  4. zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug
89 Beiträge 5 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
    die spannung im haus bleibt relativ konstant
    Die Spannung ist nahezu irrelevant, aber du siehst ja am EVU Zähler, dass da zeitgleich Leistungsverschiebungen sind.
    den sonoff pow hattest du direkt an der Batterie/Wechselrichter-Steckdose dran?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @homoran ja - aber diese leistungsverschiebungen finde ich nicht, wenn das b-kraftwerk aus ist
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      dann produziert es auch nichts und verrechnet nichts mit dem Bezug, was schwanken könnte.
      hab noch editiert!
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @homoran sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
        ja und der chinesche smart plug war abgeklemmt , um ausgeschlossen zu werden
          ja
          dann kommen die Drops eindeutig aus dem Solarsystem.
          Wahlweise MPPT Regelung, Batterienachladung oder Wechselrichter"ausfälle" (Regelungsungenauigkeiten)
          Im weiteren Netz sollte dann kein schuldiger sein.
          wäre natürlich interessant beides parallel zu betreiben um zu sehen ob die Drops deckungsgleich sind
            ja
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            die sahen aber genau gleich aus - das ganze geht immer wieder auf ca 30W +/- 5W - die zeiten sind immer etwas unterschiedlich zwischn 4 min bis 10 min - denke, das solte so passen
              @liv-in-sky wie ist das Ganze Verdrahtet?
              Panel -> Batterieblock mit Elektronik -> Wechselrichter -> Netz
              hättest du irgendeine Möglichkeit irgendwelche Werte abzugreifen?
              Strom/Spannung Solar
              Strom/Spannung Batterie
              Leistung WR hast du ja schon mit dem Pow
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                dazu müßte ich die kabel öffnen - lieber nicht - ich habe aber nur den wechselrichter ohne speicher ml laufen lassen - das selbe bild
                was ich noch nicht getestet habe - den wechselrichter direkt an den modulen anzuschliessen - habe ja ein 10 meter mc4 verlängerung vom dach
                vielleicht mach ich das morgen noch
                  wie geht das?
                  ist es nicht so verkabelt wie vermutet?
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    doch - anstatt die verlängerung vom dach am speicher anzuschliessen, schliesse ich die mc4-verlängerungskabel direkt an den wechselrichter an
                    morgen für den test- den wechselrichter auf dem dach (der ja jetzt im carport ist) - direkt ohne verlängerung und gehe dann mit einem normalen 220V-verlängerungskabel vom dach zur steckdose
                      das ist der Plan für morgen, aber was hast du
                      da gemacht?
                        da gemacht?
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        da gemacht?
                        wieso - man muss keinen speicher einbauen - man kann den w-richter auch direkt mit den modulen nutzen - man kann dort 2 stänge anscchliessen
                          da gemacht?
                          @liv-in-sky sorry für meine Begriffsstutzigkeit.
                          Wo ist denn dann der Unterschied zu dem was du morgen machen willst?
                          die DC-Verlängerung weglassen, den WR zu den Panels tragen und dann eine AC-Verlängerung nehmen
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            ja genau
                            den WR zu den Panels tragen und dann eine AC-Verlängerung nehmen - nein ein normales stromverlängerungskabel zur steckdose -
                            um diese lange verlängerung der mc4 kabel mal rauszunehmen
                              ja genau
                              @liv-in-sky ok, ich glaube nicht, dass das was bringt, ausser die MC-4 Verlängerung ist soo schlecht gecrimpt, dass die (ein) Stecker den Kontakt verliert und nach Abkühlung wieder verbindet.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @homoran deshalb habe ich das bis jetzt nicht gemacht, weil ich denke, dass dies nicht das problem ist
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #66
                                  jetzt gerade bedient der speicher allein den w-richter - damit sollte die mc4 kabelverlängerung aus dem rennen sein - sind die gleichen einbrüche wie sonst auch
                                    #67
                                    und die Panels als solche auch!
                                    ist noch Restlicht da?
                                    dann kann es trotzdem noch der MPPT sein.
                                    ok, meiner liefert noch 55W
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #68
                                      nee - im moment kommen wolken - bin jetzt erstmal gespannt, was das supportteam vom verkäufer macht - nd wann
                                        #69
                                        @liv-in-sky toi toi toi !!
                                        • liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #70
                                          yeah die antwort des support ingenieurs von growatt
                                          Hello,
                                          NEO+NOAH2000 doesn't support the connection with the other smart products like smart plug or smart meter. The measurement or the control of the behavior is not precise.
                                          Best regards/Mit freundlichen Grüßen,
                                          i.A. Yu Zhu
                                          Technical service engineer/Technische Service Ingenieurin
                                          Growatt New Energy GmbH
                                          Max-Planck-Straße 36, 61381 Friedrichsdorf, Germany
                                          Mo-Fr 09:30-17:30
                                          service.de@growatt.com
