              und nochmal:
              Ralf 6
              und nochmal:
              Hallo homoran,
              Danke für die Unterstützung. Ich habe jedoch keine Docker Installation. Es ist nur ein Container. Oder ist das das gleiche? Und wo bzw. wie kann ich etwas freigeben?
              Gruß Ralf
              • R Ralf 6
                und nochmal:
                Hallo homoran,
                Gruß Ralf
                Sorry, mein Fehler.
                keine Ahung, ich nutze beides nicht.
                aber
                passt das hier?
                müsste exakt alles enthalten was du brauchst, wenn es nicht am Container liegt
                  Sorry, mein Fehler.
                  aber
                  passt das hier?
                  Ralf 6
                  passt das hier?
                  Hallo homoran,
                  jetzt ist etwas gegangen.
                  Ich habe das "iobroker setup custom" auf dem Slave mit dem hostnamen durchgeführt.
                  Auf dem Master sind jetzt beide Hosts vorhanden und auch grün. Wenn ich jedoch auf den Slave über die IP http://192.168.178.30:8081/ zugreifen möchte, geht das nicht mehr. Ist das so richtig? Ich hatte noch nie einen Multihost.
                  Vielen Dank für Deine Geduld und Mühe
                  Gruß Ralf
                  • R Ralf 6
                    passt das hier?
                    Hallo homoran,
                    Gruß Ralf
                    hoffentlich!
                    Auf dem Slave sollte vor der Kopplung kein Adapter installiert srin.
                    Die Verwaltung der Instanzen auf dem Slave läuft ausschließlich über den Master.
                    Sollte auch im verlinkten Thread stehen.
                      hoffentlich!
                      Ralf 6
                      @Thomas-Braun
                      @bahnuhr
                      Vielen, vielen Dank für die tolle Hilfe. 👏
                      Gruß Ralf
