  4. Backitup Error
    1.0k
    6.1k
Backitup Error
65 Beiträge 10 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @io2345 sagte in Backitup Error:
    An welcher Stelle wird man denn gefragt, ob mit oder ohne Desktop
    Zum Beispiel hier:
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #41
    @codierknecht sagte in Backitup Error:
    Zum Beispiel hier:
    Das kommt aber bei der Installation eines LXC Templates nicht.
    Proxmox und HA ...
      Zum Beispiel hier:
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #42
      @meister-mopper
      Meine letzte LXC-Installation ist schon 'ne Weile her. Aber ich meine, das wäre auch gekommen.
      Kann mich aber auch täuschen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @meister-mopper
        Meister Mopper
        #43
        @meister-mopper
        Nee, nee, bei templates wird da nichts konfiguriert, das muss man nachher selbst glatt ziehen.
        Proxmox und HA ...
          @io2345 said in Backitup Error:
          Keinen Desktop mit installieren!
          Und noch eine Frage zum Thema "Keinen Desktop mit installieren!".
          An welcher Stelle wird man denn gefragt, ob mit oder ohne Desktop. Da kam bei mir nichts.
          Das kommt auf das Image an, das man lädt.
          Viele Images booten automatisch in den runlevel 5. Das kann man leicht mit who -r prüfen.
          Läuft der runlevel 5, kann dies mit sudo systemctl set-default multi-user.target und einem reboot permanent geändert werden.
          I Offline
          I Offline
          io2345
          #44
          @meister-mopper said in Backitup Error:
          Prima, war tatsächlich Runlevel 5. Nach der Änderung nun Runlevel 3. Vielen Dank!
            vom "Backitup"-Plugin des iobroker?
            Natürlich NUR vom ioBroker. Sonst ziehst du dir doch den krummen Kram wieder rein.
            I Offline
            I Offline
            io2345
            #45
            Ah, Danke für den Hinweis. Also zuerst das Backitup-Plugin einfügen.
            Jetzt muss mir nur noch einfallen, wie ich die NAS in den anderen Container eingefügt habe, da liegen nämlich die BackUps. Mal sehen wie lange es dauert, bis mir DAS wieder einfällt 😕
            • I io2345
              #46
              Profitip: Schreib dir solch grundlegende Dinge auf...
              I 1 Antwort Letzte Antwort
                I Offline
                I Offline
                io2345
                #47
                Ist offenbar nur über die Einträge im BackItUp-Adapter realisiert.
                Erstes Backup war gleich FAIL, weil ich den neuen Container unprivilegiert erstellt hatte, womit aber CIFS nicht ohne Umwege klappt. Also Backup in Proxmox und als privilegiert nochmal angelegt.
                Nun klappts. Fehlermeldungen sind auch weniger geworden, sollte also einigermaßen passen (?):
                ```bash
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: ioBroker8neu
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container
                    Virtualization: lxc
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.8.12-5-pve
                      Architecture: x86-64
                OS is similar to:
                model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 16:06:28 up 13 min,  1 user,  load average: 0.52, 0.71, 0.85
                CPU threads: 1
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Sun 2024-12-29 16:06:29 CET
                           Universal time: Sun 2024-12-29 15:06:29 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                iobrokeradmin
                HOME=/home/iobrokeradmin
                GROUPS=iobrokeradmin sudo iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:            2.0G        1.1G         93M        0.0K        810M        904M
                Swap:           512M          0B        512M
                Total:          2.6G        1.1G        605M
                Active iob-Instances:   14
                         2048 M total memory
                         1143 M used memory
                         1195 M active memory
                          641 M inactive memory
                           93 M free memory
                            0 M buffer memory
                          810 M swap cache
                          512 M total swap
                            0 M used swap
                          512 M free swap
                top - 16:06:29 up 13 min,  1 user,  load average: 0.52, 0.71, 0.85
                Tasks:  39 total,   1 running,  38 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  6.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 93.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0
                MiB Mem :   2048.0 total,     93.4 free,   1143.8 used,    810.8 buff/cache
                MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.    904.1 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--103--disk--2 ext4   7.8G  3.9G  3.6G  53% /
                none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                tmpfs                            tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs  2.4G  112K  2.4G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                [Fri Dec 27 17:47:17 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem b474fcca-8614-4935-abf2-ede52e720980 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Dec 27 17:47:19 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted b474fcca-8614-4935-abf2-ede52e720980 r/w. Quota mode: none.
                [Fri Dec 27 17:47:38 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Dec 27 17:47:42 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 2a77a66a-4a65-4c74-8799-6529f6aaa336 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Dec 27 17:47:46 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Dec 27 17:49:01 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d.
                [Fri Dec 27 17:49:02 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Dec 27 18:09:03 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Dec 27 18:09:19 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
                [Fri Dec 27 18:12:24 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Dec 27 18:15:55 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
                [Fri Dec 27 18:15:56 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Dec 27 18:25:37 2024] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                [Fri Dec 27 18:25:37 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c ro without journal. Quota mode: none.
                [Fri Dec 27 18:31:42 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c.
                [Fri Dec 27 18:44:42 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Dec 27 18:47:46 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd.
                [Fri Dec 27 18:47:46 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
                [Fri Dec 27 18:48:58 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Dec 27 18:48:58 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Dec 27 21:04:00 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd.
                [Fri Dec 27 21:04:00 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
                [Fri Dec 27 23:44:56 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d.
                [Fri Dec 27 23:45:17 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sat Dec 28 15:37:57 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sat Dec 28 15:37:57 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sat Dec 28 15:39:12 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd.
                [Sat Dec 28 15:39:12 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
                [Sat Dec 28 15:39:13 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sat Dec 28 15:39:13 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Dec 29 14:56:32 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c.
                [Sun Dec 29 15:14:22 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd.
                [Sun Dec 29 15:14:22 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
                [Sun Dec 29 15:14:23 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Dec 29 15:30:22 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
                [Sun Dec 29 15:30:25 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Dec 29 15:39:00 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Dec 29 15:40:42 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
                [Sun Dec 29 15:52:08 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem d8ca295a-a5b1-4216-b609-50e6e71b31a2 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Dec 29 15:52:30 2024] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem d8ca295a-a5b1-4216-b609-50e6e71b31a2.
                [Sun Dec 29 15:52:52 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c.
                [Sun Dec 29 15:52:56 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem d8ca295a-a5b1-4216-b609-50e6e71b31a2 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/mapper/pve-vm--103--disk--2 ext4   rw,relatime,lazytime,stripe=16
                /var:
                405M    /var/
                227M    /var/cache
                222M    /var/cache/apt
                155M    /var/cache/apt/archives
                137M    /var/lib
                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                3.3M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                800M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                741M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                /usr/bin/node           v20.18.1
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.4
                nodejs:
                  Installed: 20.18.1-1nodesource1
                  Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                        500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                ioBroker8neu        ioBroker8neu (version: 7.0.6, hostname: ioBroker8neu  , alive, uptime: 542)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.6
                admin:          7.1.5
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker8neu                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker8neu                             -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker8neu                             -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker8neu                             -  enabled
                + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBroker8neu                             -  enabled
                  system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker8neu                             - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker8neu                             -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker8neu                             -  enabled
                + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : ioBroker8neu                             -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker8neu                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker8neu                             - disabled
                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker8neu                             -  enabled
                + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker8neu                             -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker8neu                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker8neu                             -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "enigma2"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.7    , installed 1.0.7
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.15.0 [Updatable]
                Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Objects and States
                Objects:        13690
                States:         10003
                Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5713879    1331/io.mqtt.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5683619    312/master
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5680879    1/init
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5694173    617/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5694168    617/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        5683412    111/systemd-resolve
                tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        5683406    111/systemd-resolve
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          5683620    312/master
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5683217    1/init
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          5680887    1/init
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       5713624    1290/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5694410    649/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        5683409    111/systemd-resolve
                udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        5683405    111/systemd-resolve
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        5683411    111/systemd-resolve
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5683214    86/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5680882    1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       5717168    1316/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:44718           0.0.0.0:*                           1001       5713731    1316/io.upnp.0
                udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        5683408    111/systemd-resolve
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5680892    1/init
                2024-12-29 16:03:28.784  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Batteriewarnung_Wassersensor_Heizung_2: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-12-29 16:03:28.784  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Bindings_nächster_Versuch (Blockly)
                2024-12-29 16:03:28.788  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Bindings_nächster_Versuch: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-12-29 16:03:28.788  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Brauchwasserpumpe_Leckage_zweite_Version (Javascript/js)
                2024-12-29 16:03:28.790  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Brauchwasserpumpe_Leckage_zweite_Version: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-12-29 16:03:28.806  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Heizung_Leckage_Abschaltung1 (Javascript/js)
                2024-12-29 16:03:28.809  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Heizung_Leckage_Abschaltung1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-12-29 16:03:28.809  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu (Javascript/js)
                2024-12-29 16:03:28.819  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-12-29 16:03:28.820  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Statuswechsel_NC_mit_Tuya (Javascript/js)
                2024-12-29 16:03:28.824  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Statuswechsel_NC_mit_Tuya: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-12-29 16:03:28.825  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Steckdose_Garagendach (Javascript/js)
                2024-12-29 16:03:28.827  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Steckdose_Garagendach: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-12-29 16:03:28.828  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Zirkulation_verbessert (Javascript/js)
                2024-12-29 16:03:28.830  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Zirkulation_verbessert: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-12-29 16:03:29.988  - info: lg-thinq.0 (1346) Found: 1 devices
                2024-12-29 16:03:29.989  - info: lg-thinq.0 (1346) Create or update datapoints for 199f02d3-a86b-10f3-82b3-805b65abd540
                2024-12-29 16:03:30.093  - info: lg-thinq.0 (1346) File written successfully
                2024-12-29 16:03:34.791  - info: enigma2.0 (1379) enigma2: 192.168.0.12:80 ist nicht erreichbar!
                2024-12-29 16:03:36.209  - info: lg-thinq.0 (1346) Update raw datapoints for 199f02d3-a86b-10f3-82b3-805b65abd540
                2024-12-29 16:03:36.472  - info: lg-thinq.0 (1346) Found MQTT Host
                2024-12-29 16:03:36.530  - info: lg-thinq.0 (1346) Found AWS CER
                2024-12-29 16:03:37.089  - info: lg-thinq.0 (1346) Create certification done
                2024-12-29 16:03:37.356  - info: lg-thinq.0 (1346) Start MQTT Connection
                2024-12-29 16:03:37.632  - info: lg-thinq.0 (1346) MQTT connected to: t20/op/848e1a79d5c7e66c2d0423811b78b112d02afc91ae85363367fccedf7710fe89/inbox
                • I io2345
                  ```bash
                  Script v.2024-10-19
                  *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: container
                      Virtualization: lxc
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 1
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  iobrokeradmin
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           512M          0B        512M
                           2048 M total memory
                           1143 M used memory
                             93 M free memory
                              0 M buffer memory
                            810 M swap cache
                            512 M total swap
                              0 M used swap
                            512 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  405M    /var/
                  227M    /var/cache
                  222M    /var/cache/apt
                  137M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        13690
                  States:         10003
                  Pending Updates: 0
                  Codierknecht
                  #48
                  @io2345
                  Warum erstellt man einen neuen LXC mit 'ner veralteten Version?
                  Bullseye hat am 14.08.2024 EOL erreicht.
                    @io2345
                    I Offline
                    I Offline
                    io2345
                    schrieb am zuletzt editiert von io2345
                    #49
                    @codierknecht
                    Sicherlich weil man es nicht besser weiß, und das Template halt schon da lag.
                    Welche Version ist die aktuell empfohlene? Dann mach ich's eben nochmal neu. LTS Versionen gibt's hier wohl nicht?
                    Thomas BraunT CodierknechtC I 3 Antworten Letzte Antwort
                    • I io2345
                      @codierknecht
                      #50
                      @io2345
                      Debian 12 'Bookworm'
                      Wird ab Release 3 Jahre voll unterstützt.
                      Ist LTS genug, auf einen privaten System.
                      EOL für Debian 12 ist demnach im Sommer 2026.
                      • I io2345
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        #51
                        @io2345
                        Um die Aussage von @Thomas-Braun zu untermauern:
                        https://wiki.debian.org/DebianReleases#Production_Releases
                        • I io2345
                          @codierknecht
                          I Offline
                          I Offline
                          io2345
                          #52
                          Jetzt hab ich mit Debian-12 nochmal installiert. Dafür hab ich jetzt wieder failed services in der Übersicht. Man kann wohl nicht alles haben ;-)
                          ```bash
                          Script v.2024-10-19
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Failed to query system properties: Failed to activate service 'org.freedesktop.hostname1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                           22:32:55 up 40 min,  0 user,  load average: 0.24, 0.13, 0.22
                          CPU threads: 1
                          Failed to query server: Connection timed out
                          Failed to parse bus message: Connection timed out
                          iobrokeradmin
                          GROUPS=iobrokeradmin sudo users iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            2.1G        1.2G        154M         69K        760M        914M
                          Swap:           536M         16K        536M
                          Total:          2.7G        1.2G        691M
                                   2048 M total memory
                                   1175 M used memory
                                   1215 M active memory
                                    574 M inactive memory
                                    147 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    725 M swap cache
                                    512 M total swap
                                      0 M used swap
                                    511 M free swap
                          top - 22:34:10 up 42 min,  0 user,  load average: 0.18, 0.13, 0.20
                          Tasks:  35 total,   1 running,  34 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   2048.0 total,    145.4 free,   1177.4 used,    725.4 buff/cache
                          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.    870.6 avail Mem
                            UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * nftables.service                   loaded failed failed nftables
                          * systemd-hostnamed.service          loaded failed failed Hostname Service
                          * systemd-logind.service             loaded failed failed User Login Management
                          * systemd-networkd.service           loaded failed failed Network Configuration
                          * systemd-sysctl.service             loaded failed failed Apply Kernel Variables
                          * systemd-sysusers.service           loaded failed failed Create System Users
                          * systemd-timedated.service          loaded failed failed Time & Date Service
                          * systemd-tmpfiles-clean.service     loaded failed failed Cleanup of Temporary Directories
                          * systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded failed failed Create Static Device Nodes in /dev
                          * systemd-tmpfiles-setup.service     loaded failed failed Create System Files and Directories
                          * systemd-networkd.socket            loaded failed failed Network Service Netlink Socket
                          11 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4   7.8G  4.0G  3.5G  54% /
                          tmpfs                            tmpfs  2.4G   80K  2.4G   1% /run
                          [Sun Dec 29 16:41:57 2024] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 2a77a66a-4a65-4c74-8799-6529f6aaa336.
                          [Sun Dec 29 16:41:58 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 2a77a66a-4a65-4c74-8799-6529f6aaa336 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sun Dec 29 21:13:10 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sun Dec 29 21:13:18 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c.
                          [Sun Dec 29 21:28:18 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sun Dec 29 21:28:31 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933.
                          [Sun Dec 29 21:29:23 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sun Dec 29 21:51:57 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933.
                          [Sun Dec 29 21:51:58 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sun Dec 29 21:59:13 2024] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem d8ca295a-a5b1-4216-b609-50e6e71b31a2.
                          /      /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                          /var:
                          421M    /var/
                          249M    /var/cache
                          245M    /var/cache/apt
                          170M    /var/cache/apt/archives
                          147M    /var/lib
                                Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                                turn off this notice.
                          4.0K    /opt/iobroker/backups/
                          765M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          ioBroker8           ioBroker8 (version: 7.0.6, hostname: ioBroker8     , alive, uptime: 2027)
                          admin:          7.1.5
                          javascript:     8.8.3
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker8                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker8                                -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker8                                -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker8                                -  enabled
                          + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBroker8                                -  enabled
                            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker8                                - disabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker8                                -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker8                                -  enabled
                          + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : ioBroker8                                -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker8                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker8                                - disabled
                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker8                                -  enabled
                          + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker8                                -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker8                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker8                                -  enabled
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        13663
                          States:         9986
                          Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6502397    1/init
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6506337    331/master
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6551665    1590/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6535230    751/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6535225    751/iobroker.js-con
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6535444    783/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       6548230    1575/io.web.0
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6506338    331/master
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          6505475    1/init
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6505789    1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          6505718    87/dhclient
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          6502400    1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:42352           0.0.0.0:*                           1001       6545120    1418/io.upnp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       6545364    1418/io.upnp.0
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          6505478    1/init
                          2024-12-29 22:21:46.815  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor2_WP] subscribes on "Wassersensor2_WP/+/get"  with regex /mqtt\.0\.Wassersensor2_WP\.[^.]*\.get/
                          2024-12-29 22:25:16.788  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor2_WP] connection closed: timeout
                          2024-12-29 22:26:21.514  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] connected with secret 1735507581513_4320
                          2024-12-29 22:26:21.519  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/set" with regex /Wassersensor1\.[^.]*\.set/
                          2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/set"  with regex /mqtt\.0\.Wassersensor1\.[^.]*\.set/
                          2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "bekens_n/+/set" with regex /bekens_n\.[^.]*\.set/
                          2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "bekens_n/+/set"  with regex /mqtt\.0\.bekens_n\.[^.]*\.set/
                          2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/Wassersensor1/+" with regex /cmnd\.Wassersensor1\.[^\.]*$/
                          2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/Wassersensor1/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.Wassersensor1\.[^\.]*$/
                          2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/bekens_n/+" with regex /cmnd\.bekens_n\.[^\.]*$/
                          2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/bekens_n/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.bekens_n\.[^\.]*$/
                          2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/get" with regex /Wassersensor1\.[^.]*\.get/
                          2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/get"  with regex /mqtt\.0\.Wassersensor1\.[^.]*\.get/
                          2024-12-29 22:27:41.571  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] reconnected. Old secret 1735507581513_4320. New secret 1735507661570_5281
                          2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/set" with regex /Wassersensor1\.[^.]*\.set/
                          2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/set"  with regex /mqtt\.0\.Wassersensor1\.[^.]*\.set/
                          2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "bekens_n/+/set" with regex /bekens_n\.[^.]*\.set/
                          2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "bekens_n/+/set"  with regex /mqtt\.0\.bekens_n\.[^.]*\.set/
                          2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/Wassersensor1/+" with regex /cmnd\.Wassersensor1\.[^\.]*$/
                          2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/Wassersensor1/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.Wassersensor1\.[^\.]*$/
                          2024-12-29 22:27:41.578  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/bekens_n/+" with regex /cmnd\.bekens_n\.[^\.]*$/
                          2024-12-29 22:27:41.578  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/bekens_n/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.bekens_n\.[^\.]*$/
                          2024-12-29 22:27:41.578  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/get" with regex /Wassersensor1\.[^.]*\.get/
                          2024-12-29 22:27:41.578  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/get"  with regex /mqtt\.0\.Wassersensor1\.[^.]*\.get/
                          2024-12-29 22:31:11.567  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] connection closed: timeout
                          • I io2345
                            ```bash
                            Script v.2024-10-19
                            *** BASE SYSTEM ***
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 1
                            iobrokeradmin
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           536M         16K        536M
                                     2048 M total memory
                                     1175 M used memory
                                      147 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                      725 M swap cache
                                      512 M total swap
                                        0 M used swap
                                      511 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            421M    /var/
                            249M    /var/cache
                            245M    /var/cache/apt
                            147M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.1.5
                            javascript:     8.8.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        13663
                            States:         9986
                            Pending Updates: 0
                            #53
                            @io2345 mit 2GB RAM wird's schon zu knapp.
                            • I io2345
                              ```bash
                              Script v.2024-10-19
                              *** BASE SYSTEM ***
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 1
                              iobrokeradmin
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           536M         16K        536M
                                       2048 M total memory
                                       1175 M used memory
                                        147 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                        725 M swap cache
                                        512 M total swap
                                          0 M used swap
                                        511 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              421M    /var/
                              249M    /var/cache
                              245M    /var/cache/apt
                              147M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          7.1.5
                              javascript:     8.8.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        13663
                              States:         9986
                              Pending Updates: 0
                              #54
                              Mit
                              CPU threads: 1
                              auch.
                                Mit
                                CPU threads: 1
                                auch.
                                I Offline
                                I Offline
                                io2345
                                #55
                                Hab jetzt mal drei GB und 2 CPU eingestellt, was die Situation aber bestenfalls marginal verbessert. So bin ich eher geneigt anzunehmen, dass Debian 12 der Grund ist. Welches Template habt ihr denn verwendet - ebenfalls Debian 12 oder was anderes? Einfach alle durchprobieren möchte ich jetzt auch nicht unbedingt...
                                ```bash
                                Script v.2024-10-19
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Failed to query system properties: Connection timed out
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                 08:42:16 up 3 min,  0 user,  load average: 0.35, 0.41, 0.27
                                CPU threads: 2
                                iobrokeradmin
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            3.2G        957M        2.0G         86K        279M        2.3G
                                Swap:           536M          0B        536M
                                Total:          3.8G        957M        2.5G
                                         3072 M total memory
                                          913 M used memory
                                         1009 M active memory
                                          119 M inactive memory
                                         1891 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                          266 M swap cache
                                          512 M total swap
                                            0 M used swap
                                          512 M free swap
                                top - 08:43:32 up 4 min,  0 user,  load average: 0.12, 0.33, 0.25
                                MiB Mem :   3072.0 total,   1890.1 free,    914.9 used,    267.1 buff/cache
                                MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2157.1 avail Mem
                                10 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                [Mon Dec 30 08:36:04 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933.
                                [Mon Dec 30 08:36:59 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Mon Dec 30 08:38:47 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933.
                                [Mon Dec 30 08:38:48 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                /var:
                                421M    /var/
                                249M    /var/cache
                                245M    /var/cache/apt
                                147M    /var/lib
                                786M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                ioBroker8           ioBroker8 (version: 7.0.6, hostname: ioBroker8     , alive, uptime: 272)
                                admin:          7.1.5
                                javascript:     8.8.3
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        13663
                                States:         9996
                                Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7724560    167/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7724563    167/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7724430    331/master
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7720832    1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7728433    515/io.mqtt.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7729441    581/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7724676    342/io.admin.0
                                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7724431    331/master
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          7720834    1/init
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7725083    1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:54961           0.0.0.0:*                           1001       7728536    548/io.upnp.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          7725061    88/dhclient
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          7720833    1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       7728704    548/io.upnp.0
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          7720835    1/init
                                2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "SmartPlug2/+/set"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug2\.[^.]*\.set/
                                2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "obks/+/set" with regex /obks\.[^.]*\.set/
                                2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "obks/+/set"  with regex /mqtt\.0\.obks\.[^.]*\.set/
                                2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "cmnd/SmartPlug2/+" with regex /cmnd\.SmartPlug2\.[^\.]*$/
                                2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "cmnd/SmartPlug2/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.SmartPlug2\.[^\.]*$/
                                2024-12-30 08:39:41.862  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "cmnd/obks/+" with regex /cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                                2024-12-30 08:39:41.862  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "cmnd/obks/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                                2024-12-30 08:39:41.862  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "SmartPlug2/+/get" with regex /SmartPlug2\.[^.]*\.get/
                                2024-12-30 08:39:41.862  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "SmartPlug2/+/get"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug2\.[^.]*\.get/
                                2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/set" with regex /SmartPlug1\.[^.]*\.set/
                                2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/set"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug1\.[^.]*\.set/
                                2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "obks/+/set" with regex /obks\.[^.]*\.set/
                                2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "obks/+/set"  with regex /mqtt\.0\.obks\.[^.]*\.set/
                                2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/SmartPlug1/+" with regex /cmnd\.SmartPlug1\.[^\.]*$/
                                2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/SmartPlug1/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.SmartPlug1\.[^\.]*$/
                                2024-12-30 08:39:41.983  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/obks/+" with regex /cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                                2024-12-30 08:39:41.983  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/obks/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                                2024-12-30 08:39:41.983  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/get" with regex /SmartPlug1\.[^.]*\.get/
                                2024-12-30 08:39:41.983  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/get"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug1\.[^.]*\.get/
                                2024-12-30 08:39:42.604  - info: web.0 (581) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                2024-12-30 08:39:42.699  - info: web.0 (581) socket.io server listening on port 8082
                                2024-12-30 08:39:42.701  - info: web.0 (581) http server listening on port 8082
                                2024-12-30 08:40:55.500  - info: admin.0 (342) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.28
                                2024-12-30 08:41:00.499  - info: admin.0 (342) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.28 admin
                                2024-12-30 08:41:02.730  - info: admin.0 (342) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.28
                                S HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                                • I io2345
                                  ```bash
                                  Script v.2024-10-19
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 2
                                  iobrokeradmin
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           536M          0B        536M
                                           3072 M total memory
                                            913 M used memory
                                           1891 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                            266 M swap cache
                                            512 M total swap
                                              0 M used swap
                                            512 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  421M    /var/
                                  249M    /var/cache
                                  245M    /var/cache/apt
                                  147M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.1.5
                                  javascript:     8.8.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        13663
                                  States:         9996
                                  Pending Updates: 0
                                  S Abwesend
                                  S Abwesend
                                  Shadowhunter23
                                  #56
                                  Läuft bei mir ohne Probleme mir dem Template:
                                  Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                  ioBroker Backup Analyzer
                                  • I io2345
                                    ```bash
                                    Script v.2024-10-19
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 2
                                    iobrokeradmin
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           536M          0B        536M
                                             3072 M total memory
                                              913 M used memory
                                             1891 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                              266 M swap cache
                                              512 M total swap
                                                0 M used swap
                                              512 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    421M    /var/
                                    249M    /var/cache
                                    245M    /var/cache/apt
                                    147M    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          7.1.5
                                    javascript:     8.8.3
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        13663
                                    States:         9996
                                    Pending Updates: 0
                                    #57
                                    ist ja auch nur marginal verändert
                                    4GB ist minimum, 8GB sinnvoll
                                    4CPU sollten es auch sein
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      io2345
                                      #58
                                      Somit wissen wir nun, dass es nicht an fehlenden Ressourcen liegt:
                                      ```bash
                                      Script v.2024-10-19
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                       10:37:58 up 2 min,  0 user,  load average: 0.33, 0.27, 0.21
                                      CPU threads: 4
                                      iobrokeradmin
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            8.6G        896M        7.4G         86K        275M        7.7G
                                      Swap:           536M          0B        536M
                                      Total:          9.1G        896M        8.0G
                                               8192 M total memory
                                                854 M used memory
                                                951 M active memory
                                                114 M inactive memory
                                               7074 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                                262 M swap cache
                                                512 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                512 M free swap
                                      top - 10:39:13 up 3 min,  0 user,  load average: 0.20, 0.24, 0.20
                                      MiB Mem :   8192.0 total,   7072.8 free,    856.6 used,    262.8 buff/cache
                                      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7335.4 avail Mem
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      [Mon Dec 30 10:34:28 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933.
                                      [Mon Dec 30 10:35:26 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      /var:
                                      421M    /var/
                                      249M    /var/cache
                                      245M    /var/cache/apt
                                      147M    /var/lib
                                      793M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      ioBroker8           ioBroker8 (version: 7.0.6, hostname: ioBroker8     , alive, uptime: 227)
                                      admin:          7.1.5
                                      javascript:     8.8.3
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        13663
                                      States:         9996
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7969660    331/master
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7972212    167/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7971162    167/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7969436    1/init
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7974525    515/io.mqtt.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7975376    595/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7971236    342/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7969661    331/master
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7970523    1/init
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          7970885    1/init
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       7977080    562/io.upnp.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:55622           0.0.0.0:*                           1001       7975269    562/io.upnp.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          7970942    87/dhclient
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          7969437    1/init
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          7970456    1/init
                                      2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/set" with regex /SmartPlug1\.[^.]*\.set/
                                      2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/set"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug1\.[^.]*\.set/
                                      2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "obks/+/set" with regex /obks\.[^.]*\.set/
                                      2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "obks/+/set"  with regex /mqtt\.0\.obks\.[^.]*\.set/
                                      2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/SmartPlug1/+" with regex /cmnd\.SmartPlug1\.[^\.]*$/
                                      2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/SmartPlug1/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.SmartPlug1\.[^\.]*$/
                                      2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/obks/+" with regex /cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                                      2024-12-30 10:36:17.739  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/obks/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                                      2024-12-30 10:36:17.739  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/get" with regex /SmartPlug1\.[^.]*\.get/
                                      2024-12-30 10:36:17.739  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/get"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug1\.[^.]*\.get/
                                      2024-12-30 10:36:18.067  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "SmartPlug3/+/set" with regex /SmartPlug3\.[^.]*\.set/
                                      2024-12-30 10:36:18.067  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "SmartPlug3/+/set"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug3\.[^.]*\.set/
                                      2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "obks/+/set" with regex /obks\.[^.]*\.set/
                                      2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "obks/+/set"  with regex /mqtt\.0\.obks\.[^.]*\.set/
                                      2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "cmnd/SmartPlug3/+" with regex /cmnd\.SmartPlug3\.[^\.]*$/
                                      2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "cmnd/SmartPlug3/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.SmartPlug3\.[^\.]*$/
                                      2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "cmnd/obks/+" with regex /cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                                      2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "cmnd/obks/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                                      2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "SmartPlug3/+/get" with regex /SmartPlug3\.[^.]*\.get/
                                      2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "SmartPlug3/+/get"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug3\.[^.]*\.get/
                                      2024-12-30 10:36:18.805  - info: viessmannapi.0 (580) 1 installations found.
                                      2024-12-30 10:36:19.776  - info: host.ioBroker8 instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 595
                                      2024-12-30 10:36:20.511  - info: web.0 (595) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                      2024-12-30 10:36:20.605  - info: web.0 (595) socket.io server listening on port 8082
                                      2024-12-30 10:36:20.610  - info: web.0 (595) http server listening on port 8082
                                      Dann bleiben wir halt auf Debian 11. Der Container ist ja nicht aus dem Internet erreichbar (der Host auch nicht)
                                      • I io2345
                                        ```bash
                                        Script v.2024-10-19
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                        iobrokeradmin
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           536M          0B        536M
                                                 8192 M total memory
                                                  854 M used memory
                                                  951 M active memory
                                                 7074 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                  262 M swap cache
                                                  512 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  512 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        421M    /var/
                                        249M    /var/cache
                                        245M    /var/cache/apt
                                        147M    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:          7.1.5
                                        javascript:     8.8.3
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        13663
                                        States:         9996
                                        Pending Updates: 0
                                        #59
                                        Ist zwar ein Schritt weiter, hilft dann aber leider nicht.
                                        Nur mal zur Klärung:
                                        Was hayt du denn genau gemacht?
                                        Die letzten Zeilen sehen aus, als ob der Restore noch nicht fertig ist.
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          io2345
                                          #60
                                          Danke für's Kümmern.
                                          Ich habe bei beiden Containern (Debian 11 und 12) das Gleiche gemacht: Die Anleitung für die CT-Installation habe ich von hier: Proxmox Installation. Ungefähr nach dem ersten Drittel kommt der Abschnitt "Erstellen eines Linux Containers (LXC) + ioBroker Installation im Anschluß".
                                          Dann die Einstellungen für den NAS-Share im BackItUp-Plugin eingestellt und darüber das identische Backup wiedereingespielt.
