  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri v0.4.4 testen
166 Beiträge 17 Kommentatoren 39.4k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #161
    Alles klar, danke schon mal fürs Testen!
      #162
      Da nich für!
      Danke fürs Programmieren!
      Rainer
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #163
        @Homoran:
        bei der Weißtongruppe kann man bei rgb einstellen was man will -> es hat keinen Einfluss, bei der RGB Gruppe entsprechend bei Farbton das selbe.
        Das schöne hier ist, dass der eingestellte rgb Wert stehen bleibt, auch wenn es kein IKEA default wert ist. `
        So war das gedacht. Mit 0.5.0 werden die States auch immer wieder aufgeräumt, d.h. wenn in einer Gruppe keine RGB Lampen sind, werden beim Start die Werte für color/hue/saturation gelöscht (States bleiben aber).
        Zum RGB: Stimmen die dargestellten Farben ungefähr mit dem überein, was die Hex-Farbe darstellt?
        @Homoran:
        In der RGB gruppe hatte ich die TT auf 20 sec gesetzt und dann von ff00ff auf 00ff00 gewechselt.
        Damit ich besser sehen konnte was passierte wollte ich mal eben schnell die Brightness der Weißtongruppe reduzieren.
        Da griff aber, da dieser Timer noch nicht abgelaufen war, dann anscheinend ebenfalls die 20sec. Transition Time (oder der Rest davon). `
        Interessant, muss ich mal mit spielen.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #164
          Version 0.5.0 ist veröffentlicht!
          Hier geht's weiter: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=8733
            #165
            @AlCalzone:
            um RGB: Stimmen die dargestellten Farben ungefähr mit dem überein, was die Hex-Farbe darstellt? `
            wenn man nicht zu doof ist und den Hash immer mit in das Feld kopiert -> Ja!
            Außerdem bleibt hier auch die geänderte Transitiontime solange gültig bis man sie ändert. Sie springt nicht zurück auf 0.5
            Rainer
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #166
              @Homoran:
              wenn man nicht zu doof ist und den Hash immer mit in das Feld kopiert -> Ja! `
              Warte… funktioniert es mit Hash oder ohne?
