  4. zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug
89 Beiträge 5 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @homoran sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
    @liv-in-sky sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
    daß der speicher ladung vom netz holt
    das tut er doch nicht!
    es kommt nur kurzfristig deutlich weniger an, wenn die PV Leistung kurz zum Nachladen in die Batterie geht.
    sonst müsste der "Plug" ja negative Werte anzeigen
    Deswegen reite ich da ja so darauf rum.
    achso - du meinst, der speicher holt sich kurz energie von den modulen um seine akkus voll zu halten und das sollte den einbruch machen
    leider kann ich das nirgends ablesen - in der steuerungsapp wird nur minütlich upgedatet - somit scheint es , dass es immer die volle wattzahl für den verbraucher gibt
    ja, es wäre eine Möglichkeit, die sich aus den vorhandenen Daten ergibt.
      was aufklappen
      rechts, unter dem (+)
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @BananaJoe
      jetzt sieht das besser aus
      rot zeigt den einbruch (zigbee-messung) - kommt vom wechselrichter
      grün ist volkszähler und reagiert sofort mit ausgleich
      orange ist die leistung der module
        @BananaJoe
        Das Wording ist irreführend, wenn man weiss, dass du annahmst, dass jetzt etwas aus dem Netz geholt würde.
        Es ist halt die fehlende Einspeisung
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          interessant finde ich gerade: die einspeisung habe ich auf 200W gesetzt - gleichzeitg wird der akku geladen , da ich über die module über 400w bekomme
          momentan gibt es keine aussetzer - es scheint, als gäbe es die nur, wenn der akku nicht laden muss, weil er als voll angezeigt wird
            passt zum trickle load.
            solange nicht voll ist wird kontinuierlich geladen
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @homoran - zu früh - es gab wieder einen einbruch - obwohl geladen wird - es war nur der zeitliche abstand größer
              mal sehen, wann sie die hotline von denen wieder meldet - anscheinend gibt es im moment einen boom bei denen im verkauf und daher sind die eher langsam
                @liv-in-sky hast du die Batteriespannung im Auge?
                noch besser wären die Zellenspannungen.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  es gibt einen adapter - dieser holt sich daten von der cloud, die aber nur minütlich übertragen wird (vom speicher in die cloud) - daher werde ich keine online daten haben könne
                  außerdem zeigt der adapter solche werte nicht an
                    @liv-in-sky ok, dann ist das so.
                    Wenn cloud, dann besteht natürlich die Möglichkeit dass auch der Hersteller da zwischenfunkt.
                    Glaub ich irgendwie bei dir nicht, aber bei größeren Anlagen, soll es da schon Eingriffe von außen zur "Erhaltung der Systemsicherheit" gegeben haben.
                    Zum Teil wird sogar damit geworben, dass der Hersteller dein System monitored und Probleme vor dir bemerkt.
                    Ob die dann eingreifen ist allerdings offen gelassen.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      ich werd jetzt erstmal von denen eine antwort verlangen, was das mit den einbrüchen sein kann - dann sehe ich weiter - werd den status mitteilen
                        mir ist noch was eingefallen!
                        mein MPPT macht auch kurzfristige Drops (blau)
                        Damit wird immer wieder die PV Leerlaufspannung (rot) gemessen. Die geht dann ohne Last hoch.
                        Ähnliches kann auch von der Batterie kommen um die echte Batteriespannung (ohne dass sie von der PV hochgezogen wird) zu bestimmen
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          habe mal einen sonoff pow genutzt- es zeigt sich das gleiche bild - es liegt wohl nicht am chinesischen zigbee device
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            @liv-in-sky
                            Ist jetzt zwar schon etliche Posts her, aber ist dir lt. Timestamp aufgefallen, dass da etwa 5:30 Minuten keinerlei Daten kamen?
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            • SBorgS SBorg
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @sborg ja - das ist auch ein problem - der verkäufer hat behauptet, dass mit den daten auf dem server alles in ordnung sei und es kein problem gäbe - die senden mir die ganze zeit youtube videos, wie man das ganze einrichtet - was ja längst getan ist, sonst könnten die ja in der cloud keine daten überprüfen
                              genau in diesen fehlenden 5 minuten geschieht das ganze und somit sehen die daten des wechselrichters gut aus - bei mir im netz halt leider nicht
                              • SBorgS SBorg
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @sborg ich weiß gar nicht mehr, was ich noch alles machen könnte, damit ich einen fehler bei mir im netz ausschliessen kann - nicht, das sich da ein verbraucher "wehrt" und dagegen arbeitet
                                  nee, nicht wehrt, einfach schubweise etwas verbraucht.
                                  Aber dazu müsste er sich in der Leitung vom "plug" bis zum SolarEquipment sein.
                                  (evtl. auch davor oder dahinter, aber in der selben Leitung)
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    dazwischen ist nix - die leitung kommt direkt im büro rein - da ist mein pc mit einer USV -auch die habe ich schon aus dem netz genommen - ich finde kein gerät, das zu den zeiten der leistungseinbrüche irgendwie auffallen würde
                                    die spannung im haus bleibt relativ konstant und definitiv nicht an das limit, wo der wechselrichter abschalten müßte
                                      Die Spannung ist nahezu irrelevant, aber du siehst ja am EVU Zähler, dass da zeitgleich Leistungsverschiebungen sind.
                                      den sonoff pow hattest du direkt an der Batterie/Wechselrichter-Steckdose dran?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @homoran ja - aber diese leistungsverschiebungen finde ich nicht, wenn das b-kraftwerk aus ist
                                          dann produziert es auch nichts und verrechnet nichts mit dem Bezug, was schwanken könnte.
                                          hab noch editiert!
