  4. zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug
89 Beiträge 5 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
    anstatt die verlängerung vom dach am speicher anzuschliessen, schliesse ich die mc4-verlängerungskabel direkt an den wechselrichter an
    das ist der Plan für morgen, aber was hast du
    ich habe aber nur den wechselrichter ohne speicher ml laufen lassen
    da gemacht?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #61
    @homoran sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
    da gemacht?
    wieso - man muss keinen speicher einbauen - man kann den w-richter auch direkt mit den modulen nutzen - man kann dort 2 stänge anscchliessen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      da gemacht?
      #62
      @liv-in-sky sorry für meine Begriffsstutzigkeit.
      Wo ist denn dann der Unterschied zu dem was du morgen machen willst?
      die DC-Verlängerung weglassen, den WR zu den Panels tragen und dann eine AC-Verlängerung nehmen
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #63
        ja genau
        den WR zu den Panels tragen und dann eine AC-Verlängerung nehmen - nein ein normales stromverlängerungskabel zur steckdose -
        um diese lange verlängerung der mc4 kabel mal rauszunehmen
          ja genau
          #64
          @liv-in-sky ok, ich glaube nicht, dass das was bringt, ausser die MC-4 Verlängerung ist soo schlecht gecrimpt, dass die (ein) Stecker den Kontakt verliert und nach Abkühlung wieder verbindet.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #65
            @homoran deshalb habe ich das bis jetzt nicht gemacht, weil ich denke, dass dies nicht das problem ist
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #66
              jetzt gerade bedient der speicher allein den w-richter - damit sollte die mc4 kabelverlängerung aus dem rennen sein - sind die gleichen einbrüche wie sonst auch
                #67
                und die Panels als solche auch!
                ist noch Restlicht da?
                dann kann es trotzdem noch der MPPT sein.
                ok, meiner liefert noch 55W
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #68
                  nee - im moment kommen wolken - bin jetzt erstmal gespannt, was das supportteam vom verkäufer macht - nd wann
                    #69
                    @liv-in-sky toi toi toi !!
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #70
                      yeah die antwort des support ingenieurs von growatt
                      Hello,
                      NEO+NOAH2000 doesn't support the connection with the other smart products like smart plug or smart meter. The measurement or the control of the behavior is not precise.
                      Best regards/Mit freundlichen Grüßen,
                      i.A. Yu Zhu
                      Technical service engineer/Technische Service Ingenieurin
                      Growatt New Energy GmbH
                      Max-Planck-Straße 36, 61381 Friedrichsdorf, Germany
                      Mo-Fr 09:30-17:30
                      service.de@growatt.com
                        Hello,
                        i.A. Yu Zhu
                        Mo-Fr 09:30-17:30
                        #71
                        aber der Growatt ist doch nicht mit dem plug verbunden. Zumindest nicht datentechnisch.
                        Ein Stromzähler darf also nicht hinter dem WR hängen, weil der Zähler dann nicht präzise misst??
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #72
                          genau das ist die aussage - lächerlich, vorallem wei ich erklärt habe, dass das hausnetz ja auch den anstieg anzeigt, der auf der inverter seite runter fällt
                          heute sieht es ein wenig besser aus wir haben nur 18°C im moment und so gut wie keine einbrüche - könnte auch ein temp problem des inverters sein ?
                            #73
                            lächerlich
                            nicht unbedingt.
                            Hatte die Zeit genutzt wieder danach zu suchen, aber nicht gefunden :-(
                            Bei stromzähler.eu gab es Modbus Hutschienenzähler, bei denen in der Beschreibung fett gedruck stand, dass die nicht hinter einigen Wechselrichtern funktionieren würden. Explizit war nach meiner Erinnerung Growatt und noch ein gängiger billigchina WR (edit: Solax ??) erwähnt.
                              lächerlich
                              nicht unbedingt.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #74
                              du meinst, es könnte tatsächlich sein, dass smartmeter ein problem haben - es gibt von growatt auch - preislich total wahnsinnig
                              ein unterschied - die gehen nicht durch den smart plug durch sondern nutzen so ein extenes kabel, welches um das kabel geht - evtl macht das auch einen unterschied
                                #75
                                @liv-in-sky ich hab's damals, als ich die Beschreibung las, nicht glauben können.
                                Nur bei der Antwort fiel es mir wieder ein und ich hab danach gesucht. Das Modell scheint aber nicht mehr dabei zu sein, oder in der aktuellen Version irgendwie verändert.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #76
                                  hab noch ne frage für die runde
                                  ich habe ja 2 module, die auf einem flachdach in richtung süden stehen
                                  jetzt habe ich noch 2 module und woltte fragen, wie ihr die aufstellen würdet - beide nochmal in richtung süden oder evtl einen in richtung osten (morgensonne) und einen in richtung westen (abendsonne)
                                  was macht mehr sinn ?
                                    #77
                                    kommt auf deine Präferenzen an.
                                    • möglichst hohen Ertrag
                                    • möglichst lang anhaltenden Ertrag
                                    (und datürlich auf deine Gegebenheiten)
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #78
                                      @homoran es scheint, der akku lädt sich in ca 2-3 h bei normaler sonne auf - die brauch ich dann abends -> kommt tagsüber viel sonne - wird in das öffentliche netz geladen und damit verlust für mich
                                      dann lieber abends und spätnachmittag (also längerer ertrag) - noch etwas länger provitieren
                                      hört sich das logisch an ?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #79
                                        @homoran so sieht's aus
                                          #80
                                          ja!
                                          aber...
                                          deine Gegebenheiten
                                          müssen auch passen.
                                          Denke an die Schattenlänge von Gebäuden und Anpflanzungen.
                                          Im Winter steht die Sonne im "Zenit" max. bei ca. 15° . Weiter östlich und westlich noch niedriger.
                                          Das führt zu erheblich längeren Schatten als jetzt.
                                          In welchem Winkel ist deine Aufständerung?
                                          bei 10° Elevation wären 80° Aufständerung optimal. Im Sommer bei 65° max (= 50° gute Leistung) reichen 40° Aufständerung.
                                          Je flacher die Sonne auf die Oberfläche der Panels trifft, desto schlechter wird die Leistung.
                                          Da gibt es eine Formel für.
                                          EDIT
                                          ok, dein Bild hatte ich noch nicht
                                          EDIT2:
                                          wobei bei 'Elevation - (90-Neigung)' an der Fassade mit 90-90 wegfällt
