  4. Backitup Error
    1.0k
    6.1k
Backitup Error
65 Beiträge 10 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 8 Beobachtet
    @io2345 sagte in Backitup Error:
    Mit
    CPU threads: 1
    auch.
    I Offline
    I Offline
    io2345
    schrieb am zuletzt editiert von io2345
    Hab jetzt mal drei GB und 2 CPU eingestellt, was die Situation aber bestenfalls marginal verbessert. So bin ich eher geneigt anzunehmen, dass Debian 12 der Grund ist. Welches Template habt ihr denn verwendet - ebenfalls Debian 12 oder was anderes? Einfach alle durchprobieren möchte ich jetzt auch nicht unbedingt...
    ```bash
    Script v.2024-10-19
    *** BASE SYSTEM ***
    Failed to query system properties: Connection timed out
    OS is similar to:
    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     08:42:16 up 3 min,  0 user,  load average: 0.35, 0.41, 0.27
    CPU threads: 2
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
    *** TIME AND TIMEZONES ***
    Failed to query server: Connection timed out
    Failed to parse bus message: Connection timed out
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    iobrokeradmin
    HOME=/home/iobrokeradmin
    GROUPS=iobrokeradmin sudo users iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.2G        957M        2.0G         86K        279M        2.3G
    Swap:           536M          0B        536M
    Total:          3.8G        957M        2.5G
    Active iob-Instances:   14
             3072 M total memory
              913 M used memory
             1009 M active memory
              119 M inactive memory
             1891 M free memory
                0 M buffer memory
              266 M swap cache
              512 M total swap
                0 M used swap
              512 M free swap
    top - 08:43:32 up 4 min,  0 user,  load average: 0.12, 0.33, 0.25
    Tasks:  35 total,   1 running,  34 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3072.0 total,   1890.1 free,    914.9 used,    267.1 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2157.1 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * nftables.service                   loaded failed failed nftables
    * systemd-hostnamed.service          loaded failed failed Hostname Service
    * systemd-logind.service             loaded failed failed User Login Management
    * systemd-networkd.service           loaded failed failed Network Configuration
    * systemd-sysctl.service             loaded failed failed Apply Kernel Variables
    * systemd-sysusers.service           loaded failed failed Create System Users
    * systemd-timedated.service          loaded failed failed Time & Date Service
    * systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded failed failed Create Static Device Nodes in /dev
    * systemd-tmpfiles-setup.service     loaded failed failed Create System Files and Directories
    * systemd-networkd.socket            loaded failed failed Network Service Netlink Socket
    10 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4   7.8G  4.0G  3.5G  54% /
    none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
    tmpfs                            tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs  2.4G   80K  2.4G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    [Fri Dec 27 17:47:17 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem b474fcca-8614-4935-abf2-ede52e720980 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Dec 27 17:47:19 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted b474fcca-8614-4935-abf2-ede52e720980 r/w. Quota mode: none.
    [Fri Dec 27 17:47:38 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Dec 27 17:47:42 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 2a77a66a-4a65-4c74-8799-6529f6aaa336 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Dec 27 17:47:46 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Dec 27 17:49:01 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d.
    [Fri Dec 27 17:49:02 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Dec 27 18:09:03 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Dec 27 18:09:19 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
    [Fri Dec 27 18:12:24 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Dec 27 18:15:55 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
    [Fri Dec 27 18:15:56 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Dec 27 18:25:37 2024] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Fri Dec 27 18:25:37 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c ro without journal. Quota mode: none.
    [Fri Dec 27 18:31:42 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c.
    [Fri Dec 27 18:44:42 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Dec 27 18:47:46 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd.
    [Fri Dec 27 18:47:46 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
    [Fri Dec 27 18:48:58 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Dec 27 18:48:58 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Dec 27 21:04:00 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd.
    [Fri Dec 27 21:04:00 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
    [Fri Dec 27 23:44:56 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d.
    [Fri Dec 27 23:45:17 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Dec 28 15:37:57 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Dec 28 15:37:57 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Dec 28 15:39:12 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd.
    [Sat Dec 28 15:39:12 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
    [Sat Dec 28 15:39:13 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Dec 28 15:39:13 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Dec 29 14:56:32 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c.
    [Sun Dec 29 15:14:22 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd.
    [Sun Dec 29 15:14:22 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
    [Sun Dec 29 15:14:23 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Dec 29 15:30:22 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
    [Sun Dec 29 15:30:25 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Dec 29 15:39:00 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Dec 29 15:40:42 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
    [Sun Dec 29 15:52:08 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem d8ca295a-a5b1-4216-b609-50e6e71b31a2 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Dec 29 15:52:30 2024] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem d8ca295a-a5b1-4216-b609-50e6e71b31a2.
    [Sun Dec 29 15:52:52 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c.
    [Sun Dec 29 15:52:56 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem d8ca295a-a5b1-4216-b609-50e6e71b31a2 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Dec 29 16:41:57 2024] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 2a77a66a-4a65-4c74-8799-6529f6aaa336.
    [Sun Dec 29 16:41:58 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 2a77a66a-4a65-4c74-8799-6529f6aaa336 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Dec 29 21:13:10 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Dec 29 21:13:18 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c.
    [Sun Dec 29 21:28:18 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Dec 29 21:28:31 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933.
    [Sun Dec 29 21:29:23 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Dec 29 21:51:57 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933.
    [Sun Dec 29 21:51:58 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Dec 29 21:59:13 2024] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem d8ca295a-a5b1-4216-b609-50e6e71b31a2.
    [Mon Dec 30 08:36:04 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933.
    [Mon Dec 30 08:36:59 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Dec 30 08:38:47 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933.
    [Mon Dec 30 08:38:48 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
    /var:
    421M    /var/
    249M    /var/cache
    245M    /var/cache/apt
    170M    /var/cache/apt/archives
    147M    /var/lib
          Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
          turn off this notice.
    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    786M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    741M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.18.1
    /usr/bin/node           v20.18.1
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.4
    nodejs:
      Installed: 20.18.1-1nodesource1
      Candidate: 20.18.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.1-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    ioBroker8           ioBroker8 (version: 7.0.6, hostname: ioBroker8     , alive, uptime: 272)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.1.5
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker8                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker8                                -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker8                                -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker8                                -  enabled
    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBroker8                                -  enabled
      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker8                                - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker8                                -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker8                                -  enabled
    + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : ioBroker8                                -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker8                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker8                                - disabled
    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker8                                -  enabled
    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker8                                -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker8                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker8                                -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "enigma2"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.7    , installed 1.0.7
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.15.0 [Updatable]
    Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Objects and States
    Objects:        13663
    States:         9996
    Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7724560    167/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7724563    167/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7724430    331/master
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7720832    1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7728433    515/io.mqtt.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7729441    581/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7724676    342/io.admin.0
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7724431    331/master
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          7720834    1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7725083    1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:54961           0.0.0.0:*                           1001       7728536    548/io.upnp.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          7725061    88/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          7720833    1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       7728704    548/io.upnp.0
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          7720835    1/init
    2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "SmartPlug2/+/set"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug2\.[^.]*\.set/
    2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "obks/+/set" with regex /obks\.[^.]*\.set/
    2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "obks/+/set"  with regex /mqtt\.0\.obks\.[^.]*\.set/
    2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "cmnd/SmartPlug2/+" with regex /cmnd\.SmartPlug2\.[^\.]*$/
    2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "cmnd/SmartPlug2/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.SmartPlug2\.[^\.]*$/
    2024-12-30 08:39:41.862  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "cmnd/obks/+" with regex /cmnd\.obks\.[^\.]*$/
    2024-12-30 08:39:41.862  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "cmnd/obks/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.obks\.[^\.]*$/
    2024-12-30 08:39:41.862  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "SmartPlug2/+/get" with regex /SmartPlug2\.[^.]*\.get/
    2024-12-30 08:39:41.862  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "SmartPlug2/+/get"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug2\.[^.]*\.get/
    2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/set" with regex /SmartPlug1\.[^.]*\.set/
    2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/set"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug1\.[^.]*\.set/
    2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "obks/+/set" with regex /obks\.[^.]*\.set/
    2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "obks/+/set"  with regex /mqtt\.0\.obks\.[^.]*\.set/
    2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/SmartPlug1/+" with regex /cmnd\.SmartPlug1\.[^\.]*$/
    2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/SmartPlug1/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.SmartPlug1\.[^\.]*$/
    2024-12-30 08:39:41.983  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/obks/+" with regex /cmnd\.obks\.[^\.]*$/
    2024-12-30 08:39:41.983  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/obks/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.obks\.[^\.]*$/
    2024-12-30 08:39:41.983  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/get" with regex /SmartPlug1\.[^.]*\.get/
    2024-12-30 08:39:41.983  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/get"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug1\.[^.]*\.get/
    2024-12-30 08:39:42.604  - info: web.0 (581) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
    2024-12-30 08:39:42.699  - info: web.0 (581) socket.io server listening on port 8082
    2024-12-30 08:39:42.701  - info: web.0 (581) http server listening on port 8082
    2024-12-30 08:40:55.500  - info: admin.0 (342) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.28
    2024-12-30 08:41:00.499  - info: admin.0 (342) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.28 admin
    2024-12-30 08:41:02.730  - info: admin.0 (342) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.28
    S HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
    • I io2345
      ```bash
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 2
      iobrokeradmin
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Swap:           536M          0B        536M
               3072 M total memory
                913 M used memory
               1891 M free memory
                  0 M buffer memory
                266 M swap cache
                512 M total swap
                  0 M used swap
                512 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      421M    /var/
      249M    /var/cache
      245M    /var/cache/apt
      147M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        13663
      States:         9996
      Pending Updates: 0
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      Läuft bei mir ohne Probleme mir dem Template:
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      • I io2345
        ```bash
        Script v.2024-10-19
        *** BASE SYSTEM ***
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 2
        iobrokeradmin
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Swap:           536M          0B        536M
                 3072 M total memory
                  913 M used memory
                 1891 M free memory
                    0 M buffer memory
                  266 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  512 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        421M    /var/
        249M    /var/cache
        245M    /var/cache/apt
        147M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.1.5
        javascript:     8.8.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        13663
        States:         9996
        Pending Updates: 0
        ist ja auch nur marginal verändert
        4GB ist minimum, 8GB sinnvoll
        4CPU sollten es auch sein
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          I Offline
          I Offline
          io2345
          Somit wissen wir nun, dass es nicht an fehlenden Ressourcen liegt:
          ```bash
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
          Failed to query system properties: Failed to activate service 'org.freedesktop.hostname1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
           10:37:58 up 2 min,  0 user,  load average: 0.33, 0.27, 0.21
          CPU threads: 4
          iobrokeradmin
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.6G        896M        7.4G         86K        275M        7.7G
          Swap:           536M          0B        536M
          Total:          9.1G        896M        8.0G
                   8192 M total memory
                    854 M used memory
                    951 M active memory
                    114 M inactive memory
                   7074 M free memory
                      0 M buffer memory
                    262 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    512 M free swap
          top - 10:39:13 up 3 min,  0 user,  load average: 0.20, 0.24, 0.20
          MiB Mem :   8192.0 total,   7072.8 free,    856.6 used,    262.8 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7335.4 avail Mem
          *** FILESYSTEM ***
          [Mon Dec 30 10:34:28 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933.
          [Mon Dec 30 10:35:26 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          /var:
          421M    /var/
          249M    /var/cache
          245M    /var/cache/apt
          147M    /var/lib
          793M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          ioBroker8           ioBroker8 (version: 7.0.6, hostname: ioBroker8     , alive, uptime: 227)
          admin:          7.1.5
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        13663
          States:         9996
          Pending Updates: 0
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7969660    331/master
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7972212    167/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7971162    167/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7969436    1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7974525    515/io.mqtt.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7975376    595/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7971236    342/io.admin.0
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7969661    331/master
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7970523    1/init
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          7970885    1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       7977080    562/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:55622           0.0.0.0:*                           1001       7975269    562/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          7970942    87/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          7969437    1/init
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          7970456    1/init
          2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/set" with regex /SmartPlug1\.[^.]*\.set/
          2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/set"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug1\.[^.]*\.set/
          2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "obks/+/set" with regex /obks\.[^.]*\.set/
          2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "obks/+/set"  with regex /mqtt\.0\.obks\.[^.]*\.set/
          2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/SmartPlug1/+" with regex /cmnd\.SmartPlug1\.[^\.]*$/
          2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/SmartPlug1/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.SmartPlug1\.[^\.]*$/
          2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/obks/+" with regex /cmnd\.obks\.[^\.]*$/
          2024-12-30 10:36:17.739  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/obks/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.obks\.[^\.]*$/
          2024-12-30 10:36:17.739  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/get" with regex /SmartPlug1\.[^.]*\.get/
          2024-12-30 10:36:17.739  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/get"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug1\.[^.]*\.get/
          2024-12-30 10:36:18.067  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "SmartPlug3/+/set" with regex /SmartPlug3\.[^.]*\.set/
          2024-12-30 10:36:18.067  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "SmartPlug3/+/set"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug3\.[^.]*\.set/
          2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "obks/+/set" with regex /obks\.[^.]*\.set/
          2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "obks/+/set"  with regex /mqtt\.0\.obks\.[^.]*\.set/
          2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "cmnd/SmartPlug3/+" with regex /cmnd\.SmartPlug3\.[^\.]*$/
          2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "cmnd/SmartPlug3/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.SmartPlug3\.[^\.]*$/
          2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "cmnd/obks/+" with regex /cmnd\.obks\.[^\.]*$/
          2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "cmnd/obks/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.obks\.[^\.]*$/
          2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "SmartPlug3/+/get" with regex /SmartPlug3\.[^.]*\.get/
          2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "SmartPlug3/+/get"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug3\.[^.]*\.get/
          2024-12-30 10:36:18.805  - info: viessmannapi.0 (580) 1 installations found.
          2024-12-30 10:36:19.776  - info: host.ioBroker8 instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 595
          2024-12-30 10:36:20.511  - info: web.0 (595) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2024-12-30 10:36:20.605  - info: web.0 (595) socket.io server listening on port 8082
          2024-12-30 10:36:20.610  - info: web.0 (595) http server listening on port 8082
          Dann bleiben wir halt auf Debian 11. Der Container ist ja nicht aus dem Internet erreichbar (der Host auch nicht)
          • I io2345
            ```bash
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            iobrokeradmin
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Swap:           536M          0B        536M
                     8192 M total memory
                      854 M used memory
                      951 M active memory
                     7074 M free memory
                        0 M buffer memory
                      262 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      512 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            421M    /var/
            249M    /var/cache
            245M    /var/cache/apt
            147M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.8.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        13663
            States:         9996
            Pending Updates: 0
            Ist zwar ein Schritt weiter, hilft dann aber leider nicht.
            Nur mal zur Klärung:
            Was hayt du denn genau gemacht?
            Die letzten Zeilen sehen aus, als ob der Restore noch nicht fertig ist.
              I Offline
              I Offline
              io2345
              Danke für's Kümmern.
              Ich habe bei beiden Containern (Debian 11 und 12) das Gleiche gemacht: Die Anleitung für die CT-Installation habe ich von hier: Proxmox Installation. Ungefähr nach dem ersten Drittel kommt der Abschnitt "Erstellen eines Linux Containers (LXC) + ioBroker Installation im Anschluß".
              Dann die Einstellungen für den NAS-Share im BackItUp-Plugin eingestellt und darüber das identische Backup wiedereingespielt.
              • I io2345
                ```bash
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                iobrokeradmin
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Swap:           536M          0B        536M
                         8192 M total memory
                          854 M used memory
                          951 M active memory
                         7074 M free memory
                            0 M buffer memory
                          262 M swap cache
                          512 M total swap
                            0 M used swap
                          512 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                421M    /var/
                249M    /var/cache
                245M    /var/cache/apt
                147M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.1.5
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        13663
                States:         9996
                Pending Updates: 0
                Die Liste ist auch deutlich zu umfangreich. Die müssen auch bei einem Container starten..
                • I io2345
                  damit ist der Restore noch lange nicht fertig.
                  Srlbst wenn in der Basis nicht der Wurm drin wöre, würde jetzt erst begonnen alle Pakete für das neue Systrm passend neu zu bauen.
                  Das dauert.
                    Das dauert.
                    I Offline
                    I Offline
                    io2345
                    Richtig, aber da muss ich ja manuell nichts mehr machen. Hat gefühlt etwa fünfzehn Minuten gedauert, bis die Pakete geladen, installiert und die Adapter wieder drin waren. Gestartet sind die hinzugefügten Adapter-Instanzen übrigens nicht von alleine, die musste ich manuell starten. War aber bei dem Debian11-CT genauso.
                    • I io2345
                      aber du solltest in der Zeit auch nichts machen!
                      das kann man konfigurieren.
                      Ist aber nicht grundlos so.
                      Du kannst so noch die Einstellungen auf neue Gegebenheiten anpassen.
                      • I io2345
                        ```bash
                        Script v.2024-10-19
                        *** BASE SYSTEM ***
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 2
                        iobrokeradmin
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           536M          0B        536M
                                 3072 M total memory
                                  913 M used memory
                                 1891 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  266 M swap cache
                                  512 M total swap
                                    0 M used swap
                                  512 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        421M    /var/
                        249M    /var/cache
                        245M    /var/cache/apt
                        147M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.1.5
                        javascript:     8.8.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        13663
                        States:         9996
                        Pending Updates: 0
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        Genau das. Läuft wie geschnitten Brot.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
