  4. iobroker neu installation... befehl geht nicht
68 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @klaris
    timedatectl
    sagt?
    läuft !!timesyncd.conf war das problem !!!
    Was genau war das Problem nun?
    klaris
    schrieb am zuletzt editiert von klaris
    #61
    @thomas-braun said in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
    @klaris
    timedatectl
    sagt?
    fehler beim editieren !!!! die rauten( # ) mussen weg !!!! komisch das der zeitserver manuell eingetragen muss !!!!```
    [Time]
    NTP=fritz.box 0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org
    FallbackNTP=0.debian.pool.ntp.org 1.debian.pool.ntp.org 2.debian.pool.ntp.org 3.debian.pool.ntp.org
    RootDistanceMaxSec=5
    PollIntervalMinSec=32
    PollIntervalMaxSec=2048
    ConnectionRetrySec=30
    SaveIntervalSec=60
    • K klaris
      @klaris
      timedatectl
      sagt?
      [Time]
      SaveIntervalSec=60
      #62
      @klaris sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
      fehler beim editieren !!!! die rauten( # ) mussen weg !!!!```
      Aber nur die beiden vor NTP und FallbackNTP!!!!
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        klaris
        #63
        das hatte ich auch am anfang auch gemacht siehe oben ! aber hat nicht funktioniert !! erst als ich alle entfernt habe läuft es ...
        • K klaris
          #64
          Du hast nur den Service nicht neugestartet...
          Setz die Rauten besser wieder hin.
            klaris
            #65
            ok teste ich morgen ....DANKE noch mal für die unterstutzung
            • K klaris
              @klaris
              Wäre interessant zu sehen was passiert wenn du die Zeit zunächst mal grob manuell setzt.
              #66
              ach was!
              Leider hattest du auf die Frage
              @homoran sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
              was hattest du denn da vorhin umkonfiguriert?
              das nicht gezeigt.
              Aber wie kann das sein wenn du meinen Rat
              lad dir das RaspberryPi OS lite neu runter, und fang noch mal neu an.
              befolgt hattest?
              was ich nach dieser Aussage
              habe ein mal die lite und dann die vollversion gleiches ergebnis....
              annehmen musste.
                ach was!
                das nicht gezeigt.
                befolgt hattest?
                annehmen musste.
                klaris
                #67
                @homoran danke läuft mit deiner anleitung
                • K klaris
                  #68
                  läuft
                  zeigen!
                  iob diag in der Langfassung
