  3. Einsteigerfragen
  4. IOBroker Restore History Daten Problem
    5.3k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @cappy_451 sagte in IOBroker Restore History Daten Problem:
    Dort wird immer als root installiert oder nicht?
    die erste Doku stammt aus 2014-18 und ist vollkommen veraltet. Damals gab es noch keine Rechteverwaltung, die prüfe ich jetzt nicht
    in der zweiten (aktuellen) Doku steht gaaaanz oben
    KEINE Installation von ioBroker als root User!
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      cappy_451
      Ups, den Teil hab ich mal ausgelassen beim lesen, bin gleich zum curl Aufruf gesprungen.
      Installiere gleich noch mal eine neun Maschine geht ja fix.
      Danke.
      • C cappy_451
        Danke.
        @cappy_451
        Ergänzend noch:
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
        Auch da steht drin, wie man einen user anlegt.
          @cappy_451
          Ergänzend noch:
          cappy_451
          Danke für die Anleitung.
          Ich habe danach noch einmal neu installiert, nun auch nicht mit den root als user, jedoch bleibt das Problem bestehen, wenn ich die Historischen Daten aus dem Backup einspiele werden wohl die Rechte des History Ordners durcheinander gebracht und der Restore bricht ab.
          Gibt es eine andere Lösung, wie ich meine alten Daten dort hinein bekomme?
          • C cappy_451
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @cappy_451 wie waren denn die Rechte in der alten Installation?
            und bitte noch beantworten:
            @homoran sagte in IOBroker Restore History Daten Problem:
            20221102
            ist das der älteste Eintrag?
            befinden sich trotzdem schon Daten unter /opt/iobroker/iobroker-data/history?
            • C cappy_451
              Ich sichere die Dateien per FTP auf ein NAS und greife dann per FTP für das Restore auf die Datei zu.
              Sind den in dem Backup Rechte mit drin? Ich dachte bis her, dass die Daten einfach nur gepackt würden.
              Das könnte da Ganze natürlich erklären mit den Rechten, würde aber auch heißen, dass man diese daten dann so nicht zurückspielen kann, oder gibt es da eine Möglichkeit das Rechte Problem zu umgehen?
              Ich würde das ja auch per NFS oder CIFS machen, da werden die Rechte auch richtig beim mounten übergeben. Bei CIFS per forceuid / forcegid.
                20221102
                cappy_451
                Die "alte" Installation da läuft IOBroker unter Windows, da gibt es doch nicht solche rechte wie beim Linux. Oder?
                Das Verzeichniss ist der älteste Eintrag.
                Wenn ich das richtig beobachtet habe, lösch der Restore Vorgang das History Verzeicihniss, weil alles was vorher drin war ist nicht mehr da, und erstellt es neu mia anderen rechten, so dass dann aber nicht mehr auf das Verzeichniss zugegriffen werden kann.
                Wäre schön gewsen, wenn ich die Daten in die neu Installation hätte übernehmen können, ist aber auch nicht so schlimm wenn sie nicht da sind.
                Ich danke erstmal allen für Ihr Hilfe. Vielen Dank
                Cappy
                • C cappy_451
                  Cappy
                  Nein, aber andere.
                  • C cappy_451
                    Cappy
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    könntest du machen
                    Aber ob dann die Rechte passen???
