  3. Off Topic
  4. Fritzbox lässt keine Apple Updates zu
    6.0k
88 Beiträge 11 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @tt-tom
    Meinst du hier eintragen?
    #73
    @duffy
    DuffyD T 3 Antworten Letzte Antwort
      @duffy
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      #74
      Hey super, das werde ich morgen mal versuchen.
      Danke schön.
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
        @duffy
        TT-Tom
        #75
        Was hat das mit dem one.one.one.one auf sich im unteren Bild?
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          #76
          @tt-tom
          Das ist der Auflösungsname.
          Siehe auch hier:
          https://en.avm.de/service/knowledge-base/dok/FRITZ-Box-7590/165_Configuring-different-DNS-servers-in-the-FRITZ-Box/
          • DuffyD Duffy
            Einfach die selben Nummern eintragen?
            Ich bin hier wie bei so vielem nur Anwender..
            Ich meine zu Wissen das der DNS den Geräten IPs zuweist aber dann hat es sich auch schon.
            Es wäre natürlich toll wenn ich das Problem das vermutlich von 1und1 verursacht wurde nicht noch einmal bekommen würde und sicherer unterwegs zu sein wäre ja auch gut.
            Kannst du mir da helfen das auch mein Balken auf 100% geht oder eine Quelle nennen wo man das nachlesen kann? am besten in deutsch ;-(
            Viele Grüße
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            #77
            @duffy sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
            Das ist DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
            DNS heißt "Domain Name System". Ein DNS-Server löst Hostnamen in IP's auf.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
              @duffy
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              #78
              @thomas-braun sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
              @duffy
              Guten Morgen thomas-braun,
              Danke für die Super Screenshots so konnte ich es erreichen das auf dem iPad der Balken auf 100% steht und beim Win PC auf 60%. Ich werde mal schauen was ich bei Win noch ändern muss damit ich auch da auf 100% komme.
              Sollte es mir jetzt also theoretisch über 1und1 nicht mehr passieren können das ich keine Apple Updates mehr laden kann, oder?
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                @duffy
                #79
                Zumindest liegt es dann nicht mehr an einem halb/falsch konfigurierten Netzwerk bei dir.
                DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  #80
                  OK, dann noch mal vielen Dank an alle die hier zu meinem Erfolg beigetragen haben und mich unterstütz haben.
                  Euch allen ein schönes Wochenende.
                  Viele Grüße Duffy
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • Aber HalloA Offline
                    Aber HalloA Offline
                    Aber Hallo
                    #81
                    Hatte gerade das gleiche Problem. Mit meinem IPad konnte ich keine Updates über die FRITZ!Box machen.
                    Bei mir war am Router das IP6 deaktiviert. Nach Aktivieren, konnte ich das IPad updaten bzw. auch Apps aus dem Store installieren.
                    • Aber HalloA Aber Hallo
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #82
                      @aber-hallo
                      Hast Du zusätzlich ne öffentliche IP4 Adresse?
                      Kann nämlich sein , dass Dein Anbieter einfach auf IP6 umgestellt hat.
                      Spreche da aus Erfahrung.
                      • haselchenH haselchen
                        @aber-hallo
                        #83
                        @haselchen sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                        Viele Anbieter stellen auf DualStack Lite um. Was für sich genommen nicht weiter wild ist. Man muss dann aber halt auch im Heimnetz IPv6 aktiviert haben. Sonst wird es schwierig.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #84
                          Meiner hat über Nacht umgestellt ohne vorher zu informieren.
                          Da ging erstmal nix mehr und bis ich darauf gekommen bin....
                          Tatsächlich auf Antrag hat man mir dann wieder eine öffentl. IP4 zugeteilt.
                            #85
                            @haselchen
                            Die meisten Kunden dürften gar nicht wissen, das sie mittlerweile primär via IPv6 angebunden sind.
                              @haselchen
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #86
                              Was heißt primär?
                              Es gibt nur
                              Dual Stack also man bekommt eine öffentliche ip4 und eine ipv6 adresse
                              Ds light also öffentliche ipv6 und eine ipv4 über NAT. Beim surfen kein Problem. Wenn man einen eigenen Server betreiben will geht das nicht (halt nur per ipv6, was aber nicht durchgängig funktioniert oder wrreibar ist auf der Welt)
                              Oder ipv4 pur
                              Von ipv6 pur habe ich bisher noch nichts gehört, da dann alle Server die nur per ipv4 angebunden sind nicht mehr erreichbar sind (daher dann ds light, da setzt dann der Provider für dich ipv6 auf ipv4 um)
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                              • OliverIOO OliverIO
                                Was heißt primär?
                                Es gibt nur
                                Oder ipv4 pur
                                #87
                                @oliverio
                                Richtig!
                                Die meisten setzen halt auf DS Light. Also wird primär IPv6 verwendet und IPv4 nur als fall back.
                                  @oliverio
                                  Richtig!
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                  #88
                                  Weiterer Link zum Thema:
                                  https://www.ifun.de/11-kunden-melden-weiter-probleme-beim-zugriff-auf-apple-dienste-237303/
                                  Viele Grüße Duffy
                                  PS seit der Umstellung von oben klappt es bei mir wieder ohne Probleme.
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
