  4. Backitup Error
    1.0k
    6.1k
Backitup Error
65 Beiträge 10 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • I io2345
    Ist offenbar nur über die Einträge im BackItUp-Adapter realisiert.
    Erstes Backup war gleich FAIL, weil ich den neuen Container unprivilegiert erstellt hatte, womit aber CIFS nicht ohne Umwege klappt. Also Backup in Proxmox und als privilegiert nochmal angelegt.
    Nun klappts. Fehlermeldungen sind auch weniger geworden, sollte also einigermaßen passen (?):
    ```bash
    Script v.2024-10-19
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: ioBroker8neu
             Icon name: computer-container
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.8.12-5-pve
          Architecture: x86-64
    OS is similar to:
    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     16:06:28 up 13 min,  1 user,  load average: 0.52, 0.71, 0.85
    CPU threads: 1
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sun 2024-12-29 16:06:29 CET
               Universal time: Sun 2024-12-29 15:06:29 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    iobrokeradmin
    HOME=/home/iobrokeradmin
    GROUPS=iobrokeradmin sudo iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:
    *** MEMORY ***
    Mem:            2.0G        1.1G         93M        0.0K        810M        904M
    Swap:           512M          0B        512M
    Total:          2.6G        1.1G        605M
    Active iob-Instances:   14
             2048 M total memory
             1143 M used memory
             1195 M active memory
              641 M inactive memory
               93 M free memory
                0 M buffer memory
              810 M swap cache
              512 M total swap
                0 M used swap
              512 M free swap
    top - 16:06:29 up 13 min,  1 user,  load average: 0.52, 0.71, 0.85
    Tasks:  39 total,   1 running,  38 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  6.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 93.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0
    MiB Mem :   2048.0 total,     93.4 free,   1143.8 used,    810.8 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.    904.1 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--103--disk--2 ext4   7.8G  3.9G  3.6G  53% /
    none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
    tmpfs                            tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs  2.4G  112K  2.4G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    [Fri Dec 27 17:47:17 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem b474fcca-8614-4935-abf2-ede52e720980 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Dec 27 17:47:19 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted b474fcca-8614-4935-abf2-ede52e720980 r/w. Quota mode: none.
    [Fri Dec 27 17:47:38 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Dec 27 17:47:42 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 2a77a66a-4a65-4c74-8799-6529f6aaa336 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Dec 27 17:47:46 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Dec 27 17:49:01 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d.
    [Fri Dec 27 17:49:02 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Dec 27 18:09:03 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Dec 27 18:09:19 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
    [Fri Dec 27 18:12:24 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Dec 27 18:15:55 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
    [Fri Dec 27 18:15:56 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Dec 27 18:25:37 2024] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Fri Dec 27 18:25:37 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c ro without journal. Quota mode: none.
    [Fri Dec 27 18:31:42 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c.
    [Fri Dec 27 18:44:42 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Dec 27 18:47:46 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd.
    [Fri Dec 27 18:47:46 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
    [Fri Dec 27 18:48:58 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Dec 27 18:48:58 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Dec 27 21:04:00 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd.
    [Fri Dec 27 21:04:00 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
    [Fri Dec 27 23:44:56 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d.
    [Fri Dec 27 23:45:17 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Dec 28 15:37:57 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Dec 28 15:37:57 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Dec 28 15:39:12 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd.
    [Sat Dec 28 15:39:12 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
    [Sat Dec 28 15:39:13 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Dec 28 15:39:13 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Dec 29 14:56:32 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c.
    [Sun Dec 29 15:14:22 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd.
    [Sun Dec 29 15:14:22 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
    [Sun Dec 29 15:14:23 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Dec 29 15:30:22 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
    [Sun Dec 29 15:30:25 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Dec 29 15:39:00 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Dec 29 15:40:42 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
    [Sun Dec 29 15:52:08 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem d8ca295a-a5b1-4216-b609-50e6e71b31a2 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Dec 29 15:52:30 2024] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem d8ca295a-a5b1-4216-b609-50e6e71b31a2.
    [Sun Dec 29 15:52:52 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c.
    [Sun Dec 29 15:52:56 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem d8ca295a-a5b1-4216-b609-50e6e71b31a2 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/mapper/pve-vm--103--disk--2 ext4   rw,relatime,lazytime,stripe=16
    /var:
    405M    /var/
    227M    /var/cache
    222M    /var/cache/apt
    155M    /var/cache/apt/archives
    137M    /var/lib
    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    3.3M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    800M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    741M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.18.1
    /usr/bin/node           v20.18.1
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.4
    nodejs:
      Installed: 20.18.1-1nodesource1
      Candidate: 20.18.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.1-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
            500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    ioBroker8neu        ioBroker8neu (version: 7.0.6, hostname: ioBroker8neu  , alive, uptime: 542)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.1.5
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker8neu                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker8neu                             -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker8neu                             -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker8neu                             -  enabled
    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBroker8neu                             -  enabled
      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker8neu                             - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker8neu                             -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker8neu                             -  enabled
    + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : ioBroker8neu                             -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker8neu                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker8neu                             - disabled
    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker8neu                             -  enabled
    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker8neu                             -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker8neu                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker8neu                             -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "enigma2"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.7    , installed 1.0.7
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.15.0 [Updatable]
    Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Objects and States
    Objects:        13690
    States:         10003
    Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5713879    1331/io.mqtt.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5683619    312/master
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5680879    1/init
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5694173    617/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5694168    617/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        5683412    111/systemd-resolve
    tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        5683406    111/systemd-resolve
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          5683620    312/master
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5683217    1/init
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          5680887    1/init
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       5713624    1290/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5694410    649/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        5683409    111/systemd-resolve
    udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        5683405    111/systemd-resolve
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        5683411    111/systemd-resolve
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5683214    86/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5680882    1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       5717168    1316/io.upnp.0
    udp        0      0 0.0.0.0:44718           0.0.0.0:*                           1001       5713731    1316/io.upnp.0
    udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        5683408    111/systemd-resolve
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5680892    1/init
    2024-12-29 16:03:28.784  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Batteriewarnung_Wassersensor_Heizung_2: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2024-12-29 16:03:28.784  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Bindings_nächster_Versuch (Blockly)
    2024-12-29 16:03:28.788  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Bindings_nächster_Versuch: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2024-12-29 16:03:28.788  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Brauchwasserpumpe_Leckage_zweite_Version (Javascript/js)
    2024-12-29 16:03:28.790  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Brauchwasserpumpe_Leckage_zweite_Version: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2024-12-29 16:03:28.806  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Heizung_Leckage_Abschaltung1 (Javascript/js)
    2024-12-29 16:03:28.809  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Heizung_Leckage_Abschaltung1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2024-12-29 16:03:28.809  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu (Javascript/js)
    2024-12-29 16:03:28.819  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2024-12-29 16:03:28.820  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Statuswechsel_NC_mit_Tuya (Javascript/js)
    2024-12-29 16:03:28.824  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Statuswechsel_NC_mit_Tuya: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2024-12-29 16:03:28.825  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Steckdose_Garagendach (Javascript/js)
    2024-12-29 16:03:28.827  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Steckdose_Garagendach: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2024-12-29 16:03:28.828  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Zirkulation_verbessert (Javascript/js)
    2024-12-29 16:03:28.830  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Zirkulation_verbessert: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2024-12-29 16:03:29.988  - info: lg-thinq.0 (1346) Found: 1 devices
    2024-12-29 16:03:29.989  - info: lg-thinq.0 (1346) Create or update datapoints for 199f02d3-a86b-10f3-82b3-805b65abd540
    2024-12-29 16:03:30.093  - info: lg-thinq.0 (1346) File written successfully
    2024-12-29 16:03:34.791  - info: enigma2.0 (1379) enigma2: 192.168.0.12:80 ist nicht erreichbar!
    2024-12-29 16:03:36.209  - info: lg-thinq.0 (1346) Update raw datapoints for 199f02d3-a86b-10f3-82b3-805b65abd540
    2024-12-29 16:03:36.472  - info: lg-thinq.0 (1346) Found MQTT Host
    2024-12-29 16:03:36.530  - info: lg-thinq.0 (1346) Found AWS CER
    2024-12-29 16:03:37.089  - info: lg-thinq.0 (1346) Create certification done
    2024-12-29 16:03:37.356  - info: lg-thinq.0 (1346) Start MQTT Connection
    2024-12-29 16:03:37.632  - info: lg-thinq.0 (1346) MQTT connected to: t20/op/848e1a79d5c7e66c2d0423811b78b112d02afc91ae85363367fccedf7710fe89/inbox
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @io2345
    Warum erstellt man einen neuen LXC mit 'ner veralteten Version?
    Bullseye hat am 14.08.2024 EOL erreicht.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @io2345
      I Offline
      I Offline
      io2345
      schrieb am zuletzt editiert von io2345
      @codierknecht
      Sicherlich weil man es nicht besser weiß, und das Template halt schon da lag.
      Welche Version ist die aktuell empfohlene? Dann mach ich's eben nochmal neu. LTS Versionen gibt's hier wohl nicht?
      Thomas BraunT CodierknechtC I 3 Antworten Letzte Antwort
      • I io2345
        @codierknecht
        @io2345
        Debian 12 'Bookworm'
        Wird ab Release 3 Jahre voll unterstützt.
        Ist LTS genug, auf einen privaten System.
        EOL für Debian 12 ist demnach im Sommer 2026.
        • I io2345
          @codierknecht
          Codierknecht
          @io2345
          Um die Aussage von @Thomas-Braun zu untermauern:
          https://wiki.debian.org/DebianReleases#Production_Releases
          • I io2345
            @codierknecht
            I Offline
            I Offline
            io2345
            Jetzt hab ich mit Debian-12 nochmal installiert. Dafür hab ich jetzt wieder failed services in der Übersicht. Man kann wohl nicht alles haben ;-)
            ```bash
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
            Failed to query system properties: Failed to activate service 'org.freedesktop.hostname1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
             22:32:55 up 40 min,  0 user,  load average: 0.24, 0.13, 0.22
            CPU threads: 1
            Failed to query server: Connection timed out
            Failed to parse bus message: Connection timed out
            iobrokeradmin
            GROUPS=iobrokeradmin sudo users iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:            2.1G        1.2G        154M         69K        760M        914M
            Swap:           536M         16K        536M
            Total:          2.7G        1.2G        691M
                     2048 M total memory
                     1175 M used memory
                     1215 M active memory
                      574 M inactive memory
                      147 M free memory
                        0 M buffer memory
                      725 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      511 M free swap
            top - 22:34:10 up 42 min,  0 user,  load average: 0.18, 0.13, 0.20
            Tasks:  35 total,   1 running,  34 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   2048.0 total,    145.4 free,   1177.4 used,    725.4 buff/cache
            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.    870.6 avail Mem
              UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * nftables.service                   loaded failed failed nftables
            * systemd-hostnamed.service          loaded failed failed Hostname Service
            * systemd-logind.service             loaded failed failed User Login Management
            * systemd-networkd.service           loaded failed failed Network Configuration
            * systemd-sysctl.service             loaded failed failed Apply Kernel Variables
            * systemd-sysusers.service           loaded failed failed Create System Users
            * systemd-timedated.service          loaded failed failed Time & Date Service
            * systemd-tmpfiles-clean.service     loaded failed failed Cleanup of Temporary Directories
            * systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded failed failed Create Static Device Nodes in /dev
            * systemd-tmpfiles-setup.service     loaded failed failed Create System Files and Directories
            * systemd-networkd.socket            loaded failed failed Network Service Netlink Socket
            11 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4   7.8G  4.0G  3.5G  54% /
            tmpfs                            tmpfs  2.4G   80K  2.4G   1% /run
            [Sun Dec 29 16:41:57 2024] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 2a77a66a-4a65-4c74-8799-6529f6aaa336.
            [Sun Dec 29 16:41:58 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 2a77a66a-4a65-4c74-8799-6529f6aaa336 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Dec 29 21:13:10 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Dec 29 21:13:18 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c.
            [Sun Dec 29 21:28:18 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Dec 29 21:28:31 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933.
            [Sun Dec 29 21:29:23 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Dec 29 21:51:57 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933.
            [Sun Dec 29 21:51:58 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Dec 29 21:59:13 2024] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem d8ca295a-a5b1-4216-b609-50e6e71b31a2.
            /      /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
            /var:
            421M    /var/
            249M    /var/cache
            245M    /var/cache/apt
            170M    /var/cache/apt/archives
            147M    /var/lib
                  Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                  turn off this notice.
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            765M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            ioBroker8           ioBroker8 (version: 7.0.6, hostname: ioBroker8     , alive, uptime: 2027)
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.8.3
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker8                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker8                                -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker8                                -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker8                                -  enabled
            + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBroker8                                -  enabled
              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker8                                - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker8                                -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker8                                -  enabled
            + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : ioBroker8                                -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker8                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker8                                - disabled
            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker8                                -  enabled
            + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker8                                -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker8                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker8                                -  enabled
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        13663
            States:         9986
            Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
            Pending Updates: 0
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6502397    1/init
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6506337    331/master
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6551665    1590/io.mqtt.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6535230    751/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6535225    751/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6535444    783/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       6548230    1575/io.web.0
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6506338    331/master
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          6505475    1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6505789    1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          6505718    87/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          6502400    1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:42352           0.0.0.0:*                           1001       6545120    1418/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       6545364    1418/io.upnp.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          6505478    1/init
            2024-12-29 22:21:46.815  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor2_WP] subscribes on "Wassersensor2_WP/+/get"  with regex /mqtt\.0\.Wassersensor2_WP\.[^.]*\.get/
            2024-12-29 22:25:16.788  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor2_WP] connection closed: timeout
            2024-12-29 22:26:21.514  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] connected with secret 1735507581513_4320
            2024-12-29 22:26:21.519  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/set" with regex /Wassersensor1\.[^.]*\.set/
            2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/set"  with regex /mqtt\.0\.Wassersensor1\.[^.]*\.set/
            2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "bekens_n/+/set" with regex /bekens_n\.[^.]*\.set/
            2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "bekens_n/+/set"  with regex /mqtt\.0\.bekens_n\.[^.]*\.set/
            2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/Wassersensor1/+" with regex /cmnd\.Wassersensor1\.[^\.]*$/
            2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/Wassersensor1/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.Wassersensor1\.[^\.]*$/
            2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/bekens_n/+" with regex /cmnd\.bekens_n\.[^\.]*$/
            2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/bekens_n/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.bekens_n\.[^\.]*$/
            2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/get" with regex /Wassersensor1\.[^.]*\.get/
            2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/get"  with regex /mqtt\.0\.Wassersensor1\.[^.]*\.get/
            2024-12-29 22:27:41.571  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] reconnected. Old secret 1735507581513_4320. New secret 1735507661570_5281
            2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/set" with regex /Wassersensor1\.[^.]*\.set/
            2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/set"  with regex /mqtt\.0\.Wassersensor1\.[^.]*\.set/
            2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "bekens_n/+/set" with regex /bekens_n\.[^.]*\.set/
            2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "bekens_n/+/set"  with regex /mqtt\.0\.bekens_n\.[^.]*\.set/
            2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/Wassersensor1/+" with regex /cmnd\.Wassersensor1\.[^\.]*$/
            2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/Wassersensor1/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.Wassersensor1\.[^\.]*$/
            2024-12-29 22:27:41.578  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/bekens_n/+" with regex /cmnd\.bekens_n\.[^\.]*$/
            2024-12-29 22:27:41.578  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/bekens_n/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.bekens_n\.[^\.]*$/
            2024-12-29 22:27:41.578  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/get" with regex /Wassersensor1\.[^.]*\.get/
            2024-12-29 22:27:41.578  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/get"  with regex /mqtt\.0\.Wassersensor1\.[^.]*\.get/
            2024-12-29 22:31:11.567  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] connection closed: timeout
            • I io2345
              ```bash
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 1
              iobrokeradmin
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Swap:           536M         16K        536M
                       2048 M total memory
                       1175 M used memory
                        147 M free memory
                          0 M buffer memory
                        725 M swap cache
                        512 M total swap
                          0 M used swap
                        511 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              421M    /var/
              249M    /var/cache
              245M    /var/cache/apt
              147M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.1.5
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        13663
              States:         9986
              Pending Updates: 0
              @io2345 mit 2GB RAM wird's schon zu knapp.
              • I io2345
                ```bash
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 1
                iobrokeradmin
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Swap:           536M         16K        536M
                         2048 M total memory
                         1175 M used memory
                          147 M free memory
                            0 M buffer memory
                          725 M swap cache
                          512 M total swap
                            0 M used swap
                          511 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                421M    /var/
                249M    /var/cache
                245M    /var/cache/apt
                147M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.1.5
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        13663
                States:         9986
                Pending Updates: 0
                @io2345 sagte in Backitup Error:
                Mit
                CPU threads: 1
                auch.
                  Mit
                  CPU threads: 1
                  auch.
                  I Offline
                  I Offline
                  io2345
                  Hab jetzt mal drei GB und 2 CPU eingestellt, was die Situation aber bestenfalls marginal verbessert. So bin ich eher geneigt anzunehmen, dass Debian 12 der Grund ist. Welches Template habt ihr denn verwendet - ebenfalls Debian 12 oder was anderes? Einfach alle durchprobieren möchte ich jetzt auch nicht unbedingt...
                  ```bash
                  Script v.2024-10-19
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Failed to query system properties: Connection timed out
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                   08:42:16 up 3 min,  0 user,  load average: 0.35, 0.41, 0.27
                  CPU threads: 2
                  iobrokeradmin
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.2G        957M        2.0G         86K        279M        2.3G
                  Swap:           536M          0B        536M
                  Total:          3.8G        957M        2.5G
                           3072 M total memory
                            913 M used memory
                           1009 M active memory
                            119 M inactive memory
                           1891 M free memory
                              0 M buffer memory
                            266 M swap cache
                            512 M total swap
                              0 M used swap
                            512 M free swap
                  top - 08:43:32 up 4 min,  0 user,  load average: 0.12, 0.33, 0.25
                  MiB Mem :   3072.0 total,   1890.1 free,    914.9 used,    267.1 buff/cache
                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2157.1 avail Mem
                  10 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  [Mon Dec 30 08:36:04 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933.
                  [Mon Dec 30 08:36:59 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon Dec 30 08:38:47 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933.
                  [Mon Dec 30 08:38:48 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  /var:
                  421M    /var/
                  249M    /var/cache
                  245M    /var/cache/apt
                  147M    /var/lib
                  786M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  ioBroker8           ioBroker8 (version: 7.0.6, hostname: ioBroker8     , alive, uptime: 272)
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        13663
                  States:         9996
                  Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7724560    167/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7724563    167/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7724430    331/master
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7720832    1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7728433    515/io.mqtt.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7729441    581/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7724676    342/io.admin.0
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7724431    331/master
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          7720834    1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7725083    1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:54961           0.0.0.0:*                           1001       7728536    548/io.upnp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          7725061    88/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          7720833    1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       7728704    548/io.upnp.0
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          7720835    1/init
                  2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "SmartPlug2/+/set"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug2\.[^.]*\.set/
                  2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "obks/+/set" with regex /obks\.[^.]*\.set/
                  2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "obks/+/set"  with regex /mqtt\.0\.obks\.[^.]*\.set/
                  2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "cmnd/SmartPlug2/+" with regex /cmnd\.SmartPlug2\.[^\.]*$/
                  2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "cmnd/SmartPlug2/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.SmartPlug2\.[^\.]*$/
                  2024-12-30 08:39:41.862  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "cmnd/obks/+" with regex /cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                  2024-12-30 08:39:41.862  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "cmnd/obks/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                  2024-12-30 08:39:41.862  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "SmartPlug2/+/get" with regex /SmartPlug2\.[^.]*\.get/
                  2024-12-30 08:39:41.862  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "SmartPlug2/+/get"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug2\.[^.]*\.get/
                  2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/set" with regex /SmartPlug1\.[^.]*\.set/
                  2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/set"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug1\.[^.]*\.set/
                  2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "obks/+/set" with regex /obks\.[^.]*\.set/
                  2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "obks/+/set"  with regex /mqtt\.0\.obks\.[^.]*\.set/
                  2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/SmartPlug1/+" with regex /cmnd\.SmartPlug1\.[^\.]*$/
                  2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/SmartPlug1/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.SmartPlug1\.[^\.]*$/
                  2024-12-30 08:39:41.983  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/obks/+" with regex /cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                  2024-12-30 08:39:41.983  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/obks/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                  2024-12-30 08:39:41.983  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/get" with regex /SmartPlug1\.[^.]*\.get/
                  2024-12-30 08:39:41.983  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/get"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug1\.[^.]*\.get/
                  2024-12-30 08:39:42.604  - info: web.0 (581) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                  2024-12-30 08:39:42.699  - info: web.0 (581) socket.io server listening on port 8082
                  2024-12-30 08:39:42.701  - info: web.0 (581) http server listening on port 8082
                  2024-12-30 08:40:55.500  - info: admin.0 (342) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.28
                  2024-12-30 08:41:00.499  - info: admin.0 (342) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.28 admin
                  2024-12-30 08:41:02.730  - info: admin.0 (342) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.28
                  S HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                  • I io2345
                    ```bash
                    Script v.2024-10-19
                    *** BASE SYSTEM ***
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 2
                    iobrokeradmin
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           536M          0B        536M
                             3072 M total memory
                              913 M used memory
                             1891 M free memory
                                0 M buffer memory
                              266 M swap cache
                              512 M total swap
                                0 M used swap
                              512 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    421M    /var/
                    249M    /var/cache
                    245M    /var/cache/apt
                    147M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.1.5
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        13663
                    States:         9996
                    Pending Updates: 0
                    S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    Läuft bei mir ohne Probleme mir dem Template:
                    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                    ioBroker Backup Analyzer
                    • I io2345
                      ```bash
                      Script v.2024-10-19
                      *** BASE SYSTEM ***
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 2
                      iobrokeradmin
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           536M          0B        536M
                               3072 M total memory
                                913 M used memory
                               1891 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                266 M swap cache
                                512 M total swap
                                  0 M used swap
                                512 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      421M    /var/
                      249M    /var/cache
                      245M    /var/cache/apt
                      147M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.1.5
                      javascript:     8.8.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        13663
                      States:         9996
                      Pending Updates: 0
                      ist ja auch nur marginal verändert
                      4GB ist minimum, 8GB sinnvoll
                      4CPU sollten es auch sein
                        I Offline
                        I Offline
                        io2345
                        Somit wissen wir nun, dass es nicht an fehlenden Ressourcen liegt:
                        ```bash
                        Script v.2024-10-19
                        *** BASE SYSTEM ***
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                         10:37:58 up 2 min,  0 user,  load average: 0.33, 0.27, 0.21
                        CPU threads: 4
                        iobrokeradmin
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.6G        896M        7.4G         86K        275M        7.7G
                        Swap:           536M          0B        536M
                        Total:          9.1G        896M        8.0G
                                 8192 M total memory
                                  854 M used memory
                                  951 M active memory
                                  114 M inactive memory
                                 7074 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  262 M swap cache
                                  512 M total swap
                                    0 M used swap
                                  512 M free swap
                        top - 10:39:13 up 3 min,  0 user,  load average: 0.20, 0.24, 0.20
                        MiB Mem :   8192.0 total,   7072.8 free,    856.6 used,    262.8 buff/cache
                        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7335.4 avail Mem
                        *** FILESYSTEM ***
                        [Mon Dec 30 10:34:28 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933.
                        [Mon Dec 30 10:35:26 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        /var:
                        421M    /var/
                        249M    /var/cache
                        245M    /var/cache/apt
                        147M    /var/lib
                        793M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        ioBroker8           ioBroker8 (version: 7.0.6, hostname: ioBroker8     , alive, uptime: 227)
                        admin:          7.1.5
                        javascript:     8.8.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        13663
                        States:         9996
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7969660    331/master
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7972212    167/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7971162    167/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7969436    1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7974525    515/io.mqtt.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7975376    595/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7971236    342/io.admin.0
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7969661    331/master
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7970523    1/init
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          7970885    1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       7977080    562/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:55622           0.0.0.0:*                           1001       7975269    562/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          7970942    87/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          7969437    1/init
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          7970456    1/init
                        2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/set" with regex /SmartPlug1\.[^.]*\.set/
                        2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/set"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug1\.[^.]*\.set/
                        2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "obks/+/set" with regex /obks\.[^.]*\.set/
                        2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "obks/+/set"  with regex /mqtt\.0\.obks\.[^.]*\.set/
                        2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/SmartPlug1/+" with regex /cmnd\.SmartPlug1\.[^\.]*$/
                        2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/SmartPlug1/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.SmartPlug1\.[^\.]*$/
                        2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/obks/+" with regex /cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                        2024-12-30 10:36:17.739  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/obks/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                        2024-12-30 10:36:17.739  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/get" with regex /SmartPlug1\.[^.]*\.get/
                        2024-12-30 10:36:17.739  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/get"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug1\.[^.]*\.get/
                        2024-12-30 10:36:18.067  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "SmartPlug3/+/set" with regex /SmartPlug3\.[^.]*\.set/
                        2024-12-30 10:36:18.067  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "SmartPlug3/+/set"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug3\.[^.]*\.set/
                        2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "obks/+/set" with regex /obks\.[^.]*\.set/
                        2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "obks/+/set"  with regex /mqtt\.0\.obks\.[^.]*\.set/
                        2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "cmnd/SmartPlug3/+" with regex /cmnd\.SmartPlug3\.[^\.]*$/
                        2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "cmnd/SmartPlug3/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.SmartPlug3\.[^\.]*$/
                        2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "cmnd/obks/+" with regex /cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                        2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "cmnd/obks/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                        2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "SmartPlug3/+/get" with regex /SmartPlug3\.[^.]*\.get/
                        2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "SmartPlug3/+/get"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug3\.[^.]*\.get/
                        2024-12-30 10:36:18.805  - info: viessmannapi.0 (580) 1 installations found.
                        2024-12-30 10:36:19.776  - info: host.ioBroker8 instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 595
                        2024-12-30 10:36:20.511  - info: web.0 (595) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        2024-12-30 10:36:20.605  - info: web.0 (595) socket.io server listening on port 8082
                        2024-12-30 10:36:20.610  - info: web.0 (595) http server listening on port 8082
                        Dann bleiben wir halt auf Debian 11. Der Container ist ja nicht aus dem Internet erreichbar (der Host auch nicht)
                        • I io2345
                          ```bash
                          Script v.2024-10-19
                          *** BASE SYSTEM ***
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          iobrokeradmin
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           536M          0B        536M
                                   8192 M total memory
                                    854 M used memory
                                    951 M active memory
                                   7074 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    262 M swap cache
                                    512 M total swap
                                      0 M used swap
                                    512 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          421M    /var/
                          249M    /var/cache
                          245M    /var/cache/apt
                          147M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.1.5
                          javascript:     8.8.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        13663
                          States:         9996
                          Pending Updates: 0
                          Ist zwar ein Schritt weiter, hilft dann aber leider nicht.
                          Nur mal zur Klärung:
                          Was hayt du denn genau gemacht?
                          Die letzten Zeilen sehen aus, als ob der Restore noch nicht fertig ist.
                            I Offline
                            I Offline
                            io2345
                            Danke für's Kümmern.
                            Ich habe bei beiden Containern (Debian 11 und 12) das Gleiche gemacht: Die Anleitung für die CT-Installation habe ich von hier: Proxmox Installation. Ungefähr nach dem ersten Drittel kommt der Abschnitt "Erstellen eines Linux Containers (LXC) + ioBroker Installation im Anschluß".
                            Dann die Einstellungen für den NAS-Share im BackItUp-Plugin eingestellt und darüber das identische Backup wiedereingespielt.
                            • I io2345
                              ```bash
                              Script v.2024-10-19
                              *** BASE SYSTEM ***
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                              iobrokeradmin
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           536M          0B        536M
                                       8192 M total memory
                                        854 M used memory
                                        951 M active memory
                                       7074 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                        262 M swap cache
                                        512 M total swap
                                          0 M used swap
                                        512 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              421M    /var/
                              249M    /var/cache
                              245M    /var/cache/apt
                              147M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          7.1.5
                              javascript:     8.8.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        13663
                              States:         9996
                              Pending Updates: 0
                              Die Liste ist auch deutlich zu umfangreich. Die müssen auch bei einem Container starten..
                              • I io2345
                                damit ist der Restore noch lange nicht fertig.
                                Srlbst wenn in der Basis nicht der Wurm drin wöre, würde jetzt erst begonnen alle Pakete für das neue Systrm passend neu zu bauen.
                                Das dauert.
                                  Das dauert.
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  io2345
                                  Richtig, aber da muss ich ja manuell nichts mehr machen. Hat gefühlt etwa fünfzehn Minuten gedauert, bis die Pakete geladen, installiert und die Adapter wieder drin waren. Gestartet sind die hinzugefügten Adapter-Instanzen übrigens nicht von alleine, die musste ich manuell starten. War aber bei dem Debian11-CT genauso.
                                  • I io2345
                                    aber du solltest in der Zeit auch nichts machen!
                                    das kann man konfigurieren.
                                    Ist aber nicht grundlos so.
                                    Du kannst so noch die Einstellungen auf neue Gegebenheiten anpassen.
                                    • I io2345
                                      ```bash
                                      Script v.2024-10-19
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 2
                                      iobrokeradmin
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           536M          0B        536M
                                               3072 M total memory
                                                913 M used memory
                                               1891 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                                266 M swap cache
                                                512 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                512 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      421M    /var/
                                      249M    /var/cache
                                      245M    /var/cache/apt
                                      147M    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          7.1.5
                                      javascript:     8.8.3
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        13663
                                      States:         9996
                                      Pending Updates: 0
                                      Codierknecht
                                      Genau das. Läuft wie geschnitten Brot.
