  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri v0.4.4 testen
166 Beiträge 17 Kommentatoren 39.4k Aufrufe
    #141
    Dann stelle ich auch morgen um (ähm, bin bis Mittwoch weg).
    Habe schon weitere Wünsche:
    Ich brauche noch "Supergruppen" :lol:
    Seitdem ich die beiden weißton- und die RGB-birne in meiner Teststehlampe an zwei verschiedenen Fernbedienungen habe sind sie auch in zwei Gruppen.
    Ich möchte zwar die Farben getrennt, aber die Helligkeit gemeinsam regeln.
    Nur so als spinnerte Idee, wenn du Langeweile hast.
    Rainer
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #142
      @Homoran:
      Ich möchte zwar die Farben getrennt, aber die Helligkeit gemeinsam regeln. `
      Mit der aktuellen Lösung fasst du die Lampen in eine virtuelle Gruppe zusammen und kannst Helligkeit und an/aus gemeinsam schalten. Ich werde das noch so erweitern, dass in der virtuellen Gruppe die States für Farbtemperatur und Farbe existieren. Farbtemperatur schaltet dann alle Weißtonlampen, Farbe alle RGB dieser Gruppe.
      War das so wie du dir gedacht hast?
        #143
        @AlCalzone:
        War das so wie du dir gedacht hast? `
        WAHNSINN!
        Muss ich mir dann ansehen.
        klingt fast so, aber der Teufel ist bekanntlich ein Eichhörnchen :lol:
        Rainer
          #144
          ich habe es nicht abwarten können und auf dem Tinkerboard die 0.5.0-beta3 installiert.
          Hat sich nichts geändert.
          Hätte/Muss ich die alten DP löschen und /oder noch ein iobroker upload tradfri fahren?
          im admin ist die richtige Version gelistet.
          Rainer
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #145
            Die Gruppen-Objekte musst du löschen, um die zusätzlichen States zu bekommen.
            Die virtuellen Gruppen kannst du im Admin-Menü anlegen:
              #146
              @AlCalzone:
              Die virtuellen Gruppen kannst du im Admin-Menü anlegen: `
              Dort habe ich den zweiten Reiter nicht :(
              Rainer
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #147
                Dann mach mal nen upload, dann sollte er erscheinen.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #148
                  Ich werde aber nochmal was an den Objekten ändern müssen, also leg noch nicht zu viele virtuelle Gruppen an ;)
                    #149
                    klappt nicht ganz.
                    Gruppen gelöscht -> sind sofort wiedergekommen ;-) alles gut, bis auf Color = ColorTemp in beiden gruppen. Weißton und RGB
                    Upload -> da rödelte einiges, dann waren auch die Reiter in der KOnfig, aber:
                    Ab die RGB Lampe ist nicht ganz da ;-) nur die Checkbox davon.
                    Rainer
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #150
                      Hast du die Objekte im laufenden Betrieb gelöscht? Dann hat er die wohl wieder zu "" umbenannt. Besser ist: Adapter stoppen => Objekte löschen => Adapter starten.
                      Wenn du eh noch am basteln bist, kannst du nochmal mal frisch von GitHub installieren. beta4 überarbeitet die States:
                      Fürs Update gilt auch: Adapter stoppen, Objekte löschen, von Github installieren, Adapter starten.
                        #151
                        @AlCalzone:
                        Wenn du eh noch am basteln bist, kannst du nochmal mal frisch von GitHub installieren. beta4 überarbeitet die States: `
                        Ist doch eh alles immer Work in Progress ;-)
                        Neue Version ist drauf, sicherheitshalber ein upload gemacht.
                        Im Konfig hat sich nichts geändert, in den Objects sind jetzt alle Datenpunkte da, ob sie alle das tun was sie sollen habe ich noch nicht getestet.
                        und unvermeidlich ein ABER:
                        in den Gruppen hat sich etwas verschlechtert:
                        bei der Stehlampe bunt hatte ich in der App drei neue moods hinzugefügt (gut = grün, schlecht = rot, geht = gelborange).
                        In der beta 3 waren die auch auswählbar, jetzt ist das pulldown gar nicht da.
                        Rainer
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #152
                          @Homoran:
                          In der beta 3 waren die auch auswählbar, jetzt ist das pulldown gar nicht da. `
                          Öh, zeig mir bitte mal das Log wenn der Adapter startet.
                            #153
                            Bittaschön:
                            tradfri.0	2017-10-28 15:44:15.041	info	updating possible scenes for group 169143: ["204053","207387","220862","222993","224698","225238"]
                            tradfri.0	2017-10-28 15:44:14.961	info	updating possible scenes for group 169143: ["204053","207387","220862","222993","224698"]
                            tradfri.0	2017-10-28 15:44:14.905	info	updating possible scenes for group 169143: ["204053","207387","220862","222993"]
                            tradfri.0	2017-10-28 15:44:14.850	info	updating possible scenes for group 169143: ["204053","207387","220862"]
                            tradfri.0	2017-10-28 15:44:14.803	info	updating possible scenes for group 169143: ["204053","207387"]
                            tradfri.0	2017-10-28 15:44:14.744	info	updating possible scenes for group 169143: ["204053"]
                            tradfri.0	2017-10-28 15:44:14.699	info	updating possible scenes for group 153251: ["198929","209806","215571"]
                            tradfri.0	2017-10-28 15:44:14.638	info	updating possible scenes for group 153251: ["198929","209806"]
                            tradfri.0	2017-10-28 15:44:14.578	info	updating possible scenes for group 153251: ["198929"]
                            tradfri.0	2017-10-28 15:44:14.520	info	updating possible scenes for group 169143: []
                            tradfri.0	2017-10-28 15:44:14.507	info	got all scenes in group 169143: [207387,204053,220862,225238,224698,222993]
                            tradfri.0	2017-10-28 15:44:14.420	info	got all scenes in group 153251: [215571,198929,209806]
                            tradfri.0	2017-10-28 15:44:14.118	info	got all groups: [153251,169143]
                            tradfri.0	2017-10-28 15:44:14.088	info	got all devices: [65539,65537,65538,65536,65540]
                            tradfri.0	2017-10-28 15:44:13.953	info	startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                            tradfri.0	2017-10-28 15:44:13.908	info	starting. Version 0.5.0-beta4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.5
                            tradfri.0	2017-10-28 15:44:13.858	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            host.linaro-alip	2017-10-28 15:44:12.512	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 21333
                            host.linaro-alip	2017-10-28 15:44:12.484	info	"system.adapter.tradfri.0" enabled
                            Rückwärts natürlich
                            Rainer
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #154
                              Das sieh gut aus.
                              Und der Dropdown ist trotzdem nicht da? Bei mir funktioniert der Dropdown und wird automatisch aktualisiert, wenn ich in der App was ändere.
                                #155
                                War in der Beta3 bei mir auch so.
                                Ich leere mal den Browsercache und sehe dann, dann ändere ich nochmal in der App und melde mich wieder.
                                Bis gleich
                                Rainer
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #156
                                  Objekt-Liste neu laden (mit dem ioBroker-Knopf) reicht manchmal auch aus.
                                    #157
                                    Ok It seems to be no bug but a feature :shock:
                                    Browsercache, kein Erfolg
                                    Mit der Fernbedineung die Farben durchklicken, heller/dunkler; an /aus, kein Erfolg
                                    in der App die Farben wechseln, kein Erfolg
                                    in der App eine Stimmung auswählen -> actual scene steht wieder da - mit pulldown.
                                    beim weiter durchklickern der Farben steht da weiterhin das pulldown mit einer falschen Stimmung.
                                    Dabei ist mir aufgefallen dass mit dem weiterschalten via fernbedienung gar nicht alle Farben angewählt werden.
                                    Ich hatte gehofft, dass wenn es dann die richtige Farbe und Helligkeit ist auch die richtige Stimmung wieder im pulldown angezeigt wird.
                                    wird sie nicht, selbst wenn ich im Farbmenü grün und die Helligkeit auf 67% setze, was der Stimmung "gut" entspricht, blleibt die Anzeige auf "geht"
                                    EDIT: reload hatte auch nicht geholfen.
                                    Rainer
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #158
                                      Ah ok, das macht Sinn. Das ist das altbekannte Problem, dass das Gateway keine Infos über Gruppen sendet. Die aktuelle Szene wird nur gesendet, wenn tatsächlich eine ausgewählt wurde.
                                      Für alles außer Szenen kommt die Aktualisierung der Gruppen-States im nächsten Update.
                                      Szenen sind komplizierter, da muss jede Lampe mit den in der Szene für diese Lampe definierten Werten für Helligkeit, Farbe und an/aus verglichen werden
                                        #159
                                        Ich bin dann bis Mittwoch außer Haus.
                                        Du kannst dir also ruhig Zeit lassen :D :lol: :D
                                        Rainer
                                          #160
                                          MIr ist gerade noch etwas aufgefallen.
                                          Ich habe die neuen Funktionen in den Gruppen getestet.
                                          Klappt alles wie es soll! Super.
                                          bei der Weißtongruppe kann man bei rgb einstellen was man will -> es hat keinen Einfluss, bei der RGB Gruppe entsprechend bei Farbton das selbe.
                                          Das schöne hier ist, dass der eingestellte rgb Wert stehen bleibt, auch wenn es kein IKEA default wert ist.
                                          Dann habe ich noch mit der Transition time gespielt auch das klappt, eininteressantes Verhalten ist mir dabei aufgefallen.
                                          In der RGB gruppe hatte ich die TT auf 20 sec gesetzt und dann von ff00ff auf 00ff00 gewechselt.
                                          Damit ich besser sehen konnte was passierte wollte ich mal eben schnell die Brightness der Weißtongruppe reduzieren.
                                          Da griff aber, da dieser Timer noch nicht abgelaufen war, dann anscheinend ebenfalls die 20sec. Transition Time (oder der Rest davon).
                                          Rainer
