  4. zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug
89 Beiträge 5 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @homoran sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
    @liv-in-sky ich hab hier mal mitgelesen, auch wenn ich technisch nicht alles verstehe. Daher ein paar Fragen
    @liv-in-sky sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
    das zigbee gerät hängt ja von der richtung her vom wechselrichter zum hausnetz - damit zeigt es plus werte an, wenn eingespeist wird. wenn jetzt von richtung hausnetz etwas zum wechselrichter ginge , würde das dann ja subtrahiert
    solange der Wert nicht negativ wird, könnte ja auch nur die Produktion einbrechen.
    negative werte bekomme ich vom volkszähler, wenn mehr leistung eingespeist, als verbraucht wird
    Ist an der Leitung, die am "plug" hängt wirklich nur der Wechselrichter angeklemmt?
    es sind keine verbraucher dazwischen - modul -> speicher > wechselrichter -> zigbee-gerät -> hausnetz - volkszähler
    Sind die Daten des Wechselrichters, die du gezeigt hast, auf der DC oder auf der AC Seite?
    AC Seite - ausgang des wechselrichters
    Möglicherweise ist da ein trickle load der Battery aktiv.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @homoran versuche gerade ein brauchbares diagramm zu gestalten - mit eCharts adapter - kennst du dich da aus - wie schaffe ich es, dass ich nur auf einer seite die y werte sehe - im moment sagt das digramm nicht viel aus, da links und rechts unterschiedliche skalen sind
      ich muss das dem verkäufer klar zeigen können - den zusammenhang zwischen einbruch wechselrichter und gleichzeitig mehr leistung vom stromanbieter
      offe, ich konnte mich klar ausdrücken :-)
      HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        trickle load
        was ist das
          ist das so??
          oder ist das nur eine kurzfristig fehlende Einspeisung?
          was ist das
          eine kurze Nachladung um z.B. die Zellen auszubalancieren oder noch etwas mehr in die Batterie zu bekommen.
          Das ist ein übliches Vorgehen die Batterie nach erreixhen der Ladeschlussspannung erst einmal "ruhen zu lassen" und dann tröpfchenweise noch Energie nachzuladen.
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            Edit: schon wieder 2 Posts dazwischen: Für eCharts:
            @liv-in-sky mein erster und stärkster Verbraucher/Erzeuger = der Stromzähler hat diese Einstellungen:
            Kein Min /Max, eigene Achse, Achpositionen festgelegt.
            Alle anderen Quellen haben
            Gemeinsame y-Achse => Zeile 1
            Und passen sich deshalb dessen Maßstab/Skalierung an
              ist das so??
              was ist das
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @homoran hab das gestern Abend zufällig gesehen und wollte nun mal einen richtigen Zusammenhang darstellen zwischen Einbruch Wechselrichter und Anstieg sichtbar im volkszähler
              Ganz sicher bin ich noch nicht
                ist das so??
                was ist das
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                Dazu müsste ich wissen ob der Wechselrichter das überhaupt zulässt
                • BananaJoeB BananaJoe
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @bananajoe danke, diese Einstellung s Möglichkeit finde ich so nicht
                    wie gesagt hab ich keine Ahnung von der verbauten Technik.
                    Aber irgendwie wird ja die Batterie geladen 😁
                    Dazu kommuniziert üblicherweise das BMS mit dem Ladegerät (was bei dir im Wechselrichter integriert, oder zwischen WR und Batterie versteckt sein müsste).
                    Wenn bei "Priorität Laden" das BMS jetzt Energie anfordert, wird diese Energie statt ins Netz, auf die Batterie umgeleitet.
                      aufklappen!
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        Der Speicher ist der Manager des ganzen
                        Der sagt an ob geladen oder an den Verbraucher (Wechselrichter) gegangen wird
                        So wie es aussieht gibt es keine Ladung, wenn nix von den Modulen kommt
                          ok, dann versteckt sich das Ladegerät in dem Speicher und die PV wird dann auch da angeschlossen.
                          äääh, ja! aber darum geht es ja nicht.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            genau
                            eigentlich schon - dachte ich - den das wäre die einzige möglichkeit, daß der speicher ladung vom netz holt - ich glaube aber, das macht er nicht
                              genau
                              das tut er doch nicht!
                              es kommt nur kurzfristig deutlich weniger an, wenn die PV Leistung kurz zum Nachladen in die Batterie geht.
                              sonst müsste der "Plug" ja negative Werte anzeigen
                              Deswegen reite ich da ja so darauf rum.
                                aufklappen!
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                aufklappen!
                                sorry - bin wohl noch nicht richtig wach - was aufklappen
                                so sieht es bei mir aus
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                    aufklappen!
                                    was aufklappen
                                    rechts, unter dem (+)
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      achso - du meinst, der speicher holt sich kurz energie von den modulen um seine akkus voll zu halten und das sollte den einbruch machen
                                      leider kann ich das nirgends ablesen - in der steuerungsapp wird nur minütlich upgedatet - somit scheint es , dass es immer die volle wattzahl für den verbraucher gibt
                                        was aufklappen
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @homoran oh mann - danke - war zu transparent, um es wahrzunehmen
                                          ja, es wäre eine Möglichkeit, die sich aus den vorhandenen Daten ergibt.
