  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. goto in node red
    5.1k
goto in node red
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
77 Beiträge 6 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @bynight
    also du schreibst komplexe logik in eine nodered node.
    das ist nicht ganz so sinnvoll, aber schon möglich. macht das aber alles unübersichtlich,
    da bei komplexeren abläufen du nicht mehr weißt wo welche prüfungen/entscheidungen erfolgen.
    in javascript gibt es kein goto. eigentlich nur noch in wenigen modernen programmiersprachen.
    wenn jede bedingung in sich abgeschlossen ist, benötigt man auch kein goto mehr,
    da sobald eine bedingung getroffen hat und der code darin abgearbeitet ist,
    kann bei den nachfolgenden if/else ja nix mehr treffen.
    d.h. du schreibst immer schön
    if(msg.payload >=0 && msg.payload <19){
      msg.payload = 0;
    if(msg.payload >=20 && msg.payload <39){
      msg.payload = 20;
    etc.
    aber wie gesagt komplexe logik sollte als javascript in nodered nicht vorkommen.
    im ersten beispiel hätte es gereicht die ersten beiden prüfungen von der reihenfolge umzudrehen, also erst >85, dann >90. in deiner reihenfolge treffen bei werten >90 beide bedingungen und du hast nicht das erhalten was du wolltest. aber wie gesagt. die bedingungen jeweils vollständig abgeschlossen aufzuzählen macht später bei komplexeren szenarien auch die fehlersuche einfacher
    um das selbe in nodered zu erreichen nimm die switch node. dort kannst die ganzen regeln erfassen und ein ergebnis erzeugen. der logikfluss kann dann verschiedene bahnen verfolgen.
    hier ist das besser erklärt
    https://techexplorations.com/guides/esp32/node-red-esp32-project/node-red-switch/
    bynight
    @oliverio
    Danke vielmals! Das Function Node Beispiel sieht erst mal gut aus. :-)
    Deinen Einwand zum 2. Beispiel verstehe ich nicht. Das funktioniert ja wie gewünscht. Wenn Werte >90 auftreten wird nur das erste if ausgeführt und damit ist die Abfrage beendet. Passt.
    Wenn ich Deiner Empfehlung folgen und die 85 nach oben nehmen würde, würden Werte >90 ja schon bei der ü85 Abfrage zutreffen und die Abfrage wäre beendet. >90 würde dann gar nicht mehr erreicht.
    Mit dem dem Switch Node habe ich es auch schon versucht, bin da aber nicht weiter gekommen. Je mehr Abfragen ich anlege, desto mehr Ausgänge erhalte ich. Ich will ja aber verschiedene Werte an EINEM Ausgang bekommen. Hab das dann verworfen...
    Gruß,
    Ronald
    mickymM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bynight
      @oliverio
      Gruß,
      Ronald
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @bynight sagte in goto in node red:
      Das ist ja Sinn der Sache - man führt dann ja den Flow wieder zusammen, siehst ja am Beispiel
      • mickymM mickym
        @bynight Wenn Du lieber in Javascript programmierst anstelle die Vorteile der grafischen Logik zu verwenden. Du kannst zwar alles in Jacascript machen - aber damit nutzt du die Fähigkeiten überhaupt nicht. Ich würde mir das gar nicht erst angewöhnen.
        Du kannst ganze Flows in JS schreiben, aber dann geht der Sinn verloren.
        Hier beide Möglichkeiten:
        [{"id":"cb15633014ceaf00","type":"function","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Switch","func":"switch (true)\n{\n    case msg.payload >=90:\n        msg.payload = 0;\n        break;\n    case msg.payload >= 80:\n        msg.payload = 20;\n        break;   \n    case msg.payload >= 70:\n        msg.payload = 40;\n        break;\n    case msg.payload >= 60:\n        msg.payload = 80;\n        break;\n\n}\n\n\n\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":530,"y":5900,"wires":[["418eec8cde31dae0"]]},{"id":"65b9d73084cd0396","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"95","payloadType":"num","x":370,"y":5840,"wires":[["cb15633014ceaf00"]]},{"id":"ea1ec150c5e10748","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"85","payloadType":"num","x":370,"y":5880,"wires":[["cb15633014ceaf00"]]},{"id":"c67cd54d750b7b3e","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"75","payloadType":"num","x":370,"y":5920,"wires":[["cb15633014ceaf00"]]},{"id":"1988ed7a307a4c32","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"65","payloadType":"num","x":370,"y":5960,"wires":[["cb15633014ceaf00"]]},{"id":"418eec8cde31dae0","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Ergebnis Codiererei","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":720,"y":5900,"wires":[]},{"id":"6653f1fd0f902177","type":"switch","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gte","v":"90","vt":"num"},{"t":"gte","v":"80","vt":"num"},{"t":"gte","v":"70","vt":"num"},{"t":"gte","v":"60","vt":"num"}],"checkall":"false","repair":false,"outputs":4,"x":530,"y":6120,"wires":[["08f09e9586b0d82f"],["cfae279c1400d125"],["085b219bcfc4067b"],["c6f93160fe108127"]]},{"id":"6c70d250e591dceb","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"95","payloadType":"num","x":370,"y":6060,"wires":[["6653f1fd0f902177"]]},{"id":"e4bb43106ca37c61","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"85","payloadType":"num","x":370,"y":6100,"wires":[["6653f1fd0f902177"]]},{"id":"2bed4f883e799d37","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"75","payloadType":"num","x":370,"y":6140,"wires":[["6653f1fd0f902177"]]},{"id":"692ce0ddf8f1e81f","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"65","payloadType":"num","x":370,"y":6180,"wires":[["6653f1fd0f902177"]]},{"id":"08f09e9586b0d82f","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"0","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":710,"y":6060,"wires":[["e690cf951f307176"]]},{"id":"cfae279c1400d125","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"20","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":710,"y":6100,"wires":[["e690cf951f307176"]]},{"id":"085b219bcfc4067b","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"40","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":710,"y":6140,"wires":[["e690cf951f307176"]]},{"id":"c6f93160fe108127","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"80","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":710,"y":6180,"wires":[["e690cf951f307176"]]},{"id":"e690cf951f307176","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"so ist es richtig","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":940,"y":6120,"wires":[]}]
        Für den reinen JS - nimmst Du halt switch case.
        switch (true)
                msg.payload = 0;
                break;
                msg.payload = 20;
                break;
                msg.payload = 40;
                break;
                msg.payload = 80;
                break;
        return msg;
        bynight
        @mickym
        Danke vielmals!
        Nein, möchte ich nicht. Da das alles neu ist will ich sehen was für mich übersichtlicher und auch im Nachhinein besser zu verstehen ist. Deshalb wollte ich gern eine Lösung für beide Möglichkeiten haben.
        Break hatte ich auch schon erwogen aber da wäre ich ja vermutlich nur aus einer if Abfrage rausgekommen. Ich wollte aber alle verlassen. Die case Lösung scheint dafür perfekt! Gefällt mir sehr gut. Sowas habe ich gesucht. :-)
        Danke auch für die grafische Lösung! Das werde ich mir dann auch anschauen... :-)
        Gruß,
        Ronald
        • B bynight
          @mickym
          Danke vielmals!
          Gruß,
          Ronald
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @bynight Wie gesagt importiere einfach meinen Flow - dann hast Du beide Möglichkeiten. Du weißt wie Du importierst?
          • B bynight
            @oliverio
            Gruß,
            Ronald
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            du kannst durchaus die ganzen ausgänge auch nur mit einer nachfolge node verbinden.
            dann hast du die Unterscheidung ja immer noch in den daten, anhand du dann danach entscheiden kannst was passiert
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • AsgothianA Asgothian
              bin bei Node red und java völlig neu. In Node Red gibt es wohl keine Sprungbefehle. Ich möchte gern verschidenen SOC zuständen verschiedene Ladeströme zuweisen.
              ich hätte es gern etwas strukturierter und flexibler in der Abstufung, in etwa so:
              wie schreibt man das in in Java bzw. Node.js ohne goto?
              Und wie würde man das ohne Funktionsbaustein mit den vorhandenen Bausteinen realisieren?
              Einmal vorweg:
              • Die Sprache heisst Javascript, nicht Java.
              • Node Red ist eine Logikmaschine die auf NodeJS aufsetzt.
              • goto ist (in meinen Augen) eher etwas was alles unübersichtlich macht, nicht strukturierter.
              Die einfachste Methode ist direkt nach dem setzen der msg.payload das return zu setzen.
               if(msg.payload >=90){
                 msg.payload = 0;
                 return msg;
               if(msg.payload >=80){
                 msg.payload = 20;
                return msg;
               if{msg.payload >= 70{
                msg.payload = 40;
                return msg;
               if{msg.payload >= 60{
                msg.payload = 80;
                return msg;
              return msg;
              Welche Bausteine meinst du ?
              MfG,
              Ronald
              bynight
              @asgothian
              Danke vielmals!
              Ich bin auch kein goto Fan, aber mir fiel hier nichts anderes ein um ans Ende zu gelangen, da ich ich nicht wußte inwieweit in JAVASCRIPT do while for schleifen funktionieren, die man dann mit break verlassen kann. Bin auch kein Programmierer.
              Deine Lösung mit dem Return hatte ich auch erst erwogen, bin aber davon ausgegeangen daß dann bei einem Wert von 95 jedes if mitgenommen und ausgeführt wird.
              Ist das nicht so? Bedeutet return msg daß an der Stelle die Bearbeitung des Scriptes abgebrochen wird??
              Ich meine mit Bausteinen die Nodes wie Switch z.B....
              Gruß,
              Ronald
              • mickymM mickym
                bynight
                @mickym
                Nein, weiß ich nicht. Importieren wäre natürlich genial... :-)
                Gruß,
                Ronald
                • B bynight
                  @asgothian
                  Danke vielmals!
                  Gruß,
                  Ronald
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Ja. Intern (sprich in dem code der aus der grafischen Struktur gemacht wird) ist es eine Funktion, return beendet die Funktion und liefert den Wert zurück.
                  A.
                  • B bynight
                    @mickym
                    Gruß,
                    Ronald
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @mickym
                    Gruß,
                    Ronald
                    Du machst den Spoiler auf und kopierst den Inhalt
                    mit der Schaltfläche Copy to Clipboard in die Zwischenablage.
                    In Node-Red gehst du über das Hamburger Menü und wählst Import:
                    In das rosa Fenster kopierst Du den Inhalt der Zwischenablage
                    und klickst dann auf Import.
                      bynight
                      @oliverio
                      puh... das ist mir noch nicht so recht klar...
                      Also
                      90 Ausgang 1
                      80 Ausgang 2
                      70 Ausgang 3
                      Dann alles wieder zusammen auf einen Nachfolgenode. Aber wie macht der dann daraus msg.payload 0, 20 und 40?
                      Gruß,
                      Ronald
                      • B bynight
                        @oliverio
                        Also
                        90 Ausgang 1
                        80 Ausgang 2
                        70 Ausgang 3
                        Gruß,
                        Ronald
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        @bynight Ich habs Dir doch gezeigt. Mündet doch alles in einer Debug Node.
                        • mickymM mickym
                          @mickym
                          Gruß,
                          Ronald
                          bynight
                          @mickym
                          genial!!!
                          Nun sehe ich auch wie die Zusammenführung funktioniert :-)))))))))
                          Gruß,
                          Ronald
                          • mickymM mickym
                            bynight
                            @mickym
                            Sorry, ich muß die Antworten aber auch bissel der Reihe nach beantworten... ;-))
                            • mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              Die Debug Ausgabe findest Du unter dem Bug - also der Wanze.
                              • mickymM mickym
                                bynight
                                @mickym
                                ja, die Wanze habe ich schon verwendet. ;-)
                                Danke vielmals an alle für die schnelle und ausführliche Hilfe!
                                Nun habe ich erst mal etwas Stoff zum Probieren für die nächsten Tage! :-))))
                                Gruß,
                                Ronald
                                  A.
                                  bynight
                                  @asgothian
                                  Danke für den Hinweis, daß bei return msg das Script beendet wird! :-)
                                  Gruß,
                                  Ronald
                                  • B bynight
                                    @mickym
                                    Gruß,
                                    Ronald
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    @bynight Ja dann viel Spaß- Ich kann Dir nur aus Erfahrung raten - vermeide Codieren in function Nodes soweit es geht. Es gibt nur wenige Fälle, wo es sinnvoll ist. Beschäftige Dich lieber mit Change Nodes und JSONATA.
                                    https://docs.jsonata.org/overview
                                    • B bynight
                                      Bisher sieht das im Funktionsmodul so aus und funktioniert auch:
                                        msg.payload = 0;
                                      else if (msg.payload >=85){
                                        msg.payload = 20;
                                        else {
                                        msg.payload = 80;
                                      return msg;
                                        msg.payload = 0;
                                      goto end;
                                        msg.payload = 20;
                                      goto end;
                                       msg.payload = 40;
                                      goto end;
                                       msg.payload = 80;
                                      goto end;
                                      end:
                                      return msg;
                                      MfG,
                                      Ronald
                                      @bynight sagte: in etwa so:
                                      In "normalen" Programmiersprachen gibt es kein goto. Ich kenne es nur von Basic. Anstelle von
                                      goto end;
                                      schreibt man
                                      return msg;
                                        goto end;
                                        schreibt man
                                        return msg;
                                        bynight
                                        @paul53 hallo Paul,
                                        In Batch Dateien und Visual Basic, was ich am Meisten nutze, ist es gebräuchlich.
                                        Der Tip mit return msg statt exit oder break fehlte mir halt.
                                        Gruß Ronald
                                        mickymM OliverIOO CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • B bynight
                                          @paul53 hallo Paul,
                                          Gruß Ronald
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          @bynight Das mit dem return msg sieht hier nur als Abbruchbedingung aus. Das ist es aber nicht.
                                          Mit return mit msg gibst du nur die Kontrolle von der function Node wieder an den Flow zurück. Je nachdem was Du zurückgibst, also einfaches Objekt, Array von Objekten kannst Du ein oder mehrere Nachrichten an verschiedene Ausgänge des Flows zurückgeben.
                                          Der Vorteil einer function Node ist auch, dass Du komplett neue Nachrichtenobjekte erzeugen kannst und Dich so einfach von den Eigenschaften des bisherigen Nachrichtenobjektes entledigen kannst.
                                          Aber wie gesagt meide function Nodes. Sie sind vor allem dann nützlich, wenn Du in einem NodeKontext Zustände speichern möchtest, um dann Berechnungen durchzuführen oder wenn Du andere NodeJS Module verwenden willst. Ansonsten schau Dir die Hilfe zu den Nodes an, auch zu der function Node:
                                          Neben return msg - kannst Du auch asynchron über node.send Nachrichten erzeugen. In der Hilfe ist außerdem ein Link zur Onlinedokumentation:
                                          https://nodered.org/docs/user-guide/writing-functions
                                          Dort siehst Du wie Du über ein Array mehrere Ausgänge bedienen kannst
                                          oder bei Arrays in Arrays mehrere Nachrichten aufeinmal an einen Ausgang schicken kannst.
                                          Im Übrigen ist es KEIN guter Stil mit return msg die function Node an unterschiedlichen Stellen abzubrechen, das macht das Debuggen unter Umständen schwierig und musst mit node.warn arbeiten. Aber das ist genau einer der Gründe warum man function NOdes meiden sollte.
