  4. [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?
    1.0k
64 Beiträge 6 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    Danke für den Hinweis. Unter Windows installieren wir derzeit ja weder Python noch einen C++ Compiler während des Setups, da für 95 % aller Adapter nicht erforderlich.
    Allerdings hatte der "alte" Installer diverse Software mit installiert (u.a. auch Python 2.7), die jetzt wahrscheinlich noch auf einigen PCs vor sich hin dümpelt und mehr Ärger macht als nützt.
    Ich hatte mich bisher noch nie mit node-gyp beschäftigt, versuche da jetzt ein bisschen die Zusammenhänge zu kapieren und was wo wie konfiguriert wird.
    @gaspode sagte in [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?:
    Stimmt, ist nur für solche Adapter erforderlich, die Module reinholen die nicht bereits vorkompiliert worden sind.
    Die github-Seite von node-gyp hast du ja bestimmt schon studiert, da steht eigentlich soweit alles drin, was node-gyp in welchen Versionen benötigt.
    https://github.com/nodejs/node-gyp
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      @thomas-braun said in [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?:
      Jep, Danke. Auf nem jungfräulichen Rechner ist das anscheinend auch recht einfach. Auf meinen zwei Rechnern und weiteren VMs hatte ich jedenfalls keine Probleme, das zum Laufen zu bringen.
      Wenn sich aber 47 verschiedene Python Versionen aus Altlasten tummeln, scheint es schwieriger zu werden. Bei @sigi234 klappt es ja anscheinend nicht, die zu verwendende Installation per Umgebungsvariable zu erzwingen, warum auch immer. Mal sehen, ob er noch weitere Infos beisteuern kann.
      • GaspodeG Gaspode
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Kommen sobald ich wieder kann.
        • GaspodeG Gaspode
          @sigi234 said in [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?:
          Ja
          Du bist heute aber nicht besonders gesprächig ;)
          Ich versuche Infos zu sammeln, um das Problem direkt bei der Installation anzugehen, dafür brauche ich aber eure Mithilfe.
          Was sagte denn
          py --list-paths
          Und das Setzen der Variable npm_config_python hat nichts verändert?
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          py --list-paths
          Bin ich da Richtig?
          • sigi234S sigi234
            py --list-paths
            Bin ich da Richtig?
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
            Bin ich da Richtig?
            Ja, prinzipiell schon. Anscheinend wird der Python Launcher nicht automatisch installiert, wenn man winget nutzt (im Gegensatz zur MSI Installation :( ).
            Versuch bitte mal
            winget install --id=Python.Launcher  -e
            Und dann nochmal
            py --list-paths
            Sorry für das hin und her, ich lerne das auch gerade. :D
            • GaspodeG Gaspode
              Bin ich da Richtig?
              Versuch bitte mal
              Und dann nochmal
              py --list-paths
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Bin ich da Richtig?
              Versuch bitte mal
              Und dann nochmal
              py --list-paths
              • sigi234S sigi234
                Bin ich da Richtig?
                Versuch bitte mal
                Und dann nochmal
                py --list-paths
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                Jetzt kapier ich gar nix mehr, winget hattest du doch gerade gestern noch verwendet?
                • GaspodeG Gaspode
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Nein, darum ja ich gebe auf...das kam gestern schon so
                  • sigi234S sigi234
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    @sigi234
                    Alternativ die Installation per Download:
                    https://www.python.org/ftp/python/3.12.5/python-3.12.5-amd64.exe
                    • GaspodeG Gaspode
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @gaspode
                      Ok, die alte Version deinstallieren?
                      • sigi234S sigi234
                        @gaspode
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        Ist der Ordnung halber wohl besser, muss aber nicht sein. Auf meinem Arbeitsrechner hab ich 7 Python Versionen parallel und node-gyp funktioniert erstaunlicherweise und nimmt die richtige Version. :D
                        • GaspodeG Gaspode
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          • sigi234S sigi234
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            @sigi234
                            wenn das eine Frage ist, am Besten die beiden unteren Häkchen anklicken.
                            sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • GaspodeG Gaspode
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @sigi234
                              Habe den Pfad angepasst. Ok so?
                              • GaspodeG Gaspode
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @gaspode
                                Ok, schaut gut aus, was soll ich jetzt noch machen?
                                Jetzt das:
                                npm i diskusage
                                • sigi234S sigi234
                                  @gaspode
                                  Jetzt das:
                                  npm i diskusage
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  Jetzt das:
                                  Jep. Jetzt wird es spannend :)
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    Jetzt das:
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Jetzt das:
                                    ***               Welcome to ioBroker.                 ***
                                    ***     Type 'iob help' for list of instructions.      ***
                                    ***                For more help see                   ***
                                    ***     https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs      ***
                                    Your environment has been set up for using Node.js 20.16.0 (x64) and npm.
                                    C:\SmartHome>npm i diskusage
                                    npm error code 1
                                    npm error path C:\SmartHome\node_modules\diskusage
                                    npm error command failed
                                    npm error command C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /d /s /c node-gyp rebuild
                                    npm error gyp info it worked if it ends with ok
                                    npm error gyp info using node-gyp@10.1.0
                                    npm error gyp info using node@20.16.0 | win32 | x64
                                    npm error gyp info find Python using Python version 3.12.5 found at "C:\Python\python.exe"
                                    npm error gyp ERR! find VS
                                    npm error gyp ERR! find VS msvs_version not set from command line or npm config
                                    npm error gyp ERR! find VS VCINSTALLDIR not set, not running in VS Command Prompt
                                    npm error gyp ERR! find VS could not use PowerShell to find Visual Studio 2017 or newer, try re-running with '--loglevel silly' for more details.
                                    npm error gyp ERR! find VS Failure details: undefined
                                    npm error gyp ERR! find VS checking VS2019 (16.11.35130.168) found at:
                                    npm error gyp ERR! find VS "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\BuildTools"
                                    npm error gyp ERR! find VS - found "Visual Studio C++ core features"
                                    npm error gyp ERR! find VS - missing any VC++ toolset
                                    npm error gyp ERR! find VS could not find a version of Visual Studio 2017 or newer to use
                                    npm error gyp ERR! find VS unsupported version "16.11.35130.168" found at "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\BuildTools"
                                    npm error gyp ERR! find VS not looking for VS2015 as it is only supported up to Node.js 18
                                    npm error gyp ERR! find VS not looking for VS2013 as it is only supported up to Node.js 8
                                    npm error gyp ERR! find VS **************************************************************
                                    npm error gyp ERR! find VS You need to install the latest version of Visual Studio
                                    npm error gyp ERR! find VS including the "Desktop development with C++" workload.
                                    npm error gyp ERR! find VS For more information consult the documentation at:
                                    npm error gyp ERR! find VS https://github.com/nodejs/node-gyp#on-windows
                                    npm error gyp ERR! configure error
                                    npm error gyp ERR! stack Error: Could not find any Visual Studio installation to use
                                    npm error gyp ERR! stack at VisualStudioFinder.fail (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-visualstudio.js:116:11)
                                    npm error gyp ERR! stack at VisualStudioFinder.findVisualStudio (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-visualstudio.js:72:17)
                                    npm error gyp ERR! stack at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    npm error gyp ERR! stack at async createBuildDir (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:95:26)
                                    npm error gyp ERR! stack at async run (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js:81:18)
                                    npm error gyp ERR! System Windows_NT 10.0.19045
                                    npm error gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                                    npm error gyp ERR! cwd C:\SmartHome\node_modules\diskusage
                                    npm error gyp ERR! node -v v20.16.0
                                    npm error gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0
                                    npm error gyp ERR! not ok
                                    npm error A complete log of this run can be found in: C:\Users\Sigi\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-08-21T12_54_44_661Z-debug-0.log
                                    C:\SmartHome>
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      Achtung: Windows-System. Ich denke aber nicht, dass das Problem Windows spezifisch ist.
                                      Plötzlich wird bei jedem Adapter Update "node-gyp rebuild" ausgeführt. So genau weiß ich nicht seit wann.
                                      Das rebuild geht schief, weil ich node-gyp gar nicht eingerichtet habe (hab gar kein Python auf dem Server) und es eigentlich auch nicht brauche.
                                      $ iobroker upgrade backitup@3.0.16 --debug
                                      Update backitup from @3.0.15 to @3.0.16
                                      NPM version: 10.8.1
                                      Installing iobroker.backitup@3.0.16... (System call)
                                      > node-gyp rebuild
                                      gyp info using node-gyp@8.4.1
                                      gyp ERR! find Python gyp ERR! find Python Python is not set from command line or npm configuration gyp ERR! find Python Python is not set from environment variable PYTHON gyp ERR! find Python checking if "python3" can be used
                                      gyp ERR! find Python - "python3" is not in PATH or produced an error gyp ERR! find Python checking if "python" can be used gyp ERR! find Python - "python" is not in PATH or produced an error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe gyp ERR! find Python - "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe" could not be run gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python39\python.exe gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python39\python.exe" could not be run gyp ERR! find Python checking if Python is C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Programs\Python\Python39-32\python.exe gyp ERR! find Python - "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Programs\Python\Python39-32\python.exe" could not be run gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python39-32\python.exe gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python39-32\python.exe" could not be run
                                      gyp ERR! find Python - Set the environment variable PYTHON gyp ERR! find Python - Set the npm configuration variable python: gyp ERR! find Python npm config set python "C:\Path\To\python.exe" gyp ERR! find Python For more information consult the documentation at:
                                      gyp ERR! stack Error: Could not find any Python installation to use gyp ERR! stack at PythonFinder.fail (C:\ioBroker\XXXXXXX\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:330:47) gyp ERR! stack at PythonFinder.runChecks (C:\ioBroker\XXXXXXX\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:159:21) gyp ERR! stack at PythonFinder.<anonymous> (C:\ioBroker\XXXXXXX\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:228:18) gyp ERR! stack at PythonFinder.execFileCallback (C:\ioBroker\XXXXXXX\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:294:16) gyp ERR! stack at exithandler (node:child_process:430:5) gyp ERR! stack at ChildProcess.errorhandler (node:child_process:442:5)
                                      gyp ERR! System Windows_NT 10.0.19045 gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\ioBroker\\XXXXXXX\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd C:\ioBroker\XXXXXXX\node_modules\diskusage gyp ERR! node -v v20.16.0 gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1 gyp ERR! not ok
                                      > unix-dgram@2.0.6 install
                                      > node-gyp rebuild
                                      gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python39-32\python.exe" could not be run gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files (x86)\Python39-32\python.exe
                                      gyp ERR! find Python - "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Programs\Python\Python38\python.exe" could not be run gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python38\python.exe
                                      gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python38\python.exe" could not be run gyp ERR! find Python checking if Python is C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\python.exe
                                      gyp ERR! find Python - "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\python.exe" could not be run gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python38-32\python.exe
                                      gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python38-32\python.exe" could not be run gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files (x86)\Python38-32\python.exe gyp ERR! find Python - "C:\Program Files (x86)\Python38-32\python.exe" could not be run gyp ERR! find Python checking if Python is C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Programs\Python\Python37\python.exe
                                      gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python36\python.exe" could not be run gyp ERR! find Python checking if Python is C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\python.exe gyp ERR! find Python - "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\python.exe" could not be run gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python36-32\python.exe gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python36-32\python.exe" could not be run
                                      gyp ERR! find Python **********************************************************
                                      gyp ERR! find Python you can try one of the following options:
                                      gyp ERR! find Python - Use the switch --python="C:\Path\To\python.exe"
                                      gyp ERR! find Python (accepted by both node-gyp and npm)
                                      gyp ERR! stack at exithandler (node:child_process:430:5) gyp ERR! stack at ChildProcess.errorhandler (node:child_process:442:5) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:519:28) gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12) gyp ERR! stack at onErrorNT (node:internal/child_process:484:16) gyp ERR! stack at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                      gyp ERR! not ok
                                      added 1 package, changed 4 packages, and audited 1261 packages in 25s
                                      147 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                      66 vulnerabilities (6 low, 37 moderate, 22 high, 1 critical)
                                      To address issues that do not require attention, run: npm audit fix To address all issues possible (including breaking changes), run: npm audit fix --force Some issues need review, and may require choosing a different dependency. Run `npm audit` for details.
                                      Update "system.adapter.backitup.0"
                                      upload [95] backitup.admin C:/ioBroker/XXXXXXX/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                      upload [90] backitup.admin C:/ioBroker/XXXXXXX/node_modules/iobroker.backitup/admin/cifs.jsonConfig.json5 cifs.jsonConfig.json5 application/json5
                                      upload [80] backitup.admin C:/ioBroker/XXXXXXX/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
                                      upload [70] backitup.admin C:/ioBroker/XXXXXXX/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/static/js/src_AdapterExist_jsx-src_BackupNow_jsx-src_CheckConfigInvisible_jsx-src_DetectConfig_jsx-src_-1b9e72.11bed00e.chunk.js custom/static/js/src_AdapterExist_jsx-src_BackupNow_jsx-src_CheckConfigInvisible_jsx-src_DetectConfig_jsx-src_-1b9e72.11bed00e.chunk.js application/javascript
                                      upload [60] backitup.admin C:/ioBroker/XXXXXXX/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Button_Button_js-node_modules_mui_material_Chip_Chip_js-nod-6ae257.a0771a5e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Button_Button_js-node_modules_mui_material_Chip_Chip_js-nod-6ae257.a0771a5e.chunk.js application/javascript
                                      upload [50] backitup.admin C:/ioBroker/XXXXXXX/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.8635b033.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.8635b033.chunk.js application/javascript
                                      upload [40] backitup.admin C:/ioBroker/XXXXXXX/node_modules/iobroker.backitup/admin/grafana.jsonConfig.json5 grafana.jsonConfig.json5 application/json5
                                      upload [30] backitup.admin C:/ioBroker/XXXXXXX/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [20] backitup.admin C:/ioBroker/XXXXXXX/node_modules/iobroker.backitup/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                      upload [19] backitup.admin C:/ioBroker/XXXXXXX/node_modules/iobroker.backitup/admin/mysql.jsonConfig.json5 mysql.jsonConfig.json5 application/json5
                                      upload [18] backitup.admin C:/ioBroker/XXXXXXX/node_modules/iobroker.backitup/admin/notifications.jsonConfig.json5 notifications.jsonConfig.json5 application/json5
                                      upload [17] backitup.admin C:/ioBroker/XXXXXXX/node_modules/iobroker.backitup/admin/onedrive.jsonConfig.json5 onedrive.jsonConfig.json5 application/json5
                                      upload [16] backitup.admin C:/ioBroker/XXXXXXX/node_modules/iobroker.backitup/admin/pgsql.jsonConfig.json5 pgsql.jsonConfig.json5 application/json5
                                      upload [15] backitup.admin C:/ioBroker/XXXXXXX/node_modules/iobroker.backitup/admin/redis.jsonConfig.json5 redis.jsonConfig.json5 application/json5
                                      upload [14] backitup.admin C:/ioBroker/XXXXXXX/node_modules/iobroker.backitup/admin/restore.jsonConfig.json5 restore.jsonConfig.json5 application/json5
                                      upload [13] backitup.admin C:/ioBroker/XXXXXXX/node_modules/iobroker.backitup/admin/sqlite.jsonConfig.json5 sqlite.jsonConfig.json5 application/json5
                                      upload [12] backitup.admin C:/ioBroker/XXXXXXX/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/css/main.bd1167d4.css static/css/main.bd1167d4.css text/css
                                      upload [11] backitup.admin C:/ioBroker/XXXXXXX/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/css/main.bd1167d4.css.map static/css/main.bd1167d4.css.map application/json
                                      upload [10] backitup.admin C:/ioBroker/XXXXXXX/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/js/main.ce422ec2.js static/js/main.ce422ec2.js application/javascript
                                      upload [9] backitup.admin C:/ioBroker/XXXXXXX/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/js/main.ce422ec2.js.LICENSE.txt static/js/main.ce422ec2.js.LICENSE.txt text/plain
                                      upload [8] backitup.admin C:/ioBroker/XXXXXXX/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/js/main.ce422ec2.js.map static/js/main.ce422ec2.js.map application/json
                                      upload [7] backitup.admin C:/ioBroker/XXXXXXX/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/media/history.d21dcfa508bd8a624c85.png static/media/history.d21dcfa508bd8a624c85.png image/png
                                      upload [6] backitup.admin C:/ioBroker/XXXXXXX/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                                      upload [5] backitup.admin C:/ioBroker/XXXXXXX/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                                      upload [4] backitup.admin C:/ioBroker/XXXXXXX/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                      upload [3] backitup.admin C:/ioBroker/XXXXXXX/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                                      upload [2] backitup.admin C:/ioBroker/XXXXXXX/node_modules/iobroker.backitup/admin/webdav.jsonConfig.json5 webdav.jsonConfig.json5 application/json5
                                      upload [1] backitup.admin C:/ioBroker/XXXXXXX/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [0] backitup.admin C:/ioBroker/XXXXXXX/node_modules/iobroker.backitup/admin/zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 application/json5
                                      Process exited with code 0$ iobroker upgrade backitup@3.0.16 --debug
                                      Wie werde ich das wieder los? Hat jemand eine Idee?
                                      Edit:
                                      Ach ja, das passiert nur bei Adapter Update über den Admin. Per npm über CLI passiert das nicht.
                                      Nochmal Edit:
                                      Soweit ich herausfinden konnte, liegt es an der optionalen dependency diskusage in JS-Controller, dafür wird node-gyp gebraucht. Das Modul ist (zumindest unter Windows) wohl nicht zwingend erforderlich, daher können die nervigen Meldungen ignoriert werden, falls sie auftauchen.
                                      Eine andere Option ist es, node-gyp zu instrallieren. auf einem frischen Windows 11 System war ich auf diese Weise erfolgreich:
                                      winget install --id=Python.Python.3.12
                                      winget install Microsoft.VisualStudio.2019.BuildTools
                                      Jetzt muss ein neues iob Cmd Fenster geöffnet werden (wegen Path-Änderungen), dann
                                      npm i node-gyp -g
                                      npm i diskusage
                                      Und nochmal Edit:
                                      Wie sich herausgestellt hat, verhält es sich auf anderen Rechnern anders.
                                      Dort hat @sigi234 es schließlich hinbekommen, indem er vorgagangen ist, wie weiter hinten in diesem Thread von ihm beschrieben.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @gaspode
                                      Ich installiere mal VS neu
                                      Ergebnis:
                                      Habe VS 2022 installiert und bei VS 2019 das Setup verändert.
                                      Edit:
                                      Adapter aktuallisiert, Meldung weg! 👍
                                      $ iobroker upgrade echarts@1.9.0 --debug
                                      Update echarts from @1.7.2 to @1.9.0
                                      host.SmartHome Adapter "system.adapter.echarts.0" is stopped.
                                      NPM version: 10.8.1
                                      Installing iobroker.echarts@1.9.0... (System call)
                                      added 12 packages, removed 10 packages, changed 12 packages, and audited 1920 packages in 23s
                                      405 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                      77 vulnerabilities (8 low, 36 moderate, 30 high, 3 critical) To address issues that do not require attention, run: npm audit fix To address all issues possible (including breaking changes), run: npm audit fix --force Some issues need review, and may require choosing a different dependency. Run `npm audit` for details.
                                      Adapter "system.adapter.vis-2.0" restarted.
                                      upload [17] echarts C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                      upload [16] echarts C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                      upload [10] echarts C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/manifest.json preview/manifest.json application/json
                                      upload [9] echarts C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/css/main.e631bfb5.css preview/static/css/main.e631bfb5.css text/css
                                      upload [7] echarts C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.bf2caf7b.js preview/static/js/main.bf2caf7b.js application/javascript
                                      upload [6] echarts C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.bf2caf7b.js.LICENSE.txt preview/static/js/main.bf2caf7b.js.LICENSE.txt text/plain
                                      upload [5] echarts C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.bf2caf7b.js.map preview/static/js/main.bf2caf7b.js.map application/json
                                      upload [2] echarts C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.bad2715c.js static/js/main.bad2715c.js application/javascript
                                      upload [1] echarts C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.bad2715c.js.LICENSE.txt static/js/main.bad2715c.js.LICENSE.txt text/plain
                                      upload [0] echarts C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.bad2715c.js.map static/js/main.bad2715c.js.map application/json
                                      Update "system.adapter.echarts.0"
                                      upload [28] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                      upload [19] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.bad2715c.js.map chart/static/js/main.bad2715c.js.map application/json
                                      upload [18] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/echarts.png echarts.png image/png
                                      upload [17] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                      upload [15] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/asset-manifest.json preview/asset-manifest.json application/json
                                      upload [14] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/favicon.ico preview/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                      upload [13] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/index.html preview/index.html text/html
                                      upload [12] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/manifest.json preview/manifest.json application/json
                                      upload [11] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/css/main.e631bfb5.css preview/static/css/main.e631bfb5.css text/css
                                      upload [10] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/css/main.e631bfb5.css.map preview/static/css/main.e631bfb5.css.map application/json
                                      upload [9] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.bf2caf7b.js preview/static/js/main.bf2caf7b.js application/javascript
                                      upload [8] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.bf2caf7b.js.LICENSE.txt preview/static/js/main.bf2caf7b.js.LICENSE.txt text/plain
                                      upload [7] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.bf2caf7b.js.map preview/static/js/main.bf2caf7b.js.map application/json
                                      upload [6] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/main.f21b47ed.css static/css/main.f21b47ed.css text/css
                                      upload [5] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/main.f21b47ed.css.map static/css/main.f21b47ed.css.map application/json
                                      upload [4] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.6c4f5a4e.js static/js/main.6c4f5a4e.js application/javascript
                                      upload [3] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.6c4f5a4e.js.LICENSE.txt static/js/main.6c4f5a4e.js.LICENSE.txt text/plain
                                      upload [2] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.6c4f5a4e.js.map static/js/main.6c4f5a4e.js.map application/json
                                      upload [1] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/tab.html tab.html text/html
                                      host.SmartHome Adapter "system.adapter.echarts.0" is started
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        NPM version: 10.8.1
                                        > node-gyp rebuild
                                        > node-gyp rebuild
                                        gyp ERR! not ok
                                        Edit:
                                        Nochmal Edit:
                                        npm i node-gyp -g
                                        npm i diskusage
                                        Und nochmal Edit:
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @gaspode
                                        Fazit:
                                        Das hat dann funktioniert mit Python
                                        @sigi234 sagte in [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?:
                                        Jetzt das:
                                        Copy to Clipboardnpm i diskusage
                                        Hier kam der Fehler wegen VS
                                        Habe dann via Installer vom VS die Installation angepasst, habe da Haken gesetzt:
                                        Ich denke mal das der Standard vom Installer da was nicht installiert.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @gaspode
                                          Fazit:
                                          Jetzt das:
                                          GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          Hi Sigi,
                                          schön dass es klappt und vielen Dank für deine Berichte.
                                          Das nervige ist, dass sich die Sache anscheinend auf jedem Rechner ein wenig anders verhält. Auf meiner Win 11 Test VM klappte es so, wie im ersten Beitrag beschrieben, auf anderen Installationen wieder nicht. Ich bleibe auf jeden Fall dran.
