  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri v0.4.4 testen
166 Beiträge 17 Kommentatoren 39.4k Aufrufe
    reaper
    #61
    @AlCalzone:
    Hat der Adapter danach neu gestartet? Bei mir tut er das. `
    Nein, musste ich manuell anstoßen.
    @AlCalzone:
    Und um sicher zu gehen:
    Euer JS-Controller ist halbwegs aktuell?
    NodeJS ist mindestens 6.x? `
    Beides war nicht älter als zwei Wochen. Zur Sicherheit habe ich aber beides heute nochmal aktualisiert.
    Vielleicht kann sich nochmal jemand meiner Ursprungs-Frage annehmen:
    Wie kann ich alle Funktionen meiner LEDs über einen Smartnamen (z. B. Wohnzimmer) via Alexa steuern?
    Danke im Voraus.
    Gruss,
    reaper
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #62
      @reaper:
      @AlCalzone:
      Hat der Adapter danach neu gestartet? Bei mir tut er das. Nein, musste ich manuell anstoßen.
      Magst du mal die Anleitung aus meinem vorherigen Post ausprobieren, ob das was ändert? Ich versteh nämlich nicht ganz, warum mein Adapter neu startet und eurer anscheinend nicht.
      @reaper:
      Wie kann ich alle Funktionen meiner LEDs über einen Smartnamen (z. B. Wohnzimmer) via Alexa steuern? `
      Am besten probierst du es mal im Alexa-Subforum. Ich habe selbst auch nur "an/aus" direkt über Alexa geregelt, der Rest läuft über eine Szene.
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #63
        Hallo AlCalzone,
        ich habe eben auf meinen View vom Tinkerboard gesehen und mit Schrecken festgestellt, dass die Temperatur >65°C war.
        unter den laufenden Prozessen hatte tradfri 17,7% CPU Belastung, was normalerweise nie vorkommt.
        im Admin war er "gelb"
        nach einem restart erschien die Warnmeldung von ruhr70's Prozesse-Skript, dass der Adapter zwei mal läuft.
        Auch noch nach deaktivierung des Adapters unter Instanzehn.
        Die angeblich noch laufende Instanz (top), liess sich nur mit kill -9 abschießen ein einfaches kill half nicht.
        Mir ist leider bewusst, dass jetzt ein systematisches Suchen wohl nicht mehr möglich ist, aber bei 65 - 70°C hatte das Überleben der CPU Vorrang.
        Die Temperatur ist laut log heute Nacht gegen 0:45 sprunghaft angestiegen.
        Rainer
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #64
          Danke für den Report. Das hatte ich letztens auch mal. Klingt verdammt nach einer Endlosschleife, ansonsten kann ich mir nichts vorstellen, was das Verhalten auslösen könnte. Habe in den Dependencies einige potentielle Endlosschleifen eliminiert (auch wenn die Bedingungen eigentlich nicht auftreten dürften).
          v0.3.3 behebt das Problem hoffentlich.
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #65
            Danke für das feedback.
            Habe auf dem Tinker aktualisiert und überlegt, wo ich noch tradfri drauf habe:
            Das ist ein NUC mit Pentium!
            EDIT:
            Rainer
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #66
              Ich habe jetzt noch einiges herumgespielt, klappt schon eine ganze Menge! Danke dafür.
              Noch ein paar Wünsche (ist ja bald Weihnachten ;-) )
              Transition-duration klappt ganz hervorragend wo es geht aber…
              • in der Gruppe nur mit Helligkeit
                • grundsätzlich keine colorchange in einer Gruppe möglich
                  • wird bei RGB noch wichtiger
              Die (automatisch erzeugten) Namen der Datenpunkte sind nicht eindeutig, da gibt es z.B. bei Blockly Doubletten
              bei mehreren Leuchtmitteln wird das schnell übersichtlich.
              • klar kann ich die manuell ändern, aber wäre nett wenn….
              kann die Gruppensteuerung noch erweitert werden?
              • s.o.
              Rainer
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #67
                Hallo Homoran,
                danke für die Anregungen. Ein bisschen was davon habe ich schon auf dem Schirm.
                Thema Gruppensteuerung:
                Aktuell bilde ich nur ab, was der Endpoint auf dem Gateway auch anbietet. Ob die RGB-Lampen (dank anderer [?] Fernbedienung) in Gruppen die Farbe wechseln können, werden wir sehen.
                Farbänderung geht aktuell nur über den Weg, dass der Adapter erkennt, welche Lampen zur Gruppe gehören und die alle die Farbe wechseln lässt.
                Ich arbeite an https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tree/virtual-groups, der diese Funktion einerseits nachrüstet, aber noch einen Schritt weiter geht. Neben den vordefinierten Gruppen will ich virtuelle Gruppen einbauen. Die existieren dann zwar nur in ioBroker, erlauben aber verschiedene Lichter zusammenzufassen, ohne dass die Zuordnung zur jeweiligen Fernbedienung verloren geht. Und außerdem kann eine Lampe dann mehreren dieser Gruppen angehören.
                Thema Namen/Blockly:
                Ist mir auch schon aufgefallen, ist aber bei ZWave etc. nicht anders. Die Frage ist hier IMO eher, warum in Blockly der Name und nicht die ID angezeigt wird.
                Wie ist das denn bei anderen Adaptern gelöst, die keine Dubletten mit sich bringen?
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #68
                  @AlCalzone:
                  (dank anderer [?] Fernbedienung) `
                  ist meines Wissens identisch mit der für Farbtemperatur.
                  RGB werde ich mir baldmöglichst zulegen.
                  @AlCalzone:
                  Farbänderung geht aktuell nur über den Weg, dass der Adapter erkennt, welche Lampen zur Gruppe gehören und die alle die Farbe wechseln lässt. `
                  Das wäre doch schon was. Geht das auch mit Farbtemperatur? ich habe diese Funktion nicht herausfinden können.
                  Rainer
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #69
                    Ja, werde ich einbauen. Die Zuordnung der Geräte steht im Gruppen-Objekt:
                      "_id": "tradfri.0.G-132848",
                      "type": "channel",
                      "common": {
                        "name": "STARTERSET"
                      "native": {
                        "instanceId": 132848,
                        "deviceIDs": [
                          65536,
                          65537,
                          65538
                        "type": "group"
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    Du könntest also bis es soweit ist:
                    => das Gruppen-Objekt auslesen und
                    => in einer Schleife obj.native.deviceIDs durchgehen
                    => Wenn state tradfri.0.L-<u>deviceId</u>.lightbulb.color existiert, diesen setzen.
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #70
                      @AlCalzone:
                      v0.3.3 behebt das Problem hoffentlich. `
                      Komme gerade von einer Dinstreise zurück muss ich sehen, dass tradfri 0.3.3 wieder 100% eines Kerns braucht und Temperatur und takt grenzwertig hoch resp. Maximum sind.
                      Auf einem Rechner lief bereits die instanz doppelt, auf dem anderen nach Neuinstallation (falls es ein weiteres update gegeben hätte)
                      Auf beiden rechnern war die amoklaufende instanz nur mit kill -9 abzuschiessen, die andere instanz brauchte jeweils rinen njedrigen einstelligen cpu anteil.
                      Rainer
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #71
                        Hmm dann muss ich mir ne andere Lösung für den reconnect einfallen lassen. Mehrere Instanzen kann nur der Neustart auslösen.
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #72
                          Ich muss da morgen abend mal in ruhe testen.
                          Im moment ekommt er auch keinen connect mehr zum gateway und startet alle paar minuten neu.
                          Bin aber schon im Bett und zu faul zum Aufstehen und das gateway resetten.
                          Melde ich morgen wieder.
                          Danke!
                          Rainer
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #73
                            Habe erst diverse Zests mit der tradfri app gemacht. Dort hat alles geklappt.
                            Der Adapter bekam trotzdem keine Verbindung zum Gateway.
                            Erst nachdrm ich dem Gateway cen Strom kurzzeitig abgezogen hatte fand auch der Adapter das Gateway (und alle Geräte) wieder.
                            Rainer
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #74
                              Zu den gruppen, Steuerung geht per ioBroker jedoch wird der Wert nicht geupdatet wen man es von der App aus macht.
                              Das selektieren „mood“ in ioBroker ändert auch den Status der Helligkeit nicht
                                P1PPO
                                #75
                                @Homoran:
                                @AlCalzone:
                                Rainer `
                                Exakt identisches Bild wie bei Rainer auch bei mir (v 0.3.3, nach kurzer Zeit regelmäßig ein Kern bei 100%, kill nur mit -9). Lass mich bitte wissen, falls weitere Infos Dir weiterhelfen würden.
                                Viele Grüße
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #76
                                  Ich werde heute Abend mal testen, zum Glück lässt sich ein Verbindungsabbruch leicht reproduzieren.
                                    maniac
                                    #77
                                    Moin.
                                    Ich hänge mich hier mal mit rein, da ich genau das gleiche Problem habe mit dem Status des gateway.
                                    Nach einiger Zeit geht der Status auf gelb und CPU Last hoch. Wie bei allen hilft dann nur kill -9 und neustart.
                                    Ich habe auch schon komplett alles gelöscht so wie es hier steht, leider keine Änderung.
                                    root@NAS:/opt/iobroker# npm ls node-dtls-client
                                    iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                                    └── (empty)
                                    npm ERR! code 1
                                    ! root@NAS:/opt/iobroker# iobroker del tradfri
                                    host.NAS delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
                                    host.NAS Counted 32 states (io.tradfri.) from states
                                    host.NAS Counted 1 instances of tradfri
                                    host.NAS Counted 32 states (tradfri.
                                    ) from states
                                    host.NAS Counted 9 states (system.adapter.tradfri.*) from states
                                    host.NAS Counted 1 adapters for tradfri
                                    host.NAS Counted 5 devices of tradfri
                                    host.NAS Counted 6 channels of tradfri
                                    host.NAS Counted 40 states of tradfri
                                    host.NAS Deleting 53 object(s).
                                    Not exists
                                    ! root@NAS:/opt/iobroker# cd node_modules/
                                    root@NAS:/opt/iobroker/node_modules# rm -rf node-coap-client/
                                    root@NAS:/opt/iobroker/node_modules# rm -rf node-dtls-client/
                                    root@NAS:/opt/iobroker/node_modules# rm -rf node-aead-crypto/
                                    root@NAS:/opt/iobroker/node_modules# npm ls node-dtls-client
                                    ! iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                                    └── (empty)
                                    npm ERR! code 1
                                    r
                                    Auch danach ist keine Abhängigkeit zu sehen.
                                    Hatte bei der Installation allerdings auch einige Fehlermeldungen.
                                    ! iobroker 2017-10-17 08:35:09.621 info upload [0] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/index.html index.html text/html
                                    ! iobroker 2017-10-17 08:35:09.522 info upload [1] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/tradfri.png tradfri.png image/png
                                    ! iobroker 2017-10-17 08:35:09.389 info upload [2] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/words.js words.js application/javascript
                                    ! iobroker 2017-10-17 08:35:09.362 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin
                                    ! iobroker 2017-10-17 08:33:56.476 info npm install –production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri"
                                    ! iobroker 2017-10-17 08:33:56.471 info host.NAS install adapter tradfri
                                    ! iobroker 2017-10-17 08:33:56.274 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                    ! iobroker 2017-10-17 08:33:56.274 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuild
                                    ! iobroker 2017-10-17 08:33:56.274 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
                                    ! iobroker 2017-10-17 08:33:56.274 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: node-gyp rebuild
                                    ! iobroker 2017-10-17 08:33:56.274 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
                                    ! iobroker 2017-10-17 08:33:56.274 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: node-gyp rebuild
                                    ! iobroker 2017-10-17 08:33:56.274 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):
                                    ! iobroker 2017-10-17 08:33:56.274 info npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none was installed.npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none was installed.
                                    ! iobroker 2017-10-17 08:32:36.420 info gyp ERR! not ok
                                    ! iobroker 2017-10-17 08:32:36.413 info gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                    ! iobroker 2017-10-17 08:32:36.413 info gyp ERR! node -v v6.11.4
                                    ! iobroker 2017-10-17 08:32:36.413 info gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                    ! iobroker 2017-10-17 08:32:36.397 info gyp ERR! System Linux 3.10.102
                                    ! iobroker 2017-10-17 08:32:36.397 info ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                                    ! iobroker 2017-10-17 08:32:36.392 info gyp
                                    ! iobroker 2017-10-17 08:32:36.392 info ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                                    ! iobroker 2017-10-17 08:32:36.388 info ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp
                                    ! iobroker 2017-10-17 08:32:36.385 info gyp
                                    ! iobroker 2017-10-17 08:32:36.341 info ERR! build error
                                    Gruß Frank…
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #78
                                      Habe den automatischen Neustart vorerst deaktiviert (v0.3.4) bis ich eine richtige Lösung für die Verbindungswiederherstellung habe.
                                      @Dutchman:
                                      Zu den gruppen, Steuerung geht per ioBroker jedoch wird der Wert nicht geupdatet wen man es von der App aus macht. Das selektieren „mood“ in ioBroker ändert auch den Status der Helligkeit nicht `
                                      Das liegt daran, dass die Gruppen-Eigenschaften aktuell "writeonly" sind. Das Gateway meldet hier keine Änderungen zurück. In einem zukünftigen Update werde ich die manuell aus den Lampen-Eigenschaften berechnen.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Nanouk
                                        #79
                                        Hallo in die Runde,
                                        hat jemand eine Idee woran es liegen kann das bei mir die Verbindung immer gleich wieder abbricht?
                                        Egal welche Version des Adapters ich versuche, er verbindet kurz, bezieht die Geräte und Gruppen und das wars.
                                        tradfri.0	2017-10-18 18:58:39.957	error	Please restart the adapter manually!
                                        tradfri.0	2017-10-18 18:58:39.946	error	Three consecutive reset attempts failed!
                                        tradfri.0	2017-10-18 18:58:09.977	warn	3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #3)...
                                        tradfri.0	2017-10-18 18:57:39.968	warn	3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #2)...
                                        tradfri.0	2017-10-18 18:57:09.906	warn	3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #1)...
                                        tradfri.0	2017-10-18 18:56:50.479	warn	Lost connection to gateway
                                        tradfri.0	2017-10-18 18:56:35.038	info	got all groups: [136730,146521]
                                        tradfri.0	2017-10-18 18:56:34.943	info	got all devices: [65536,65542,65541,65545,65544,65538,65537,65539,65540,65543]
                                        tradfri.0	2017-10-18 18:56:34.443	info	startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                                        tradfri.0	2017-10-18 18:56:34.201	info	starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.4
                                        Viele Grüße,
                                        Nanouk
                                        • HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #80
                                          Hast du auch mal das Gateway rebootet?
                                          Rainer
