  5. Adapter per Skript stoppen/starten löscht Einstellungen
10 Beiträge 4 Kommentatoren 817 Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    cedric
    schrieb am zuletzt editiert von cedric
    ich habe immer mit folgendem Code Adapter neugestartet/gestoppt und gestartet:
    var object_name = "system.adapter.hmip." + i;
    var obj = getObject(object_name);
    // restart
    obj.common.restartAdapter = true;
    setObject(object_name, obj);
    // enable
    obj.common.enabled = true;
    // disable
    obj.common.enabled = false;
    Wenn ich das jetzt mache bei meinem hmip-Adapter, dann werden die ganzen Einstellungen (Authentication token, PIN, ...) in der Instanz entfernt.
    GIbt es andere Wege um Adapter neuzutarten/stoppen/starten oder ist es irgendwo (im Adapter? iobroker?) ein Bug?
    haus-automatisierungH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • C cedric
      // restart
      // enable
      // disable
      haus-automatisierungH Offline
      @cedric Logisch, weil Du die protected Attribute nicht lesen kannst und diese somit auch nicht schreibst = weg. Nicht mit setObject arbeiten.
      Du kannst startInstanceAsync('hmip.0'); nutzen. bzw. stopInstanceAsync('hmip.0');
      Erfordert den JavaScript-Adapter v8.7.0 oder neuer
      📚 Meine Dokumentation
        @haus-automatisierung sagte: protected Attribute nicht lesen kannst und diese somit auch nicht schreibst = weg
        Ist das der Grund für die Einführung der Funktionen startInstanceAsync() und stopInstanceAsync()?
        In der Funktionsdoku fehlen die Funktionen noch.
        Mit extendObject() sollte es weiterhin funktionieren?
        • C cedric
          // restart
          // enable
          // disable
          @cedric sagte: // restart
          Hat der HMIP-Adapter wirklich ein Attribut common.restartAdapter?
          mcm1957M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            @paul53 sagte in Adapter per Skript stoppen/starten löscht Einstellungen:
            Ja, intern nutzten die neuen Funktionen auch extendObject. Hab ich nur eingebaut, damit es einfacher wird und man sich nicht mit den Objekten unter system.* auskennen muss.
            Steht noch auf ToDo
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @paul53 said in Adapter per Skript stoppen/starten löscht Einstellungen:
              Wo steht das?
              Lt. io-package schema gibts das Attribute nicht (oder ich habs übersehen)
              Frage zurückgezogen. Hab schon gesehen dass das im Script steht. Das Attribut existiert lt. Schema nicht. (https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/schemas/io-package.json)
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
                Hat er wahrscheinlich nicht. Aber die Instanz startet neu, wenn das Instanz-Objekt bearbeitet / geändert wird. Das ist ja bei jeder Instanz so.
                Und da kann man halt auch ausgedachte Attribute setzen (was man natürlich nicht tun sollte) um einen Neustart zu erzwingen.
                Kein schöner Weg.
                  Kein schöner Weg.
                  @haus-automatisierung sagte: Aber die Instanz startet neu, wenn das Instanz-Objekt bearbeitet / geändert wird.
                  Deshalb übergibst du an extendObject() (js-controller) bei Restart ein leeres Objekt.
                    genau: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/53e420de726936ed5fb2d0eb31a6b4dfc6089593/lib/sandbox.js#L3957
                    • C Offline
                      cedric
                      Tausend Dank Leute für die Hilfe!
                      Läuft jetzt alles :-)
                      Schönes WE!
