  4. zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug
89 Beiträge 5 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @liv-in-sky mein Gedanke hat wohl nichts damit zu tun, ich würde auch sagen das dein Wechselrichter so schwankt.
    Bei mir (mit Tasmota alle 15 Sekunden gemessen) sieht das glatter aus.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @bananajoe bin verwirrt
    history via wechselrichteranzeige (der eingerahmte teil)
    der wechselrichter zeigt diese schwankungen nicht an - dann muss es doch am zigbee gerät liegen ? ich glaub, ich werd morgen mal einn sonoff pow dranhängen und nachsehen, was da kommt
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @bananajoe
      es gibt aber noch einen hinweis - gleichzeitig mit dem abfall der leisung am zigbeegerät steigt die leistung, die in mein hausnetz eingeht - ich habe dort einen volkszähler - also jedesmal beim einbruch steigt der verbrauch am haus-hauptzähler
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @bananajoe
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @liv-in-sky der Test mit dem Sonoff ist eine gute Idee. Mal sehen wie bei dem das aussieht.
        Dein China-Teil hatte ich als WLAN-Variante auch schon Auge, das wäre dann über Tuya gewesen.
        Wenn du dir die Rohdaten ansiehst, sind da auch Schwankungen oder einfach nur lücken / null?
        In den Einstellungen zum Datenpunkt kann man sich ja Diagramm und Werte anzeigen lassen
          @arteck
          könnte ich dich mal was fragen - habe einen din rail smart switch eingbunden https://de.aliexpress.com/item/1005004777922185.html
          am eingabng hängt ein wechselrichter einers balkonkraftwerkes - ich zeichne die leistung über den smart switch auf und das ist das ergebnis:
          können diese abfälle (die sonne scheint durchgängig !) an dem gerät oder den adapter liegen? das ist das setting in z2m
          wäre es nicht das gerät, wäre der wechselrichter oder speicher das problem
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @liv-in-sky sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
          klar nur habe ich keine Antwort für dich.. kenne das Gerät überhaupt nicht..
          schau dir mal das LOG an was das ding liefert,
          kannst nach dem Gerät nur filtern..
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @bananajoe sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
            nebenbei - ich habe mir aus versehen diese tuya variante auch noch bestellt - die liegt jetzt bei mir rum, da ich tuya nicht nutze - falls du interesse hast - 10 euro - den versand übernehme ich
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              keine null (sind in den history einstellung erlaubt) - einfach nur schwankungen - hatte ich überprüft - alle ca 10 min, fällt die leistung von z.b 250W auf 34W und steigert sich dann langsam wieder zu den 250
              ich weiß halt nicht genau, ob da was anderes auch noch passieren könnte - das zigbee gerät hängt ja von der richtung her vom wechselrichter zum hausnetz - damit zeigt es plus werte an, wenn eingespeist wird. wenn jetzt von richtung hausnetz etwas zum wechselrichter ginge , würde das dann ja subtrahiert - was ja eigentlich nicht sein sollte, da ja der wechselrichter keinen strom ziehen sollte (dazwischen hängen keine weiteren verbraucher)
              hier sieht man den abfall - dieser ist jetzt von abends, also das passiert auch, wenn vom akku eingespeist wird
              @arteck - habe log längere zeit geprüft - da kommen keine einträge für das device
                @liv-in-sky ich hab hier mal mitgelesen, auch wenn ich technisch nicht alles verstehe. Daher ein paar Fragen
                solange der Wert nicht negativ wird, könnte ja auch nur die Produktion einbrechen.
                Ist an der Leitung, die am "plug" hängt wirklich nur der Wechselrichter angeklemmt?
                Sind die Daten des Wechselrichters, die du gezeigt hast, auf der DC oder auf der AC Seite?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @homoran sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
                  negative werte bekomme ich vom volkszähler, wenn mehr leistung eingespeist, als verbraucht wird
                  es sind keine verbraucher dazwischen - modul -> speicher > wechselrichter -> zigbee-gerät -> hausnetz - volkszähler
                  AC Seite - ausgang des wechselrichters
                    und das hattest du ja auch festgestellt.
                    Aber solange der "Plug" nichts negatives misst fliesst auch nichts aus dem Netz zum Wechselrichter
                      Möglicherweise ist da ein trickle load der Battery aktiv.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @homoran versuche gerade ein brauchbares diagramm zu gestalten - mit eCharts adapter - kennst du dich da aus - wie schaffe ich es, dass ich nur auf einer seite die y werte sehe - im moment sagt das digramm nicht viel aus, da links und rechts unterschiedliche skalen sind
                        ich muss das dem verkäufer klar zeigen können - den zusammenhang zwischen einbruch wechselrichter und gleichzeitig mehr leistung vom stromanbieter
                        offe, ich konnte mich klar ausdrücken :-)
                        HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          trickle load
                          was ist das
                            ist das so??
                            oder ist das nur eine kurzfristig fehlende Einspeisung?
                            was ist das
                            eine kurze Nachladung um z.B. die Zellen auszubalancieren oder noch etwas mehr in die Batterie zu bekommen.
                            Das ist ein übliches Vorgehen die Batterie nach erreixhen der Ladeschlussspannung erst einmal "ruhen zu lassen" und dann tröpfchenweise noch Energie nachzuladen.
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              Edit: schon wieder 2 Posts dazwischen: Für eCharts:
                              @liv-in-sky mein erster und stärkster Verbraucher/Erzeuger = der Stromzähler hat diese Einstellungen:
                              Kein Min /Max, eigene Achse, Achpositionen festgelegt.
                              Alle anderen Quellen haben
                              Gemeinsame y-Achse => Zeile 1
                              Und passen sich deshalb dessen Maßstab/Skalierung an
                                ist das so??
                                was ist das
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @homoran hab das gestern Abend zufällig gesehen und wollte nun mal einen richtigen Zusammenhang darstellen zwischen Einbruch Wechselrichter und Anstieg sichtbar im volkszähler
                                Ganz sicher bin ich noch nicht
                                  ist das so??
                                  was ist das
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  Dazu müsste ich wissen ob der Wechselrichter das überhaupt zulässt
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @bananajoe danke, diese Einstellung s Möglichkeit finde ich so nicht
                                      wie gesagt hab ich keine Ahnung von der verbauten Technik.
                                      Aber irgendwie wird ja die Batterie geladen 😁
                                      Dazu kommuniziert üblicherweise das BMS mit dem Ladegerät (was bei dir im Wechselrichter integriert, oder zwischen WR und Batterie versteckt sein müsste).
                                      Wenn bei "Priorität Laden" das BMS jetzt Energie anfordert, wird diese Energie statt ins Netz, auf die Batterie umgeleitet.
                                        aufklappen!
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          Der Speicher ist der Manager des ganzen
                                          Der sagt an ob geladen oder an den Verbraucher (Wechselrichter) gegangen wird
                                          So wie es aussieht gibt es keine Ladung, wenn nix von den Modulen kommt
