  4. [gelöst] Sonoff Zigbee 3.0 Dongle "Failure to connect"
19 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • aupexA Offline
    aupexA Offline
    aupex
    schrieb am zuletzt editiert von aupex
    Ich wollte meinen cc2531 nachdem er immer öfter ausgefallen ist durch einen Sonoff Dongle ersetzen.
    Erst habe ich es per Backup und neu installieren probiert, damit ich nicht neu anlernen muss. -> hat wie befürchtet nicht funktioniert. Danach habe ich versucht den Zigbeeadapter komplett neu aufzusetzten, allerdings Connectet der Iobroker nicht zum Dongle. Meine Einstellungen und ein Log hänge ich mal an. Wahrscheinlich übersehe ich einfach irgendeine Kleinigkeit, oder stehe komplett auf der Leitung.
    Gruss
    Log:
    2024-07-10 17:08:48.647  - warn: zigbee.0 (2447) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2447
    2024-07-10 17:08:48.665  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2472
    2024-07-10 17:08:48.655  - info: zigbee.0 (2447) cleaned everything up...
    2024-07-10 17:08:48.713  - info: zigbee.0 (2447) Zigbee: disabling joining new devices.
    2024-07-10 17:08:48.985  - warn: zigbee.0 (2447) Failed to stop zigbee during startup
    2024-07-10 17:08:48.986  - info: zigbee.0 (2447) terminating
    2024-07-10 17:08:48.987  - info: zigbee.0 (2447) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-07-10 17:08:49.033  - warn: zigbee.0 (2447) Got terminate signal. Checking desired PID: 2472 vs own PID 2447
    2024-07-10 17:08:49.081  - info: zigbee.0 (2447) debug devices set to []
    2024-07-10 17:08:49.156  - info: zigbee.0 (2447) terminating
    2024-07-10 17:08:49.642  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    2024-07-10 17:08:49.643  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
    2024-07-10 17:08:54.736  - info: zigbee.0 (2472) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
    2024-07-10 17:08:54.856  - info: zigbee.0 (2472) delete old Backup files. keep only last 10
    2024-07-10 17:08:54.859  - info: zigbee.0 (2472) Starting Zigbee  npm ...
    2024-07-10 17:08:55.285  - info: zigbee.0 (2472) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    2024-07-10 17:08:59.388  - error: zigbee.0 (2472) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    2024-07-10 17:08:59.389  - error: zigbee.0 (2472) Failed to start Zigbee
    2024-07-10 17:08:59.390  - error: zigbee.0 (2472) Error herdsman start
    2024-07-10 17:09:09.396  - info: zigbee.0 (2472) Try to reconnect. 1 attempts left
    2024-07-10 17:09:09.398  - info: zigbee.0 (2472) Starting Zigbee  npm ...
    2024-07-10 17:09:09.414  - info: zigbee.0 (2472) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    2024-07-10 17:09:39.785  - error: zigbee.0 (2472) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
    2024-07-10 17:09:39.788  - error: zigbee.0 (2472) Failed to start Zigbee
    2024-07-10 17:09:39.788  - error: zigbee.0 (2472) Error herdsman start
    2024-07-10 17:09:39.828  - info: admin.0 (846) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.106
    Konfiguration:
    Edit:
    Die "Standartwerte" bei Pid sind dessen geschuldet, dass ich versucht habe den Stick ohne neu anzulernen müssen gewechselt habe.
    AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • aupexA aupex
      Gruss
      Log:
      Konfiguration:
      Edit:
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @aupex sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle "Failure to connect":
      Edit:
      Bitte folgendem Ablauf folgen:
      • zigbee Adapter starten so das du an die Konfiguration heran kommst
      • die ExtPanID anpassen. DDDDDDDDDDDDDDDD ist keine gute Idee, da dann die ExtPanID Hardwarespezifisch ist, und in der Zukunft ein Tausch des Koordinators ggf. schwierig wird.
      • Zigbee Adapter anhalten
      • die Dateien unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 löschen
      • Zigbee-Adapter starten
      A.
      aupexA 1 Antwort Letzte Antwort
      • aupexA aupex
        Gruss
        Log:
        Konfiguration:
        Edit:
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        du hättest einfach NUR der alten raus den neuen rein.. 5 min Warten fertig...
        • arteckA arteck
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @arteck sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle "Failure to connect":
          Wenn er den richtigen sonoff dongle erwischt hat. (-p Variante, nicht -e Variante). Das log oben deutet darauf hin das er einen -e hat. (EZSP Firmware und dann die Meldung “configuration mismatch”)
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            Edit:
            A.
            aupexA Offline
            aupexA Offline
            aupex
            @asgothian
            Habe es so gemacht, wie du geschrieben hast. Funktioniert leider nicht. Siehe log:
            2024-07-11 14:55:04.610  - error: zigbee.0 (7238) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
            2024-07-11 14:55:04.874  - info: zigbee.0 (7238) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"ITEAD","serialNumber":"20231214181142","pnpId":"usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214181142-if00","vendorId":"1a86","productId":"55d4"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
            2024-07-11 14:55:33.447  - info: admin.0 (846) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.106
            2024-07-11 14:55:33.660  - warn: zigbee.0 (7238) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 7238
            2024-07-11 14:55:33.695  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7429
            2024-07-11 14:55:33.664  - info: zigbee.0 (7238) cleaned everything up...
            2024-07-11 14:55:33.677  - info: zigbee.0 (7238) Zigbee: disabling joining new devices.
            2024-07-11 14:55:33.895  - warn: zigbee.0 (7238) Failed to stop zigbee during startup
            2024-07-11 14:55:33.897  - info: zigbee.0 (7238) terminating
            2024-07-11 14:55:33.900  - info: zigbee.0 (7238) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-07-11 14:55:33.923  - warn: zigbee.0 (7238) Got terminate signal. Checking desired PID: 7429 vs own PID 7238
            2024-07-11 14:55:34.165  - info: zigbee.0 (7238) terminating
            2024-07-11 14:55:34.556  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
            2024-07-11 14:55:34.556  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
            2024-07-11 14:55:39.834  - info: zigbee.0 (7429) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
            2024-07-11 14:55:39.953  - info: zigbee.0 (7429) Starting Zigbee  npm ...
            2024-07-11 14:55:40.439  - info: zigbee.0 (7429) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
            2024-07-11 14:55:44.622  - error: zigbee.0 (7429) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
            2024-07-11 14:55:44.624  - error: zigbee.0 (7429) Failed to start Zigbee
            2024-07-11 14:55:44.624  - error: zigbee.0 (7429) Error herdsman start
            2024-07-11 14:55:54.630  - info: zigbee.0 (7429) Try to reconnect. 1 attempts left
            2024-07-11 14:55:54.631  - info: zigbee.0 (7429) Starting Zigbee  npm ...
            2024-07-11 14:55:54.645  - info: zigbee.0 (7429) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
            2024-07-11 14:56:25.061  - error: zigbee.0 (7429) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
            2024-07-11 14:56:25.063  - error: zigbee.0 (7429) Failed to start Zigbee
            2024-07-11 14:56:25.064  - error: zigbee.0 (7429) Error herdsman start
            • aupexA aupex
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @asgothian
              Mir fehlen da Log Meldungen von vor 14:55:04 - die erste Fehlermeldung ist bereits ein Problem welches darauf hin deutet das der Adapter davor nicht sauber war. Bitte Posten.
              Hast du sicher gestellt das der Adapter angehalten war und nicht mehr lief bevor du die Daten im Verzeichnis gelöscht hast ? Wenn nein dann schreibt der Adapter die am Ende.
              A.
                @asgothian
                A.
                aupexA Offline
                aupexA Offline
                aupex
                @asgothian
                Das war das komplette Log, das mir angezeigt wurde. Würde es helfen ein Log nach einem reboot zu posten?
                Kann man es irgendwie nach Adaptern filtern oder soll ich es komplett einstellen?
                2024-07-11 17:37:21.275  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                2024-07-11 17:37:21.286  - info: zigbee.0 (1176) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-07-11 17:37:21.289  - info: zigbee.0 (1176) cleaned everything up...
                2024-07-11 17:37:21.296  - info: zigbee.0 (1176) Zigbee: disabling joining new devices.
                2024-07-11 17:37:21.374  - warn: zigbee.0 (1176) Failed to stop zigbee during startup
                2024-07-11 17:37:21.375  - info: zigbee.0 (1176) terminating
                2024-07-11 17:37:21.377  - info: zigbee.0 (1176) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-07-11 17:37:21.508  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                2024-07-11 17:37:21.791  - info: zigbee.0 (1176) terminating
                2024-07-11 17:37:22.021  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-07-11 17:37:24.625  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2133
                2024-07-11 17:37:30.742  - info: zigbee.0 (2133) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                2024-07-11 17:37:30.862  - info: zigbee.0 (2133) Starting Zigbee  npm ...
                2024-07-11 17:37:31.292  - info: zigbee.0 (2133) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                2024-07-11 17:37:35.470  - error: zigbee.0 (2133) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                2024-07-11 17:37:35.471  - error: zigbee.0 (2133) Failed to start Zigbee
                2024-07-11 17:37:35.472  - error: zigbee.0 (2133) Error herdsman start
                2024-07-11 17:37:45.477  - info: zigbee.0 (2133) Try to reconnect. 1 attempts left
                2024-07-11 17:37:45.478  - info: zigbee.0 (2133) Starting Zigbee  npm ...
                2024-07-11 17:37:45.492  - info: zigbee.0 (2133) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                2024-07-11 17:38:15.923  - error: zigbee.0 (2133) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                2024-07-11 17:38:15.924  - error: zigbee.0 (2133) Failed to start Zigbee
                2024-07-11 17:38:15.926  - error: zigbee.0 (2133) Error herdsman start
                Das ist jetzt nach einem Adapter-neustart
                  A.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @asgothian
                  ist ein P
                  @aupex
                  also nochmal ganz langsam
                  auf der console
                  iob stop
                  rm -R /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                  iob start
                  geht es jetzt
                  S aupexA 3 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    @asgothian
                    ist ein P
                    @aupex
                    auf der console
                    iob stop
                    iob start
                    geht es jetzt
                    stefande
                    @asgothian
                    ist ein P
                    NEIN der V2 ist ein E !!!
                    • arteckA arteck
                      @asgothian
                      ist ein P
                      @aupex
                      auf der console
                      iob stop
                      iob start
                      geht es jetzt
                      aupexA Offline
                      aupexA Offline
                      aupex
                      @arteck
                      Ich probiere es später gleich aus. Btw es ist ein "e". Habe ich versäumt zu schreiben.
                      • aupexA aupex
                        @arteck
                        @aupex
                        Die Sonoff Zigbee Dongles gibt es in zwei Varianten, die jeweils einen anderen 'Treiber' benötigen. Entweder den 'Z-Stack' oder den 'EZSP'-Stack (oder so ähnlich...) Musst du evtl. mal umstellen.
                          @aupex
                          aupexA Offline
                          aupexA Offline
                          aupex
                          Es ist ein "e" weshalb ich ezsp/efr32 eingestellt habe.
                          • aupexA aupex
                            @aupex
                            So aus Interesse:
                            Wie meldet der sich in
                            lsusb
                            denn?
                              @aupex
                              So aus Interesse:
                              lsusb
                              denn?
                              aupexA Offline
                              aupexA Offline
                              aupex
                              pi@iobroker:~ $ lsusb
                              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                              Bus 001 Device 004: ID 1a86:55d4 QinHeng Electronics SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2
                              Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              • aupexA aupex
                                @aupex
                                Danke! Damit kann ich einen Check in
                                iob diag
                                einbauen und eine entsprechende Empfehlung geben.
                                • arteckA arteck
                                  @asgothian
                                  ist ein P
                                  @aupex
                                  auf der console
                                  iob stop
                                  iob start
                                  geht es jetzt
                                  aupexA Offline
                                  aupexA Offline
                                  aupex
                                  @arteck said in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle "Failure to connect":
                                  VIELEN DANK.
                                  Jetzt wird der Adapter grün. Habe vorher nur den Adapter gestoppt, nicht aber den IObroker.
                                  Da ich sowieso neu anlernen muss, wollte ich einen anderen Kanal auswählen, weshalb ich einen Kanalscan machen wollte. Dieser wurde mit folgendem Log beendet:
                                  2024-07-12 15:26:40.922  - info: zigbee.0 (7854) Zigbee started
                                  2024-07-12 15:26:41.389  - info: zigbee.0 (7854) debug devices set to []
                                  2024-07-12 15:26:40.873  - info: zigbee.0 (7854) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v12","meta":{"product":12,"majorrel":"7","minorrel":"3","maintrel":"1 ","revision":"7.3.1.0 build 176"}}
                                  2024-07-12 15:26:40.876  - info: zigbee.0 (7854) Unable to disable LED, unsupported function.
                                  2024-07-12 15:26:40.904  - info: zigbee.0 (7854)   --> transmitPower : normal
                                  2024-07-12 15:26:40.920  - info: zigbee.0 (7854) Currently no devices.
                                  2024-07-12 15:26:45.712  - error: zigbee.0 (7854) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2024-07-12 15:26:45.713  - error: zigbee.0 (7854) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor')
                                  2024-07-12 15:26:46.028  - error: zigbee.0 (7854) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor')
                                      at ZigbeeController.getChannelsEnergy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:1010:54)
                                      at Commands.getChannels (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:513:52)
                                      at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:84:34)
                                      at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:16:48)
                                      at Zigbee.emit (node:events:529:35)
                                      at Zigbee.emit (node:domain:489:12)
                                      at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11114:34)
                                      at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:379:37)
                                      at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                  2024-07-12 15:26:46.029  - error: zigbee.0 (7854) Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor')
                                  2024-07-12 15:26:46.041  - info: zigbee.0 (7854) cleaned everything up...
                                  2024-07-12 15:26:46.045  - info: zigbee.0 (7854) Zigbee: disabling joining new devices.
                                  2024-07-12 15:26:46.390  - info: zigbee.0 (7854) terminating
                                  2024-07-12 15:26:46.393  - warn: zigbee.0 (7854) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2024-07-12 15:26:46.543  - info: zigbee.0 (7854) terminating
                                  2024-07-12 15:26:47.027  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: zh:controller: Failed to disable join on stop: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
                                  2024-07-12 15:26:47.028  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky linky_mode. Default to historique
                                  2024-07-12 15:26:47.029  - error: host.iobroker Caught by controller[3]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky energy_phase. Default to single_phase
                                  2024-07-12 15:26:47.030  - error: host.iobroker Caught by controller[4]: zhc:lixee: Not able to detect the current tarif. Not filtering any expose...
                                  2024-07-12 15:26:47.030  - error: host.iobroker Caught by controller[5]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  2024-07-12 15:26:47.030  - error: host.iobroker Caught by controller[6]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor')
                                  2024-07-12 15:26:47.030  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:     at ZigbeeController.getChannelsEnergy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:1010:54)
                                  2024-07-12 15:26:47.030  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:     at Commands.getChannels (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:513:52)
                                  2024-07-12 15:26:47.030  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:     at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:84:34)
                                  2024-07-12 15:26:47.031  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:     at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:16:48)
                                  2024-07-12 15:26:47.031  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:     at Zigbee.emit (node:events:529:35)
                                  2024-07-12 15:26:47.031  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:     at Zigbee.emit (node:domain:489:12)
                                  2024-07-12 15:26:47.031  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:     at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11114:34)
                                  2024-07-12 15:26:47.031  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:379:37)
                                  2024-07-12 15:26:47.032  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                  2024-07-12 15:26:47.032  - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2024-07-12 15:26:47.032  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                  2024-07-12 15:27:17.214  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7870
                                  2024-07-12 15:27:23.232  - info: zigbee.0 (7870) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                                  2024-07-12 15:27:23.352  - info: zigbee.0 (7870) Starting Zigbee  npm ...
                                  2024-07-12 15:27:23.793  - info: zigbee.0 (7870) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                  2024-07-12 15:27:29.017  - info: zigbee.0 (7870) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v12","meta":{"product":12,"majorrel":"7","minorrel":"3","maintrel":"1 ","revision":"7.3.1.0 build 176"}}
                                  2024-07-12 15:27:29.019  - info: zigbee.0 (7870) Unable to disable LED, unsupported function.
                                  2024-07-12 15:27:29.046  - info: zigbee.0 (7870)   --> transmitPower : normal
                                  2024-07-12 15:27:29.062  - info: zigbee.0 (7870) Currently no devices.
                                  2024-07-12 15:27:29.064  - info: zigbee.0 (7870) Zigbee started
                                  2024-07-12 15:27:29.433  - info: zigbee.0 (7870) debug devices set to []
                                    @aupex
                                    iob diag
                                    aupexA Offline
                                    aupexA Offline
                                    aupex
                                                            v.2024-05-22
                                     Static hostname: iobroker
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                        Architecture: arm64
                                    Installation:           native
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               32 bit
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                    User-ID:                1000
                                    Display-Server:         false
                                    Boot Target:            multi-user.target
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:
                                    /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                                    /usr/bin/node           v18.20.4
                                    /usr/bin/npm            10.7.0
                                    /usr/bin/npx            10.7.0
                                    /usr/bin/corepack       0.28.0
                                    Recommended versions are nodejs 18.20.4 and npm 10.7.0
                                    MEMORY:
                                    Mem:            4.0G        1.3G        2.1G        1.2M        709M        2.7G
                                    Swap:           209M          0B        209M
                                    Total:          4.2G        1.3G        2.3G
                                    Active iob-Instances:   18
                                    Active repo(s): stable
                                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                            admin                   6.17.14
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects:                10178
                                    States:                 7878
                                    Size of iob-Database:
                                    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    • aupexA aupex
                                      VIELEN DANK.
                                      aupexA Offline
                                      aupexA Offline
                                      aupex
                                      Die Fehler sind irgendwie alle verschwunden und es läuft jetzt reibungslos.
                                      Vielen Dank für eure Hilfe.
                                      • aupexA aupex
                                        @aupex
                                        Dann bring jetzt nodejs auf die Version 20:
                                        iob nodejs-update 20
