  4. [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?
    5.2k
64 Beiträge 6 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @sigi234 said in [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?:
    Ich gebe auf...
    Hast du meinen letzten Vorschlag noch probiert?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #41
    @gaspode sagte in [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?:
    Ich gebe auf...
    Ja
    Immer Daten sichern!
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Ich gebe auf...
      Ja
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      #42
      Ja
      Du bist heute aber nicht besonders gesprächig ;)
      Ich versuche Infos zu sammeln, um das Problem direkt bei der Installation anzugehen, dafür brauche ich aber eure Mithilfe.
      Was sagte denn
      py --list-paths
      Und das Setzen der Variable npm_config_python hat nichts verändert?
      Thomas BraunT sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • GaspodeG Gaspode
        Ja
        Was sagte denn
        py --list-paths
        #43
        @gaspode
        Zwar aus der Linux-Ecke, aber da hat der Installer bis vor kurzem auch noch das eigentlich längst obsolete python 2.7 angeschleppt. Ich weiß aber nicht mehr über welche Abhängigkeit das rein gekommen ist. Aktuelle Setups tun das auch nicht mehr, mein System hat nur noch python 3.xy an Bord.
          @gaspode
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #44
          Danke für den Hinweis. Unter Windows installieren wir derzeit ja weder Python noch einen C++ Compiler während des Setups, da für 95 % aller Adapter nicht erforderlich.
          Allerdings hatte der "alte" Installer diverse Software mit installiert (u.a. auch Python 2.7), die jetzt wahrscheinlich noch auf einigen PCs vor sich hin dümpelt und mehr Ärger macht als nützt.
          Ich hatte mich bisher noch nie mit node-gyp beschäftigt, versuche da jetzt ein bisschen die Zusammenhänge zu kapieren und was wo wie konfiguriert wird.
          • GaspodeG Gaspode
            #45
            Stimmt, ist nur für solche Adapter erforderlich, die Module reinholen die nicht bereits vorkompiliert worden sind.
            Die github-Seite von node-gyp hast du ja bestimmt schon studiert, da steht eigentlich soweit alles drin, was node-gyp in welchen Versionen benötigt.
            https://github.com/nodejs/node-gyp
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              #46
              @thomas-braun said in [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?:
              Jep, Danke. Auf nem jungfräulichen Rechner ist das anscheinend auch recht einfach. Auf meinen zwei Rechnern und weiteren VMs hatte ich jedenfalls keine Probleme, das zum Laufen zu bringen.
              Wenn sich aber 47 verschiedene Python Versionen aus Altlasten tummeln, scheint es schwieriger zu werden. Bei @sigi234 klappt es ja anscheinend nicht, die zu verwendende Installation per Umgebungsvariable zu erzwingen, warum auch immer. Mal sehen, ob er noch weitere Infos beisteuern kann.
              • GaspodeG Gaspode
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #47
                Kommen sobald ich wieder kann.
                • GaspodeG Gaspode
                  Ja
                  Was sagte denn
                  py --list-paths
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #48
                  py --list-paths
                  Bin ich da Richtig?
                  • sigi234S sigi234
                    py --list-paths
                    Bin ich da Richtig?
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                    #49
                    Bin ich da Richtig?
                    Ja, prinzipiell schon. Anscheinend wird der Python Launcher nicht automatisch installiert, wenn man winget nutzt (im Gegensatz zur MSI Installation :( ).
                    Versuch bitte mal
                    winget install --id=Python.Launcher  -e
                    Und dann nochmal
                    py --list-paths
                    Sorry für das hin und her, ich lerne das auch gerade. :D
                    • GaspodeG Gaspode
                      Bin ich da Richtig?
                      Versuch bitte mal
                      Und dann nochmal
                      py --list-paths
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #50
                      Bin ich da Richtig?
                      Versuch bitte mal
                      Und dann nochmal
                      py --list-paths
                      • sigi234S sigi234
                        Bin ich da Richtig?
                        Versuch bitte mal
                        Und dann nochmal
                        py --list-paths
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        #51
                        Jetzt kapier ich gar nix mehr, winget hattest du doch gerade gestern noch verwendet?
                        • GaspodeG Gaspode
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #52
                          Nein, darum ja ich gebe auf...das kam gestern schon so
                          • sigi234S sigi234
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #53
                            @sigi234
                            Alternativ die Installation per Download:
                            https://www.python.org/ftp/python/3.12.5/python-3.12.5-amd64.exe
                            • GaspodeG Gaspode
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #54
                              @gaspode
                              Ok, die alte Version deinstallieren?
                              • sigi234S sigi234
                                @gaspode
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                #55
                                Ist der Ordnung halber wohl besser, muss aber nicht sein. Auf meinem Arbeitsrechner hab ich 7 Python Versionen parallel und node-gyp funktioniert erstaunlicherweise und nimmt die richtige Version. :D
                                • GaspodeG Gaspode
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #56
                                  • sigi234S sigi234
                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    #57
                                    @sigi234
                                    wenn das eine Frage ist, am Besten die beiden unteren Häkchen anklicken.
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #58
                                      @sigi234
                                      Habe den Pfad angepasst. Ok so?
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #59
                                        @gaspode
                                        Ok, schaut gut aus, was soll ich jetzt noch machen?
                                        Jetzt das:
                                        npm i diskusage
                                        • sigi234S sigi234
                                          @gaspode
                                          Jetzt das:
                                          npm i diskusage
                                          GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          #60
                                          Jetzt das:
                                          Jep. Jetzt wird es spannend :)
