  3. Off Topic
  4. Fritzbox lässt keine Apple Updates zu
    6.0k
88 Beiträge 11 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Aber HalloA Offline
    Aber HalloA Offline
    Aber Hallo
    #81
    Hatte gerade das gleiche Problem. Mit meinem IPad konnte ich keine Updates über die FRITZ!Box machen.
    Bei mir war am Router das IP6 deaktiviert. Nach Aktivieren, konnte ich das IPad updaten bzw. auch Apps aus dem Store installieren.
    • Aber HalloA Aber Hallo
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #82
      @aber-hallo
      Hast Du zusätzlich ne öffentliche IP4 Adresse?
      Kann nämlich sein , dass Dein Anbieter einfach auf IP6 umgestellt hat.
      Spreche da aus Erfahrung.
      • haselchenH haselchen
        @aber-hallo
        #83
        @haselchen sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
        Viele Anbieter stellen auf DualStack Lite um. Was für sich genommen nicht weiter wild ist. Man muss dann aber halt auch im Heimnetz IPv6 aktiviert haben. Sonst wird es schwierig.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #84
          Meiner hat über Nacht umgestellt ohne vorher zu informieren.
          Da ging erstmal nix mehr und bis ich darauf gekommen bin....
          Tatsächlich auf Antrag hat man mir dann wieder eine öffentl. IP4 zugeteilt.
            #85
            @haselchen
            Die meisten Kunden dürften gar nicht wissen, das sie mittlerweile primär via IPv6 angebunden sind.
              @haselchen
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #86
              Was heißt primär?
              Es gibt nur
              Dual Stack also man bekommt eine öffentliche ip4 und eine ipv6 adresse
              Ds light also öffentliche ipv6 und eine ipv4 über NAT. Beim surfen kein Problem. Wenn man einen eigenen Server betreiben will geht das nicht (halt nur per ipv6, was aber nicht durchgängig funktioniert oder wrreibar ist auf der Welt)
              Oder ipv4 pur
              Von ipv6 pur habe ich bisher noch nichts gehört, da dann alle Server die nur per ipv4 angebunden sind nicht mehr erreichbar sind (daher dann ds light, da setzt dann der Provider für dich ipv6 auf ipv4 um)
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                Was heißt primär?
                Es gibt nur
                Oder ipv4 pur
                #87
                @oliverio
                Richtig!
                Die meisten setzen halt auf DS Light. Also wird primär IPv6 verwendet und IPv4 nur als fall back.
                DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                  @oliverio
                  Richtig!
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                  #88
                  Weiterer Link zum Thema:
                  https://www.ifun.de/11-kunden-melden-weiter-probleme-beim-zugriff-auf-apple-dienste-237303/
                  Viele Grüße Duffy
                  PS seit der Umstellung von oben klappt es bei mir wieder ohne Probleme.
                  Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
