  5. scripte analyse - welches script sendet viele änderungen
9 Beiträge 3 Kommentatoren 693 Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    du hast hier ein script gepostet ( häufig sendende scripte)
    https://forum.iobroker.net/post/1178745
    const ids = $('javascript.0.scriptEnabled.*');
    const scripts = [];
    const objects = [];
    ids.each(function(id) {
       const script = id.replace('javascript.0.scriptEnabled.', 'script.js.');
       scripts.push(script);
       const obj = {script: script.replace('script.js.', ''), cnt: 0};
       objects.push(obj);
    on({id: /.*/, from: 'system.adapter.javascript.0'}, function(dp) {
       const script = dp.state.c;
       if(script) {
           const idx = scripts.indexOf(script);
           if(idx >= 0) objects[idx].cnt++;
    schedule('*/15 * * * * *', function() {
       setTimeout(function() {
           const sorted = [];
           for(let i = 0; i < objects.length; i++) {
               sorted[i] = objects[i];
           sorted.sort(function(a,b) {
               return b.cnt - a.cnt;
           sorted.length = 4;
           log(sorted);
       }, 100);
    ich finde das ist ein tolles script und habe schon einige übeltäter entdeckt -
    meine frage: was bedeutet "undefined" wenn ich hier loge, zeile 13
    script = dp.state.c; log(script);
    javascript.0
    2024-07-15 10:25:20.435	info	script.js.MYSTUFF.ALIAS.checkScriptHaeufigkeit: script.js.MYSTUFF.LEDuLUEFTERuLAMPE.LEDsSteuern
    javascript.0
    2024-07-15 10:25:20.023	info	script.js.MYSTUFF.ALIAS.checkScriptHaeufigkeit: script.js.common.HighestProccess
    javascript.0
    2024-07-15 10:25:20.022	info	script.js.MYSTUFF.ALIAS.checkScriptHaeufigkeit: script.js.common.HighestProccess
    javascript.0
    2024-07-15 10:25:19.308	info	script.js.MYSTUFF.ALIAS.checkScriptHaeufigkeit: script.js.MYSTUFF.MATRIX.MATRIX
    javascript.0
    2024-07-15 10:25:18.713	info	script.js.MYSTUFF.ALIAS.checkScriptHaeufigkeit: undefined
    javascript.0
    2024-07-15 10:25:18.712	info	script.js.MYSTUFF.ALIAS.checkScriptHaeufigkeit: undefined
    javascript.0
    2024-07-15 10:25:18.711	info	script.js.MYSTUFF.ALIAS.checkScriptHaeufigkeit: undefined
    javascript.0
    javascript.0
    javascript.0
    javascript.0
    javascript.0
    javascript.0
    javascript.0
    javascript.0
    2024-07-15 10:25:18.710	info	script.js.MYSTUFF.ALIAS.checkScriptHaeufigkeit: undefined
    javascript.0
    2024-07-15 10:25:18.657	info	script.js.MYSTUFF.ALIAS.checkScriptHaeufigkeit: script.js.MYSTUFF.LEDuLUEFTERuLAMPE.LuxAufMatrix
    javascript.0
    2024-07-15 10:25:18.433	info	script.js.MYSTUFF.ALIAS.checkScriptHaeufigkeit: script.js.MYSTUFF.LEDuLUEFTERuLAMPE.LEDsSteuern
    javascript.0
    javascript.0
    2024-07-15 10:25:18.433	info	script.js.MYSTUFF.ALIAS.checkScriptHaeufigkeit: script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.TemperaturWidget
    javascript.0
    2024-07-15 10:25:15.658	info	script.js.MYSTUFF.ALIAS.checkScriptHaeufigkeit: script.js.MYSTUFF.MATRIX.MATRIX
    javascript.0
    2024-07-15 10:25:15.100	info	script.js.MYSTUFF.ALIAS.checkScriptHaeufigkeit: [ { script: 'MYSTUFF.MATRIX.MATRIX', cnt: 52 }, { script: 'common.HighestProccess', cnt: 38 }, { script: 'MYSTUFF.LEDuLUEFTERuLAMPE.LuxAufMatrix', cnt: 33 }, { script: 'MYSTUFF.FUTRO.GetSwap', cnt: 30 }, { script: 'MYSTUFF.ALEXA.ALEXAEinkauf3Spalten', cnt: 28 }, { script: 'MYSTUFF.ALEXA.ALEXAToDo3Spalten', cnt: 28 }]
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      const scripts = [];
      const objects = [];
         objects.push(obj);
         if(script) {
             const sorted = [];
             sorted.length = 4;
             log(sorted);
         }, 100);
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      @liv-in-sky sagte: was bedeutet "undefined" wenn ich hier loge, zeile 13
      Das habe ich auch festgestellt und deshalb die Prüfung if(script) (Zeile 14) eingebaut. Offenbar liefern nicht alle DP den Skriptnamen unter dp.state.c.
      haus-automatisierungH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        haus-automatisierungH Offline
        @paul53 sagte in scripte analyse - welches script sendet viele änderungen:
        Der Kommentar (ScriptName) wird immer geschrieben, wenn der JavaScript-Adapter einen State schreibt.
        Wird dieser aber z.B. unbestätigt geschrieben und dann von einem Adapter bestätigt, ist der Kommentar (logischerweise) weg.
        📚 Meine Dokumentation
          @haus-automatisierung: dann von einem Adapter bestätigt, ist der Kommentar (logischerweise) weg.
          Bei Adapter-Bestätigung dürfte from: 'system.adapter.javascript.0' nicht erfüllt sein?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            danke - ok also wohl nix schlimmes
            mal angenommen, das script würde dauernd laufen und einmal am tag resettet und evtl alle 15 minuten in einen dp ausgegeben - wäre das ein problem - überlege gerade, was ich damit genau anfangen werde
            habe z.b 2 scripte entdeckt, wo ich vergessen hatte, das schedule wieder größer zurück zu setzen - nach einem test - so könnte ich das besser im auge behalten :-)
              Ah richtig, hatte das Script oben nicht genau angeschaut.
              Aber es gibt ja auch noch States, welche der Adapter auch schreibt (z.B. variables.dayTime, die Astro states usw.). Diese werden ja nicht von Scripts geschrieben und damit ist der Kommentar dann auch leer.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                wäre das keine idee - einen dp zu haben, den der adapter schreibt mit den z.b. 10 meist-sendenden scripten ?
                  @liv-in-sky sagte: in einen dp ausgegeben - wäre das ein problem
                  Dann sollte der Name des Testskriptes ausgefiltert werden.
                     if(script && script != scriptName) {
                  @haus-automatisierung sagte in scripte analyse - welches script sendet viele änderungen:
                  An diese DP hatte ich nicht gedacht. Anscheinend werden diese dann per if(script) ausgefiltert.
                    schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                    Ja genau, weil state.c dann undefined ist.
