Betriebssystem-Paket-Updates
habe ich getan, aber in dem Ergebnis sind mehrerer """ und somit entsteht dieses Bild
@idefix01 sagte in Betriebssystem-Paket-Updates:
Ja, bei der Ausgabe von iob diag sind die schon als Service mit dabei und müssen nicht noch händisch gesetzt werden.
Der Mod hat's aber schon gerichtet. -
Der Info-Adapter ist obsolet und sollte rausgekickt werden. Sorgt früher oder später nur für Ärger und Verwirrung, weil der falsches Zeug anzeigt.
Trau niemals einer GUI. Die Dinger lügen.iob del info*** nodejs is NOT correctly installed ***
Jag da
iob nodejs-updatedrüber. Das sollte da noch etwas korrigieren.
Diesen Herbst/Winter solltest du auch ein Upgrade von Debian 11 'Bullseye' auf Debian 12 'Bookworm' vornehmen. Bullseye läuft gerade aus. Wechsel das Pferd, solange es noch lebt.
so hab ich getan.
Wenn ich das Debian Upgrade muss ich es dann komplett neu aufspielen, oder wie kann ich das ohne große Probleme machen
habe ich getan,
die code-tags sind beteits im Output enthalten
zusätzliche weitere code-tags sind dann kontraproduktiv -
so hab ich getan.
so hab ich getan.
Mach es danach:
https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm -
Jag da
@thomas-braun sagte in Betriebssystem-Paket-Updates:
Ich muss mich korrigieren...
'Bullseye' läuft in den nächsten Tagen/Wochen aus. Da solltest du also gleich ran.Edit: 14.08.2024 ist EndOfLife für Bullseye:
danke schon verstanden, bin schon dabei. wenn ich die Datei ändern will sagt er mir keine Berechtigung
ist aber ungewöhnlich dass dann nur eine Version "zeitgleich" existiert.
@homoran sagte in Betriebssystem-Paket-Updates:
@meister-mopper
ja, jetzt! Deswegen bin ich ja so irritiert.
ich bin mir sicher dass ich bisher immer beim Debian Update einen Sprung um 2 Versionen machen konnte. -
Nö, ist der übliche Release Plan bei Debian.
Jetzt hat man die Mehrfachbelastung gleich mehrere Entwicklungsstränge (Experimental / Sid-Unstable / Trixie-Testing / Bookworm - Stable / Bullseye - Oldstable ) zu maintainen nach einem Jahr paralleler Pflege um Oldstable verringert und kann sich nun mehr auf das Release von Trixie im Sommer 2025 konzentrieren.Das hat schon einen ausgeklügelten Hintergrund.
danke schon verstanden, bin schon dabei. wenn ich die Datei ändern will sagt er mir keine Berechtigung um die Datei zu ändern etc/apt/sources.list
Mit sudo anpacken. Müsste aber auch so in der Anleitung stehen.
sudo nano /etc/apt/sources.list -
sudo nano /etc/apt/sources.listDanke
hat sich erledigt meine Frage
Stand nicht ganz eindeutig drin.
Ich hab es gerade verbessert. -
Ich hab es gerade verbessert.wie kann ich auslesen was für ein debian jetzt drauf ist? Alles so gemacht, lief einwandfrei durch und nun neu gestartet.
Das steht aber ganz sicher drin.
U.a. mitlsb_release -aOder halt nochmal
iob diaganschauen. Da steht es ja auch drin.
sorry hatte ich so nicht gefunden. Vielen Dank für die super Hilfestellung und Informationen. Hat perfekt geklappt.
idefix01@iobroker:~$ lsb_release -a No LSB modules are available. Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Release: 12 Codename: bookworm idefix01@iobroker:~$
