  4. zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug
89 Beiträge 5 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @liv-in-sky ok, ich glaube nicht, dass das was bringt, ausser die MC-4 Verlängerung ist soo schlecht gecrimpt, dass die (ein) Stecker den Kontakt verliert und nach Abkühlung wieder verbindet.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @homoran deshalb habe ich das bis jetzt nicht gemacht, weil ich denke, dass dies nicht das problem ist
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #66
      jetzt gerade bedient der speicher allein den w-richter - damit sollte die mc4 kabelverlängerung aus dem rennen sein - sind die gleichen einbrüche wie sonst auch
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        #67
        @liv-in-sky sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
        und die Panels als solche auch!
        ist noch Restlicht da?
        dann kann es trotzdem noch der MPPT sein.
        ok, meiner liefert noch 55W
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #68
          nee - im moment kommen wolken - bin jetzt erstmal gespannt, was das supportteam vom verkäufer macht - nd wann
            #69
            @liv-in-sky toi toi toi !!
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #70
              yeah die antwort des support ingenieurs von growatt
              Hello,
              NEO+NOAH2000 doesn't support the connection with the other smart products like smart plug or smart meter. The measurement or the control of the behavior is not precise.
              Best regards/Mit freundlichen Grüßen,
              i.A. Yu Zhu
              Technical service engineer/Technische Service Ingenieurin
              Growatt New Energy GmbH
              Max-Planck-Straße 36, 61381 Friedrichsdorf, Germany
              Mo-Fr 09:30-17:30
              service.de@growatt.com
                Hello,
                i.A. Yu Zhu
                Mo-Fr 09:30-17:30
                #71
                aber der Growatt ist doch nicht mit dem plug verbunden. Zumindest nicht datentechnisch.
                Ein Stromzähler darf also nicht hinter dem WR hängen, weil der Zähler dann nicht präzise misst??
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #72
                  genau das ist die aussage - lächerlich, vorallem wei ich erklärt habe, dass das hausnetz ja auch den anstieg anzeigt, der auf der inverter seite runter fällt
                  heute sieht es ein wenig besser aus wir haben nur 18°C im moment und so gut wie keine einbrüche - könnte auch ein temp problem des inverters sein ?
                    #73
                    lächerlich
                    nicht unbedingt.
                    Hatte die Zeit genutzt wieder danach zu suchen, aber nicht gefunden :-(
                    Bei stromzähler.eu gab es Modbus Hutschienenzähler, bei denen in der Beschreibung fett gedruck stand, dass die nicht hinter einigen Wechselrichtern funktionieren würden. Explizit war nach meiner Erinnerung Growatt und noch ein gängiger billigchina WR (edit: Solax ??) erwähnt.
                      lächerlich
                      nicht unbedingt.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #74
                      du meinst, es könnte tatsächlich sein, dass smartmeter ein problem haben - es gibt von growatt auch - preislich total wahnsinnig
                      ein unterschied - die gehen nicht durch den smart plug durch sondern nutzen so ein extenes kabel, welches um das kabel geht - evtl macht das auch einen unterschied
                        #75
                        @liv-in-sky ich hab's damals, als ich die Beschreibung las, nicht glauben können.
                        Nur bei der Antwort fiel es mir wieder ein und ich hab danach gesucht. Das Modell scheint aber nicht mehr dabei zu sein, oder in der aktuellen Version irgendwie verändert.
                          liv-in-skyL Offline
                          #76
                          hab noch ne frage für die runde
                          ich habe ja 2 module, die auf einem flachdach in richtung süden stehen
                          jetzt habe ich noch 2 module und woltte fragen, wie ihr die aufstellen würdet - beide nochmal in richtung süden oder evtl einen in richtung osten (morgensonne) und einen in richtung westen (abendsonne)
                          was macht mehr sinn ?
                            #77
                            kommt auf deine Präferenzen an.
                            • möglichst hohen Ertrag
                            • möglichst lang anhaltenden Ertrag
                            (und datürlich auf deine Gegebenheiten)
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #78
                              @homoran es scheint, der akku lädt sich in ca 2-3 h bei normaler sonne auf - die brauch ich dann abends -> kommt tagsüber viel sonne - wird in das öffentliche netz geladen und damit verlust für mich
                              dann lieber abends und spätnachmittag (also längerer ertrag) - noch etwas länger provitieren
                              hört sich das logisch an ?
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #79
                                @homoran so sieht's aus
                                  #80
                                  ja!
                                  aber...
                                  @homoran sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
                                  deine Gegebenheiten
                                  müssen auch passen.
                                  Denke an die Schattenlänge von Gebäuden und Anpflanzungen.
                                  Im Winter steht die Sonne im "Zenit" max. bei ca. 15° . Weiter östlich und westlich noch niedriger.
                                  Das führt zu erheblich längeren Schatten als jetzt.
                                  In welchem Winkel ist deine Aufständerung?
                                  bei 10° Elevation wären 80° Aufständerung optimal. Im Sommer bei 65° max (= 50° gute Leistung) reichen 40° Aufständerung.
                                  Je flacher die Sonne auf die Oberfläche der Panels trifft, desto schlechter wird die Leistung.
                                  Da gibt es eine Formel für.
                                  EDIT
                                  ok, dein Bild hatte ich noch nicht
                                  EDIT2:
                                  wobei bei 'Elevation - (90-Neigung)' an der Fassade mit 90-90 wegfällt
                                    ja!
                                    aber...
                                    deine Gegebenheiten
                                    müssen auch passen.
                                    EDIT
                                    EDIT2:
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #81
                                    @homoran dar schatten vom haus wird im winter näher an die module reichen (momentan kommt der schatten nicht bis zu den modulen), daher bin ich nicht sicher, wohin mit den modulen - ich vermute im winter wird der schatten bis zur mitte reichen
                                    abends kommt der schatten links neben den modulen (weiß)
                                    gelb: winter - sonne hinter haus
                                    also evtl so aufbauen:
                                      #82
                                      @liv-in-sky Willkommen im Club!
                                      ich versuche auch gerade einen Platz für 2 Module an der SW Fassade zu finden, die im Winter möglichst wenig Schatten vom Nachbarhaus (also möglichst hoch), und im Sommer keinen Schatten vom Dachüberstand (also möglichst tief), abbekommen sollen.
                                      Sieh mal bei sonnenverlauf.de nach.
                                      da kannst du für deinen Standort und jedes Datum und Uhrzeit Schattenrichtung und Länge anzeigen lassen.
                                      Vielleicht hilft dir das ja.
                                      Ich bin schon in der zweiten Runde Beobachtung der Schatten alle paar Wochen.
                                      Ich kann mich einfach nicht entscheiden.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #83
                                        @homoran danke - werd ich mal ansehen - mal schauen, ob ich das dann alles verstehe
                                          #84
                                          @liv-in-sky ggf so
                                          nach O W geständert. Bestenfalls steiler, wenn machbar (Windlast beachten!)
                                          Im Winter vielleicht abends kein wirklicher Ertrag von West.
                                          Bei Berechnung der Schattenlänge die Objekthöhe (Haushöhe-Carporthöhe) nehmen.
                                          Der Schatten vor und unter dem Carport ist ja uninteressant
