  4. zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug
89 Beiträge 5 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
    Dazu müsste ich wissen ob der Wechselrichter das überhaupt zulässt
    wie gesagt hab ich keine Ahnung von der verbauten Technik.
    Aber irgendwie wird ja die Batterie geladen 😁
    Dazu kommuniziert üblicherweise das BMS mit dem Ladegerät (was bei dir im Wechselrichter integriert, oder zwischen WR und Batterie versteckt sein müsste).
    Wenn bei "Priorität Laden" das BMS jetzt Energie anfordert, wird diese Energie statt ins Netz, auf die Batterie umgeleitet.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @homoran sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
    Der Speicher ist der Manager des ganzen
    Der sagt an ob geladen oder an den Verbraucher (Wechselrichter) gegangen wird
    So wie es aussieht gibt es keine Ladung, wenn nix von den Modulen kommt
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      ok, dann versteckt sich das Ladegerät in dem Speicher und die PV wird dann auch da angeschlossen.
      äääh, ja! aber darum geht es ja nicht.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        genau
        eigentlich schon - dachte ich - den das wäre die einzige möglichkeit, daß der speicher ladung vom netz holt - ich glaube aber, das macht er nicht
          genau
          das tut er doch nicht!
          es kommt nur kurzfristig deutlich weniger an, wenn die PV Leistung kurz zum Nachladen in die Batterie geht.
          sonst müsste der "Plug" ja negative Werte anzeigen
          Deswegen reite ich da ja so darauf rum.
            @bananajoe danke, diese Einstellung s Möglichkeit finde ich so nicht
            aufklappen!
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            aufklappen!
            sorry - bin wohl noch nicht richtig wach - was aufklappen
            so sieht es bei mir aus
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
                aufklappen!
                was aufklappen
                rechts, unter dem (+)
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  achso - du meinst, der speicher holt sich kurz energie von den modulen um seine akkus voll zu halten und das sollte den einbruch machen
                  leider kann ich das nirgends ablesen - in der steuerungsapp wird nur minütlich upgedatet - somit scheint es , dass es immer die volle wattzahl für den verbraucher gibt
                    was aufklappen
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @homoran oh mann - danke - war zu transparent, um es wahrzunehmen
                      ja, es wäre eine Möglichkeit, die sich aus den vorhandenen Daten ergibt.
                        was aufklappen
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @BananaJoe
                        jetzt sieht das besser aus
                        rot zeigt den einbruch (zigbee-messung) - kommt vom wechselrichter
                        grün ist volkszähler und reagiert sofort mit ausgleich
                        orange ist die leistung der module
                          @BananaJoe
                          Das Wording ist irreführend, wenn man weiss, dass du annahmst, dass jetzt etwas aus dem Netz geholt würde.
                          Es ist halt die fehlende Einspeisung
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            interessant finde ich gerade: die einspeisung habe ich auf 200W gesetzt - gleichzeitg wird der akku geladen , da ich über die module über 400w bekomme
                            momentan gibt es keine aussetzer - es scheint, als gäbe es die nur, wenn der akku nicht laden muss, weil er als voll angezeigt wird
                              passt zum trickle load.
                              solange nicht voll ist wird kontinuierlich geladen
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @homoran - zu früh - es gab wieder einen einbruch - obwohl geladen wird - es war nur der zeitliche abstand größer
                                mal sehen, wann sie die hotline von denen wieder meldet - anscheinend gibt es im moment einen boom bei denen im verkauf und daher sind die eher langsam
                                  @liv-in-sky hast du die Batteriespannung im Auge?
                                  noch besser wären die Zellenspannungen.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    es gibt einen adapter - dieser holt sich daten von der cloud, die aber nur minütlich übertragen wird (vom speicher in die cloud) - daher werde ich keine online daten haben könne
                                    außerdem zeigt der adapter solche werte nicht an
                                      @liv-in-sky ok, dann ist das so.
                                      Wenn cloud, dann besteht natürlich die Möglichkeit dass auch der Hersteller da zwischenfunkt.
                                      Glaub ich irgendwie bei dir nicht, aber bei größeren Anlagen, soll es da schon Eingriffe von außen zur "Erhaltung der Systemsicherheit" gegeben haben.
                                      Zum Teil wird sogar damit geworben, dass der Hersteller dein System monitored und Probleme vor dir bemerkt.
                                      Ob die dann eingreifen ist allerdings offen gelassen.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        ich werd jetzt erstmal von denen eine antwort verlangen, was das mit den einbrüchen sein kann - dann sehe ich weiter - werd den status mitteilen
                                          mir ist noch was eingefallen!
                                          mein MPPT macht auch kurzfristige Drops (blau)
                                          Damit wird immer wieder die PV Leerlaufspannung (rot) gemessen. Die geht dann ohne Last hoch.
                                          Ähnliches kann auch von der Batterie kommen um die echte Batteriespannung (ohne dass sie von der PV hochgezogen wird) zu bestimmen
