  4. SONOFF NSPanel Lovelance UI Rückgängig machen
35 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Karlson 0
    @tt-tom
    So weit meine Kenntnis reicht, gibt es in diesen LXC Containern nur den Root User, In einigen Foren wird noch der User Ubuntu beschrieben, mit pw ubuntu, funktioniert bei mir aber nicht.
    @karlson-0 sagte in SONOFF NSPanel Lovelance UI Rückgängig machen:
    Man legt sich immer einen user an.
    Ist die erste (und einzige) Aktion als root in einem frischen LXC.
    Undd dein kinetisches Kudo ist ausgestorben. Deswegen frisst das auch kein nodejs20 mehr.
    Zimmer dir einen frischen Debian12-LXC hin.
    • K Karlson 0
      @tt-tom
      Karlson 0
      schrieb am zuletzt editiert von Karlson 0
      Ich habe gerade das ioBroker Backup gemacht, werde morgen einen neuen Debian 12 Container für Iobroker erstellen, und danach sofort berichten
      • K Karlson 0
        TT-Tom
        @karlson-0
        hier wie versprochen meine kurze Schritt für Schritt Anleitung. Wenn der Container läuft sind die ersten Schritte bis zum Reboot als Root. Danach wird root nicht mehr angefasst, IMMER als Standard-User anmelden und ggf. mit sudo arbeiten.
        apt update && apt full-upgrade -y
        apt install -y curl sudo mc
        dpkg-reconfigure tzdata
        dpkg-reconfigure locales
        //Standarduser erstellen
        adduser "name"
        usermod -aG sudo "name"
        reboot
        // login als Standarduser
        // install ioBroker
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @karlson-0
          adduser "name"
          reboot
          // install ioBroker
          Karlson 0
          Leider weiterhin nicht erfolgreich.
          Mein iobroker läuft jetzt auf einem Debian 12 Container, node 20 ist drauf, npm Module sind jetzt auch eingetragen, und die Instanz javascript wird grün.
          Bekomme beim Start von NSPanelTS.ts folgende Meldungen:
          2024-08-12 21:45:15.043 - info: admin.0 (407) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.240
          2024-08-12 21:45:19.220 - info: javascript.0 (458) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanelTs_ts
          2024-08-12 21:45:24.438 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: TypeScript compilation successful
          2024-08-12 21:45:24.545 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.545 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.548 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.548 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.548 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.551 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.551 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.553 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.554 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.554 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.554 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.554 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.562 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.562 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.562 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.562 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.567 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.569 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.569 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.569 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.569 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.578 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.578 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.578 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.584 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.586 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.586 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.586 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.588 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.588 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.588 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:246)
          2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.590 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.590 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.594 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.594 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.594 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.595 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.595 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.595 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.595 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.598 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.598 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.598 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.603 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.603 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.603 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.606 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.606 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.606 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.606 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.610 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.612 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.612 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:243)
          2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:246)
          2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.615 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 21:45:24.615 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 21:45:24.615 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:86
          2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:246)
          2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 21:45:24.623 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v14.5.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
          2024-08-12 21:45:24.624 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: setObjects enabled - create Alias Channels possible
          2024-08-12 21:45:24.630 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: weather alias for accuweather.0. already exists
          2024-08-12 21:45:24.689 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
          2024-08-12 21:45:24.694 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
          2024-08-12 21:45:24.694 - warn: javascript.0 (458) at get_tasmota_status0 (script.js.common.NSPanelTs_ts:3495:42)
          2024-08-12 21:45:24.694 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:2994:1
          2024-08-12 21:45:24.694 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
          2024-08-12 21:45:24.696 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: No Updates for NSPanel available
          2024-08-12 21:45:24.696 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
          2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
          2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at get_tasmota_status0 (script.js.common.NSPanelTs_ts:3495:42)
          2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:2986:5
          2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11224:9)
          2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3212:34)
          2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
          2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
          2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
          2024-08-12 21:45:24.727 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: No Updates for NSPanel available
          2024-08-12 21:45:24.877 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
          at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14)
          at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:620:25)
          at RedirectableRequest.emit (node:events:519:28)
          at RedirectableRequest.emit (node:domain:488:12)
          at ClientRequest.eventHandlers. (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24)
          at ClientRequest.emit (node:events:531:35)
          at ClientRequest.emit (node:domain:488:12)
          at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:500:9)
          at Socket.emit (node:events:519:28)
          at Socket.emit (node:domain:488:12)
          at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41)
          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) {
          hostname: 'undefined',
          syscall: 'getaddrinfo',
          code: 'ENOTFOUND',
          errno: -3008,
          config: {
          transitional: {
          silentJSONParsing: true,
          forcedJSONParsing: true,
          clarifyTimeoutError: false
          adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ],
          transformRequest: [ [Function: transformRequest] ],
          transformResponse: [ [Function: transformResponse] ],
          timeout: 0,
          xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN',
          xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN',
          maxContentLength: -1,
          maxBodyLength: -1,
          env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] },
          validateStatus: [Function: validateStatus],
          headers: Object [AxiosHeaders] {
          Accept: 'application/json, text/plain, */*',
          'Content-Type': undefined,
          'User-Agent': 'ioBroker',
          'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br'
          method: 'get',
          url: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0',
          data: undefined
          request: Writable {
          _events: {
          close: undefined,
          error: [Function: handleRequestError],
          prefinish: undefined,
          finish: undefined,
          drain: undefined,
          response: [Function: handleResponse],
          socket: [Function: handleRequestSocket]
          _writableState: WritableState {
          highWaterMark: 16384,
          length: 0,
          corked: 0,
          onwrite: [Function: bound onwrite],
          writelen: 0,
          bufferedIndex: 0,
          pendingcb: 0,
          [Symbol(kState)]: 17580812,
          [Symbol(kBufferedValue)]: null
          _maxListeners: 100,
          _options: {
          maxRedirects: 21,
          maxBodyLength: Infinity,
          protocol: 'http:',
          path: '/cm?cmnd=Status0',
          method: 'GET',
          headers: [Object: null prototype],
          agents: [Object],
          auth: undefined,
          family: undefined,
          beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect],
          beforeRedirects: [Object],
          port: '',
          agent: undefined,
          nativeProtocols: [Object],
          pathname: '/cm',
          search: '?cmnd=Status0'
          _ended: true,
          _ending: true,
          _redirectCount: 0,
          _redirects: [],
          _requestBodyLength: 0,
          _requestBodyBuffers: [],
          _eventsCount: 3,
          _onNativeResponse: [Function (anonymous)],
          _currentRequest: ClientRequest {
          _events: [Object: null prototype],
          _eventsCount: 7,
          _maxListeners: 100,
          outputData: [],
          outputSize: 0,
          writable: true,
          destroyed: false,
          _last: true,
          chunkedEncoding: false,
          shouldKeepAlive: true,
          maxRequestsOnConnectionReached: false,
          _defaultKeepAlive: true,
          useChunkedEncodingByDefault: false,
          sendDate: false,
          _removedConnection: false,
          _removedContLen: false,
          _removedTE: false,
          strictContentLength: false,
          _contentLength: 0,
          _hasBody: true,
          _trailer: '',
          finished: true,
          _headerSent: true,
          _closed: false,
          socket: [Socket],
          _header: 'GET /cm?cmnd=Status0 HTTP/1.1\r\n' +
          'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' +
          'User-Agent: ioBroker\r\n' +
          'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' +
          'sentry-trace: 49d0d7813b8c428eab3645c24d1a50f8-98b170a0ea551350\r\n' +
          'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.7.6,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=49d0d7813b8c428eab3645c24d1a50f8\r\n' +
          'Host: undefined\r\n' +
          'Connection: keep-alive\r\n' +
          '\r\n',
          _keepAliveTimeout: 0,
          _onPendingData: [Function: nop],
          agent: [Agent],
          socketPath: undefined,
          method: 'GET',
          maxHeaderSize: undefined,
          insecureHTTPParser: undefined,
          joinDuplicateHeaders: undefined,
          _ended: false,
          res: null,
          aborted: false,
          timeoutCb: [Function: emitRequestTimeout],
          upgradeOrConnect: false,
          parser: null,
          maxHeadersCount: null,
          reusedSocket: false,
          host: 'undefined',
          protocol: 'http:',
          _redirectable: [Circular *1],
          [Symbol(shapeMode)]: false,
          [Symbol(kCapture)]: false,
          [Symbol(kBytesWritten)]: 0,
          [Symbol(kNeedDrain)]: false,
          [Symbol(corked)]: 0,
          [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype],
          [Symbol(errored)]: null,
          [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384,
          [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false,
          [Symbol(kUniqueHeaders)]: null
          _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0',
          [Symbol(shapeMode)]: true,
          cause: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
          at GetAddrInfoReqWrap.onlookupall [as oncomplete] (node:dns:120:26) {
          errno: -3008,
          code: 'ENOTFOUND',
          2024-08-12 21:45:24.879 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
          code: 'ENOTFOUND',
          errno: -3008,
          config: {
          transitional: {
          timeout: 0,
          maxBodyLength: -1,
          method: 'get',
          data: undefined
          request: Writable {
          _events: {
          close: undefined,
          finish: undefined,
          drain: undefined,
          length: 0,
          corked: 0,
          writelen: 0,
          bufferedIndex: 0,
          pendingcb: 0,
          _maxListeners: 100,
          _options: {
          maxRedirects: 21,
          protocol: 'http:',
          method: 'GET',
          agents: [Object],
          auth: undefined,
          family: undefined,
          port: '',
          agent: undefined,
          pathname: '/cm',
          _ended: true,
          _ending: true,
          _redirectCount: 0,
          _redirects: [],
          _eventsCount: 3,
          _eventsCount: 7,
          _maxListeners: 100,
          outputData: [],
          outputSize: 0,
          writable: true,
          destroyed: false,
          _last: true,
          sendDate: false,
          _removedTE: false,
          _contentLength: 0,
          _hasBody: true,
          _trailer: '',
          finished: true,
          _headerSent: true,
          _closed: false,
          socket: [Socket],
          '\r\n',
          agent: [Agent],
          method: 'GET',
          _ended: false,
          res: null,
          aborted: false,
          parser: null,
          host: 'undefined',
          protocol: 'http:',
          errno: -3008,
          code: 'ENOTFOUND',
          2024-08-12 21:45:25.215 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
          2024-08-12 21:45:25.265 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Debug mode disabled
          2024-08-12 21:45:25.294 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
          2024-08-12 21:45:25.294 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
          2024-08-12 21:45:25.294 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3341:99
          2024-08-12 21:45:25.295 - warn: javascript.0 (458) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
          2024-08-12 21:45:25.295 - warn: javascript.0 (458) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
          2024-08-12 21:45:25.295 - warn: javascript.0 (458) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
          2024-08-12 21:45:25.295 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
          2024-08-12 21:45:25.304 - warn: javascript.0 (458) Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
          2024-08-12 21:45:25.305 - info: javascript.0 (458) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has to be type "string" but received type "object"
          2024-08-12 21:45:25.307 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
          2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
          2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3341:99
          2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
          2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
          2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
          2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          2024-08-12 21:45:25.309 - warn: javascript.0 (458) at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
          2024-08-12 21:45:25.309 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
          2024-08-12 21:45:25.321 - warn: javascript.0 (458) Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
          2024-08-12 21:45:25.321 - info: javascript.0 (458) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has to be type "string" but received type "object"
          2024-08-12 21:45:25.355 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
          2024-08-12 21:45:25.356 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
          2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at get_current_berry_driver_version (script.js.common.NSPanelTs_ts:3436:42)
          2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3352:21
          2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
          2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
          2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
          2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
          2024-08-12 21:45:25.369 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
          2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
          2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at get_current_berry_driver_version (script.js.common.NSPanelTs_ts:3436:42)
          2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3352:21
          2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
          2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
          2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
          2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
          2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
          2024-08-12 21:45:25.379 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
          code: 'ENOTFOUND',
          errno: -3008,
          config: {
          transitional: {
          timeout: 0,
          maxBodyLength: -1,
          method: 'get',
          url: 'http://undefined/cm?cmnd=GetDriverVersion',
          data: undefined
          request: Writable {
          _events: {
          close: undefined,
          finish: undefined,
          drain: undefined,
          length: 0,
          corked: 0,
          writelen: 0,
          bufferedIndex: 0,
          pendingcb: 0,
          _maxListeners: 100,
          _options: {
          maxRedirects: 21,
          protocol: 'http:',
          path: '/cm?cmnd=GetDriverVersion',
          method: 'GET',
          agents: [Object],
          auth: undefined,
          family: undefined,
          port: '',
          agent: undefined,
          pathname: '/cm',
          search: '?cmnd=GetDriverVersion'
          _ended: true,
          _ending: true,
          _redirectCount: 0,
          _redirects: [],
          _eventsCount: 3,
          _eventsCount: 7,
          _maxListeners: 100,
          outputData: [],
          outputSize: 0,
          writable: true,
          destroyed: false,
          _last: true,
          sendDate: false,
          _removedTE: false,
          _contentLength: 0,
          _hasBody: true,
          _trailer: '',
          finished: true,
          _headerSent: true,
          _closed: false,
          socket: [Socket],
          _header: 'GET /cm?cmnd=GetDriverVersion HTTP/1.1\r\n' +
          '\r\n',
          agent: [Agent],
          method: 'GET',
          _ended: false,
          res: null,
          aborted: false,
          parser: null,
          host: 'undefined',
          protocol: 'http:',
          _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=GetDriverVersion',
          errno: -3008,
          code: 'ENOTFOUND',
          2024-08-12 21:45:25.413 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
          code: 'ENOTFOUND',
          errno: -3008,
          config: {
          transitional: {
          timeout: 0,
          maxBodyLength: -1,
          method: 'get',
          data: undefined
          request: Writable {
          _events: {
          close: undefined,
          finish: undefined,
          drain: undefined,
          length: 0,
          corked: 0,
          writelen: 0,
          bufferedIndex: 0,
          pendingcb: 0,
          _maxListeners: 100,
          _options: {
          maxRedirects: 21,
          protocol: 'http:',
          method: 'GET',
          agents: [Object],
          auth: undefined,
          family: undefined,
          port: '',
          agent: undefined,
          pathname: '/cm',
          _ended: true,
          _ending: true,
          _redirectCount: 0,
          _redirects: [],
          _eventsCount: 3,
          _eventsCount: 7,
          _maxListeners: 100,
          outputData: [],
          outputSize: 0,
          writable: true,
          destroyed: false,
          _last: true,
          sendDate: false,
          _removedTE: false,
          _contentLength: 0,
          _hasBody: true,
          _trailer: '',
          finished: true,
          _headerSent: true,
          _closed: false,
          socket: [Socket],
          '\r\n',
          agent: [Agent],
          method: 'GET',
          _ended: false,
          res: null,
          aborted: false,
          parser: null,
          host: 'undefined',
          protocol: 'http:',
          errno: -3008,
          code: 'ENOTFOUND',
          2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
          2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- admin.0 - 8081
          2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- mqtt.0 - 1888
          2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- samsung_tizen.0 - 8001
          2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- samsung_tizen.1 - 8000
          2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- shelly.0 - 1882
          2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1888
          2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
          2024-08-12 21:45:32.571 - info: admin.0 (407) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.240 javascript
          2024-08-12 21:45:36.977 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] connected with secret 1723491936974_7775
          2024-08-12 21:45:37.084 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
          2024-08-12 21:45:37.084 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
          2024-08-12 21:45:37.085 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
          2024-08-12 21:45:37.085 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
          2024-08-12 21:45:37.086 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
          2024-08-12 21:45:37.086 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
          2024-08-12 21:45:37.285 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
          2024-08-12 21:45:37.286 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
          2024-08-12 21:45:37.287 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
          • K Karlson 0
            Leider weiterhin nicht erfolgreich.
            Mein iobroker läuft jetzt auf einem Debian 12 Container, node 20 ist drauf, npm Module sind jetzt auch eingetragen, und die Instanz javascript wird grün.
            Bekomme beim Start von NSPanelTS.ts folgende Meldungen:
            2024-08-12 21:45:15.043 - info: admin.0 (407) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.240
            2024-08-12 21:45:19.220 - info: javascript.0 (458) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanelTs_ts
            2024-08-12 21:45:24.438 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: TypeScript compilation successful
            2024-08-12 21:45:24.545 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.545 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.548 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.548 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.548 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.551 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.551 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.553 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.554 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.554 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.554 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.554 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.562 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.562 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.562 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.562 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.567 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.569 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.569 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.569 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.569 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.578 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.578 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.578 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.584 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.586 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.586 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.586 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.588 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.588 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.588 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:246)
            2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.590 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.590 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.594 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.594 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.594 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.595 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.595 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.595 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.595 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.598 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.598 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.598 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.603 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.603 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.603 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.606 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.606 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.606 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.606 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.610 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.612 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.612 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:246)
            2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.615 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.615 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.615 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:246)
            2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.623 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v14.5.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
            2024-08-12 21:45:24.624 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: setObjects enabled - create Alias Channels possible
            2024-08-12 21:45:24.630 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: weather alias for accuweather.0. already exists
            2024-08-12 21:45:24.689 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
            2024-08-12 21:45:24.694 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
            2024-08-12 21:45:24.694 - warn: javascript.0 (458) at get_tasmota_status0 (script.js.common.NSPanelTs_ts:3495:42)
            2024-08-12 21:45:24.694 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:2994:1
            2024-08-12 21:45:24.694 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
            2024-08-12 21:45:24.696 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: No Updates for NSPanel available
            2024-08-12 21:45:24.696 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
            2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
            2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at get_tasmota_status0 (script.js.common.NSPanelTs_ts:3495:42)
            2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:2986:5
            2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11224:9)
            2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3212:34)
            2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
            2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
            2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
            2024-08-12 21:45:24.727 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: No Updates for NSPanel available
            2024-08-12 21:45:24.877 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
            at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14)
            at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:620:25)
            at RedirectableRequest.emit (node:events:519:28)
            at RedirectableRequest.emit (node:domain:488:12)
            at ClientRequest.eventHandlers. (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24)
            at ClientRequest.emit (node:events:531:35)
            at ClientRequest.emit (node:domain:488:12)
            at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:500:9)
            at Socket.emit (node:events:519:28)
            at Socket.emit (node:domain:488:12)
            at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41)
            at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) {
            hostname: 'undefined',
            syscall: 'getaddrinfo',
            code: 'ENOTFOUND',
            errno: -3008,
            config: {
            transitional: {
            silentJSONParsing: true,
            forcedJSONParsing: true,
            clarifyTimeoutError: false
            adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ],
            transformRequest: [ [Function: transformRequest] ],
            transformResponse: [ [Function: transformResponse] ],
            timeout: 0,
            xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN',
            xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN',
            maxContentLength: -1,
            maxBodyLength: -1,
            env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] },
            validateStatus: [Function: validateStatus],
            headers: Object [AxiosHeaders] {
            Accept: 'application/json, text/plain, */*',
            'Content-Type': undefined,
            'User-Agent': 'ioBroker',
            'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br'
            method: 'get',
            url: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0',
            data: undefined
            request: Writable {
            _events: {
            close: undefined,
            error: [Function: handleRequestError],
            prefinish: undefined,
            finish: undefined,
            drain: undefined,
            response: [Function: handleResponse],
            socket: [Function: handleRequestSocket]
            _writableState: WritableState {
            highWaterMark: 16384,
            length: 0,
            corked: 0,
            onwrite: [Function: bound onwrite],
            writelen: 0,
            bufferedIndex: 0,
            pendingcb: 0,
            [Symbol(kState)]: 17580812,
            [Symbol(kBufferedValue)]: null
            _maxListeners: 100,
            _options: {
            maxRedirects: 21,
            maxBodyLength: Infinity,
            protocol: 'http:',
            path: '/cm?cmnd=Status0',
            method: 'GET',
            headers: [Object: null prototype],
            agents: [Object],
            auth: undefined,
            family: undefined,
            beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect],
            beforeRedirects: [Object],
            port: '',
            agent: undefined,
            nativeProtocols: [Object],
            pathname: '/cm',
            search: '?cmnd=Status0'
            _ended: true,
            _ending: true,
            _redirectCount: 0,
            _redirects: [],
            _requestBodyLength: 0,
            _requestBodyBuffers: [],
            _eventsCount: 3,
            _onNativeResponse: [Function (anonymous)],
            _currentRequest: ClientRequest {
            _events: [Object: null prototype],
            _eventsCount: 7,
            _maxListeners: 100,
            outputData: [],
            outputSize: 0,
            writable: true,
            destroyed: false,
            _last: true,
            chunkedEncoding: false,
            shouldKeepAlive: true,
            maxRequestsOnConnectionReached: false,
            _defaultKeepAlive: true,
            useChunkedEncodingByDefault: false,
            sendDate: false,
            _removedConnection: false,
            _removedContLen: false,
            _removedTE: false,
            strictContentLength: false,
            _contentLength: 0,
            _hasBody: true,
            _trailer: '',
            finished: true,
            _headerSent: true,
            _closed: false,
            socket: [Socket],
            _header: 'GET /cm?cmnd=Status0 HTTP/1.1\r\n' +
            'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' +
            'User-Agent: ioBroker\r\n' +
            'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' +
            'sentry-trace: 49d0d7813b8c428eab3645c24d1a50f8-98b170a0ea551350\r\n' +
            'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.7.6,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=49d0d7813b8c428eab3645c24d1a50f8\r\n' +
            'Host: undefined\r\n' +
            'Connection: keep-alive\r\n' +
            '\r\n',
            _keepAliveTimeout: 0,
            _onPendingData: [Function: nop],
            agent: [Agent],
            socketPath: undefined,
            method: 'GET',
            maxHeaderSize: undefined,
            insecureHTTPParser: undefined,
            joinDuplicateHeaders: undefined,
            _ended: false,
            res: null,
            aborted: false,
            timeoutCb: [Function: emitRequestTimeout],
            upgradeOrConnect: false,
            parser: null,
            maxHeadersCount: null,
            reusedSocket: false,
            host: 'undefined',
            protocol: 'http:',
            _redirectable: [Circular *1],
            [Symbol(shapeMode)]: false,
            [Symbol(kCapture)]: false,
            [Symbol(kBytesWritten)]: 0,
            [Symbol(kNeedDrain)]: false,
            [Symbol(corked)]: 0,
            [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype],
            [Symbol(errored)]: null,
            [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384,
            [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false,
            [Symbol(kUniqueHeaders)]: null
            _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0',
            [Symbol(shapeMode)]: true,
            cause: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
            at GetAddrInfoReqWrap.onlookupall [as oncomplete] (node:dns:120:26) {
            errno: -3008,
            code: 'ENOTFOUND',
            2024-08-12 21:45:24.879 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
            code: 'ENOTFOUND',
            errno: -3008,
            config: {
            transitional: {
            timeout: 0,
            maxBodyLength: -1,
            method: 'get',
            data: undefined
            request: Writable {
            _events: {
            close: undefined,
            finish: undefined,
            drain: undefined,
            length: 0,
            corked: 0,
            writelen: 0,
            bufferedIndex: 0,
            pendingcb: 0,
            _maxListeners: 100,
            _options: {
            maxRedirects: 21,
            protocol: 'http:',
            method: 'GET',
            agents: [Object],
            auth: undefined,
            family: undefined,
            port: '',
            agent: undefined,
            pathname: '/cm',
            _ended: true,
            _ending: true,
            _redirectCount: 0,
            _redirects: [],
            _eventsCount: 3,
            _eventsCount: 7,
            _maxListeners: 100,
            outputData: [],
            outputSize: 0,
            writable: true,
            destroyed: false,
            _last: true,
            sendDate: false,
            _removedTE: false,
            _contentLength: 0,
            _hasBody: true,
            _trailer: '',
            finished: true,
            _headerSent: true,
            _closed: false,
            socket: [Socket],
            '\r\n',
            agent: [Agent],
            method: 'GET',
            _ended: false,
            res: null,
            aborted: false,
            parser: null,
            host: 'undefined',
            protocol: 'http:',
            errno: -3008,
            code: 'ENOTFOUND',
            2024-08-12 21:45:25.215 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
            2024-08-12 21:45:25.265 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Debug mode disabled
            2024-08-12 21:45:25.294 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
            2024-08-12 21:45:25.294 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
            2024-08-12 21:45:25.294 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3341:99
            2024-08-12 21:45:25.295 - warn: javascript.0 (458) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
            2024-08-12 21:45:25.295 - warn: javascript.0 (458) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
            2024-08-12 21:45:25.295 - warn: javascript.0 (458) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
            2024-08-12 21:45:25.295 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
            2024-08-12 21:45:25.304 - warn: javascript.0 (458) Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
            2024-08-12 21:45:25.305 - info: javascript.0 (458) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has to be type "string" but received type "object"
            2024-08-12 21:45:25.307 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
            2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
            2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3341:99
            2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
            2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
            2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
            2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
            2024-08-12 21:45:25.309 - warn: javascript.0 (458) at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
            2024-08-12 21:45:25.309 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
            2024-08-12 21:45:25.321 - warn: javascript.0 (458) Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
            2024-08-12 21:45:25.321 - info: javascript.0 (458) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has to be type "string" but received type "object"
            2024-08-12 21:45:25.355 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
            2024-08-12 21:45:25.356 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
            2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at get_current_berry_driver_version (script.js.common.NSPanelTs_ts:3436:42)
            2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3352:21
            2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
            2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
            2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
            2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
            2024-08-12 21:45:25.369 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
            2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
            2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at get_current_berry_driver_version (script.js.common.NSPanelTs_ts:3436:42)
            2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3352:21
            2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
            2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
            2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
            2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
            2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
            2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
            2024-08-12 21:45:25.379 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
            code: 'ENOTFOUND',
            errno: -3008,
            config: {
            transitional: {
            timeout: 0,
            maxBodyLength: -1,
            method: 'get',
            url: 'http://undefined/cm?cmnd=GetDriverVersion',
            data: undefined
            request: Writable {
            _events: {
            close: undefined,
            finish: undefined,
            drain: undefined,
            length: 0,
            corked: 0,
            writelen: 0,
            bufferedIndex: 0,
            pendingcb: 0,
            _maxListeners: 100,
            _options: {
            maxRedirects: 21,
            protocol: 'http:',
            path: '/cm?cmnd=GetDriverVersion',
            method: 'GET',
            agents: [Object],
            auth: undefined,
            family: undefined,
            port: '',
            agent: undefined,
            pathname: '/cm',
            search: '?cmnd=GetDriverVersion'
            _ended: true,
            _ending: true,
            _redirectCount: 0,
            _redirects: [],
            _eventsCount: 3,
            _eventsCount: 7,
            _maxListeners: 100,
            outputData: [],
            outputSize: 0,
            writable: true,
            destroyed: false,
            _last: true,
            sendDate: false,
            _removedTE: false,
            _contentLength: 0,
            _hasBody: true,
            _trailer: '',
            finished: true,
            _headerSent: true,
            _closed: false,
            socket: [Socket],
            _header: 'GET /cm?cmnd=GetDriverVersion HTTP/1.1\r\n' +
            '\r\n',
            agent: [Agent],
            method: 'GET',
            _ended: false,
            res: null,
            aborted: false,
            parser: null,
            host: 'undefined',
            protocol: 'http:',
            _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=GetDriverVersion',
            errno: -3008,
            code: 'ENOTFOUND',
            2024-08-12 21:45:25.413 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
            code: 'ENOTFOUND',
            errno: -3008,
            config: {
            transitional: {
            timeout: 0,
            maxBodyLength: -1,
            method: 'get',
            data: undefined
            request: Writable {
            _events: {
            close: undefined,
            finish: undefined,
            drain: undefined,
            length: 0,
            corked: 0,
            writelen: 0,
            bufferedIndex: 0,
            pendingcb: 0,
            _maxListeners: 100,
            _options: {
            maxRedirects: 21,
            protocol: 'http:',
            method: 'GET',
            agents: [Object],
            auth: undefined,
            family: undefined,
            port: '',
            agent: undefined,
            pathname: '/cm',
            _ended: true,
            _ending: true,
            _redirectCount: 0,
            _redirects: [],
            _eventsCount: 3,
            _eventsCount: 7,
            _maxListeners: 100,
            outputData: [],
            outputSize: 0,
            writable: true,
            destroyed: false,
            _last: true,
            sendDate: false,
            _removedTE: false,
            _contentLength: 0,
            _hasBody: true,
            _trailer: '',
            finished: true,
            _headerSent: true,
            _closed: false,
            socket: [Socket],
            '\r\n',
            agent: [Agent],
            method: 'GET',
            _ended: false,
            res: null,
            aborted: false,
            parser: null,
            host: 'undefined',
            protocol: 'http:',
            errno: -3008,
            code: 'ENOTFOUND',
            2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
            2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- admin.0 - 8081
            2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- mqtt.0 - 1888
            2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- samsung_tizen.0 - 8001
            2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- samsung_tizen.1 - 8000
            2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- shelly.0 - 1882
            2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1888
            2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
            2024-08-12 21:45:32.571 - info: admin.0 (407) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.240 javascript
            2024-08-12 21:45:36.977 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] connected with secret 1723491936974_7775
            2024-08-12 21:45:37.084 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
            2024-08-12 21:45:37.084 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
            2024-08-12 21:45:37.085 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
            2024-08-12 21:45:37.085 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
            2024-08-12 21:45:37.086 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
            2024-08-12 21:45:37.086 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
            2024-08-12 21:45:37.285 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
            2024-08-12 21:45:37.286 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
            2024-08-12 21:45:37.287 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            @karlson-0 sagte in SONOFF NSPanel Lovelance UI Rückgängig machen:
            Das Problem liegt immer noch im falschen Script Parameter:
            Im Result Connection String für MQTT (im NSPanelTs.ts Script) sollte:
            mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT
            stehen...
            Bitte erneut die:
            • Einstellungen im Tasmota (MQTT)
            • Objekte unter mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1
            • Einstellungen der mqtt.0. Instanz
            senden.
            Dein Problem liegt nach wie vor in der MQTT-Kommunikation...
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              stehen...
              Bitte erneut die:
              senden.
              Karlson 0
              @armilar
              Bitteschön:
              • K Karlson 0
                @armilar
                Bitteschön:
                Karlson 0
                @karlson-0
                Hier das Ergebnis mit der Änderung tele.result:
                2024-08-12 22:12:45.360 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: TypeScript compilation successful
                2024-08-12 22:12:45.462 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:246)
                2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:243)
                2024-08-12 22:12:45.497 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.497 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.497 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.497 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.497 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.497 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:246)
                2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:86
                2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:246)
                2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Config-Parameter: << config.panelRecvTopic - mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT >> is not reachable. Please Check Parameters!
                2024-08-12 22:12:45.512 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v14.5.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
                2024-08-12 22:12:45.513 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                2024-08-12 22:12:45.517 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: weather alias for accuweather.0. already exists
                2024-08-12 22:12:45.524 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: No Updates for NSPanel available
                2024-08-12 22:12:45.525 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-08-12 22:12:45.528 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: No Updates for NSPanel available
                2024-08-12 22:12:45.835 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                2024-08-12 22:12:45.891 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Debug mode disabled
                2024-08-12 22:12:46.199 - warn: javascript.0 (458) Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
                2024-08-12 22:12:46.199 - info: javascript.0 (458) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" has to be type "string" but received type "object"
                2024-08-12 22:12:46.240 - warn: javascript.0 (458) Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
                2024-08-12 22:12:46.240 - info: javascript.0 (458) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" has to be type "string" but received type "object"
                2024-08-12 22:12:47.852 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                2024-08-12 22:12:47.852 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- admin.0 - 8081
                2024-08-12 22:12:47.852 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- mqtt.0 - 1888
                2024-08-12 22:12:47.852 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- samsung_tizen.0 - 8001
                2024-08-12 22:12:47.852 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- samsung_tizen.1 - 8000
                2024-08-12 22:12:47.852 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- shelly.0 - 1882
                2024-08-12 22:12:47.852 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1888
                2024-08-12 22:12:47.852 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------```
                • K Karlson 0
                  @karlson-0
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @karlson-0
                  Okay... schon besser:
                  Die oberen dayjs-Meldungen sind erstmal irrelevant. Haben andere auch, kommen aktuell nur zum Start und hindert den Start des NSPanels auch nicht. Kommt nicht bei allen Usern - ist aber ein Thema außerhalb des Scriptes zwischen JS-Adapter/JS-Controller... also erstmal ignorieren...
                  "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.INFO2" ist vorhanden - dennoch kommt diese Nachricht:
                  Kannst du mal den dritten Reiter aus der MQTT-Instanz posten
                  EDIT:
                  Wir müssen also nur noch dieses Problem lösen:
                  Danach läuft das Panel...
                  EDIT2: Auch hier würde @TT-Tom wieder anmerken, dass da der Datenpunkt "tele.RESULT" im MQTT bei dir nicht vorhanden ist.
                  Sieht so aus, als würde der Berry-Driver im Tasmota nicht existieren...
                  • ArmilarA Armilar
                    @karlson-0
                    EDIT:
                    Karlson 0
                    @armilar
                    Bitteschön:
                    • K Karlson 0
                      @armilar
                      Bitteschön:
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      @karlson-0
                      Siehe Vorherige Nachricht... Bitte den Berry-Driver nochmal installieren...
                      Danach auf jeden Fall Tasmota neu starten
                      • ArmilarA Armilar
                        @karlson-0
                        Karlson 0
                        @armilar
                        @Homoran
                        @Samson71
                        @Thomas-Braun
                        @TT-Tom
                        Es läuft endlich, vielen lieben Dank an euch.
                        • K Karlson 0
                          @armilar
                          @Homoran
                          @Samson71
                          @Thomas-Braun
                          @TT-Tom
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          @karlson-0
                          Bingo 😊
                          Die Anleitung mit vielen Beispielen ist hier
                          Und hier bekommst du bei Fragen und Problemchen schnell Hilfe:
                          https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui?page=1
                          Einfach zum letzten Beitrag, auf Antworten klicken und lostippen ;-)
                          Hier sind auch noch interessante Sachen:
                          https://forum.iobroker.net/topic/69942/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui-zeigt-her-eure-cards?_=1723495308865
                          • ArmilarA Armilar
                            @karlson-0
                            Bingo 😊
                            Karlson 0
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe mal wieder mein NS Panel geschrottet, könnt ihr mir bitte sagen, was ich zuerst überprüfen soll ?
                            Mein NS Panel hat wieder den Tollen "Waiting for content" Bildschirm
                            javascript.0
                            2025-09-11 21:04:23.156	error	script.js.common.NSPanelTs_ts: TypeScript compilation failed: SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.
                            Danke schonmal vorab
                            • K Karlson 0
                              Hallo Zusammen,
                              javascript.0
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              2025-09-11 21:04:23.156 error script.js.common.NSPanelTs_ts: TypeScript compilation failed: SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightne...
                              Hmm... Das sieht mir nach einem alten Script aus, dass ggfs. Probleme mit neuem JS-Adapter, etc. haben könnte...
                              Ich bräuchte die Scriptversion vom NSPanelTS.ts und die Version des JS-Adapters...
                              Da wir wahrscheinlich nicht nachvollziehen können mit welchen deiner Änderungen am ioBroker das passiert ist, würde ich vorschlagen, dass du den unteren Teil des Skriptes in die NSPanel-Version 5.0.0.1 bringst...
                              EDIT: Ach ja... Das NSPanel wartet nur auf Content und ist noch Top okay... könnte danach wahrscheinlich auch ein FlashNextion zur neuen Version 5.0.0 gebrauchen... Auch der Berry ist jetzt in der Version 10... Aber mit dem physischen NSPanel hat das hier nichts zu tun... Typescript ist nur restriktiver geworden und mag den alten Code nicht mehr...
                              • ArmilarA Armilar
                                Karlson 0
                                @armilar
                                Version 5 war der richtige Tipp, ich war bei Version 4.x.x
                                Vielen vielen Dank für die Hilfe
