  4. Master/Slave Einrichtung funktioniert nicht (gelöst)
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @bahnuhr sagte in Master/Slave Einrichtung funktioniert nicht:
    Das wäre die richtige und aktuelle:
    in diesem Fall sollte ausnahmsweise der Inhalt gleich sein
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Nein !
    In der alten steht "sudo"
    Danke.
      @ralf-6 sagte in Master/Slave Einrichtung funktioniert nicht:
      sudo iobroker multihost connect
      Und iobroker Kommandos werde NIE per sudo eingeleitet...
      iob stop
      iob fix
      ausführen.
      Du hast da was uraltes exhumiert.
      Ralf 6
      ok, das "Alte" trägt halt den Namen ".. iobroker.net/docu.."
      Habe ich jetzt etwas verbogen oder kaputt gemacht?
      Die Befehle von der aktuell genannten Seite von @bahnuhr ohne sudo bringen das selbe Ergebnis.
      Gruß Ralf
        @ralf-6
        passt das hier?
        https://forum.iobroker.net/post/1195007
        ach Docker!
        Portmapping ok?
        Ralf 6
        Nein, ich habe kein Docker. Es ist "nur" ein Container. Muss ich hier etwas beachten?
        Gruß Ralf
        • R Ralf 6
          Gruß Ralf
          Der springende Punkt ist aber das index-24 im URL. Das ist halt eine indexierte alte Fassung.
          Fixer ausgeführt?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Ralf 6
            Gruß Ralf
            das soll der fixer ja wieder richten!
            hast du denn mittlerweile im Docker den Zugriff vom Slave auf den Master freigegeben?
              Fixer ausgeführt?
              Ralf 6
              Ich habe auf beiden System den Fixer ausgeführt. Auf dem Master erscheint, ohne Passwordabfrage, folgendes:
               Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              ralf@IobrokerTest:~$ iob start
              ralf@IobrokerTest:~$ iobroker multihost enable
              Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
              No configuration change needed.
              Multihost discovery server: enabled
              Discovery authentication:   enabled
              Persistent activation:      disabled
              Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
              States:                     jsonl on 0.0.0.0
              ralf@IobrokerTest:~$ iob restart
              Auf dem Slave erscheint wieder:
              ralf@raspberrypi12:~ $ iob start
              ralf@raspberrypi12:~ $ iobroker multihost connect
              1 |       192.168.178.61 |  host |       192.168.178.61 | "authentication required"
              Please select host [1]: 1
              Enter secret phrase for connection: **********
              Error: No configuration received!
                  at file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/setupMultihost.ts:339:26
                  at onFinished (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:267:21)
                  at Timeout.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:98:17)
                  at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                  at processTimers (node:internal/timers:519:7)
              Gruß Ralf
              • R Ralf 6
                Gruß Ralf
                und nochmal:
                @homoran sagte in Master/Slave Einrichtung funktioniert nicht:
                  und nochmal:
                  Ralf 6
                  und nochmal:
                  Hallo homoran,
                  Danke für die Unterstützung. Ich habe jedoch keine Docker Installation. Es ist nur ein Container. Oder ist das das gleiche? Und wo bzw. wie kann ich etwas freigeben?
                  Gruß Ralf
                  • R Ralf 6
                    und nochmal:
                    Hallo homoran,
                    Gruß Ralf
                    Sorry, mein Fehler.
                    keine Ahung, ich nutze beides nicht.
                    aber
                    passt das hier?
                    müsste exakt alles enthalten was du brauchst, wenn es nicht am Container liegt
                      Sorry, mein Fehler.
                      aber
                      passt das hier?
                      Ralf 6
                      passt das hier?
                      Hallo homoran,
                      jetzt ist etwas gegangen.
                      Ich habe das "iobroker setup custom" auf dem Slave mit dem hostnamen durchgeführt.
                      Auf dem Master sind jetzt beide Hosts vorhanden und auch grün. Wenn ich jedoch auf den Slave über die IP http://192.168.178.30:8081/ zugreifen möchte, geht das nicht mehr. Ist das so richtig? Ich hatte noch nie einen Multihost.
                      Vielen Dank für Deine Geduld und Mühe
                      Gruß Ralf
                      • R Ralf 6
                        passt das hier?
                        Hallo homoran,
                        Gruß Ralf
                        hoffentlich!
                        Auf dem Slave sollte vor der Kopplung kein Adapter installiert srin.
                        Die Verwaltung der Instanzen auf dem Slave läuft ausschließlich über den Master.
                        Sollte auch im verlinkten Thread stehen.
                          hoffentlich!
                          Ralf 6
                          @Thomas-Braun
                          @bahnuhr
                          Vielen, vielen Dank für die tolle Hilfe. 👏
                          Gruß Ralf
