  3. Off Topic
  4. Fritzbox lässt keine Apple Updates zu
    6.0k
88 Beiträge 11 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    Nachtrag: Wenn man es in pi-hole aktiviert, geht es dann auch für alle.
    War ausgeschaltet. Und ich wage mal zu behaupten, das zum Zeitpunkt als ich pi-hole installiert habe, DNSSEC noch kein Thema war.
      @duffy was kommt wenn du im Browser internet.nl aufrufst?
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      Mit den aktuellen FB einstellungen kommt folgendes heraus:
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      W Thomas BraunT BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
      • DuffyD Duffy
        W Online
        W Online
        Wildbill
        @duffy Dann ist IPv6 bei Dir wohl komplett deaktiviert. Sonst wirst Du in Zukunft eben immer mehr Probleme bekommen, wenn Seiten oder solche Dinge wie NPM IPv6 voraussetzen, um überhaupt alles zu erreichen und zu funktionieren.
        Gruss, Jürgen
        • DuffyD Duffy
          @duffy
          Das wird das Problem sein. Dein DNS-Resolver löst eine IPv6 auf, die kann danach aber nicht erreicht werden.
          Vermutlich IPv6 deaktiviert in der FritzDose.
          • DuffyD Duffy
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @duffy und zeig mal den Internet-Dialog von der FritzBox
            DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
            • DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              Jetzt habe ich IPv6 aktiviert:
              und dann kommt das raus:
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • BananaJoeB BananaJoe
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                @bananajoe sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                Meinst du den?
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  @duffy sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                  Nein, du hast natives IPv4 aktiviert. Vermutlich musst du IPv6 nativ verwenden.
                  Welcher Provider ist das da?
                    @duffy Es könnte auch am DNS liegen. Bist du und dein Kumpel denn beim gleichen Internetanbieter?
                    Bei welchen Anbieter bist du denn?
                    Was steht in der Box denn bei den genutzten DNS-Server:
                    Testweise könntest du einem Gerät / deinem Rechner ja mal eine feste IP-Adresse geben und dann dort einen anderen DNS als deine FritzBox angeben. Kannst die gleiche IP wie vorher einstellen, nur einen anderen DNS.
                    Bei IPv4 z.B. 8.8.8.8 den von google oder mit 9.9.9.9 den von Quad9 (der angeblich niemals nicht irgendwelche Filter enthält).
                    Bei IPv6 wäre - zum testen - abschalten am einfachsten, ansonsten die IPv6 Adressen von google 2001:4860:4860::8888 oder Quad9 2620:fe::fe:
                    Dann den DNS-Cache vom Rechner löschen => Windows Taste drücken, cmd eingeben, den gefundenen Eintrag mit der rechten Maustaste anklicken und "als Administrator ausführen" wählen. Dann ein
                    ipconfig /flushdns
                    Oder den Rechner einfach neu starten.
                    Mit
                    ipconfig /all
                    erhältst du übrigens alle Daten die zum Einstellen der festen IP-Adressen brauchst.
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    ipconfig /flushdns
                    Mit
                    ipconfig /all
                    Nein mein Kumpel hat Telekom und ich bin bei 1und1
                    Die DNS Server:
                    Deine weiteren Vorschläge das muss ich mich erst mal mit befassen das kann ich nicht so schnell.
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                      @thomas-braun sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                      1und1
                      Edit:
                      meinst du so? Ich weis nicht was ich da tue :-(
                      Hier das Resultat:
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        1und1
                        Edit:
                        Hier das Resultat:
                        @duffy
                        https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/573_IPv6-in-FRITZ-Box-einrichten/
                        • DuffyD Duffy
                          1und1
                          Edit:
                          Hier das Resultat:
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @duffy sieht richtig aus! Eine IPv6 hat deine Box ja schon, da müsste natives IPv6 gehen
                          Dein Rechner muss sich danach aber erst eine IPv6 ziehen, ggf. mal neu starten ( oder in einer Eingabeaufforderung ipconfig /renew eingeben)
                          • DuffyD Duffy
                            1und1
                            Edit:
                            Hier das Resultat:
                            @duffy
                            https://www.giga.de/artikel/arbeitet-1und1-bereits-mit-dual-stack-lite--q2vm9vgr5r
                            DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              ipconfig /renew
                              Da kommt das:
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                                @duffy
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                Danke dir für den Link aber das sind ja Raketenwissenschaften :-(
                                Ich werde jetzt den PC mal neu starten. Bis gleich.
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @duffy
                                  Schaden tut das nicht. Aber das sind Sachen, die dein PC betreffen. Du hast doch ein Problem mit deinem Handy?
                                  Der Befehl hat null Auswirkung auf dein Handy.
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO OliverIO
                                    @duffy
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    @oliverio sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                                    @duffy
                                    Also jetzt gerade haben sich die APPs auf dem Handy und iPad aktualisieren lassen.
                                    Zum PC.
                                    Da hast du natürlich recht das die nichts miteinander zu tun haben aber ich hatte gestern auch das Problem das ich über iTunes zwar angezeigt bekommen habe das es ein IOS Update gibt aber wenn ich auf herunterladen gegangen bin die Meldung kam, Zeitüberschreitung prüfen sie ihre Internetverbindung. Ich war aber definitiv im Internet und konnte auch surfen.
                                    Möglichwerweise hat das IPv6 ja jetzt eine Auswirkung auf die Apple Geräte gehabt. Ich kann das nicht beurteilen. Deshalb bin ich ja so froh über eure Hilfe.
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      @duffy
                                      Zum PC.
                                      Aber nur im IPv4-Internet.
                                        @duffy
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        @duffy
                                        Ok, 1und1 unterstützt IPv6
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          Das war zu dem Zeitpunkt so, ja das stimmt ich habe ja erst gerade eben IPv6 aktiviert.
                                          Meint ihr das das die Lösung des Problems war?
                                          Ein IOS Update kann ich aktuell nicht mehr machen da die Geräte auf Stand sind aber alleine die APP Updates sind vielversprechend.
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
