  4. zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug
89 Beiträge 5 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #70
    yeah die antwort des support ingenieurs von growatt
    Hello,
    NEO+NOAH2000 doesn't support the connection with the other smart products like smart plug or smart meter. The measurement or the control of the behavior is not precise.
    Best regards/Mit freundlichen Grüßen,
    i.A. Yu Zhu
    Technical service engineer/Technische Service Ingenieurin
    Growatt New Energy GmbH
    Max-Planck-Straße 36, 61381 Friedrichsdorf, Germany
    Mo-Fr 09:30-17:30
    service.de@growatt.com
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Hello,
      i.A. Yu Zhu
      Mo-Fr 09:30-17:30
      #71
      @liv-in-sky sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
      aber der Growatt ist doch nicht mit dem plug verbunden. Zumindest nicht datentechnisch.
      Ein Stromzähler darf also nicht hinter dem WR hängen, weil der Zähler dann nicht präzise misst??
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #72
        genau das ist die aussage - lächerlich, vorallem wei ich erklärt habe, dass das hausnetz ja auch den anstieg anzeigt, der auf der inverter seite runter fällt
        heute sieht es ein wenig besser aus wir haben nur 18°C im moment und so gut wie keine einbrüche - könnte auch ein temp problem des inverters sein ?
          #73
          lächerlich
          nicht unbedingt.
          Hatte die Zeit genutzt wieder danach zu suchen, aber nicht gefunden :-(
          Bei stromzähler.eu gab es Modbus Hutschienenzähler, bei denen in der Beschreibung fett gedruck stand, dass die nicht hinter einigen Wechselrichtern funktionieren würden. Explizit war nach meiner Erinnerung Growatt und noch ein gängiger billigchina WR (edit: Solax ??) erwähnt.
            lächerlich
            nicht unbedingt.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #74
            du meinst, es könnte tatsächlich sein, dass smartmeter ein problem haben - es gibt von growatt auch - preislich total wahnsinnig
            ein unterschied - die gehen nicht durch den smart plug durch sondern nutzen so ein extenes kabel, welches um das kabel geht - evtl macht das auch einen unterschied
              #75
              @liv-in-sky ich hab's damals, als ich die Beschreibung las, nicht glauben können.
              Nur bei der Antwort fiel es mir wieder ein und ich hab danach gesucht. Das Modell scheint aber nicht mehr dabei zu sein, oder in der aktuellen Version irgendwie verändert.
                liv-in-skyL Offline
                #76
                hab noch ne frage für die runde
                ich habe ja 2 module, die auf einem flachdach in richtung süden stehen
                jetzt habe ich noch 2 module und woltte fragen, wie ihr die aufstellen würdet - beide nochmal in richtung süden oder evtl einen in richtung osten (morgensonne) und einen in richtung westen (abendsonne)
                was macht mehr sinn ?
                  #77
                  kommt auf deine Präferenzen an.
                  • möglichst hohen Ertrag
                  • möglichst lang anhaltenden Ertrag
                  (und datürlich auf deine Gegebenheiten)
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #78
                    @homoran es scheint, der akku lädt sich in ca 2-3 h bei normaler sonne auf - die brauch ich dann abends -> kommt tagsüber viel sonne - wird in das öffentliche netz geladen und damit verlust für mich
                    dann lieber abends und spätnachmittag (also längerer ertrag) - noch etwas länger provitieren
                    hört sich das logisch an ?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #79
                      @homoran so sieht's aus
                        #80
                        ja!
                        aber...
                        @homoran sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
                        deine Gegebenheiten
                        müssen auch passen.
                        Denke an die Schattenlänge von Gebäuden und Anpflanzungen.
                        Im Winter steht die Sonne im "Zenit" max. bei ca. 15° . Weiter östlich und westlich noch niedriger.
                        Das führt zu erheblich längeren Schatten als jetzt.
                        In welchem Winkel ist deine Aufständerung?
                        bei 10° Elevation wären 80° Aufständerung optimal. Im Sommer bei 65° max (= 50° gute Leistung) reichen 40° Aufständerung.
                        Je flacher die Sonne auf die Oberfläche der Panels trifft, desto schlechter wird die Leistung.
                        Da gibt es eine Formel für.
                        EDIT
                        ok, dein Bild hatte ich noch nicht
                        EDIT2:
                        wobei bei 'Elevation - (90-Neigung)' an der Fassade mit 90-90 wegfällt
                          ja!
                          aber...
                          deine Gegebenheiten
                          müssen auch passen.
                          EDIT
                          EDIT2:
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #81
                          @homoran dar schatten vom haus wird im winter näher an die module reichen (momentan kommt der schatten nicht bis zu den modulen), daher bin ich nicht sicher, wohin mit den modulen - ich vermute im winter wird der schatten bis zur mitte reichen
                          abends kommt der schatten links neben den modulen (weiß)
                          gelb: winter - sonne hinter haus
                          also evtl so aufbauen:
                            #82
                            @liv-in-sky Willkommen im Club!
                            ich versuche auch gerade einen Platz für 2 Module an der SW Fassade zu finden, die im Winter möglichst wenig Schatten vom Nachbarhaus (also möglichst hoch), und im Sommer keinen Schatten vom Dachüberstand (also möglichst tief), abbekommen sollen.
                            Sieh mal bei sonnenverlauf.de nach.
                            da kannst du für deinen Standort und jedes Datum und Uhrzeit Schattenrichtung und Länge anzeigen lassen.
                            Vielleicht hilft dir das ja.
                            Ich bin schon in der zweiten Runde Beobachtung der Schatten alle paar Wochen.
                            Ich kann mich einfach nicht entscheiden.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #83
                              @homoran danke - werd ich mal ansehen - mal schauen, ob ich das dann alles verstehe
                                #84
                                @liv-in-sky ggf so
                                nach O W geständert. Bestenfalls steiler, wenn machbar (Windlast beachten!)
                                Im Winter vielleicht abends kein wirklicher Ertrag von West.
                                Bei Berechnung der Schattenlänge die Objekthöhe (Haushöhe-Carporthöhe) nehmen.
                                Der Schatten vor und unter dem Carport ist ja uninteressant
                                  @liv-in-sky ggf so
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #85
                                  rechts von den beiden montierten ist ncht genug platz, wenn dann hochkant - ergibt aber dann schatten von den modulen
                                  machbar wäre (und dabei ist zu beachten: ich muss die module mit y-kabel verbinden - da ich schon 10meter kabel zum speicher habe, sollte ich da ein wenig druf aufpassen - die kabel gehen unter dem modul (welches fast mittig ist) runter und dann in die ganz linke ecke zum speicher (ist nicht mehr im bild)
                                  möglichkeit eins (hier werden weitere meter verlängerung gebraucht) (wäre osten und westen- im winter zur mittagszeit wahrscheinlich im schatten, da laut deiner geposteten webseite, der schatten 2 meter weiter ist)):
                                  möglichkeit gelb (bild unten) (im sommer abends als erstes im schatten:
                                  möglichkeit grün (bild unten):
                                  oder ich mach einen längs und einen quer - was ja ziemlich doof aussieht - man müßte die im sommer und winter unterschiedlich aufstellen :-(
                                    #86
                                    yesss!
                                      yesss!
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #87
                                      @homoran bin über 50 jahre ohne ausgekommen aber - habe gestern den wechselrichter zurückgesendet und bin ganz depremiert, weil ich gerade strom verschenke, da ich jetzt auf den ersatz warten muss :-(
                                        anstatt die verlängerung vom dach am speicher anzuschliessen, schliesse ich die mc4-verlängerungskabel direkt an den wechselrichter an
                                        das ist der Plan für morgen, aber was hast du
                                        ich habe aber nur den wechselrichter ohne speicher ml laufen lassen
                                        da gemacht?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #88
                                        oh mann - ich krieg 'ne krise mit diesem zeugs
                                        so sieht es jetzt mit dem neuen inverter aus - am WE waren es wieder massig leistungseinbrüche einbrüche
                                        kann ich den irgendwas im netz haben, was den inverter dazu bringt, runterzufahren und dann wieder hoch - ich habe mittlerweile einen leistungszähler dran, der die watt direkt anzeigt an einem display - da sieht man richtig, wie die leistung einbricht und innerhalb einer minute wieder ansteigt auf den vorigen wert - hast du noch eine idee
                                        das bild ist von heute morgen
                                          #89
                                          stell mal auf "Schritte" statt "Linie".
                                          wie oft kommen da die Daten?
                                          und die achsenskalierungen wäre schön wenn man die sähe
