  4. Backitup Error
    1.0k
    6.1k
Backitup Error
65 Beiträge 10 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 8 Beobachtet
    @io2345 sagte in Backitup Error:
    @io2345 said in Backitup Error:
    Keinen Desktop mit installieren!
    Und noch eine Frage zum Thema "Keinen Desktop mit installieren!".
    An welcher Stelle wird man denn gefragt, ob mit oder ohne Desktop. Da kam bei mir nichts.
    Das kommt auf das Image an, das man lädt.
    Viele Images booten automatisch in den runlevel 5. Das kann man leicht mit who -r prüfen.
    Läuft der runlevel 5, kann dies mit sudo systemctl set-default multi-user.target und einem reboot permanent geändert werden.
    I Offline
    I Offline
    io2345
    @meister-mopper said in Backitup Error:
    Prima, war tatsächlich Runlevel 5. Nach der Änderung nun Runlevel 3. Vielen Dank!
      vom "Backitup"-Plugin des iobroker?
      Natürlich NUR vom ioBroker. Sonst ziehst du dir doch den krummen Kram wieder rein.
      I Offline
      I Offline
      io2345
      Ah, Danke für den Hinweis. Also zuerst das Backitup-Plugin einfügen.
      Jetzt muss mir nur noch einfallen, wie ich die NAS in den anderen Container eingefügt habe, da liegen nämlich die BackUps. Mal sehen wie lange es dauert, bis mir DAS wieder einfällt 😕
      • I io2345
        Profitip: Schreib dir solch grundlegende Dinge auf...
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          I Offline
          I Offline
          io2345
          Ist offenbar nur über die Einträge im BackItUp-Adapter realisiert.
          Erstes Backup war gleich FAIL, weil ich den neuen Container unprivilegiert erstellt hatte, womit aber CIFS nicht ohne Umwege klappt. Also Backup in Proxmox und als privilegiert nochmal angelegt.
          Nun klappts. Fehlermeldungen sind auch weniger geworden, sollte also einigermaßen passen (?):
          ```bash
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: ioBroker8neu
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.8.12-5-pve
                Architecture: x86-64
          OS is similar to:
          model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           16:06:28 up 13 min,  1 user,  load average: 0.52, 0.71, 0.85
          CPU threads: 1
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Sun 2024-12-29 16:06:29 CET
                     Universal time: Sun 2024-12-29 15:06:29 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          iobrokeradmin
          HOME=/home/iobrokeradmin
          GROUPS=iobrokeradmin sudo iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            2.0G        1.1G         93M        0.0K        810M        904M
          Swap:           512M          0B        512M
          Total:          2.6G        1.1G        605M
          Active iob-Instances:   14
                   2048 M total memory
                   1143 M used memory
                   1195 M active memory
                    641 M inactive memory
                     93 M free memory
                      0 M buffer memory
                    810 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    512 M free swap
          top - 16:06:29 up 13 min,  1 user,  load average: 0.52, 0.71, 0.85
          Tasks:  39 total,   1 running,  38 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  6.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 93.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0
          MiB Mem :   2048.0 total,     93.4 free,   1143.8 used,    810.8 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.    904.1 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--103--disk--2 ext4   7.8G  3.9G  3.6G  53% /
          none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
          tmpfs                            tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs  2.4G  112K  2.4G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          [Fri Dec 27 17:47:17 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem b474fcca-8614-4935-abf2-ede52e720980 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Dec 27 17:47:19 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted b474fcca-8614-4935-abf2-ede52e720980 r/w. Quota mode: none.
          [Fri Dec 27 17:47:38 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Dec 27 17:47:42 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 2a77a66a-4a65-4c74-8799-6529f6aaa336 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Dec 27 17:47:46 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Dec 27 17:49:01 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d.
          [Fri Dec 27 17:49:02 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Dec 27 18:09:03 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Dec 27 18:09:19 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
          [Fri Dec 27 18:12:24 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Dec 27 18:15:55 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
          [Fri Dec 27 18:15:56 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Dec 27 18:25:37 2024] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
          [Fri Dec 27 18:25:37 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c ro without journal. Quota mode: none.
          [Fri Dec 27 18:31:42 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c.
          [Fri Dec 27 18:44:42 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Dec 27 18:47:46 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd.
          [Fri Dec 27 18:47:46 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
          [Fri Dec 27 18:48:58 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Dec 27 18:48:58 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Dec 27 21:04:00 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd.
          [Fri Dec 27 21:04:00 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
          [Fri Dec 27 23:44:56 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d.
          [Fri Dec 27 23:45:17 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 729e62f2-e3df-4c83-b6f9-7c0df692d94d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Dec 28 15:37:57 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Dec 28 15:37:57 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Dec 28 15:39:12 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd.
          [Sat Dec 28 15:39:12 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
          [Sat Dec 28 15:39:13 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Dec 28 15:39:13 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun Dec 29 14:56:32 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c.
          [Sun Dec 29 15:14:22 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5b07b028-f437-49c7-a755-773599939bdd.
          [Sun Dec 29 15:14:22 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
          [Sun Dec 29 15:14:23 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun Dec 29 15:30:22 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
          [Sun Dec 29 15:30:25 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun Dec 29 15:39:00 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun Dec 29 15:40:42 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 6c988c5d-52d2-4285-89cf-5764421c8470.
          [Sun Dec 29 15:52:08 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem d8ca295a-a5b1-4216-b609-50e6e71b31a2 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun Dec 29 15:52:30 2024] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem d8ca295a-a5b1-4216-b609-50e6e71b31a2.
          [Sun Dec 29 15:52:52 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c.
          [Sun Dec 29 15:52:56 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem d8ca295a-a5b1-4216-b609-50e6e71b31a2 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/mapper/pve-vm--103--disk--2 ext4   rw,relatime,lazytime,stripe=16
          /var:
          405M    /var/
          227M    /var/cache
          222M    /var/cache/apt
          155M    /var/cache/apt/archives
          137M    /var/lib
          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          3.3M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          800M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          741M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
          8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
          /usr/bin/node           v20.18.1
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          nodejs:
            Installed: 20.18.1-1nodesource1
            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                  500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          ioBroker8neu        ioBroker8neu (version: 7.0.6, hostname: ioBroker8neu  , alive, uptime: 542)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.6
          admin:          7.1.5
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker8neu                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker8neu                             -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker8neu                             -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker8neu                             -  enabled
          + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBroker8neu                             -  enabled
            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker8neu                             - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker8neu                             -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker8neu                             -  enabled
          + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : ioBroker8neu                             -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker8neu                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker8neu                             - disabled
          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker8neu                             -  enabled
          + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker8neu                             -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker8neu                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker8neu                             -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "enigma2"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.7    , installed 1.0.7
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.15.0 [Updatable]
          Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Objects and States
          Objects:        13690
          States:         10003
          Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5713879    1331/io.mqtt.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5683619    312/master
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5680879    1/init
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5694173    617/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5694168    617/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        5683412    111/systemd-resolve
          tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        5683406    111/systemd-resolve
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          5683620    312/master
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5683217    1/init
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          5680887    1/init
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       5713624    1290/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5694410    649/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        5683409    111/systemd-resolve
          udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        5683405    111/systemd-resolve
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        5683411    111/systemd-resolve
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5683214    86/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5680882    1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       5717168    1316/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:44718           0.0.0.0:*                           1001       5713731    1316/io.upnp.0
          udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        5683408    111/systemd-resolve
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5680892    1/init
          2024-12-29 16:03:28.784  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Batteriewarnung_Wassersensor_Heizung_2: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-12-29 16:03:28.784  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Bindings_nächster_Versuch (Blockly)
          2024-12-29 16:03:28.788  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Bindings_nächster_Versuch: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-12-29 16:03:28.788  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Brauchwasserpumpe_Leckage_zweite_Version (Javascript/js)
          2024-12-29 16:03:28.790  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Brauchwasserpumpe_Leckage_zweite_Version: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-12-29 16:03:28.806  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Heizung_Leckage_Abschaltung1 (Javascript/js)
          2024-12-29 16:03:28.809  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Heizung_Leckage_Abschaltung1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-12-29 16:03:28.809  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu (Javascript/js)
          2024-12-29 16:03:28.819  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-12-29 16:03:28.820  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Statuswechsel_NC_mit_Tuya (Javascript/js)
          2024-12-29 16:03:28.824  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Statuswechsel_NC_mit_Tuya: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-12-29 16:03:28.825  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Steckdose_Garagendach (Javascript/js)
          2024-12-29 16:03:28.827  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Steckdose_Garagendach: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-12-29 16:03:28.828  - info: javascript.0 (1357) Start JavaScript script.js.common.Zirkulation_verbessert (Javascript/js)
          2024-12-29 16:03:28.830  - info: javascript.0 (1357) script.js.common.Zirkulation_verbessert: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-12-29 16:03:29.988  - info: lg-thinq.0 (1346) Found: 1 devices
          2024-12-29 16:03:29.989  - info: lg-thinq.0 (1346) Create or update datapoints for 199f02d3-a86b-10f3-82b3-805b65abd540
          2024-12-29 16:03:30.093  - info: lg-thinq.0 (1346) File written successfully
          2024-12-29 16:03:34.791  - info: enigma2.0 (1379) enigma2: 192.168.0.12:80 ist nicht erreichbar!
          2024-12-29 16:03:36.209  - info: lg-thinq.0 (1346) Update raw datapoints for 199f02d3-a86b-10f3-82b3-805b65abd540
          2024-12-29 16:03:36.472  - info: lg-thinq.0 (1346) Found MQTT Host
          2024-12-29 16:03:36.530  - info: lg-thinq.0 (1346) Found AWS CER
          2024-12-29 16:03:37.089  - info: lg-thinq.0 (1346) Create certification done
          2024-12-29 16:03:37.356  - info: lg-thinq.0 (1346) Start MQTT Connection
          2024-12-29 16:03:37.632  - info: lg-thinq.0 (1346) MQTT connected to: t20/op/848e1a79d5c7e66c2d0423811b78b112d02afc91ae85363367fccedf7710fe89/inbox
          • I io2345
            ```bash
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: container
                Virtualization: lxc
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 1
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            iobrokeradmin
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Swap:           512M          0B        512M
                     2048 M total memory
                     1143 M used memory
                       93 M free memory
                        0 M buffer memory
                      810 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      512 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            405M    /var/
            227M    /var/cache
            222M    /var/cache/apt
            137M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.8.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        13690
            States:         10003
            Pending Updates: 0
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @io2345
            Warum erstellt man einen neuen LXC mit 'ner veralteten Version?
            Bullseye hat am 14.08.2024 EOL erreicht.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              @io2345
              I Offline
              I Offline
              io2345
              schrieb am zuletzt editiert von io2345
              @codierknecht
              Sicherlich weil man es nicht besser weiß, und das Template halt schon da lag.
              Welche Version ist die aktuell empfohlene? Dann mach ich's eben nochmal neu. LTS Versionen gibt's hier wohl nicht?
              Thomas BraunT CodierknechtC I 3 Antworten Letzte Antwort
              • I io2345
                @codierknecht
                @io2345
                Debian 12 'Bookworm'
                Wird ab Release 3 Jahre voll unterstützt.
                Ist LTS genug, auf einen privaten System.
                EOL für Debian 12 ist demnach im Sommer 2026.
                • I io2345
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  @io2345
                  Um die Aussage von @Thomas-Braun zu untermauern:
                  https://wiki.debian.org/DebianReleases#Production_Releases
                  • I io2345
                    @codierknecht
                    I Offline
                    I Offline
                    io2345
                    Jetzt hab ich mit Debian-12 nochmal installiert. Dafür hab ich jetzt wieder failed services in der Übersicht. Man kann wohl nicht alles haben ;-)
                    ```bash
                    Script v.2024-10-19
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Failed to query system properties: Failed to activate service 'org.freedesktop.hostname1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                     22:32:55 up 40 min,  0 user,  load average: 0.24, 0.13, 0.22
                    CPU threads: 1
                    Failed to query server: Connection timed out
                    Failed to parse bus message: Connection timed out
                    iobrokeradmin
                    GROUPS=iobrokeradmin sudo users iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            2.1G        1.2G        154M         69K        760M        914M
                    Swap:           536M         16K        536M
                    Total:          2.7G        1.2G        691M
                             2048 M total memory
                             1175 M used memory
                             1215 M active memory
                              574 M inactive memory
                              147 M free memory
                                0 M buffer memory
                              725 M swap cache
                              512 M total swap
                                0 M used swap
                              511 M free swap
                    top - 22:34:10 up 42 min,  0 user,  load average: 0.18, 0.13, 0.20
                    Tasks:  35 total,   1 running,  34 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   2048.0 total,    145.4 free,   1177.4 used,    725.4 buff/cache
                    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.    870.6 avail Mem
                      UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * nftables.service                   loaded failed failed nftables
                    * systemd-hostnamed.service          loaded failed failed Hostname Service
                    * systemd-logind.service             loaded failed failed User Login Management
                    * systemd-networkd.service           loaded failed failed Network Configuration
                    * systemd-sysctl.service             loaded failed failed Apply Kernel Variables
                    * systemd-sysusers.service           loaded failed failed Create System Users
                    * systemd-timedated.service          loaded failed failed Time & Date Service
                    * systemd-tmpfiles-clean.service     loaded failed failed Cleanup of Temporary Directories
                    * systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded failed failed Create Static Device Nodes in /dev
                    * systemd-tmpfiles-setup.service     loaded failed failed Create System Files and Directories
                    * systemd-networkd.socket            loaded failed failed Network Service Netlink Socket
                    11 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4   7.8G  4.0G  3.5G  54% /
                    tmpfs                            tmpfs  2.4G   80K  2.4G   1% /run
                    [Sun Dec 29 16:41:57 2024] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 2a77a66a-4a65-4c74-8799-6529f6aaa336.
                    [Sun Dec 29 16:41:58 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 2a77a66a-4a65-4c74-8799-6529f6aaa336 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sun Dec 29 21:13:10 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sun Dec 29 21:13:18 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem ec249153-85f6-426f-b869-e8f68e6afc8c.
                    [Sun Dec 29 21:28:18 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sun Dec 29 21:28:31 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933.
                    [Sun Dec 29 21:29:23 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sun Dec 29 21:51:57 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933.
                    [Sun Dec 29 21:51:58 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sun Dec 29 21:59:13 2024] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem d8ca295a-a5b1-4216-b609-50e6e71b31a2.
                    /      /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                    /var:
                    421M    /var/
                    249M    /var/cache
                    245M    /var/cache/apt
                    170M    /var/cache/apt/archives
                    147M    /var/lib
                          Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                          turn off this notice.
                    4.0K    /opt/iobroker/backups/
                    765M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    ioBroker8           ioBroker8 (version: 7.0.6, hostname: ioBroker8     , alive, uptime: 2027)
                    admin:          7.1.5
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker8                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker8                                -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker8                                -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker8                                -  enabled
                    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBroker8                                -  enabled
                      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker8                                - disabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker8                                -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker8                                -  enabled
                    + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : ioBroker8                                -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker8                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker8                                - disabled
                    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker8                                -  enabled
                    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker8                                -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker8                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker8                                -  enabled
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        13663
                    States:         9986
                    Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                    Pending Updates: 0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6502397    1/init
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6506337    331/master
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6551665    1590/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6535230    751/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6535225    751/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6535444    783/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       6548230    1575/io.web.0
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6506338    331/master
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          6505475    1/init
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6505789    1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          6505718    87/dhclient
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          6502400    1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:42352           0.0.0.0:*                           1001       6545120    1418/io.upnp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       6545364    1418/io.upnp.0
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          6505478    1/init
                    2024-12-29 22:21:46.815  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor2_WP] subscribes on "Wassersensor2_WP/+/get"  with regex /mqtt\.0\.Wassersensor2_WP\.[^.]*\.get/
                    2024-12-29 22:25:16.788  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor2_WP] connection closed: timeout
                    2024-12-29 22:26:21.514  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] connected with secret 1735507581513_4320
                    2024-12-29 22:26:21.519  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/set" with regex /Wassersensor1\.[^.]*\.set/
                    2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/set"  with regex /mqtt\.0\.Wassersensor1\.[^.]*\.set/
                    2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "bekens_n/+/set" with regex /bekens_n\.[^.]*\.set/
                    2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "bekens_n/+/set"  with regex /mqtt\.0\.bekens_n\.[^.]*\.set/
                    2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/Wassersensor1/+" with regex /cmnd\.Wassersensor1\.[^\.]*$/
                    2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/Wassersensor1/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.Wassersensor1\.[^\.]*$/
                    2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/bekens_n/+" with regex /cmnd\.bekens_n\.[^\.]*$/
                    2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/bekens_n/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.bekens_n\.[^\.]*$/
                    2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/get" with regex /Wassersensor1\.[^.]*\.get/
                    2024-12-29 22:26:21.520  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/get"  with regex /mqtt\.0\.Wassersensor1\.[^.]*\.get/
                    2024-12-29 22:27:41.571  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] reconnected. Old secret 1735507581513_4320. New secret 1735507661570_5281
                    2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/set" with regex /Wassersensor1\.[^.]*\.set/
                    2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/set"  with regex /mqtt\.0\.Wassersensor1\.[^.]*\.set/
                    2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "bekens_n/+/set" with regex /bekens_n\.[^.]*\.set/
                    2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "bekens_n/+/set"  with regex /mqtt\.0\.bekens_n\.[^.]*\.set/
                    2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/Wassersensor1/+" with regex /cmnd\.Wassersensor1\.[^\.]*$/
                    2024-12-29 22:27:41.577  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/Wassersensor1/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.Wassersensor1\.[^\.]*$/
                    2024-12-29 22:27:41.578  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/bekens_n/+" with regex /cmnd\.bekens_n\.[^\.]*$/
                    2024-12-29 22:27:41.578  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "cmnd/bekens_n/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.bekens_n\.[^\.]*$/
                    2024-12-29 22:27:41.578  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/get" with regex /Wassersensor1\.[^.]*\.get/
                    2024-12-29 22:27:41.578  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] subscribes on "Wassersensor1/+/get"  with regex /mqtt\.0\.Wassersensor1\.[^.]*\.get/
                    2024-12-29 22:31:11.567  - info: mqtt.0 (1590) Client [Wassersensor1] connection closed: timeout
                    • I io2345
                      ```bash
                      Script v.2024-10-19
                      *** BASE SYSTEM ***
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 1
                      iobrokeradmin
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           536M         16K        536M
                               2048 M total memory
                               1175 M used memory
                                147 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                725 M swap cache
                                512 M total swap
                                  0 M used swap
                                511 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      421M    /var/
                      249M    /var/cache
                      245M    /var/cache/apt
                      147M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.1.5
                      javascript:     8.8.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        13663
                      States:         9986
                      Pending Updates: 0
                      @io2345 mit 2GB RAM wird's schon zu knapp.
                      • I io2345
                        ```bash
                        Script v.2024-10-19
                        *** BASE SYSTEM ***
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 1
                        iobrokeradmin
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           536M         16K        536M
                                 2048 M total memory
                                 1175 M used memory
                                  147 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  725 M swap cache
                                  512 M total swap
                                    0 M used swap
                                  511 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        421M    /var/
                        249M    /var/cache
                        245M    /var/cache/apt
                        147M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.1.5
                        javascript:     8.8.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        13663
                        States:         9986
                        Pending Updates: 0
                        Mit
                        CPU threads: 1
                        auch.
                          Mit
                          CPU threads: 1
                          auch.
                          I Offline
                          I Offline
                          io2345
                          Hab jetzt mal drei GB und 2 CPU eingestellt, was die Situation aber bestenfalls marginal verbessert. So bin ich eher geneigt anzunehmen, dass Debian 12 der Grund ist. Welches Template habt ihr denn verwendet - ebenfalls Debian 12 oder was anderes? Einfach alle durchprobieren möchte ich jetzt auch nicht unbedingt...
                          ```bash
                          Script v.2024-10-19
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Failed to query system properties: Connection timed out
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                           08:42:16 up 3 min,  0 user,  load average: 0.35, 0.41, 0.27
                          CPU threads: 2
                          iobrokeradmin
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.2G        957M        2.0G         86K        279M        2.3G
                          Swap:           536M          0B        536M
                          Total:          3.8G        957M        2.5G
                                   3072 M total memory
                                    913 M used memory
                                   1009 M active memory
                                    119 M inactive memory
                                   1891 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    266 M swap cache
                                    512 M total swap
                                      0 M used swap
                                    512 M free swap
                          top - 08:43:32 up 4 min,  0 user,  load average: 0.12, 0.33, 0.25
                          MiB Mem :   3072.0 total,   1890.1 free,    914.9 used,    267.1 buff/cache
                          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2157.1 avail Mem
                          10 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          [Mon Dec 30 08:36:04 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933.
                          [Mon Dec 30 08:36:59 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon Dec 30 08:38:47 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933.
                          [Mon Dec 30 08:38:48 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          /var:
                          421M    /var/
                          249M    /var/cache
                          245M    /var/cache/apt
                          147M    /var/lib
                          786M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          ioBroker8           ioBroker8 (version: 7.0.6, hostname: ioBroker8     , alive, uptime: 272)
                          admin:          7.1.5
                          javascript:     8.8.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        13663
                          States:         9996
                          Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7724560    167/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7724563    167/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7724430    331/master
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7720832    1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7728433    515/io.mqtt.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7729441    581/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7724676    342/io.admin.0
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7724431    331/master
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          7720834    1/init
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7725083    1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:54961           0.0.0.0:*                           1001       7728536    548/io.upnp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          7725061    88/dhclient
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          7720833    1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       7728704    548/io.upnp.0
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          7720835    1/init
                          2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "SmartPlug2/+/set"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug2\.[^.]*\.set/
                          2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "obks/+/set" with regex /obks\.[^.]*\.set/
                          2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "obks/+/set"  with regex /mqtt\.0\.obks\.[^.]*\.set/
                          2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "cmnd/SmartPlug2/+" with regex /cmnd\.SmartPlug2\.[^\.]*$/
                          2024-12-30 08:39:41.861  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "cmnd/SmartPlug2/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.SmartPlug2\.[^\.]*$/
                          2024-12-30 08:39:41.862  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "cmnd/obks/+" with regex /cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                          2024-12-30 08:39:41.862  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "cmnd/obks/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                          2024-12-30 08:39:41.862  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "SmartPlug2/+/get" with regex /SmartPlug2\.[^.]*\.get/
                          2024-12-30 08:39:41.862  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug2] subscribes on "SmartPlug2/+/get"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug2\.[^.]*\.get/
                          2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/set" with regex /SmartPlug1\.[^.]*\.set/
                          2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/set"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug1\.[^.]*\.set/
                          2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "obks/+/set" with regex /obks\.[^.]*\.set/
                          2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "obks/+/set"  with regex /mqtt\.0\.obks\.[^.]*\.set/
                          2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/SmartPlug1/+" with regex /cmnd\.SmartPlug1\.[^\.]*$/
                          2024-12-30 08:39:41.982  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/SmartPlug1/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.SmartPlug1\.[^\.]*$/
                          2024-12-30 08:39:41.983  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/obks/+" with regex /cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                          2024-12-30 08:39:41.983  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/obks/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                          2024-12-30 08:39:41.983  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/get" with regex /SmartPlug1\.[^.]*\.get/
                          2024-12-30 08:39:41.983  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/get"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug1\.[^.]*\.get/
                          2024-12-30 08:39:42.604  - info: web.0 (581) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                          2024-12-30 08:39:42.699  - info: web.0 (581) socket.io server listening on port 8082
                          2024-12-30 08:39:42.701  - info: web.0 (581) http server listening on port 8082
                          2024-12-30 08:40:55.500  - info: admin.0 (342) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.28
                          2024-12-30 08:41:00.499  - info: admin.0 (342) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.28 admin
                          2024-12-30 08:41:02.730  - info: admin.0 (342) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.28
                          S HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                          • I io2345
                            ```bash
                            Script v.2024-10-19
                            *** BASE SYSTEM ***
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 2
                            iobrokeradmin
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           536M          0B        536M
                                     3072 M total memory
                                      913 M used memory
                                     1891 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                      266 M swap cache
                                      512 M total swap
                                        0 M used swap
                                      512 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            421M    /var/
                            249M    /var/cache
                            245M    /var/cache/apt
                            147M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.1.5
                            javascript:     8.8.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        13663
                            States:         9996
                            Pending Updates: 0
                            S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            Läuft bei mir ohne Probleme mir dem Template:
                            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                            ioBroker Backup Analyzer
                            • I io2345
                              ```bash
                              Script v.2024-10-19
                              *** BASE SYSTEM ***
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 2
                              iobrokeradmin
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           536M          0B        536M
                                       3072 M total memory
                                        913 M used memory
                                       1891 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                        266 M swap cache
                                        512 M total swap
                                          0 M used swap
                                        512 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              421M    /var/
                              249M    /var/cache
                              245M    /var/cache/apt
                              147M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          7.1.5
                              javascript:     8.8.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        13663
                              States:         9996
                              Pending Updates: 0
                              ist ja auch nur marginal verändert
                              4GB ist minimum, 8GB sinnvoll
                              4CPU sollten es auch sein
                                I Offline
                                I Offline
                                io2345
                                Somit wissen wir nun, dass es nicht an fehlenden Ressourcen liegt:
                                ```bash
                                Script v.2024-10-19
                                *** BASE SYSTEM ***
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                 10:37:58 up 2 min,  0 user,  load average: 0.33, 0.27, 0.21
                                CPU threads: 4
                                iobrokeradmin
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.6G        896M        7.4G         86K        275M        7.7G
                                Swap:           536M          0B        536M
                                Total:          9.1G        896M        8.0G
                                         8192 M total memory
                                          854 M used memory
                                          951 M active memory
                                          114 M inactive memory
                                         7074 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                          262 M swap cache
                                          512 M total swap
                                            0 M used swap
                                          512 M free swap
                                top - 10:39:13 up 3 min,  0 user,  load average: 0.20, 0.24, 0.20
                                MiB Mem :   8192.0 total,   7072.8 free,    856.6 used,    262.8 buff/cache
                                MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7335.4 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                [Mon Dec 30 10:34:28 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933.
                                [Mon Dec 30 10:35:26 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d5b68628-1741-4194-a2d4-3a4554f5a933 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                /var:
                                421M    /var/
                                249M    /var/cache
                                245M    /var/cache/apt
                                147M    /var/lib
                                793M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                ioBroker8           ioBroker8 (version: 7.0.6, hostname: ioBroker8     , alive, uptime: 227)
                                admin:          7.1.5
                                javascript:     8.8.3
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        13663
                                States:         9996
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7969660    331/master
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7972212    167/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7971162    167/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7969436    1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7974525    515/io.mqtt.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7975376    595/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7971236    342/io.admin.0
                                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7969661    331/master
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7970523    1/init
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          7970885    1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       7977080    562/io.upnp.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:55622           0.0.0.0:*                           1001       7975269    562/io.upnp.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          7970942    87/dhclient
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          7969437    1/init
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          7970456    1/init
                                2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/set" with regex /SmartPlug1\.[^.]*\.set/
                                2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/set"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug1\.[^.]*\.set/
                                2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "obks/+/set" with regex /obks\.[^.]*\.set/
                                2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "obks/+/set"  with regex /mqtt\.0\.obks\.[^.]*\.set/
                                2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/SmartPlug1/+" with regex /cmnd\.SmartPlug1\.[^\.]*$/
                                2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/SmartPlug1/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.SmartPlug1\.[^\.]*$/
                                2024-12-30 10:36:17.738  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/obks/+" with regex /cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                                2024-12-30 10:36:17.739  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "cmnd/obks/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                                2024-12-30 10:36:17.739  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/get" with regex /SmartPlug1\.[^.]*\.get/
                                2024-12-30 10:36:17.739  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug1] subscribes on "SmartPlug1/+/get"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug1\.[^.]*\.get/
                                2024-12-30 10:36:18.067  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "SmartPlug3/+/set" with regex /SmartPlug3\.[^.]*\.set/
                                2024-12-30 10:36:18.067  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "SmartPlug3/+/set"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug3\.[^.]*\.set/
                                2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "obks/+/set" with regex /obks\.[^.]*\.set/
                                2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "obks/+/set"  with regex /mqtt\.0\.obks\.[^.]*\.set/
                                2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "cmnd/SmartPlug3/+" with regex /cmnd\.SmartPlug3\.[^\.]*$/
                                2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "cmnd/SmartPlug3/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.SmartPlug3\.[^\.]*$/
                                2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "cmnd/obks/+" with regex /cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                                2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "cmnd/obks/+"  with regex /mqtt\.0\.cmnd\.obks\.[^\.]*$/
                                2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "SmartPlug3/+/get" with regex /SmartPlug3\.[^.]*\.get/
                                2024-12-30 10:36:18.068  - info: mqtt.0 (515) Client [SmartPlug3] subscribes on "SmartPlug3/+/get"  with regex /mqtt\.0\.SmartPlug3\.[^.]*\.get/
                                2024-12-30 10:36:18.805  - info: viessmannapi.0 (580) 1 installations found.
                                2024-12-30 10:36:19.776  - info: host.ioBroker8 instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 595
                                2024-12-30 10:36:20.511  - info: web.0 (595) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                2024-12-30 10:36:20.605  - info: web.0 (595) socket.io server listening on port 8082
                                2024-12-30 10:36:20.610  - info: web.0 (595) http server listening on port 8082
                                Dann bleiben wir halt auf Debian 11. Der Container ist ja nicht aus dem Internet erreichbar (der Host auch nicht)
                                • I io2345
                                  ```bash
                                  Script v.2024-10-19
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  iobrokeradmin
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           536M          0B        536M
                                           8192 M total memory
                                            854 M used memory
                                            951 M active memory
                                           7074 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                            262 M swap cache
                                            512 M total swap
                                              0 M used swap
                                            512 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  421M    /var/
                                  249M    /var/cache
                                  245M    /var/cache/apt
                                  147M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.1.5
                                  javascript:     8.8.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        13663
                                  States:         9996
                                  Pending Updates: 0
                                  Ist zwar ein Schritt weiter, hilft dann aber leider nicht.
                                  Nur mal zur Klärung:
                                  Was hayt du denn genau gemacht?
                                  Die letzten Zeilen sehen aus, als ob der Restore noch nicht fertig ist.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    io2345
                                    Danke für's Kümmern.
                                    Ich habe bei beiden Containern (Debian 11 und 12) das Gleiche gemacht: Die Anleitung für die CT-Installation habe ich von hier: Proxmox Installation. Ungefähr nach dem ersten Drittel kommt der Abschnitt "Erstellen eines Linux Containers (LXC) + ioBroker Installation im Anschluß".
                                    Dann die Einstellungen für den NAS-Share im BackItUp-Plugin eingestellt und darüber das identische Backup wiedereingespielt.
                                    • I io2345
                                      ```bash
                                      Script v.2024-10-19
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                      iobrokeradmin
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           536M          0B        536M
                                               8192 M total memory
                                                854 M used memory
                                                951 M active memory
                                               7074 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                                262 M swap cache
                                                512 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                512 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      421M    /var/
                                      249M    /var/cache
                                      245M    /var/cache/apt
                                      147M    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          7.1.5
                                      javascript:     8.8.3
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        13663
                                      States:         9996
                                      Pending Updates: 0
                                      Die Liste ist auch deutlich zu umfangreich. Die müssen auch bei einem Container starten..
                                      • I io2345
                                        damit ist der Restore noch lange nicht fertig.
                                        Srlbst wenn in der Basis nicht der Wurm drin wöre, würde jetzt erst begonnen alle Pakete für das neue Systrm passend neu zu bauen.
                                        Das dauert.
                                          Das dauert.
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          io2345
                                          Richtig, aber da muss ich ja manuell nichts mehr machen. Hat gefühlt etwa fünfzehn Minuten gedauert, bis die Pakete geladen, installiert und die Adapter wieder drin waren. Gestartet sind die hinzugefügten Adapter-Instanzen übrigens nicht von alleine, die musste ich manuell starten. War aber bei dem Debian11-CT genauso.
