  4. zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug
89 Beiträge 5 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    es gibt einen adapter - dieser holt sich daten von der cloud, die aber nur minütlich übertragen wird (vom speicher in die cloud) - daher werde ich keine online daten haben könne
    außerdem zeigt der adapter solche werte nicht an
    #41
    @liv-in-sky ok, dann ist das so.
    Wenn cloud, dann besteht natürlich die Möglichkeit dass auch der Hersteller da zwischenfunkt.
    Glaub ich irgendwie bei dir nicht, aber bei größeren Anlagen, soll es da schon Eingriffe von außen zur "Erhaltung der Systemsicherheit" gegeben haben.
    Zum Teil wird sogar damit geworben, dass der Hersteller dein System monitored und Probleme vor dir bemerkt.
    Ob die dann eingreifen ist allerdings offen gelassen.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #42
      ich werd jetzt erstmal von denen eine antwort verlangen, was das mit den einbrüchen sein kann - dann sehe ich weiter - werd den status mitteilen
        #43
        @liv-in-sky sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
        mir ist noch was eingefallen!
        mein MPPT macht auch kurzfristige Drops (blau)
        Damit wird immer wieder die PV Leerlaufspannung (rot) gemessen. Die geht dann ohne Last hoch.
        Ähnliches kann auch von der Batterie kommen um die echte Batteriespannung (ohne dass sie von der PV hochgezogen wird) zu bestimmen
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #44
          habe mal einen sonoff pow genutzt- es zeigt sich das gleiche bild - es liegt wohl nicht am chinesischen zigbee device
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #45
            @liv-in-sky
            Ist jetzt zwar schon etliche Posts her, aber ist dir lt. Timestamp aufgefallen, dass da etwa 5:30 Minuten keinerlei Daten kamen?
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SBorgS SBorg
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #46
              @sborg ja - das ist auch ein problem - der verkäufer hat behauptet, dass mit den daten auf dem server alles in ordnung sei und es kein problem gäbe - die senden mir die ganze zeit youtube videos, wie man das ganze einrichtet - was ja längst getan ist, sonst könnten die ja in der cloud keine daten überprüfen
              genau in diesen fehlenden 5 minuten geschieht das ganze und somit sehen die daten des wechselrichters gut aus - bei mir im netz halt leider nicht
              • SBorgS SBorg
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #47
                @sborg ich weiß gar nicht mehr, was ich noch alles machen könnte, damit ich einen fehler bei mir im netz ausschliessen kann - nicht, das sich da ein verbraucher "wehrt" und dagegen arbeitet
                  #48
                  nee, nicht wehrt, einfach schubweise etwas verbraucht.
                  Aber dazu müsste er sich in der Leitung vom "plug" bis zum SolarEquipment sein.
                  (evtl. auch davor oder dahinter, aber in der selben Leitung)
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #49
                    dazwischen ist nix - die leitung kommt direkt im büro rein - da ist mein pc mit einer USV -auch die habe ich schon aus dem netz genommen - ich finde kein gerät, das zu den zeiten der leistungseinbrüche irgendwie auffallen würde
                    die spannung im haus bleibt relativ konstant und definitiv nicht an das limit, wo der wechselrichter abschalten müßte
                      #50
                      Die Spannung ist nahezu irrelevant, aber du siehst ja am EVU Zähler, dass da zeitgleich Leistungsverschiebungen sind.
                      den sonoff pow hattest du direkt an der Batterie/Wechselrichter-Steckdose dran?
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #51
                        @homoran ja - aber diese leistungsverschiebungen finde ich nicht, wenn das b-kraftwerk aus ist
                          #52
                          dann produziert es auch nichts und verrechnet nichts mit dem Bezug, was schwanken könnte.
                          hab noch editiert!
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #53
                            @homoran sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
                            ja und der chinesche smart plug war abgeklemmt , um ausgeschlossen zu werden
                              #54
                              ja
                              dann kommen die Drops eindeutig aus dem Solarsystem.
                              Wahlweise MPPT Regelung, Batterienachladung oder Wechselrichter"ausfälle" (Regelungsungenauigkeiten)
                              Im weiteren Netz sollte dann kein schuldiger sein.
                              wäre natürlich interessant beides parallel zu betreiben um zu sehen ob die Drops deckungsgleich sind
                                ja
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #55
                                die sahen aber genau gleich aus - das ganze geht immer wieder auf ca 30W +/- 5W - die zeiten sind immer etwas unterschiedlich zwischn 4 min bis 10 min - denke, das solte so passen
                                  #56
                                  @liv-in-sky wie ist das Ganze Verdrahtet?
                                  Panel -> Batterieblock mit Elektronik -> Wechselrichter -> Netz
                                  hättest du irgendeine Möglichkeit irgendwelche Werte abzugreifen?
                                  Strom/Spannung Solar
                                  Strom/Spannung Batterie
                                  Leistung WR hast du ja schon mit dem Pow
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #57
                                    dazu müßte ich die kabel öffnen - lieber nicht - ich habe aber nur den wechselrichter ohne speicher ml laufen lassen - das selbe bild
                                    was ich noch nicht getestet habe - den wechselrichter direkt an den modulen anzuschliessen - habe ja ein 10 meter mc4 verlängerung vom dach
                                    vielleicht mach ich das morgen noch
                                      #58
                                      wie geht das?
                                      ist es nicht so verkabelt wie vermutet?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #59
                                        doch - anstatt die verlängerung vom dach am speicher anzuschliessen, schliesse ich die mc4-verlängerungskabel direkt an den wechselrichter an
                                        morgen für den test- den wechselrichter auf dem dach (der ja jetzt im carport ist) - direkt ohne verlängerung und gehe dann mit einem normalen 220V-verlängerungskabel vom dach zur steckdose
                                          #60
                                          das ist der Plan für morgen, aber was hast du
                                          da gemacht?
