  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. goto in node red
    1.0k
goto in node red
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
77 Beiträge 6 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    bynight
    schrieb am zuletzt editiert von bynight
    bin bei Node red und java völlig neu. In Node Red gibt es wohl keine Sprungbefehle. Ich möchte gern verschidenen SOC zuständen verschiedene Ladeströme zuweisen.
    Bisher sieht das im Funktionsmodul so aus und funktioniert auch:
    if(msg.payload >=90){
      msg.payload = 0;
    else if (msg.payload >=85){
      msg.payload = 20;
      else {
      msg.payload = 80;
    return msg;
    ich hätte es gern etwas strukturierter und flexibler in der Abstufung, in etwa so:
      msg.payload = 0;
    goto end;
    if(msg.payload >=80){
      msg.payload = 20;
    goto end;
    if{msg.payload >= 70{
     msg.payload = 40;
    goto end;
    if{msg.payload >= 60{
     msg.payload = 80;
    goto end;
    end:
    return msg;
    wie schreibt man das in in Java bzw. Node.js ohne goto?
    Und wie würde man das ohne Funktionsbaustein mit den vorhandenen Bausteinen realisieren?
    MfG,
    Ronald
    OliverIOO mickymM AsgothianA paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
    • B bynight
        msg.payload = 0;
        msg.payload = 20;
        else {
        msg.payload = 80;
      return msg;
        msg.payload = 0;
      goto end;
        msg.payload = 20;
      goto end;
       msg.payload = 40;
      goto end;
       msg.payload = 80;
      goto end;
      end:
      return msg;
      MfG,
      Ronald
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @bynight
      also du schreibst komplexe logik in eine nodered node.
      das ist nicht ganz so sinnvoll, aber schon möglich. macht das aber alles unübersichtlich,
      da bei komplexeren abläufen du nicht mehr weißt wo welche prüfungen/entscheidungen erfolgen.
      in javascript gibt es kein goto. eigentlich nur noch in wenigen modernen programmiersprachen.
      wenn jede bedingung in sich abgeschlossen ist, benötigt man auch kein goto mehr,
      da sobald eine bedingung getroffen hat und der code darin abgearbeitet ist,
      kann bei den nachfolgenden if/else ja nix mehr treffen.
      d.h. du schreibst immer schön
      if(msg.payload >=0 && msg.payload <19){
        msg.payload = 0;
      if(msg.payload >=20 && msg.payload <39){
        msg.payload = 20;
      etc.
      aber wie gesagt komplexe logik sollte als javascript in nodered nicht vorkommen.
      im ersten beispiel hätte es gereicht die ersten beiden prüfungen von der reihenfolge umzudrehen, also erst >85, dann >90. in deiner reihenfolge treffen bei werten >90 beide bedingungen und du hast nicht das erhalten was du wolltest. aber wie gesagt. die bedingungen jeweils vollständig abgeschlossen aufzuzählen macht später bei komplexeren szenarien auch die fehlersuche einfacher
      um das selbe in nodered zu erreichen nimm die switch node. dort kannst die ganzen regeln erfassen und ein ergebnis erzeugen. der logikfluss kann dann verschiedene bahnen verfolgen.
      hier ist das besser erklärt
      https://techexplorations.com/guides/esp32/node-red-esp32-project/node-red-switch/
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bynight
          msg.payload = 0;
          msg.payload = 20;
          else {
          msg.payload = 80;
        return msg;
          msg.payload = 0;
        goto end;
          msg.payload = 20;
        goto end;
         msg.payload = 40;
        goto end;
         msg.payload = 80;
        goto end;
        end:
        return msg;
        MfG,
        Ronald
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @bynight Wenn Du lieber in Javascript programmierst anstelle die Vorteile der grafischen Logik zu verwenden. Du kannst zwar alles in Jacascript machen - aber damit nutzt du die Fähigkeiten überhaupt nicht. Ich würde mir das gar nicht erst angewöhnen.
        Du kannst ganze Flows in JS schreiben, aber dann geht der Sinn verloren.
        Hier beide Möglichkeiten:
        [{"id":"cb15633014ceaf00","type":"function","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Switch","func":"switch (true)\n{\n    case msg.payload >=90:\n        msg.payload = 0;\n        break;\n    case msg.payload >= 80:\n        msg.payload = 20;\n        break;   \n    case msg.payload >= 70:\n        msg.payload = 40;\n        break;\n    case msg.payload >= 60:\n        msg.payload = 80;\n        break;\n\n}\n\n\n\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":530,"y":5900,"wires":[["418eec8cde31dae0"]]},{"id":"65b9d73084cd0396","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"95","payloadType":"num","x":370,"y":5840,"wires":[["cb15633014ceaf00"]]},{"id":"ea1ec150c5e10748","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"85","payloadType":"num","x":370,"y":5880,"wires":[["cb15633014ceaf00"]]},{"id":"c67cd54d750b7b3e","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"75","payloadType":"num","x":370,"y":5920,"wires":[["cb15633014ceaf00"]]},{"id":"1988ed7a307a4c32","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"65","payloadType":"num","x":370,"y":5960,"wires":[["cb15633014ceaf00"]]},{"id":"418eec8cde31dae0","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Ergebnis Codiererei","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":720,"y":5900,"wires":[]},{"id":"6653f1fd0f902177","type":"switch","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gte","v":"90","vt":"num"},{"t":"gte","v":"80","vt":"num"},{"t":"gte","v":"70","vt":"num"},{"t":"gte","v":"60","vt":"num"}],"checkall":"false","repair":false,"outputs":4,"x":530,"y":6120,"wires":[["08f09e9586b0d82f"],["cfae279c1400d125"],["085b219bcfc4067b"],["c6f93160fe108127"]]},{"id":"6c70d250e591dceb","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"95","payloadType":"num","x":370,"y":6060,"wires":[["6653f1fd0f902177"]]},{"id":"e4bb43106ca37c61","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"85","payloadType":"num","x":370,"y":6100,"wires":[["6653f1fd0f902177"]]},{"id":"2bed4f883e799d37","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"75","payloadType":"num","x":370,"y":6140,"wires":[["6653f1fd0f902177"]]},{"id":"692ce0ddf8f1e81f","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"65","payloadType":"num","x":370,"y":6180,"wires":[["6653f1fd0f902177"]]},{"id":"08f09e9586b0d82f","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"0","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":710,"y":6060,"wires":[["e690cf951f307176"]]},{"id":"cfae279c1400d125","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"20","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":710,"y":6100,"wires":[["e690cf951f307176"]]},{"id":"085b219bcfc4067b","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"40","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":710,"y":6140,"wires":[["e690cf951f307176"]]},{"id":"c6f93160fe108127","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"80","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":710,"y":6180,"wires":[["e690cf951f307176"]]},{"id":"e690cf951f307176","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"so ist es richtig","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":940,"y":6120,"wires":[]}]
        Für den reinen JS - nimmst Du halt switch case.
        switch (true)
                msg.payload = 0;
                break;
                msg.payload = 20;
                break;
                msg.payload = 40;
                break;
                msg.payload = 80;
                break;
        return msg;
        • B bynight
            msg.payload = 0;
            msg.payload = 20;
            else {
            msg.payload = 80;
          return msg;
            msg.payload = 0;
          goto end;
            msg.payload = 20;
          goto end;
           msg.payload = 40;
          goto end;
           msg.payload = 80;
          goto end;
          end:
          return msg;
          MfG,
          Ronald
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @bynight sagte in goto in node red:
          Einmal vorweg:
          • Die Sprache heisst Javascript, nicht Java.
          • Node Red ist eine Logikmaschine die auf NodeJS aufsetzt.
          • goto ist (in meinen Augen) eher etwas was alles unübersichtlich macht, nicht strukturierter.
          Die einfachste Methode ist direkt nach dem setzen der msg.payload das return zu setzen.
             msg.payload = 0;
             return msg;
             msg.payload = 20;
            return msg;
            msg.payload = 40;
            return msg;
            msg.payload = 80;
            return msg;
          return msg;
          Welche Bausteine meinst du ?
          MfG,
          Ronald
          mickymM B 2 Antworten Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            Einmal vorweg:
               msg.payload = 0;
               return msg;
               msg.payload = 20;
              return msg;
              msg.payload = 40;
              return msg;
              msg.payload = 80;
              return msg;
            return msg;
            MfG,
            Ronald
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            gelöscht
            • mickymM mickym
              gelöscht
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @mickym sagte in goto in node red:
              @asgothian sagte in goto in node red:
              Oder meine switch case Lösung. ;)
              Kürzer ist sie.
              Besser lesbar - na ja.
              In der Logik aber eher schwierig - die meisten kennen switch - case nur mit expliziten Werten, nicht mit >= vergleichen.
              A.
              Nachtrag - elegant ist die Lösung allerdings :)
                Kürzer ist sie.
                A.
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @asgothian Ich hab mein Post doch schon gelöscht. ;)
                • OliverIOO OliverIO
                  @bynight
                    msg.payload = 0;
                    msg.payload = 20;
                  etc.
                  bynight
                  @oliverio
                  Danke vielmals! Das Function Node Beispiel sieht erst mal gut aus. :-)
                  Deinen Einwand zum 2. Beispiel verstehe ich nicht. Das funktioniert ja wie gewünscht. Wenn Werte >90 auftreten wird nur das erste if ausgeführt und damit ist die Abfrage beendet. Passt.
                  Wenn ich Deiner Empfehlung folgen und die 85 nach oben nehmen würde, würden Werte >90 ja schon bei der ü85 Abfrage zutreffen und die Abfrage wäre beendet. >90 würde dann gar nicht mehr erreicht.
                  Mit dem dem Switch Node habe ich es auch schon versucht, bin da aber nicht weiter gekommen. Je mehr Abfragen ich anlege, desto mehr Ausgänge erhalte ich. Ich will ja aber verschiedene Werte an EINEM Ausgang bekommen. Hab das dann verworfen...
                  Gruß,
                  Ronald
                  mickymM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B bynight
                    @oliverio
                    Gruß,
                    Ronald
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    Das ist ja Sinn der Sache - man führt dann ja den Flow wieder zusammen, siehst ja am Beispiel
                    • mickymM mickym
                      switch (true)
                              msg.payload = 0;
                              break;
                              msg.payload = 20;
                              break;
                              msg.payload = 40;
                              break;
                              msg.payload = 80;
                              break;
                      return msg;
                      bynight
                      @mickym
                      Danke vielmals!
                      Nein, möchte ich nicht. Da das alles neu ist will ich sehen was für mich übersichtlicher und auch im Nachhinein besser zu verstehen ist. Deshalb wollte ich gern eine Lösung für beide Möglichkeiten haben.
                      Break hatte ich auch schon erwogen aber da wäre ich ja vermutlich nur aus einer if Abfrage rausgekommen. Ich wollte aber alle verlassen. Die case Lösung scheint dafür perfekt! Gefällt mir sehr gut. Sowas habe ich gesucht. :-)
                      Danke auch für die grafische Lösung! Das werde ich mir dann auch anschauen... :-)
                      Gruß,
                      Ronald
                      • B bynight
                        @mickym
                        Danke vielmals!
                        Gruß,
                        Ronald
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        @bynight Wie gesagt importiere einfach meinen Flow - dann hast Du beide Möglichkeiten. Du weißt wie Du importierst?
                        • B bynight
                          @oliverio
                          Gruß,
                          Ronald
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          du kannst durchaus die ganzen ausgänge auch nur mit einer nachfolge node verbinden.
                          dann hast du die Unterscheidung ja immer noch in den daten, anhand du dann danach entscheiden kannst was passiert
                          Links im Profil
                            Einmal vorweg:
                               msg.payload = 0;
                               return msg;
                               msg.payload = 20;
                              return msg;
                              msg.payload = 40;
                              return msg;
                              msg.payload = 80;
                              return msg;
                            return msg;
                            MfG,
                            Ronald
                            bynight
                            @asgothian
                            Danke vielmals!
                            Ich bin auch kein goto Fan, aber mir fiel hier nichts anderes ein um ans Ende zu gelangen, da ich ich nicht wußte inwieweit in JAVASCRIPT do while for schleifen funktionieren, die man dann mit break verlassen kann. Bin auch kein Programmierer.
                            Deine Lösung mit dem Return hatte ich auch erst erwogen, bin aber davon ausgegeangen daß dann bei einem Wert von 95 jedes if mitgenommen und ausgeführt wird.
                            Ist das nicht so? Bedeutet return msg daß an der Stelle die Bearbeitung des Scriptes abgebrochen wird??
                            Ich meine mit Bausteinen die Nodes wie Switch z.B....
                            Gruß,
                            Ronald
                            • mickymM mickym
                              bynight
                              @mickym
                              Nein, weiß ich nicht. Importieren wäre natürlich genial... :-)
                              Gruß,
                              Ronald
                              • B bynight
                                @asgothian
                                Danke vielmals!
                                Gruß,
                                Ronald
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Ja. Intern (sprich in dem code der aus der grafischen Struktur gemacht wird) ist es eine Funktion, return beendet die Funktion und liefert den Wert zurück.
                                A.
                                • B bynight
                                  @mickym
                                  Gruß,
                                  Ronald
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  @mickym
                                  Gruß,
                                  Ronald
                                  Du machst den Spoiler auf und kopierst den Inhalt
                                  mit der Schaltfläche Copy to Clipboard in die Zwischenablage.
                                  In Node-Red gehst du über das Hamburger Menü und wählst Import:
                                  In das rosa Fenster kopierst Du den Inhalt der Zwischenablage
                                  und klickst dann auf Import.
                                    bynight
                                    @oliverio
                                    puh... das ist mir noch nicht so recht klar...
                                    Also
                                    90 Ausgang 1
                                    80 Ausgang 2
                                    70 Ausgang 3
                                    Dann alles wieder zusammen auf einen Nachfolgenode. Aber wie macht der dann daraus msg.payload 0, 20 und 40?
                                    Gruß,
                                    Ronald
                                    • B bynight
                                      @oliverio
                                      Also
                                      90 Ausgang 1
                                      80 Ausgang 2
                                      70 Ausgang 3
                                      Gruß,
                                      Ronald
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      @bynight Ich habs Dir doch gezeigt. Mündet doch alles in einer Debug Node.
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym
                                        Gruß,
                                        Ronald
                                        bynight
                                        @mickym
                                        genial!!!
                                        Nun sehe ich auch wie die Zusammenführung funktioniert :-)))))))))
                                        Gruß,
                                        Ronald
                                        • mickymM mickym
                                          bynight
                                          @mickym
                                          Sorry, ich muß die Antworten aber auch bissel der Reihe nach beantworten... ;-))
