  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Betriebssystem-Paket-Updates
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
betriebssystem
70 Beiträge 6 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I Idefix01
    @meister-mopper
    habe ich getan, aber in dem Ergebnis sind mehrerer """ und somit entsteht dieses Bild
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #41
    @idefix01 sagte in Betriebssystem-Paket-Updates:
    Nimm den Text zwischen den Backticks ```
    Proxmox und HA ...
    • I Idefix01
      @meister-mopper
      Thomas BraunT Offline
      #42
      Ja, bei der Ausgabe von iob diag sind die schon als Service mit dabei und müssen nicht noch händisch gesetzt werden.
      Der Mod hat's aber schon gerichtet.
      • I Idefix01
        @meister-mopper
        #43
        habe ich getan,
        die code-tags sind beteits im Output enthalten
        zusätzliche weitere code-tags sind dann kontraproduktiv
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          Der Info-Adapter ist obsolet und sollte rausgekickt werden. Sorgt früher oder später nur für Ärger und Verwirrung, weil der falsches Zeug anzeigt.
          Trau niemals einer GUI. Die Dinger lügen.
          iob del info
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          Jag da
          iob nodejs-update
          drüber. Das sollte da noch etwas korrigieren.
          Diesen Herbst/Winter solltest du auch ein Upgrade von Debian 11 'Bullseye' auf Debian 12 'Bookworm' vornehmen. Bullseye läuft gerade aus. Wechsel das Pferd, solange es noch lebt.
          I Offline
          I Offline
          Idefix01
          #44
          so hab ich getan.
          Wenn ich das Debian Upgrade muss ich es dann komplett neu aufspielen, oder wie kann ich das ohne große Probleme machen
            habe ich getan,
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            #45
            verstehe, danke fürs abändern
            • I Idefix01
              so hab ich getan.
              #46
              so hab ich getan.
              Mach es danach:
              https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                iob del info
                Jag da
                iob nodejs-update
                #47
                @thomas-braun sagte in Betriebssystem-Paket-Updates:
                Ich muss mich korrigieren...
                'Bullseye' läuft in den nächsten Tagen/Wochen aus. Da solltest du also gleich ran.
                Edit: 14.08.2024 ist EndOfLife für Bullseye:
                I HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                  #48
                  danke schon verstanden, bin schon dabei. wenn ich die Datei ändern will sagt er mir keine Berechtigung
                    #49
                    ist aber ungewöhnlich dass dann nur eine Version "zeitgleich" existiert.
                    Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      Meister Mopper
                      #50
                      @homoran sagte in Betriebssystem-Paket-Updates:
                      Proxmox und HA ...
                        #51
                        @meister-mopper
                        ja, jetzt! Deswegen bin ich ja so irritiert.
                        ich bin mir sicher dass ich bisher immer beim Debian Update einen Sprung um 2 Versionen machen konnte.
                          #52
                          Nö, ist der übliche Release Plan bei Debian.
                          Jetzt hat man die Mehrfachbelastung gleich mehrere Entwicklungsstränge (Experimental / Sid-Unstable / Trixie-Testing / Bookworm - Stable / Bullseye - Oldstable ) zu maintainen nach einem Jahr paralleler Pflege um Oldstable verringert und kann sich nun mehr auf das Release von Trixie im Sommer 2025 konzentrieren.
                          Das hat schon einen ausgeklügelten Hintergrund.
                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            #53
                            @Thomas-Braun
                            danke schon verstanden, bin schon dabei. wenn ich die Datei ändern will sagt er mir keine Berechtigung um die Datei zu ändern etc/apt/sources.list
                            Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • I Idefix01
                              @Thomas-Braun
                              #54
                              @idefix01
                              Mit sudo anpacken. Müsste aber auch so in der Anleitung stehen.
                              • I Idefix01
                                @Thomas-Braun
                                Meister Mopper
                                #55
                                @Thomas-Braun
                                sudo nano /etc/apt/sources.list
                                Proxmox und HA ...
                                  @Thomas-Braun
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  #56
                                  @meister-mopper
                                  @Thomas-Braun
                                  • I Idefix01
                                    @meister-mopper
                                    @Thomas-Braun
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    #57
                                    @Thomas-Braun
                                    hat sich erledigt meine Frage
                                    • I Idefix01
                                      @Thomas-Braun
                                      #58
                                      @idefix01
                                      Stand nicht ganz eindeutig drin.
                                      Ich hab es gerade verbessert.
                                        @idefix01
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        #59
                                        wie kann ich auslesen was für ein debian jetzt drauf ist? Alles so gemacht, lief einwandfrei durch und nun neu gestartet.
                                        • I Idefix01
                                          #60
                                          @idefix01
                                          Das steht aber ganz sicher drin.
                                          U.a. mit
                                          lsb_release -a
                                          Oder halt nochmal
                                          iob diag
                                          anschauen. Da steht es ja auch drin.
