  4. SONOFF NSPanel Lovelance UI Rückgängig machen
35 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @karlson-0
    Warum arbeitest du als Root????
    Du musst immer als normal User im System unterwegs sein.
    Lege die ein neuen Container an, als Vorlage würde ich dir Debian 12 empfehlen.
    Dann baust du dir iobroker komplett neu auf und spielst das Backup deiner aktuellen Version ein.
    Wenn ich zu Hause bin kann ich dir eine kleine Schritt für Schritt Anleitung noch posten.
    Karlson 0
    @tt-tom
    So weit meine Kenntnis reicht, gibt es in diesen LXC Containern nur den Root User, In einigen Foren wird noch der User Ubuntu beschrieben, mit pw ubuntu, funktioniert bei mir aber nicht.
    Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Karlson 0
      @tt-tom
      @karlson-0 sagte in SONOFF NSPanel Lovelance UI Rückgängig machen:
      Man legt sich immer einen user an.
      Ist die erste (und einzige) Aktion als root in einem frischen LXC.
      Undd dein kinetisches Kudo ist ausgestorben. Deswegen frisst das auch kein nodejs20 mehr.
      Zimmer dir einen frischen Debian12-LXC hin.
      • K Karlson 0
        @tt-tom
        Karlson 0
        schrieb am zuletzt editiert von Karlson 0
        Ich habe gerade das ioBroker Backup gemacht, werde morgen einen neuen Debian 12 Container für Iobroker erstellen, und danach sofort berichten
        • K Karlson 0
          TT-Tom
          @karlson-0
          hier wie versprochen meine kurze Schritt für Schritt Anleitung. Wenn der Container läuft sind die ersten Schritte bis zum Reboot als Root. Danach wird root nicht mehr angefasst, IMMER als Standard-User anmelden und ggf. mit sudo arbeiten.
          apt update && apt full-upgrade -y
          apt install -y curl sudo mc
          dpkg-reconfigure tzdata
          dpkg-reconfigure locales
          //Standarduser erstellen
          adduser "name"
          usermod -aG sudo "name"
          reboot
          // login als Standarduser
          // install ioBroker
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            @karlson-0
            adduser "name"
            reboot
            // install ioBroker
            Karlson 0
            Leider weiterhin nicht erfolgreich.
            Mein iobroker läuft jetzt auf einem Debian 12 Container, node 20 ist drauf, npm Module sind jetzt auch eingetragen, und die Instanz javascript wird grün.
            Bekomme beim Start von NSPanelTS.ts folgende Meldungen:
            2024-08-12 21:45:15.043 - info: admin.0 (407) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.240
            2024-08-12 21:45:19.220 - info: javascript.0 (458) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanelTs_ts
            2024-08-12 21:45:24.438 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: TypeScript compilation successful
            2024-08-12 21:45:24.545 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.545 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.548 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.548 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.548 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.551 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.551 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.553 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.554 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.554 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.554 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.554 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.562 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.562 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.562 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.562 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.567 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.569 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.569 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.569 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.569 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.578 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.578 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.578 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.584 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.586 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.586 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.586 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.588 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.588 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.588 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:246)
            2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.590 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.590 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.594 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.594 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.594 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.595 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.595 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.595 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.595 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.598 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.598 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.598 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.603 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.603 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.603 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.606 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.606 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.606 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.606 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.610 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.612 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.612 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:243)
            2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:246)
            2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.615 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
            2024-08-12 21:45:24.615 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
            2024-08-12 21:45:24.615 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
            2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:86
            2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:246)
            2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
            2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
            2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
            2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
            2024-08-12 21:45:24.623 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v14.5.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
            2024-08-12 21:45:24.624 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: setObjects enabled - create Alias Channels possible
            2024-08-12 21:45:24.630 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: weather alias for accuweather.0. already exists
            2024-08-12 21:45:24.689 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
            2024-08-12 21:45:24.694 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
            2024-08-12 21:45:24.694 - warn: javascript.0 (458) at get_tasmota_status0 (script.js.common.NSPanelTs_ts:3495:42)
            2024-08-12 21:45:24.694 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:2994:1
            2024-08-12 21:45:24.694 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
            2024-08-12 21:45:24.696 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: No Updates for NSPanel available
            2024-08-12 21:45:24.696 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
            2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
            2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at get_tasmota_status0 (script.js.common.NSPanelTs_ts:3495:42)
            2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:2986:5
            2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11224:9)
            2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3212:34)
            2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
            2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
            2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
            2024-08-12 21:45:24.727 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: No Updates for NSPanel available
            2024-08-12 21:45:24.877 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
            at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14)
            at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:620:25)
            at RedirectableRequest.emit (node:events:519:28)
            at RedirectableRequest.emit (node:domain:488:12)
            at ClientRequest.eventHandlers. (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24)
            at ClientRequest.emit (node:events:531:35)
            at ClientRequest.emit (node:domain:488:12)
            at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:500:9)
            at Socket.emit (node:events:519:28)
            at Socket.emit (node:domain:488:12)
            at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41)
            at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) {
            hostname: 'undefined',
            syscall: 'getaddrinfo',
            code: 'ENOTFOUND',
            errno: -3008,
            config: {
            transitional: {
            silentJSONParsing: true,
            forcedJSONParsing: true,
            clarifyTimeoutError: false
            adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ],
            transformRequest: [ [Function: transformRequest] ],
            transformResponse: [ [Function: transformResponse] ],
            timeout: 0,
            xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN',
            xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN',
            maxContentLength: -1,
            maxBodyLength: -1,
            env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] },
            validateStatus: [Function: validateStatus],
            headers: Object [AxiosHeaders] {
            Accept: 'application/json, text/plain, */*',
            'Content-Type': undefined,
            'User-Agent': 'ioBroker',
            'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br'
            method: 'get',
            url: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0',
            data: undefined
            request: Writable {
            _events: {
            close: undefined,
            error: [Function: handleRequestError],
            prefinish: undefined,
            finish: undefined,
            drain: undefined,
            response: [Function: handleResponse],
            socket: [Function: handleRequestSocket]
            _writableState: WritableState {
            highWaterMark: 16384,
            length: 0,
            corked: 0,
            onwrite: [Function: bound onwrite],
            writelen: 0,
            bufferedIndex: 0,
            pendingcb: 0,
            [Symbol(kState)]: 17580812,
            [Symbol(kBufferedValue)]: null
            _maxListeners: 100,
            _options: {
            maxRedirects: 21,
            maxBodyLength: Infinity,
            protocol: 'http:',
            path: '/cm?cmnd=Status0',
            method: 'GET',
            headers: [Object: null prototype],
            agents: [Object],
            auth: undefined,
            family: undefined,
            beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect],
            beforeRedirects: [Object],
            port: '',
            agent: undefined,
            nativeProtocols: [Object],
            pathname: '/cm',
            search: '?cmnd=Status0'
            _ended: true,
            _ending: true,
            _redirectCount: 0,
            _redirects: [],
            _requestBodyLength: 0,
            _requestBodyBuffers: [],
            _eventsCount: 3,
            _onNativeResponse: [Function (anonymous)],
            _currentRequest: ClientRequest {
            _events: [Object: null prototype],
            _eventsCount: 7,
            _maxListeners: 100,
            outputData: [],
            outputSize: 0,
            writable: true,
            destroyed: false,
            _last: true,
            chunkedEncoding: false,
            shouldKeepAlive: true,
            maxRequestsOnConnectionReached: false,
            _defaultKeepAlive: true,
            useChunkedEncodingByDefault: false,
            sendDate: false,
            _removedConnection: false,
            _removedContLen: false,
            _removedTE: false,
            strictContentLength: false,
            _contentLength: 0,
            _hasBody: true,
            _trailer: '',
            finished: true,
            _headerSent: true,
            _closed: false,
            socket: [Socket],
            _header: 'GET /cm?cmnd=Status0 HTTP/1.1\r\n' +
            'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' +
            'User-Agent: ioBroker\r\n' +
            'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' +
            'sentry-trace: 49d0d7813b8c428eab3645c24d1a50f8-98b170a0ea551350\r\n' +
            'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.7.6,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=49d0d7813b8c428eab3645c24d1a50f8\r\n' +
            'Host: undefined\r\n' +
            'Connection: keep-alive\r\n' +
            '\r\n',
            _keepAliveTimeout: 0,
            _onPendingData: [Function: nop],
            agent: [Agent],
            socketPath: undefined,
            method: 'GET',
            maxHeaderSize: undefined,
            insecureHTTPParser: undefined,
            joinDuplicateHeaders: undefined,
            _ended: false,
            res: null,
            aborted: false,
            timeoutCb: [Function: emitRequestTimeout],
            upgradeOrConnect: false,
            parser: null,
            maxHeadersCount: null,
            reusedSocket: false,
            host: 'undefined',
            protocol: 'http:',
            _redirectable: [Circular *1],
            [Symbol(shapeMode)]: false,
            [Symbol(kCapture)]: false,
            [Symbol(kBytesWritten)]: 0,
            [Symbol(kNeedDrain)]: false,
            [Symbol(corked)]: 0,
            [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype],
            [Symbol(errored)]: null,
            [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384,
            [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false,
            [Symbol(kUniqueHeaders)]: null
            _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0',
            [Symbol(shapeMode)]: true,
            cause: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
            at GetAddrInfoReqWrap.onlookupall [as oncomplete] (node:dns:120:26) {
            errno: -3008,
            code: 'ENOTFOUND',
            2024-08-12 21:45:24.879 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
            code: 'ENOTFOUND',
            errno: -3008,
            config: {
            transitional: {
            timeout: 0,
            maxBodyLength: -1,
            method: 'get',
            data: undefined
            request: Writable {
            _events: {
            close: undefined,
            finish: undefined,
            drain: undefined,
            length: 0,
            corked: 0,
            writelen: 0,
            bufferedIndex: 0,
            pendingcb: 0,
            _maxListeners: 100,
            _options: {
            maxRedirects: 21,
            protocol: 'http:',
            method: 'GET',
            agents: [Object],
            auth: undefined,
            family: undefined,
            port: '',
            agent: undefined,
            pathname: '/cm',
            _ended: true,
            _ending: true,
            _redirectCount: 0,
            _redirects: [],
            _eventsCount: 3,
            _eventsCount: 7,
            _maxListeners: 100,
            outputData: [],
            outputSize: 0,
            writable: true,
            destroyed: false,
            _last: true,
            sendDate: false,
            _removedTE: false,
            _contentLength: 0,
            _hasBody: true,
            _trailer: '',
            finished: true,
            _headerSent: true,
            _closed: false,
            socket: [Socket],
            '\r\n',
            agent: [Agent],
            method: 'GET',
            _ended: false,
            res: null,
            aborted: false,
            parser: null,
            host: 'undefined',
            protocol: 'http:',
            errno: -3008,
            code: 'ENOTFOUND',
            2024-08-12 21:45:25.215 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
            2024-08-12 21:45:25.265 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Debug mode disabled
            2024-08-12 21:45:25.294 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
            2024-08-12 21:45:25.294 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
            2024-08-12 21:45:25.294 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3341:99
            2024-08-12 21:45:25.295 - warn: javascript.0 (458) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
            2024-08-12 21:45:25.295 - warn: javascript.0 (458) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
            2024-08-12 21:45:25.295 - warn: javascript.0 (458) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
            2024-08-12 21:45:25.295 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
            2024-08-12 21:45:25.304 - warn: javascript.0 (458) Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
            2024-08-12 21:45:25.305 - info: javascript.0 (458) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has to be type "string" but received type "object"
            2024-08-12 21:45:25.307 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
            2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
            2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3341:99
            2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
            2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
            2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
            2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
            2024-08-12 21:45:25.309 - warn: javascript.0 (458) at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
            2024-08-12 21:45:25.309 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
            2024-08-12 21:45:25.321 - warn: javascript.0 (458) Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
            2024-08-12 21:45:25.321 - info: javascript.0 (458) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has to be type "string" but received type "object"
            2024-08-12 21:45:25.355 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
            2024-08-12 21:45:25.356 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
            2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at get_current_berry_driver_version (script.js.common.NSPanelTs_ts:3436:42)
            2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3352:21
            2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
            2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
            2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
            2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
            2024-08-12 21:45:25.369 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
            2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
            2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at get_current_berry_driver_version (script.js.common.NSPanelTs_ts:3436:42)
            2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3352:21
            2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
            2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
            2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
            2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
            2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
            2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
            2024-08-12 21:45:25.379 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
            code: 'ENOTFOUND',
            errno: -3008,
            config: {
            transitional: {
            timeout: 0,
            maxBodyLength: -1,
            method: 'get',
            url: 'http://undefined/cm?cmnd=GetDriverVersion',
            data: undefined
            request: Writable {
            _events: {
            close: undefined,
            finish: undefined,
            drain: undefined,
            length: 0,
            corked: 0,
            writelen: 0,
            bufferedIndex: 0,
            pendingcb: 0,
            _maxListeners: 100,
            _options: {
            maxRedirects: 21,
            protocol: 'http:',
            path: '/cm?cmnd=GetDriverVersion',
            method: 'GET',
            agents: [Object],
            auth: undefined,
            family: undefined,
            port: '',
            agent: undefined,
            pathname: '/cm',
            search: '?cmnd=GetDriverVersion'
            _ended: true,
            _ending: true,
            _redirectCount: 0,
            _redirects: [],
            _eventsCount: 3,
            _eventsCount: 7,
            _maxListeners: 100,
            outputData: [],
            outputSize: 0,
            writable: true,
            destroyed: false,
            _last: true,
            sendDate: false,
            _removedTE: false,
            _contentLength: 0,
            _hasBody: true,
            _trailer: '',
            finished: true,
            _headerSent: true,
            _closed: false,
            socket: [Socket],
            _header: 'GET /cm?cmnd=GetDriverVersion HTTP/1.1\r\n' +
            '\r\n',
            agent: [Agent],
            method: 'GET',
            _ended: false,
            res: null,
            aborted: false,
            parser: null,
            host: 'undefined',
            protocol: 'http:',
            _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=GetDriverVersion',
            errno: -3008,
            code: 'ENOTFOUND',
            2024-08-12 21:45:25.413 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
            code: 'ENOTFOUND',
            errno: -3008,
            config: {
            transitional: {
            timeout: 0,
            maxBodyLength: -1,
            method: 'get',
            data: undefined
            request: Writable {
            _events: {
            close: undefined,
            finish: undefined,
            drain: undefined,
            length: 0,
            corked: 0,
            writelen: 0,
            bufferedIndex: 0,
            pendingcb: 0,
            _maxListeners: 100,
            _options: {
            maxRedirects: 21,
            protocol: 'http:',
            method: 'GET',
            agents: [Object],
            auth: undefined,
            family: undefined,
            port: '',
            agent: undefined,
            pathname: '/cm',
            _ended: true,
            _ending: true,
            _redirectCount: 0,
            _redirects: [],
            _eventsCount: 3,
            _eventsCount: 7,
            _maxListeners: 100,
            outputData: [],
            outputSize: 0,
            writable: true,
            destroyed: false,
            _last: true,
            sendDate: false,
            _removedTE: false,
            _contentLength: 0,
            _hasBody: true,
            _trailer: '',
            finished: true,
            _headerSent: true,
            _closed: false,
            socket: [Socket],
            '\r\n',
            agent: [Agent],
            method: 'GET',
            _ended: false,
            res: null,
            aborted: false,
            parser: null,
            host: 'undefined',
            protocol: 'http:',
            errno: -3008,
            code: 'ENOTFOUND',
            2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
            2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- admin.0 - 8081
            2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- mqtt.0 - 1888
            2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- samsung_tizen.0 - 8001
            2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- samsung_tizen.1 - 8000
            2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- shelly.0 - 1882
            2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1888
            2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
            2024-08-12 21:45:32.571 - info: admin.0 (407) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.240 javascript
            2024-08-12 21:45:36.977 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] connected with secret 1723491936974_7775
            2024-08-12 21:45:37.084 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
            2024-08-12 21:45:37.084 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
            2024-08-12 21:45:37.085 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
            2024-08-12 21:45:37.085 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
            2024-08-12 21:45:37.086 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
            2024-08-12 21:45:37.086 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
            2024-08-12 21:45:37.285 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
            2024-08-12 21:45:37.286 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
            2024-08-12 21:45:37.287 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
            • K Karlson 0
              Leider weiterhin nicht erfolgreich.
              Mein iobroker läuft jetzt auf einem Debian 12 Container, node 20 ist drauf, npm Module sind jetzt auch eingetragen, und die Instanz javascript wird grün.
              Bekomme beim Start von NSPanelTS.ts folgende Meldungen:
              2024-08-12 21:45:15.043 - info: admin.0 (407) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.240
              2024-08-12 21:45:19.220 - info: javascript.0 (458) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanelTs_ts
              2024-08-12 21:45:24.438 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: TypeScript compilation successful
              2024-08-12 21:45:24.545 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.545 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.548 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.548 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.548 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.551 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.551 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.553 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.554 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.554 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.554 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.554 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.562 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.562 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.562 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.562 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.567 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.569 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.569 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.569 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.569 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.578 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.578 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.578 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.584 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.586 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.586 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.586 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.588 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.588 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.588 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:246)
              2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.590 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.590 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.594 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.594 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.594 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.595 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.595 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.595 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.595 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.598 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.598 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.598 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.603 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.603 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.603 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.606 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.606 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.606 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.606 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.610 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.612 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.612 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:243)
              2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:246)
              2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.615 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-12 21:45:24.615 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-12 21:45:24.615 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:86
              2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:246)
              2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-12 21:45:24.623 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v14.5.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
              2024-08-12 21:45:24.624 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: setObjects enabled - create Alias Channels possible
              2024-08-12 21:45:24.630 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: weather alias for accuweather.0. already exists
              2024-08-12 21:45:24.689 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
              2024-08-12 21:45:24.694 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
              2024-08-12 21:45:24.694 - warn: javascript.0 (458) at get_tasmota_status0 (script.js.common.NSPanelTs_ts:3495:42)
              2024-08-12 21:45:24.694 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:2994:1
              2024-08-12 21:45:24.694 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
              2024-08-12 21:45:24.696 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: No Updates for NSPanel available
              2024-08-12 21:45:24.696 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
              2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
              2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at get_tasmota_status0 (script.js.common.NSPanelTs_ts:3495:42)
              2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:2986:5
              2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11224:9)
              2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3212:34)
              2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
              2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
              2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
              2024-08-12 21:45:24.727 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: No Updates for NSPanel available
              2024-08-12 21:45:24.877 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
              at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14)
              at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:620:25)
              at RedirectableRequest.emit (node:events:519:28)
              at RedirectableRequest.emit (node:domain:488:12)
              at ClientRequest.eventHandlers. (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24)
              at ClientRequest.emit (node:events:531:35)
              at ClientRequest.emit (node:domain:488:12)
              at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:500:9)
              at Socket.emit (node:events:519:28)
              at Socket.emit (node:domain:488:12)
              at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41)
              at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) {
              hostname: 'undefined',
              syscall: 'getaddrinfo',
              code: 'ENOTFOUND',
              errno: -3008,
              config: {
              transitional: {
              silentJSONParsing: true,
              forcedJSONParsing: true,
              clarifyTimeoutError: false
              adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ],
              transformRequest: [ [Function: transformRequest] ],
              transformResponse: [ [Function: transformResponse] ],
              timeout: 0,
              xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN',
              xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN',
              maxContentLength: -1,
              maxBodyLength: -1,
              env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] },
              validateStatus: [Function: validateStatus],
              headers: Object [AxiosHeaders] {
              Accept: 'application/json, text/plain, */*',
              'Content-Type': undefined,
              'User-Agent': 'ioBroker',
              'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br'
              method: 'get',
              url: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0',
              data: undefined
              request: Writable {
              _events: {
              close: undefined,
              error: [Function: handleRequestError],
              prefinish: undefined,
              finish: undefined,
              drain: undefined,
              response: [Function: handleResponse],
              socket: [Function: handleRequestSocket]
              _writableState: WritableState {
              highWaterMark: 16384,
              length: 0,
              corked: 0,
              onwrite: [Function: bound onwrite],
              writelen: 0,
              bufferedIndex: 0,
              pendingcb: 0,
              [Symbol(kState)]: 17580812,
              [Symbol(kBufferedValue)]: null
              _maxListeners: 100,
              _options: {
              maxRedirects: 21,
              maxBodyLength: Infinity,
              protocol: 'http:',
              path: '/cm?cmnd=Status0',
              method: 'GET',
              headers: [Object: null prototype],
              agents: [Object],
              auth: undefined,
              family: undefined,
              beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect],
              beforeRedirects: [Object],
              port: '',
              agent: undefined,
              nativeProtocols: [Object],
              pathname: '/cm',
              search: '?cmnd=Status0'
              _ended: true,
              _ending: true,
              _redirectCount: 0,
              _redirects: [],
              _requestBodyLength: 0,
              _requestBodyBuffers: [],
              _eventsCount: 3,
              _onNativeResponse: [Function (anonymous)],
              _currentRequest: ClientRequest {
              _events: [Object: null prototype],
              _eventsCount: 7,
              _maxListeners: 100,
              outputData: [],
              outputSize: 0,
              writable: true,
              destroyed: false,
              _last: true,
              chunkedEncoding: false,
              shouldKeepAlive: true,
              maxRequestsOnConnectionReached: false,
              _defaultKeepAlive: true,
              useChunkedEncodingByDefault: false,
              sendDate: false,
              _removedConnection: false,
              _removedContLen: false,
              _removedTE: false,
              strictContentLength: false,
              _contentLength: 0,
              _hasBody: true,
              _trailer: '',
              finished: true,
              _headerSent: true,
              _closed: false,
              socket: [Socket],
              _header: 'GET /cm?cmnd=Status0 HTTP/1.1\r\n' +
              'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' +
              'User-Agent: ioBroker\r\n' +
              'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' +
              'sentry-trace: 49d0d7813b8c428eab3645c24d1a50f8-98b170a0ea551350\r\n' +
              'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.7.6,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=49d0d7813b8c428eab3645c24d1a50f8\r\n' +
              'Host: undefined\r\n' +
              'Connection: keep-alive\r\n' +
              '\r\n',
              _keepAliveTimeout: 0,
              _onPendingData: [Function: nop],
              agent: [Agent],
              socketPath: undefined,
              method: 'GET',
              maxHeaderSize: undefined,
              insecureHTTPParser: undefined,
              joinDuplicateHeaders: undefined,
              _ended: false,
              res: null,
              aborted: false,
              timeoutCb: [Function: emitRequestTimeout],
              upgradeOrConnect: false,
              parser: null,
              maxHeadersCount: null,
              reusedSocket: false,
              host: 'undefined',
              protocol: 'http:',
              _redirectable: [Circular *1],
              [Symbol(shapeMode)]: false,
              [Symbol(kCapture)]: false,
              [Symbol(kBytesWritten)]: 0,
              [Symbol(kNeedDrain)]: false,
              [Symbol(corked)]: 0,
              [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype],
              [Symbol(errored)]: null,
              [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384,
              [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false,
              [Symbol(kUniqueHeaders)]: null
              _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0',
              [Symbol(shapeMode)]: true,
              cause: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
              at GetAddrInfoReqWrap.onlookupall [as oncomplete] (node:dns:120:26) {
              errno: -3008,
              code: 'ENOTFOUND',
              2024-08-12 21:45:24.879 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
              code: 'ENOTFOUND',
              errno: -3008,
              config: {
              transitional: {
              timeout: 0,
              maxBodyLength: -1,
              method: 'get',
              data: undefined
              request: Writable {
              _events: {
              close: undefined,
              finish: undefined,
              drain: undefined,
              length: 0,
              corked: 0,
              writelen: 0,
              bufferedIndex: 0,
              pendingcb: 0,
              _maxListeners: 100,
              _options: {
              maxRedirects: 21,
              protocol: 'http:',
              method: 'GET',
              agents: [Object],
              auth: undefined,
              family: undefined,
              port: '',
              agent: undefined,
              pathname: '/cm',
              _ended: true,
              _ending: true,
              _redirectCount: 0,
              _redirects: [],
              _eventsCount: 3,
              _eventsCount: 7,
              _maxListeners: 100,
              outputData: [],
              outputSize: 0,
              writable: true,
              destroyed: false,
              _last: true,
              sendDate: false,
              _removedTE: false,
              _contentLength: 0,
              _hasBody: true,
              _trailer: '',
              finished: true,
              _headerSent: true,
              _closed: false,
              socket: [Socket],
              '\r\n',
              agent: [Agent],
              method: 'GET',
              _ended: false,
              res: null,
              aborted: false,
              parser: null,
              host: 'undefined',
              protocol: 'http:',
              errno: -3008,
              code: 'ENOTFOUND',
              2024-08-12 21:45:25.215 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
              2024-08-12 21:45:25.265 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Debug mode disabled
              2024-08-12 21:45:25.294 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
              2024-08-12 21:45:25.294 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
              2024-08-12 21:45:25.294 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3341:99
              2024-08-12 21:45:25.295 - warn: javascript.0 (458) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              2024-08-12 21:45:25.295 - warn: javascript.0 (458) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              2024-08-12 21:45:25.295 - warn: javascript.0 (458) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
              2024-08-12 21:45:25.295 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
              2024-08-12 21:45:25.304 - warn: javascript.0 (458) Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
              2024-08-12 21:45:25.305 - info: javascript.0 (458) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has to be type "string" but received type "object"
              2024-08-12 21:45:25.307 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
              2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
              2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3341:99
              2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
              2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
              2024-08-12 21:45:25.309 - warn: javascript.0 (458) at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
              2024-08-12 21:45:25.309 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
              2024-08-12 21:45:25.321 - warn: javascript.0 (458) Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
              2024-08-12 21:45:25.321 - info: javascript.0 (458) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has to be type "string" but received type "object"
              2024-08-12 21:45:25.355 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
              2024-08-12 21:45:25.356 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
              2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at get_current_berry_driver_version (script.js.common.NSPanelTs_ts:3436:42)
              2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3352:21
              2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
              2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
              2024-08-12 21:45:25.369 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
              2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
              2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at get_current_berry_driver_version (script.js.common.NSPanelTs_ts:3436:42)
              2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3352:21
              2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
              2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
              2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
              2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
              2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
              2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
              2024-08-12 21:45:25.379 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
              code: 'ENOTFOUND',
              errno: -3008,
              config: {
              transitional: {
              timeout: 0,
              maxBodyLength: -1,
              method: 'get',
              url: 'http://undefined/cm?cmnd=GetDriverVersion',
              data: undefined
              request: Writable {
              _events: {
              close: undefined,
              finish: undefined,
              drain: undefined,
              length: 0,
              corked: 0,
              writelen: 0,
              bufferedIndex: 0,
              pendingcb: 0,
              _maxListeners: 100,
              _options: {
              maxRedirects: 21,
              protocol: 'http:',
              path: '/cm?cmnd=GetDriverVersion',
              method: 'GET',
              agents: [Object],
              auth: undefined,
              family: undefined,
              port: '',
              agent: undefined,
              pathname: '/cm',
              search: '?cmnd=GetDriverVersion'
              _ended: true,
              _ending: true,
              _redirectCount: 0,
              _redirects: [],
              _eventsCount: 3,
              _eventsCount: 7,
              _maxListeners: 100,
              outputData: [],
              outputSize: 0,
              writable: true,
              destroyed: false,
              _last: true,
              sendDate: false,
              _removedTE: false,
              _contentLength: 0,
              _hasBody: true,
              _trailer: '',
              finished: true,
              _headerSent: true,
              _closed: false,
              socket: [Socket],
              _header: 'GET /cm?cmnd=GetDriverVersion HTTP/1.1\r\n' +
              '\r\n',
              agent: [Agent],
              method: 'GET',
              _ended: false,
              res: null,
              aborted: false,
              parser: null,
              host: 'undefined',
              protocol: 'http:',
              _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=GetDriverVersion',
              errno: -3008,
              code: 'ENOTFOUND',
              2024-08-12 21:45:25.413 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
              code: 'ENOTFOUND',
              errno: -3008,
              config: {
              transitional: {
              timeout: 0,
              maxBodyLength: -1,
              method: 'get',
              data: undefined
              request: Writable {
              _events: {
              close: undefined,
              finish: undefined,
              drain: undefined,
              length: 0,
              corked: 0,
              writelen: 0,
              bufferedIndex: 0,
              pendingcb: 0,
              _maxListeners: 100,
              _options: {
              maxRedirects: 21,
              protocol: 'http:',
              method: 'GET',
              agents: [Object],
              auth: undefined,
              family: undefined,
              port: '',
              agent: undefined,
              pathname: '/cm',
              _ended: true,
              _ending: true,
              _redirectCount: 0,
              _redirects: [],
              _eventsCount: 3,
              _eventsCount: 7,
              _maxListeners: 100,
              outputData: [],
              outputSize: 0,
              writable: true,
              destroyed: false,
              _last: true,
              sendDate: false,
              _removedTE: false,
              _contentLength: 0,
              _hasBody: true,
              _trailer: '',
              finished: true,
              _headerSent: true,
              _closed: false,
              socket: [Socket],
              '\r\n',
              agent: [Agent],
              method: 'GET',
              _ended: false,
              res: null,
              aborted: false,
              parser: null,
              host: 'undefined',
              protocol: 'http:',
              errno: -3008,
              code: 'ENOTFOUND',
              2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
              2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- admin.0 - 8081
              2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- mqtt.0 - 1888
              2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- samsung_tizen.0 - 8001
              2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- samsung_tizen.1 - 8000
              2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- shelly.0 - 1882
              2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1888
              2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
              2024-08-12 21:45:32.571 - info: admin.0 (407) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.240 javascript
              2024-08-12 21:45:36.977 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] connected with secret 1723491936974_7775
              2024-08-12 21:45:37.084 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
              2024-08-12 21:45:37.084 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
              2024-08-12 21:45:37.085 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
              2024-08-12 21:45:37.085 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
              2024-08-12 21:45:37.086 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
              2024-08-12 21:45:37.086 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
              2024-08-12 21:45:37.285 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
              2024-08-12 21:45:37.286 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
              2024-08-12 21:45:37.287 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              @karlson-0 sagte in SONOFF NSPanel Lovelance UI Rückgängig machen:
              Das Problem liegt immer noch im falschen Script Parameter:
              Im Result Connection String für MQTT (im NSPanelTs.ts Script) sollte:
              mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT
              stehen...
              Bitte erneut die:
              • Einstellungen im Tasmota (MQTT)
              • Objekte unter mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1
              • Einstellungen der mqtt.0. Instanz
              senden.
              Dein Problem liegt nach wie vor in der MQTT-Kommunikation...
              • ArmilarA Armilar
                stehen...
                Bitte erneut die:
                senden.
                Karlson 0
                @armilar
                Bitteschön:
                • K Karlson 0
                  @armilar
                  Bitteschön:
                  Karlson 0
                  @karlson-0
                  Hier das Ergebnis mit der Änderung tele.result:
                  2024-08-12 22:12:45.360 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: TypeScript compilation successful
                  2024-08-12 22:12:45.462 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:246)
                  2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:243)
                  2024-08-12 22:12:45.497 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.497 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.497 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.497 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.497 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.497 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:246)
                  2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:86
                  2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:246)
                  2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Config-Parameter: << config.panelRecvTopic - mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT >> is not reachable. Please Check Parameters!
                  2024-08-12 22:12:45.512 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v14.5.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
                  2024-08-12 22:12:45.513 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                  2024-08-12 22:12:45.517 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: weather alias for accuweather.0. already exists
                  2024-08-12 22:12:45.524 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: No Updates for NSPanel available
                  2024-08-12 22:12:45.525 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-08-12 22:12:45.528 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: No Updates for NSPanel available
                  2024-08-12 22:12:45.835 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                  2024-08-12 22:12:45.891 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Debug mode disabled
                  2024-08-12 22:12:46.199 - warn: javascript.0 (458) Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
                  2024-08-12 22:12:46.199 - info: javascript.0 (458) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" has to be type "string" but received type "object"
                  2024-08-12 22:12:46.240 - warn: javascript.0 (458) Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
                  2024-08-12 22:12:46.240 - info: javascript.0 (458) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" has to be type "string" but received type "object"
                  2024-08-12 22:12:47.852 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                  2024-08-12 22:12:47.852 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- admin.0 - 8081
                  2024-08-12 22:12:47.852 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- mqtt.0 - 1888
                  2024-08-12 22:12:47.852 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- samsung_tizen.0 - 8001
                  2024-08-12 22:12:47.852 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- samsung_tizen.1 - 8000
                  2024-08-12 22:12:47.852 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- shelly.0 - 1882
                  2024-08-12 22:12:47.852 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1888
                  2024-08-12 22:12:47.852 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------```
                  • K Karlson 0
                    @karlson-0
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    @karlson-0
                    Okay... schon besser:
                    Die oberen dayjs-Meldungen sind erstmal irrelevant. Haben andere auch, kommen aktuell nur zum Start und hindert den Start des NSPanels auch nicht. Kommt nicht bei allen Usern - ist aber ein Thema außerhalb des Scriptes zwischen JS-Adapter/JS-Controller... also erstmal ignorieren...
                    "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.INFO2" ist vorhanden - dennoch kommt diese Nachricht:
                    Kannst du mal den dritten Reiter aus der MQTT-Instanz posten
                    EDIT:
                    Wir müssen also nur noch dieses Problem lösen:
                    Danach läuft das Panel...
                    EDIT2: Auch hier würde @TT-Tom wieder anmerken, dass da der Datenpunkt "tele.RESULT" im MQTT bei dir nicht vorhanden ist.
                    Sieht so aus, als würde der Berry-Driver im Tasmota nicht existieren...
                    • ArmilarA Armilar
                      @karlson-0
                      EDIT:
                      Karlson 0
                      @armilar
                      Bitteschön:
                      • K Karlson 0
                        @armilar
                        Bitteschön:
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        @karlson-0
                        Siehe Vorherige Nachricht... Bitte den Berry-Driver nochmal installieren...
                        Danach auf jeden Fall Tasmota neu starten
                        • ArmilarA Armilar
                          @karlson-0
                          Karlson 0
                          @armilar
                          @Homoran
                          @Samson71
                          @Thomas-Braun
                          @TT-Tom
                          Es läuft endlich, vielen lieben Dank an euch.
                          • K Karlson 0
                            @armilar
                            @Homoran
                            @Samson71
                            @Thomas-Braun
                            @TT-Tom
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            @karlson-0
                            Bingo 😊
                            Die Anleitung mit vielen Beispielen ist hier
                            Und hier bekommst du bei Fragen und Problemchen schnell Hilfe:
                            https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui?page=1
                            Einfach zum letzten Beitrag, auf Antworten klicken und lostippen ;-)
                            Hier sind auch noch interessante Sachen:
                            https://forum.iobroker.net/topic/69942/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui-zeigt-her-eure-cards?_=1723495308865
                            • ArmilarA Armilar
                              @karlson-0
                              Bingo 😊
                              Karlson 0
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe mal wieder mein NS Panel geschrottet, könnt ihr mir bitte sagen, was ich zuerst überprüfen soll ?
                              Mein NS Panel hat wieder den Tollen "Waiting for content" Bildschirm
                              javascript.0
                              2025-09-11 21:04:23.156	error	script.js.common.NSPanelTs_ts: TypeScript compilation failed: SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.
                              Danke schonmal vorab
                              • K Karlson 0
                                Hallo Zusammen,
                                javascript.0
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                2025-09-11 21:04:23.156 error script.js.common.NSPanelTs_ts: TypeScript compilation failed: SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightne...
                                Hmm... Das sieht mir nach einem alten Script aus, dass ggfs. Probleme mit neuem JS-Adapter, etc. haben könnte...
                                Ich bräuchte die Scriptversion vom NSPanelTS.ts und die Version des JS-Adapters...
                                Da wir wahrscheinlich nicht nachvollziehen können mit welchen deiner Änderungen am ioBroker das passiert ist, würde ich vorschlagen, dass du den unteren Teil des Skriptes in die NSPanel-Version 5.0.0.1 bringst...
                                EDIT: Ach ja... Das NSPanel wartet nur auf Content und ist noch Top okay... könnte danach wahrscheinlich auch ein FlashNextion zur neuen Version 5.0.0 gebrauchen... Auch der Berry ist jetzt in der Version 10... Aber mit dem physischen NSPanel hat das hier nichts zu tun... Typescript ist nur restriktiver geworden und mag den alten Code nicht mehr...
                                • ArmilarA Armilar
                                  Karlson 0
                                  @armilar
                                  Version 5 war der richtige Tipp, ich war bei Version 4.x.x
                                  Vielen vielen Dank für die Hilfe
