  4. zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug
89 Beiträge 5 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
    gleichzeitig mehr leistung vom stromanbieter
    ist das so??
    oder ist das nur eine kurzfristig fehlende Einspeisung?
    was ist das
    eine kurze Nachladung um z.B. die Zellen auszubalancieren oder noch etwas mehr in die Batterie zu bekommen.
    Das ist ein übliches Vorgehen die Batterie nach erreixhen der Ladeschlussspannung erst einmal "ruhen zu lassen" und dann tröpfchenweise noch Energie nachzuladen.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @homoran hab das gestern Abend zufällig gesehen und wollte nun mal einen richtigen Zusammenhang darstellen zwischen Einbruch Wechselrichter und Anstieg sichtbar im volkszähler
    Ganz sicher bin ich noch nicht
      ist das so??
      was ist das
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @homoran sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
      Dazu müsste ich wissen ob der Wechselrichter das überhaupt zulässt
      • BananaJoeB BananaJoe
        Edit: schon wieder 2 Posts dazwischen: Für eCharts:
        @liv-in-sky mein erster und stärkster Verbraucher/Erzeuger = der Stromzähler hat diese Einstellungen:
        Kein Min /Max, eigene Achse, Achpositionen festgelegt.
        Alle anderen Quellen haben
        Gemeinsame y-Achse => Zeile 1
        Und passen sich deshalb dessen Maßstab/Skalierung an
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @bananajoe danke, diese Einstellung s Möglichkeit finde ich so nicht
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          wie gesagt hab ich keine Ahnung von der verbauten Technik.
          Aber irgendwie wird ja die Batterie geladen 😁
          Dazu kommuniziert üblicherweise das BMS mit dem Ladegerät (was bei dir im Wechselrichter integriert, oder zwischen WR und Batterie versteckt sein müsste).
          Wenn bei "Priorität Laden" das BMS jetzt Energie anfordert, wird diese Energie statt ins Netz, auf die Batterie umgeleitet.
            aufklappen!
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              Der Speicher ist der Manager des ganzen
              Der sagt an ob geladen oder an den Verbraucher (Wechselrichter) gegangen wird
              So wie es aussieht gibt es keine Ladung, wenn nix von den Modulen kommt
                ok, dann versteckt sich das Ladegerät in dem Speicher und die PV wird dann auch da angeschlossen.
                äääh, ja! aber darum geht es ja nicht.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  genau
                  eigentlich schon - dachte ich - den das wäre die einzige möglichkeit, daß der speicher ladung vom netz holt - ich glaube aber, das macht er nicht
                    genau
                    das tut er doch nicht!
                    es kommt nur kurzfristig deutlich weniger an, wenn die PV Leistung kurz zum Nachladen in die Batterie geht.
                    sonst müsste der "Plug" ja negative Werte anzeigen
                    Deswegen reite ich da ja so darauf rum.
                      aufklappen!
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      aufklappen!
                      sorry - bin wohl noch nicht richtig wach - was aufklappen
                      so sieht es bei mir aus
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                          aufklappen!
                          was aufklappen
                          rechts, unter dem (+)
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            achso - du meinst, der speicher holt sich kurz energie von den modulen um seine akkus voll zu halten und das sollte den einbruch machen
                            leider kann ich das nirgends ablesen - in der steuerungsapp wird nur minütlich upgedatet - somit scheint es , dass es immer die volle wattzahl für den verbraucher gibt
                              was aufklappen
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @homoran oh mann - danke - war zu transparent, um es wahrzunehmen
                                ja, es wäre eine Möglichkeit, die sich aus den vorhandenen Daten ergibt.
                                  was aufklappen
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @BananaJoe
                                  jetzt sieht das besser aus
                                  rot zeigt den einbruch (zigbee-messung) - kommt vom wechselrichter
                                  grün ist volkszähler und reagiert sofort mit ausgleich
                                  orange ist die leistung der module
                                    @BananaJoe
                                    Das Wording ist irreführend, wenn man weiss, dass du annahmst, dass jetzt etwas aus dem Netz geholt würde.
                                    Es ist halt die fehlende Einspeisung
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      interessant finde ich gerade: die einspeisung habe ich auf 200W gesetzt - gleichzeitg wird der akku geladen , da ich über die module über 400w bekomme
                                      momentan gibt es keine aussetzer - es scheint, als gäbe es die nur, wenn der akku nicht laden muss, weil er als voll angezeigt wird
                                        passt zum trickle load.
                                        solange nicht voll ist wird kontinuierlich geladen
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @homoran - zu früh - es gab wieder einen einbruch - obwohl geladen wird - es war nur der zeitliche abstand größer
                                          mal sehen, wann sie die hotline von denen wieder meldet - anscheinend gibt es im moment einen boom bei denen im verkauf und daher sind die eher langsam
