  4. zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug
89 Beiträge 5 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
    die spannung im haus bleibt relativ konstant
    Die Spannung ist nahezu irrelevant, aber du siehst ja am EVU Zähler, dass da zeitgleich Leistungsverschiebungen sind.
    den sonoff pow hattest du direkt an der Batterie/Wechselrichter-Steckdose dran?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @homoran sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
    ja und der chinesche smart plug war abgeklemmt , um ausgeschlossen zu werden
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      ja
      dann kommen die Drops eindeutig aus dem Solarsystem.
      Wahlweise MPPT Regelung, Batterienachladung oder Wechselrichter"ausfälle" (Regelungsungenauigkeiten)
      Im weiteren Netz sollte dann kein schuldiger sein.
      wäre natürlich interessant beides parallel zu betreiben um zu sehen ob die Drops deckungsgleich sind
        ja
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        die sahen aber genau gleich aus - das ganze geht immer wieder auf ca 30W +/- 5W - die zeiten sind immer etwas unterschiedlich zwischn 4 min bis 10 min - denke, das solte so passen
          @liv-in-sky wie ist das Ganze Verdrahtet?
          Panel -> Batterieblock mit Elektronik -> Wechselrichter -> Netz
          hättest du irgendeine Möglichkeit irgendwelche Werte abzugreifen?
          Strom/Spannung Solar
          Strom/Spannung Batterie
          Leistung WR hast du ja schon mit dem Pow
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            dazu müßte ich die kabel öffnen - lieber nicht - ich habe aber nur den wechselrichter ohne speicher ml laufen lassen - das selbe bild
            was ich noch nicht getestet habe - den wechselrichter direkt an den modulen anzuschliessen - habe ja ein 10 meter mc4 verlängerung vom dach
            vielleicht mach ich das morgen noch
              wie geht das?
              ist es nicht so verkabelt wie vermutet?
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                doch - anstatt die verlängerung vom dach am speicher anzuschliessen, schliesse ich die mc4-verlängerungskabel direkt an den wechselrichter an
                morgen für den test- den wechselrichter auf dem dach (der ja jetzt im carport ist) - direkt ohne verlängerung und gehe dann mit einem normalen 220V-verlängerungskabel vom dach zur steckdose
                  das ist der Plan für morgen, aber was hast du
                  da gemacht?
                    da gemacht?
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    da gemacht?
                    wieso - man muss keinen speicher einbauen - man kann den w-richter auch direkt mit den modulen nutzen - man kann dort 2 stänge anscchliessen
                      da gemacht?
                      @liv-in-sky sorry für meine Begriffsstutzigkeit.
                      Wo ist denn dann der Unterschied zu dem was du morgen machen willst?
                      die DC-Verlängerung weglassen, den WR zu den Panels tragen und dann eine AC-Verlängerung nehmen
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        ja genau
                        den WR zu den Panels tragen und dann eine AC-Verlängerung nehmen - nein ein normales stromverlängerungskabel zur steckdose -
                        um diese lange verlängerung der mc4 kabel mal rauszunehmen
                          ja genau
                          @liv-in-sky ok, ich glaube nicht, dass das was bringt, ausser die MC-4 Verlängerung ist soo schlecht gecrimpt, dass die (ein) Stecker den Kontakt verliert und nach Abkühlung wieder verbindet.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @homoran deshalb habe ich das bis jetzt nicht gemacht, weil ich denke, dass dies nicht das problem ist
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #66
                              jetzt gerade bedient der speicher allein den w-richter - damit sollte die mc4 kabelverlängerung aus dem rennen sein - sind die gleichen einbrüche wie sonst auch
                                #67
                                und die Panels als solche auch!
                                ist noch Restlicht da?
                                dann kann es trotzdem noch der MPPT sein.
                                ok, meiner liefert noch 55W
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #68
                                  nee - im moment kommen wolken - bin jetzt erstmal gespannt, was das supportteam vom verkäufer macht - nd wann
                                    #69
                                    @liv-in-sky toi toi toi !!
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #70
                                      yeah die antwort des support ingenieurs von growatt
                                      Hello,
                                      NEO+NOAH2000 doesn't support the connection with the other smart products like smart plug or smart meter. The measurement or the control of the behavior is not precise.
                                      Best regards/Mit freundlichen Grüßen,
                                      i.A. Yu Zhu
                                      Technical service engineer/Technische Service Ingenieurin
                                      Growatt New Energy GmbH
                                      Max-Planck-Straße 36, 61381 Friedrichsdorf, Germany
                                      Mo-Fr 09:30-17:30
                                      service.de@growatt.com
                                        Hello,
                                        i.A. Yu Zhu
                                        Mo-Fr 09:30-17:30
                                        #71
                                        aber der Growatt ist doch nicht mit dem plug verbunden. Zumindest nicht datentechnisch.
                                        Ein Stromzähler darf also nicht hinter dem WR hängen, weil der Zähler dann nicht präzise misst??
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #72
                                          genau das ist die aussage - lächerlich, vorallem wei ich erklärt habe, dass das hausnetz ja auch den anstieg anzeigt, der auf der inverter seite runter fällt
                                          heute sieht es ein wenig besser aus wir haben nur 18°C im moment und so gut wie keine einbrüche - könnte auch ein temp problem des inverters sein ?
