  4. [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?
    1.0k
64 Beiträge 6 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @sigi234
    https://github.com/nodejs/node-gyp#configuring-python-dependency
    Also gucken, was alles verfügbar ist mit
    py --list-paths
    Und testweise setzen mit
    set npm_config_python=C:\python27
    npm i diskusage
    Sollte das klappen (sonst bin ich mit meinem Latein erst mal am Ende), die Variable npm_config_python im System setzen, analog zur Erweiterung von Path, nur halt als neue Variable anlegen.
    Edit: Bei mir war das nicht notwendig, ich hatte Glück und er hat sich die korrekte Version automatisch rausgesucht.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @gaspode
    Ich gebe auf...
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @gaspode
      Ich gebe auf...
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      @sigi234 said in [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?:
      Ich gebe auf...
      Hast du meinen letzten Vorschlag noch probiert?
      • GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        So ganz klar ist mir die ganze Sache immer noch nicht, ich habe jetzt noch ein wenig getestet und war unter einem frischen Windows 11 mit wenigen Befehlen erfolgreich. Ich habe das in den Eingangspost geschrieben.
        Ich bleibe aber dran, evtl. bekommen wir die Windows Installation ja doch mal so hin, dass node-gyp sauber aufgesetzt wird.
        • GaspodeG Gaspode
          Ich gebe auf...
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @gaspode sagte in [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?:
          Ich gebe auf...
          Ja
          • sigi234S sigi234
            Ich gebe auf...
            Ja
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            Ja
            Du bist heute aber nicht besonders gesprächig ;)
            Ich versuche Infos zu sammeln, um das Problem direkt bei der Installation anzugehen, dafür brauche ich aber eure Mithilfe.
            Was sagte denn
            py --list-paths
            Und das Setzen der Variable npm_config_python hat nichts verändert?
            Thomas BraunT sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • GaspodeG Gaspode
              Ja
              Was sagte denn
              py --list-paths
              @gaspode
              Zwar aus der Linux-Ecke, aber da hat der Installer bis vor kurzem auch noch das eigentlich längst obsolete python 2.7 angeschleppt. Ich weiß aber nicht mehr über welche Abhängigkeit das rein gekommen ist. Aktuelle Setups tun das auch nicht mehr, mein System hat nur noch python 3.xy an Bord.
                @gaspode
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                Danke für den Hinweis. Unter Windows installieren wir derzeit ja weder Python noch einen C++ Compiler während des Setups, da für 95 % aller Adapter nicht erforderlich.
                Allerdings hatte der "alte" Installer diverse Software mit installiert (u.a. auch Python 2.7), die jetzt wahrscheinlich noch auf einigen PCs vor sich hin dümpelt und mehr Ärger macht als nützt.
                Ich hatte mich bisher noch nie mit node-gyp beschäftigt, versuche da jetzt ein bisschen die Zusammenhänge zu kapieren und was wo wie konfiguriert wird.
                • GaspodeG Gaspode
                  Stimmt, ist nur für solche Adapter erforderlich, die Module reinholen die nicht bereits vorkompiliert worden sind.
                  Die github-Seite von node-gyp hast du ja bestimmt schon studiert, da steht eigentlich soweit alles drin, was node-gyp in welchen Versionen benötigt.
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    @thomas-braun said in [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?:
                    Jep, Danke. Auf nem jungfräulichen Rechner ist das anscheinend auch recht einfach. Auf meinen zwei Rechnern und weiteren VMs hatte ich jedenfalls keine Probleme, das zum Laufen zu bringen.
                    Wenn sich aber 47 verschiedene Python Versionen aus Altlasten tummeln, scheint es schwieriger zu werden. Bei @sigi234 klappt es ja anscheinend nicht, die zu verwendende Installation per Umgebungsvariable zu erzwingen, warum auch immer. Mal sehen, ob er noch weitere Infos beisteuern kann.
                    • GaspodeG Gaspode
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Kommen sobald ich wieder kann.
                      • GaspodeG Gaspode
                        Ja
                        Was sagte denn
                        py --list-paths
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        py --list-paths
                        Bin ich da Richtig?
                        • sigi234S sigi234
                          py --list-paths
                          Bin ich da Richtig?
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                          Bin ich da Richtig?
                          Ja, prinzipiell schon. Anscheinend wird der Python Launcher nicht automatisch installiert, wenn man winget nutzt (im Gegensatz zur MSI Installation :( ).
                          Versuch bitte mal
                          winget install --id=Python.Launcher  -e
                          Und dann nochmal
                          py --list-paths
                          Sorry für das hin und her, ich lerne das auch gerade. :D
                          • GaspodeG Gaspode
                            Bin ich da Richtig?
                            Versuch bitte mal
                            Und dann nochmal
                            py --list-paths
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Bin ich da Richtig?
                            Versuch bitte mal
                            Und dann nochmal
                            py --list-paths
                            • sigi234S sigi234
                              Bin ich da Richtig?
                              Versuch bitte mal
                              Und dann nochmal
                              py --list-paths
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              Jetzt kapier ich gar nix mehr, winget hattest du doch gerade gestern noch verwendet?
                              • GaspodeG Gaspode
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Nein, darum ja ich gebe auf...das kam gestern schon so
                                • sigi234S sigi234
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  @sigi234
                                  Alternativ die Installation per Download:
                                  https://www.python.org/ftp/python/3.12.5/python-3.12.5-amd64.exe
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @gaspode
                                    Ok, die alte Version deinstallieren?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @gaspode
                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      Ist der Ordnung halber wohl besser, muss aber nicht sein. Auf meinem Arbeitsrechner hab ich 7 Python Versionen parallel und node-gyp funktioniert erstaunlicherweise und nimmt die richtige Version. :D
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        • sigi234S sigi234
                                          GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          @sigi234
                                          wenn das eine Frage ist, am Besten die beiden unteren Häkchen anklicken.
