  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Betriebssystem-Paket-Updates
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
betriebssystem
70 Beiträge 6 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Idefix01
    Hallo Community,
    vielleichjt kann mir jemand hier helfen.
    Ich habe iobroker auf einem kleinen Mini-PC laufen. Seit geraumer Zeit erhalte ich folgende Meldung wenn ich mich mit dem PC drauf schalte:
    linux-image-amd64/oldstable-security 5.10.221-1 amd64 [aktualisierbar von: 5.10.127-2]
    mit sudo apt-get update und sudo apt-get upgrade habe ich es bereits versucht aber leider ohne Erfolg.
    Heißt das, dass ich das System komplett neu aufspielen muss dafür und hinterher wieder iobroker neu einrichten muss (Backup)?
    • I Idefix01
      Hallo Community,
      @idefix01
      Und die vollständige Meldung sieht wie aus?
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @idefix01
        sudo apt update
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        Hier die Ergebnisse
        • I Idefix01
          Hier die Ergebnisse
          @idefix01
          Nicht als Screenshots sondern als Text in CodeTags.
            @idefix01
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            ok moment
            • I Idefix01
              ok moment
              I Offline
              I Offline
              Idefix01
              @Thomas-Braun
              habe nach den zwei Befehlen mal neu gestartet und diese Meldung kommt immer wieder
              iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
              OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease [4.586 B]
              Es wurden 4.586 B in 1 s geholt (4.821 B/s).
              Alle Pakete sind aktuell.
              iobroker@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
              Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                linux-image-5.10.0-13-amd64
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Nach dieser Operation werden 302 MB Plattenplatz freigegeben.
              Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
              (Lese Datenbank ... 58465 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Entfernen von linux-image-5.10.0-13-amd64 (5.10.106-1) ...
              /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
              update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-5.10.0-13-amd64
              /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
              Generating grub configuration file ...
              Found linux image: /boot/vmlinuz-5.10.0-31-amd64
              Found initrd image: /boot/initrd.img-5.10.0-31-amd64
              Found linux image: /boot/vmlinuz-5.10.0-16-amd64
              Found initrd image: /boot/initrd.img-5.10.0-16-amd64
              Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
              Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
              done
              • I Idefix01
                @Thomas-Braun
                done
                @idefix01 war da ein Kernel update bei?
                und du hast nicht rebooted?
                sollte entsprechend in iob diag erwähnt werden.
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                  Ergebnis von iob diag
                  moment war verkehrt
                  • I Idefix01
                    @Thomas-Braun
                    done
                    @idefix01 sagte in Betriebssystem-Paket-Updates:
                    Musst du bestätigen. Das Terminal sagt die Wahrheit:
                    Leg dir einen User an, den du im täglichen Betrieb verwendest.
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      liegt das nur daran weil ich kein anderen User benutze
                      • I Idefix01
                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        @Thomas-Braun
                        kannst du mir schreiben, wie ich einen neuen User entsprechend dazu bekomme und wie der Aufruf mit dem neuen User dann funktioniert
                        • I Idefix01
                          @Thomas-Braun
                          @idefix01
                          Gibt es denn keinen anderen user bereits? Wird normalerweise während der Installation des OS gemacht.
                          grep -e '1000\|1001' /etc/passwd
                            @idefix01
                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            so habe nochmal nach gesehen, und ich habe selbst einen Benutzer "iobroker" eingerichtet gehabt. Damit melde ich mich auch in der Konsole immer an, aber wieso habe ich die Meldung neuerdings, obwohl alles aktuell ist.
                            • I Idefix01
                              Das ist falsch, der username wird eigentlich für einen Systemuser bereits verwendet.
                              Was sagt denn nun
                              • I Idefix01
                                Klick die Meldung weg, wenn im Terminal keine Updates mehr anstehen.
                                  Was sagt denn nun
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  Ergebnis
                                  iobroker@iobroker:~$ grep -e '1000\|1001' /etc/passwd
                                  iobroker:x:1000:1000:iobroker,,,:/home/iobroker:/bin/bash
                                  Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I Idefix01
                                    Ergebnis
                                    @idefix01
                                    Dann leg dir einen user 'idefix' oder mit deinem Vornamen oder sowas in der Art an und verwende den.
                                    • I Idefix01
                                      Ergebnis
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      @idefix01 bevor die frage kommt...
                                      adduser username
                                      usermod -aG sudo username
                                      zu finden im werkzeugkasten von @Thomas-Braun
                                      gruß vom Woody
                                        @idefix01
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        sorry verstehe ich noch nicht so ganz.
                                        Die Meldung erscheint doch im iobroker wenn ich mich mit der IP Adresse XXX.XXX.XXX.XXX:8081 drauf schalte. Wo wird denn da der User abgefragt.
                                        Wenn es damit zutun haben sollte:
                                        1. Wie lege ich einen neuen User an
                                        2. wie ändere ich den User beim Aufruf der Web-Adresse
                                        da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • I Idefix01
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          da wirst du auch keine updates machen können. SSH zugriff per konsole.
                                          gruß vom Woody
