  3. Einsteigerfragen
  4. IOBroker Restore History Daten Problem
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    cappy_451
    schrieb am zuletzt editiert von cappy_451
    ich habe fast erfolgreich mein IOBroker System von einem Windows Rechner auf eine VM unter Proxmox umgezogen, alle Adapter laufen soweit. Nur beim Restore der History Daten habe ich Probleme.
    Wenn ich versuche diese auf dem Linux IOBroker wiederherzustellen, gibt es immer folgende Fehlermeldung:
    backitup.0 2024-07-16 09:57:29.692 error [historyDB] History Restore not completed
    backitup.0 2024-07-16 09:57:29.691 error [historyDB] Error: EACCES: permission denied, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20221102'
    Hat es eventuell etwas mit schreibrechten auf dem Ordner zu tun?
    Ls -l ergibt folgendes:
    drw-r--r--+ 3 iobroker iobroker 4096 Jul 15 22:00 history
    Hat jemand einen Tipp für mich.
    Cappy
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cappy_451
      Cappy
      @cappy_451
      gib in der Console mal ein "iob fix" ein, damit werden die Schreibrechte in /opt/iobroker/ wieder gerade gerueckt...
      Undniemals niemals als root in der Console rum machen..
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @cappy_451
        cappy_451
        @ilovegym sagte in IOBroker Restore History Daten Problem:
        iob fix
        habe ich ausgeführt und wurde auch erfolgreich abgeschlossen, nur keider immer noch das gleiche Problem.
        WEnn ich das Backup (history Daten) vom "Linux IObroker" funktioniert es ohne Problem, die daten vom "Windows" IOBroker will er nicht,
        Cappy
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • C cappy_451
          iob fix
          Cappy
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @cappy_451 zeig mal:
          ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/history und
          ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221102
          iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
          • F fastfoot
            cappy_451
            @fastfoot
            root@Iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data# ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/history
            total 0
            root@Iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data# ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221102
            ls: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20221102': No such file or directory
            Ich denke das Verzeichnis 20221102 soll wiederhergestellt werden, nur funktioniert das nicht, es kann nicht angelegt werden.
            Das ist immer die Meldung welche erscheint: Error:
            {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"stat","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/20221102"}
            F ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • C cappy_451
              @fastfoot
              total 0
              F Online
              F Online
              fastfoot
              @cappy_451 iob fix ändert nicht die Berechtigungen für Ordner, mach mal
              chmod 775 /opt/iobroker/iobroker-data/history
              • C cappy_451
                @fastfoot
                total 0
                @cappy_451
                was machst du da.. NIEMALS als root einloggen, das verbiegt dir alle Rechte .. :(
                Leg einen user an, gib ihm root rechte, und dann stimmt das, man arbeitet dann mit sudo und gut ist..
                  @cappy_451
                  cappy_451
                  ich habe nun einen user mit root rechten angelegt und mich mit dem eingelogt.
                  nach
                  sudo chmod 775 /opt/iobroker/iobroker-data/history sieht das mit den Rechten so aus
                  drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Jul 15 22:00 history
                  Dann versucht das Backup (Historische Daten) zurückzuspielen, dann sieht es so aus.
                  Da sind die Schreibrechte nicht mehr da. Restore hat auch wieder mit Fehler abgebrochen.
                  • C cappy_451
                    nach
                    @cappy_451 sagte in IOBroker Restore History Daten Problem:
                    Da liegen ACLs drauf. Die Rechte kannst du da nicht mit ls -l ablesen.
                    getfacl  /opt/iobroker/iobroker-data/history
                    Wo/wie kommt die Windows auf das System? Gemountete Freigabe? Von Hand irgendwie herüber kopiert?
                    • C cappy_451
                      nach
                      Und in welchen Gruppen ist der nun drin?
                      Gib mal die Langfassung von
                      iob diag
                      bekannt, damit man mal einen Überblick über dein System bekommt.
                        iob diag
                        cappy_451
                        Nur noch mal zur Info, ich benutze seit zwei Jahren IOBroker auf einem Windows Rechner und möchte dies nun umziehen auf ein Linux System welches unter Proxmox läuft.
                        Von meinem Windows Iobroker habe ich mit dem Backup Adapter ein Backup gemacht, Konfiguration und auch Historische Daten.
                        Der "Linux" Iobroker ist installiert und läuft auch, Die Konfiguration habe ich mit dem backup Adapter wiederhergestellt, nun scheitere ich beim wiederherstellend er historischen Daten.
                        Hier die Diagnose Daten vom System
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: Iobroker
                               Icon name: computer-container
                                 Chassis: container
                          Virtualization: lxc
                        Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                  Kernel: Linux 6.5.11-8-pve
                            Architecture: x86-64
                        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-5250U CPU @ 1.60GHz
                        Docker          : false
                        Virtualization  : lxc
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         09:30:15 up 15 min,  3 users,  load average: 0.12, 0.09, 0.24
                        CPU threads: 2
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Wed 2024-07-17 09:30:15 UTC
                                   Universal time: Wed 2024-07-17 09:30:15 UTC
                                         RTC time: n/a
                                        Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                      NTP service: inactive
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        root
                        HOME=/root
                        GROUPS=root
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                        *** Display-Server-Setup ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.1G        536M        3.3G        0.0K        223M        3.6G
                        Swap:           4.1G          0B        4.1G
                        Total:          8.2G        536M        7.4G
                        Active iob-Instances:   6
                                 4096 M total memory
                                  536 M used memory
                                  609 M active memory
                                  107 M inactive memory
                                 3336 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  223 M swap cache
                                 4096 M total swap
                                    0 M used swap
                                 4096 M free swap
                        top - 09:30:15 up 15 min,  3 users,  load average: 0.12, 0.09, 0.24
                        Tasks:  35 total,   1 running,  34 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us,  3.2 sy,  0.0 ni, 96.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   4096.0 total,   3335.9 free,    536.5 used,    223.7 buff/cache
                        MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   3559.5 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                        1 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/mapper/pve-vm--245--disk--0 ext4       30G  4.3G   24G  16% /
                        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                        efivarfs                         efivarfs  128K  125K     0 100% /sys/firmware/efi/efivars
                        tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                        tmpfs                            tmpfs     3.1G  112K  3.1G   1% /run
                        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET                                        SOURCE                           FSTYPE      OPTIONS
                        /                                             /dev/mapper/pve-vm--245--disk--0 ext4        rw,relatime,stripe=16
                        |-/run                                        tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,size=3249876k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                        | |-/run/lock                                 tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                        | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service ramfs                            ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        |-/dev                                        none                             tmpfs       rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                        | |-/dev/shm                                  tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                        | |-/dev/mqueue                               mqueue                           mqueue      rw,relatime
                        | |-/dev/.lxc/proc                            proc                             proc        rw,relatime
                        | |-/dev/.lxc/sys                             sys                              sysfs       rw,relatime
                        | |-/dev/full                                 udev[/full]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8091020k,nr_inodes=2022755,mode=755,inode64
                        | |-/dev/null                                 udev[/null]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8091020k,nr_inodes=2022755,mode=755,inode64
                        | |-/dev/random                               udev[/random]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8091020k,nr_inodes=2022755,mode=755,inode64
                        | |-/dev/tty                                  udev[/tty]                       devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8091020k,nr_inodes=2022755,mode=755,inode64
                        | |-/dev/urandom                              udev[/urandom]                   devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8091020k,nr_inodes=2022755,mode=755,inode64
                        | |-/dev/zero                                 udev[/zero]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8091020k,nr_inodes=2022755,mode=755,inode64
                        | |-/dev/pts                                  devpts                           devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                        | |-/dev/ptmx                                 devpts[/ptmx]                    devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                        | |-/dev/console                              devpts[/0]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                        | |-/dev/tty1                                 devpts[/1]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                        | `-/dev/tty2                                 devpts[/2]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                        |-/proc                                       proc                             proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/proc/sys                                 proc[/sys]                       proc        ro,relatime
                        | | |-/proc/sys/net                           proc[/sys/net]                   proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | | |-/proc/sys/fs/binfmt_misc                binfmt_misc                      binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id         none[/.lxc-boot-id]              tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                        | |-/proc/sysrq-trigger                       proc[/sysrq-trigger]             proc        ro,relatime
                        | |-/proc/cpuinfo                             lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        | |-/proc/diskstats                           lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        | |-/proc/loadavg                             lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        | |-/proc/meminfo                             lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        | |-/proc/slabinfo                            lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        | |-/proc/stat                                lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        | |-/proc/swaps                               lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        | `-/proc/uptime                              lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        `-/sys                                        sysfs                            sysfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/sys/fs/fuse/connections                  fusectl                          fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/sys/devices/virtual/net                  sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/sys/kernel/debug                         debugfs                          debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/sys/kernel/security                      securityfs                       securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/sys/fs/pstore                            pstore                           pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/sys/firmware/efi/efivars                 efivarfs                         efivarfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/sys/fs/cgroup                            none                             cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          `-/sys/devices/system/cpu                   lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        /var:
                        699M    /var/
                        365M    /var/cache
                        359M    /var/cache/apt
                        284M    /var/lib
                        260M    /var/cache/apt/archives
                        Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        397M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        593M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        468M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                        89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                        87M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                        /usr/bin/node           v18.20.4
                        /usr/bin/npm            10.7.0
                        /usr/bin/npx            10.7.0
                        /usr/bin/corepack       0.28.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.20.4-1nodesource1
                          Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.20.3-1nodesource1 1001
                             18.20.2-1nodesource1 1001
                             18.20.1-1nodesource1 1001
                             18.20.0-1nodesource1 1001
                             18.19.1-1nodesource1 1001
                             18.19.0-1nodesource1 1001
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                             12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.19
                        admin:          6.13.16
                        javascript:     7.1.6
                        nodejs modules from github:     2
                        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                        +-- iobroker.vr200@1.1.0 (git+ssh://git@github.com/Eisbaeeer/ioBroker.vr200.git#e55ff645b6a6d6b12e23535b15b81a0de68ee676)
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.email.0                  : email                 : Iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : Iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : Iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.fritzdect.1              : fritzdect             : Iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.history.0                : history               : Iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : Iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Iobroker                                 - disabled, port: 0
                          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Iobroker                                 - disabled, port: 0
                          system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Iobroker                                 - disabled, port: 0
                          system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.hue.0                    : hue                   : Iobroker                                 - disabled, port: 443
                          system.adapter.info.0                   : info                  : Iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.modbus.1                 : modbus                : Iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 192.168.178.65
                          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : Iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.nut.0                    : nut                   : Iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : Iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : Iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.statistics.0             : statistics            : Iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : Iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.synology.0               : synology              : Iobroker                                 - disabled, port: 5000
                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : Iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : Iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.13.16 [Updatable]
                        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.16.0 [Updatable]
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                        Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 7.1.6  [Updatable]
                        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                        Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.7    , installed 1.7.7
                        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                        Adapter    "vr200"        : 1.0.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "weather-warnings": 0.6.7 , installed 0.6.7
                        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                        Objects and States
                        Objects:        5810
                        States:         4883
                        Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          121511600  287/master
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       121511504  112/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       121511747  112/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          121509869  1/init
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        121511341  109/systemd-resolve
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          121511601  287/master
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          121509871  1/init
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          121510252  1/init
                        tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          121510369  119/vsftpd
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       121510908  452/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       121511886  314/io.admin.0
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        121511340  109/systemd-resolve
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          121509870  1/init
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          121509872  1/init
                        2024-07-17 09:14:56.295  - info: host.Iobroker instance system.adapter.echarts.0 started with pid 407
                        2024-07-17 09:14:57.057  - info: echarts.0 (407) starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                        2024-07-17 09:15:00.016  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 422
                        2024-07-17 09:15:01.062  - info: dwd.0 (422) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                        2024-07-17 09:15:01.117  - info: vis.0 (429) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                        2024-07-17 09:15:01.881  - info: vis.0 (429) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-07-17 09:15:02.393  - info: dwd.0 (422) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-07-17 09:15:02.418  - info: host.Iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        2024-07-17 09:15:02.913  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-07-17 09:15:04.369  - info: host.Iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 452
                        2024-07-17 09:15:05.317  - info: web.0 (452) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                        2024-07-17 09:15:05.459  - info: web.0 (452) socket.io server listening on port 8082
                        2024-07-17 09:15:05.462  - info: web.0 (452) http server listening on port 8082
                        2024-07-17 09:20:00.013  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 482
                        2024-07-17 09:20:00.862  - info: dwd.0 (482) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                        2024-07-17 09:20:02.293  - info: dwd.0 (482) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-07-17 09:20:02.815  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-07-17 09:25:00.013  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 497
                        2024-07-17 09:25:00.853  - info: dwd.0 (497) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                        2024-07-17 09:25:01.955  - info: dwd.0 (497) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-07-17 09:25:02.479  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-07-17 09:30:00.013  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 585
                        2024-07-17 09:30:00.868  - info: dwd.0 (585) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                        2024-07-17 09:30:02.374  - info: dwd.0 (585) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-07-17 09:30:02.894  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        iob diag has finished.
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: container
                          Virtualization: lxc
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 2
                                         RTC time: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        root
                        HOME=/root
                        GROUPS=root
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                 4096 M total memory
                                  536 M used memory
                                  609 M active memory
                                 3336 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  223 M swap cache
                                 4096 M total swap
                                    0 M used swap
                                 4096 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        699M    /var/
                        365M    /var/cache
                        359M    /var/cache/apt
                        284M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.7.0
                        /usr/bin/npx            10.7.0
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.13.16
                        javascript:     7.1.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        5810
                        States:         4883
                        Pending Updates: 0
                        • C cappy_451
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: container
                            Virtualization: lxc
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 2
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          root
                          HOME=/root
                          GROUPS=root
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                   4096 M total memory
                                    536 M used memory
                                    609 M active memory
                                   3336 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    223 M swap cache
                                   4096 M total swap
                                      0 M used swap
                                   4096 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          699M    /var/
                          365M    /var/cache
                          359M    /var/cache/apt
                          284M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     7.1.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        5810
                          States:         4883
                          Pending Updates: 0
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: container
                            Virtualization: lxc
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 2
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          root
                          HOME=/root
                          GROUPS=root
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                   4096 M total memory
                                    536 M used memory
                                    609 M active memory
                                   3336 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    223 M swap cache
                                   4096 M total swap
                                      0 M used swap
                                   4096 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          699M    /var/
                          365M    /var/cache
                          359M    /var/cache/apt
                          284M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     7.1.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        5810
                          States:         4883
                          Pending Updates: 0
                          wie willst du das durchführen?
                          Wenn du
                          sollte auch die History mit hergestellt werden, wenn du diese ebenfalls mit Backitup gesichert hattest.
                          • C cappy_451
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: container
                              Virtualization: lxc
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 2
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            root
                            HOME=/root
                            GROUPS=root
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                     4096 M total memory
                                      536 M used memory
                                      609 M active memory
                                     3336 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                      223 M swap cache
                                     4096 M total swap
                                        0 M used swap
                                     4096 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            699M    /var/
                            365M    /var/cache
                            359M    /var/cache/apt
                            284M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.13.16
                            javascript:     7.1.6
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        5810
                            States:         4883
                            Pending Updates: 0
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: container
                              Virtualization: lxc
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 2
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            root
                            HOME=/root
                            GROUPS=root
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                     4096 M total memory
                                      536 M used memory
                                      609 M active memory
                                     3336 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                      223 M swap cache
                                     4096 M total swap
                                        0 M used swap
                                     4096 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            699M    /var/
                            365M    /var/cache
                            359M    /var/cache/apt
                            284M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.13.16
                            javascript:     7.1.6
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        5810
                            States:         4883
                            Pending Updates: 0
                            Setz die Zeitzone schon mal richtig.
                            root
                            HOME=/root
                            GROUPS=root
                            Hampel nicht als root durch den Container. User anlegen.
                            Boot Target: graphical.target
                            boot target multi-user setzen.
                              Wenn du
                              cappy_451
                              der History Adapter wird ja auch wiederhergestellt, nur beim wiederherstellen der geloggten Daten kommt es immer wider zum Abbruch des Restore.
                              • C cappy_451
                                20221102
                                ist das der älteste Eintrag?
                                befinden sich trotzdem schon Daten unter /opt/iobroker/iobroker-data/history?
                                  20221102
                                  cappy_451
                                  ich bin jetzt noch einmal her gegangen und habe das ganze System unter Proxmox komplett neu aufgesetzt, anschließend
                                  die Konfiguration zurückgespielt und den History Adapter gestartet
                                  Die Daten werden ganz normal in History Ordner in dem entsprechenden Unterordner für den Tag abgelegt.
                                  So sehen die Rechte für den Ordner aus.
                                  drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Jul 17 10:59 history
                                  Dann bin ich her gegangen und habe ein Backup der aktuellen History Daten gemacht und anschließen wieder zurück gespielt.
                                  Hat alles funktionier ohne Fehler.
                                  drwxr-xr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Jul 17 10:59 history
                                  Jetzt kommt es, ich habe nun das Backup der historischen daten genommen welches ich von dem Iobroker welches unter Windows läuft
                                  gemacht habe und dies zurück gespielt. Dies bricht natürlich wie die ganze Zeit mit Fehler ab und nun sehen die Rechte vom History Ordner so aus.
                                  drw-r--r--+ 3 iobroker iobroker 4096 Jul 16 22:00 history
                                  Hat jemand eine Erklärung dafür, was dort passiert?? Warum werden die Rechte bei diesem Backup verändert?????????
                                  • C cappy_451
                                    Ich hab oben schon mal gefragt, wo und wie die Backupdatei herkommt.
                                    Je nach Konstellation schleppst du da die falschen Rechte ein.
                                    Und die Rechte bei ACLs kannst du nicht per Bits auslesen, das geht nur per
                                    getfacl /pfad/zur/datei
                                    • C cappy_451
                                      wie???
                                      wieder als root?
                                        cappy_451
                                        Ich sichere die Dateien per FTP auf ein NAS und greife dann per FTP für das Restore auf die Datei zu.
                                        Sind den in dem Backup Rechte mit drin? Ich dachte bis her, dass die Daten einfach nur gepackt würden.
                                        Das könnte da Ganze natürlich erklären mit den Rechten, würde aber auch heißen, dass man diese daten dann so nicht zurückspielen kann, oder gibt es da eine Möglichkeit das Rechte Problem zu umgehen?
                                          wie???
                                          wieder als root?
                                          cappy_451
                                          Ich habe diese Anleitung genommen:
                                          https://www.iobroker.net/docu/index-20.htm?page_id=5358&lang=de und dan diese
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                          Dort wird immer als root installiert oder nicht?
                                          Gibt es eine Anleitung wo man das nicht als root macht?
