  4. Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT
    6.3k
235 Beiträge 68 Kommentatoren 145.0k Aufrufe 56 Beobachtet
  • M Montag
    @Eisbaeeer Wozu dient eigentlich noch der DC-DC Wandler in deiner "Schaltung"?
    EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    #101
    @Montag Der wandelt die 12V vom Siedle Netzteil zu 5V für den ESP8266. Ist ein Step-down Wandler. Gruß
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    • EisbaeeerE Eisbaeeer
      Montag
      #102
      @Eisbaeeer Danke schonmal für die echt schnelle Antwort! Wollte ich also lediglich eine Fernbedienung eines Funkgongs ansteuern, so wäre ich mit dem Optokoppler, Z-Diode und Widerstand fertig? Gruß
      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Montag
        EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        #103
        @Montag Hi. Boahh erkläre mal genau, was du vorhast. Ich kann mir im Moment kein Bild machen. Der Optokoppler trennt nur galvanisch zwischen ESP und der Siedle Anlage. Grundsätzlich kannst du dann mit dem Signal machen was du willst. Der Eingang des ESP wird mit dem Optokoppler beschaltet und liefert beim Klingeln ein Signal am ESP. Was du damit machst, ist erstmal zweitranging. Gruß Eisbaeeer
          @Eisbaeeer sagte in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
          So, nun zu meiner lang versprochenen, neuen Schaltung, wenn man das noch so nennen kann. Es ist bedeutend einfacher geworden. Und für die reine Klingelmeldung (von Türe öffnen halte ich nicht viel, falls man keine Audio Verbindung zur Türstation hat) muss die Platine noch nicht einmal angefasst werden.
          Was wird benötigt?
          1 x NodeMCU (ESP8266)
          1 x DC-DC Wandler
          1 x PC817 (Optokopller)
          1 x Widerstand 470 Ohm
          1 x Zener Diode 20V
          Optional (wenn man Türe auch öffnen möchte), die Schaltung hier: viewtopic.php?p=172406#p172406
          Der Eingang des Optokopplers wird über einen Vorwidertand und die Zener Diode auf die Schraubklemme 7 angeschlossen und die Masse des Eingangs auf Klemme 1. Die anderen beiden an den NodeMCU (siehe Bild). Für das Foto habe ich den Schrumpfschlauch noch nicht aufgezogen. Dieser wurde über die Zener Diode und den Vorwiderstand geschrumpft. Wichtig ist wirklich der genaue Anschluss, da der Optokoppler verpolt nicht funktioniert. Läuft bei mir sehr gut und ist ohne Eingriff auf der Platine machbar.
          Einstellungen der NodeMCU mit EASYESP
          Einstellungen in iobroker
          Hier ist eigentlich nur die Authentifizierung eingerichtet, welche auch beim ESP eingetragen sind.
          Javascript, welches mir per Telegram 4 Bilder meiner Kamera schickt
          var fs      = require('fs');
          var source_url = 'http://x.x.x.x/snapshot.cgi?user=xxx&pwd=xxx&rate=11'; //Snapshot Adresse der IpKamera
          var zaehler = 0;
          function sendImage() {
              zaehler++;
              request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                  fs.writeFile("/opt/iobroker/iobroker-data/files/webcam/snap"+zaehler+".jpg", body, 'binary', function(err) {
                  if (err) {
                      console.error(err);
                      zaehler=0;
                  } else {
                      console.log('Snapshot sent');
                      sendTo('telegram.0', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/webcam/snap'+zaehler+'.jpg');
                         if (zaehler >= 4) {
                  zaehler = 0;
          on("mqtt.0.Siedle.IO.Klingel", function (obj) {
              if (obj.state.val) {
                  zaehler = 0;
                  // send 4 images: immediately, in 5, 15 and 30 seconds
                  sendImage();
                  setTimeout(sendImage, 5000);
                  setTimeout(sendImage, 15000);
                  setTimeout(sendImage, 30000);
          Grüße Eisbaeeer
          Die Verlinkung zum alten Forum funktioniert nicht. Es geht um diesen Post hier.
          Gruß Eisbaeeer
          baumfreund98B Offline
          baumfreund98
          #104
          @Eisbaeeer Der Aufbau funktioniert auch super mit einem Raspberry Zero W und meiner Siedle HTS 711-01
          Vielen Dank!!!
          • baumfreund98B baumfreund98
            Vielen Dank!!!
            martinschm
            #105
            ich hab eine Siedle 611 (glaub ich) die sieht innen so aus.
            Platz scheint da genug zu sein, aber wo schließe ich da was an?
            Hier noch ein Bild von außen, vielleicht kann das jemand bestätigen das es eine 611 ist.
            • M martinschm
              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              #106
              @martinschm Schau mal meinen Post vom 14. Juli an. Das sollte so gehen. Gruß Eisbaeeer
                martinschm
                #107
                @Eisbaeeer said in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
                Hi, danke für den Hinweis. Hab ich mir angeschaut und das mit dem Optokoppler, Wiederstand und der Zener Diode glaub ich verstanden.
                Was ich noch nicht verstanden habe ist, woher der NodeMcu sein Strom bekommt. Vermute der DC DC Wandler reduziert die Spannung, damit sie NodeMCU kompatibel ist, aber wo greife ich die ab?
                • M martinschm
                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  #108
                  @martinschm Ja genau. Da ist der DC/DC Wandler, der aus dem 12V bzw. 24V, je nach Anlage, die 5V für den ESP macht. Ich hatte noch 2 Drähte frei und habe die 12V vom ZENTRALEN Netzteil geholt. Eventuell reicht auch ein Draht. Der ESP braucht eben 5V. Egal woher. Gruß
                    martinschm
                    #109
                    So sieht mein Netzteil aus.
                    Irgendwo auf der Steckleiste wird dann 12 oder 24V anliegen und da klemm ich den DC Wandler dran, der dann 5V draus macht mit dem der ESP dann arbeiten kann. Dann muß ich wohl mal messen.
                    • M martinschm
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      #110
                      @martinschm Bei dir (und mir ;-) ) sind das die Klemmen b und c. Klappt schon !
                      M Karsten MüllerK 2 Antworten Letzte Antwort
                        martinschm
                        #111
                        Hi
                        b hab ich jetzt noch nicht erkannt, aber wird sich finden. Hab hier noch ein D1 mini rumliegen, der sollte doch auch gehen, oder?
                        Die benötigten Teile hab ich mir so zusammen gesucht, passt das so?
                        • DC Wandler
                        • Zener Diode 20V
                        • 470 Ohm Widerstand
                        • Optokoppler PC817 C (?)
                        • M martinschm
                          Hi
                          • DC Wandler
                          • Zener Diode 20V
                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          #112
                          Wenn du die Abdeckung abmachst, findest du am Netzteil Klemmen mit der Bezeichnung b und c. Gruß Eisbaeeer
                            martinschm
                            #113
                            Ach die meinst du. Ich war dabei das ich das alles direkt im Handgerät anschließe und nicht im Netzteil. Sollte man es dort anschließen?
                            • M martinschm
                              EisbaeeerE Offline
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              #114
                              @martinschm Nein, das geht nicht. Du musst b,c irgend wie zum Handgerät bekommen (freie Drähte?) 7 und 1 gibt es am Netzteil nicht. Gruß Eisbaeeer
                                martinschm
                                #115
                                Ok, also doch am Handgerät. Nen Draht ziehen ist ausgeschlossen, das Kabel liegt bereits und Wände aufstemmen fällt damit flach. Ich dachte ich dann den Strom am Handgerät abgreifen, das Handgerät bekommt ja auch den Strom.
                                Das wird als Laie doch etwas komplizierter als ich dachte. Aber aufgeben will ich noch nicht.
                                  tobi03
                                  #116
                                  Hallo Leute,
                                  ich bin hier auf dieses sehr intressante Projekte gestossen und wollte das nachbauen, nur leider sieht die Verkabelung bei mir anderst aus :( 7 ist belegt, 1 nicht. Ich hänge euch mal ein Bild an, vllt kennt sich ja jemand aus und kann mir sagen wo ich die Spannung abgreifen kann
                                    Was wird benötigt?
                                    1 x DC-DC Wandler
                                    1 x Zener Diode 20V
                                    var zaehler = 0;
                                        zaehler++;
                                            if (err) {
                                                console.error(err);
                                                zaehler=0;
                                            } else {
                                                   if (zaehler >= 4) {
                                            zaehler = 0;
                                            zaehler = 0;
                                            sendImage();
                                    Grüße Eisbaeeer
                                    Gruß Eisbaeeer
                                    Stefan DrechslerS Offline
                                    Stefan Drechsler
                                    #117
                                    @Eisbaeeer Was wäre noch nötig damit der Türöffner angesprochen werden kann? Der Link dazu funktioniert leider nicht. Vielen Dank im Voraus
                                      tobi03
                                      #118
                                      Habe gerade mal gemessen, habe zwischen 9 und 12 4,7 volt und zwischen 11 und 12 3,7 volt, kann sich das jemand erklären?
                                        MarkIO
                                        #119
                                        tolle Beiträge zu dem Klingel Thema Top!
                                        Hier meine Klingel:
                                        Messe ich bei Klemme 9 und 12 Habe ich 8V. Wenn ich den Hörer abnehme, dann nurnoch ~3,3 Volt.
                                        Damit könnte ich z.B. schonmal den ESP betreiben.
                                        Habe schonmal geklingelt und währenddessen gemessen, konnte aber nix feststellen.
                                        Mir würde eine Potentialfreie Variante gefallen.
                                        Wo müsste man den Reedkontakt anbringen?
                                        Bzw. könnte man nicht ein Kabel umwickeln, und dann das Magnetfeld messen?
                                        (Ist mir eingefallen, als ich zufällig das Kettensägedrehzahlmessgerät (langes Wort) in den Händen hatte.)
                                        Wenn wir noch mehr Infos benötigen, dann kann ich mal schauen, ob ich die Anleitung / Modellnummer irgendwo finde.
                                        Danke schonmal und Gruß
                                        Mark
                                        PS.: Bin Elektronik Neuling ;)
                                        • Stefan DrechslerS Stefan Drechsler
                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          #120
                                          @Stefan-Drechsler Du benötigst eigentlich nur ein kleines Relais, das du an den ESP dran hängst bzw. ein Transistor, etc.
