  4. [gelöst] Sonoff Zigbee 3.0 Dongle "Failure to connect"
19 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @asgothian
    usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214181142-if00
    ist ein P
    @aupex
    also nochmal ganz langsam
    auf der console
    iob stop
    rm -R /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
    iob start
    geht es jetzt
    stefande
    @arteck sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle "Failure to connect":
    @asgothian
    ist ein P
    NEIN der V2 ist ein E !!!
    • arteckA arteck
      @asgothian
      ist ein P
      @aupex
      auf der console
      iob stop
      iob start
      geht es jetzt
      aupexA Offline
      aupexA Offline
      aupex
      schrieb am zuletzt editiert von aupex
      @arteck
      Ich probiere es später gleich aus. Btw es ist ein "e". Habe ich versäumt zu schreiben.
      • aupexA aupex
        @arteck
        @aupex
        Die Sonoff Zigbee Dongles gibt es in zwei Varianten, die jeweils einen anderen 'Treiber' benötigen. Entweder den 'Z-Stack' oder den 'EZSP'-Stack (oder so ähnlich...) Musst du evtl. mal umstellen.
        aupexA 1 Antwort Letzte Antwort
          @aupex
          aupexA Offline
          aupexA Offline
          aupex
          Es ist ein "e" weshalb ich ezsp/efr32 eingestellt habe.
          • aupexA aupex
            @aupex
            So aus Interesse:
            Wie meldet der sich in
            lsusb
            denn?
              @aupex
              So aus Interesse:
              lsusb
              denn?
              aupexA Offline
              aupexA Offline
              aupex
              pi@iobroker:~ $ lsusb
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 001 Device 004: ID 1a86:55d4 QinHeng Electronics SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2
              Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
              • aupexA aupex
                @aupex
                Danke! Damit kann ich einen Check in
                iob diag
                einbauen und eine entsprechende Empfehlung geben.
                • arteckA arteck
                  @asgothian
                  ist ein P
                  @aupex
                  auf der console
                  iob stop
                  iob start
                  geht es jetzt
                  aupexA Offline
                  aupexA Offline
                  aupex
                  @arteck said in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle "Failure to connect":
                  VIELEN DANK.
                  Jetzt wird der Adapter grün. Habe vorher nur den Adapter gestoppt, nicht aber den IObroker.
                  Da ich sowieso neu anlernen muss, wollte ich einen anderen Kanal auswählen, weshalb ich einen Kanalscan machen wollte. Dieser wurde mit folgendem Log beendet:
                  2024-07-12 15:26:40.922  - info: zigbee.0 (7854) Zigbee started
                  2024-07-12 15:26:41.389  - info: zigbee.0 (7854) debug devices set to []
                  2024-07-12 15:26:40.873  - info: zigbee.0 (7854) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v12","meta":{"product":12,"majorrel":"7","minorrel":"3","maintrel":"1 ","revision":"7.3.1.0 build 176"}}
                  2024-07-12 15:26:40.876  - info: zigbee.0 (7854) Unable to disable LED, unsupported function.
                  2024-07-12 15:26:40.904  - info: zigbee.0 (7854)   --> transmitPower : normal
                  2024-07-12 15:26:40.920  - info: zigbee.0 (7854) Currently no devices.
                  2024-07-12 15:26:45.712  - error: zigbee.0 (7854) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2024-07-12 15:26:45.713  - error: zigbee.0 (7854) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor')
                  2024-07-12 15:26:46.028  - error: zigbee.0 (7854) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor')
                      at ZigbeeController.getChannelsEnergy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:1010:54)
                      at Commands.getChannels (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:513:52)
                      at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:84:34)
                      at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:16:48)
                      at Zigbee.emit (node:events:529:35)
                      at Zigbee.emit (node:domain:489:12)
                      at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11114:34)
                      at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:379:37)
                      at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                  2024-07-12 15:26:46.029  - error: zigbee.0 (7854) Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor')
                  2024-07-12 15:26:46.041  - info: zigbee.0 (7854) cleaned everything up...
                  2024-07-12 15:26:46.045  - info: zigbee.0 (7854) Zigbee: disabling joining new devices.
                  2024-07-12 15:26:46.390  - info: zigbee.0 (7854) terminating
                  2024-07-12 15:26:46.393  - warn: zigbee.0 (7854) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2024-07-12 15:26:46.543  - info: zigbee.0 (7854) terminating
                  2024-07-12 15:26:47.027  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: zh:controller: Failed to disable join on stop: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
                  2024-07-12 15:26:47.028  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky linky_mode. Default to historique
                  2024-07-12 15:26:47.029  - error: host.iobroker Caught by controller[3]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky energy_phase. Default to single_phase
                  2024-07-12 15:26:47.030  - error: host.iobroker Caught by controller[4]: zhc:lixee: Not able to detect the current tarif. Not filtering any expose...
                  2024-07-12 15:26:47.030  - error: host.iobroker Caught by controller[5]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  2024-07-12 15:26:47.030  - error: host.iobroker Caught by controller[6]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor')
                  2024-07-12 15:26:47.030  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:     at ZigbeeController.getChannelsEnergy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:1010:54)
                  2024-07-12 15:26:47.030  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:     at Commands.getChannels (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:513:52)
                  2024-07-12 15:26:47.030  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:     at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:84:34)
                  2024-07-12 15:26:47.031  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:     at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:16:48)
                  2024-07-12 15:26:47.031  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:     at Zigbee.emit (node:events:529:35)
                  2024-07-12 15:26:47.031  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:     at Zigbee.emit (node:domain:489:12)
                  2024-07-12 15:26:47.031  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:     at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11114:34)
                  2024-07-12 15:26:47.031  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:379:37)
                  2024-07-12 15:26:47.032  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                  2024-07-12 15:26:47.032  - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2024-07-12 15:26:47.032  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                  2024-07-12 15:27:17.214  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7870
                  2024-07-12 15:27:23.232  - info: zigbee.0 (7870) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                  2024-07-12 15:27:23.352  - info: zigbee.0 (7870) Starting Zigbee  npm ...
                  2024-07-12 15:27:23.793  - info: zigbee.0 (7870) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                  2024-07-12 15:27:29.017  - info: zigbee.0 (7870) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v12","meta":{"product":12,"majorrel":"7","minorrel":"3","maintrel":"1 ","revision":"7.3.1.0 build 176"}}
                  2024-07-12 15:27:29.019  - info: zigbee.0 (7870) Unable to disable LED, unsupported function.
                  2024-07-12 15:27:29.046  - info: zigbee.0 (7870)   --> transmitPower : normal
                  2024-07-12 15:27:29.062  - info: zigbee.0 (7870) Currently no devices.
                  2024-07-12 15:27:29.064  - info: zigbee.0 (7870) Zigbee started
                  2024-07-12 15:27:29.433  - info: zigbee.0 (7870) debug devices set to []
                    @aupex
                    iob diag
                    aupexA Offline
                    aupexA Offline
                    aupex
                                            v.2024-05-22
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               32 bit
                    User-ID:                1000
                    Display-Server:         false
                    Boot Target:            multi-user.target
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                    /usr/bin/node           v18.20.4
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    /usr/bin/corepack       0.28.0
                    Recommended versions are nodejs 18.20.4 and npm 10.7.0
                    MEMORY:
                    Mem:            4.0G        1.3G        2.1G        1.2M        709M        2.7G
                    Swap:           209M          0B        209M
                    Total:          4.2G        1.3G        2.3G
                    Active iob-Instances:   18
                    Active repo(s): stable
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                            admin                   6.17.14
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                10178
                    States:                 7878
                    Size of iob-Database:
                    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    • aupexA aupex
                      VIELEN DANK.
                      aupexA Offline
                      aupexA Offline
                      aupex
                      Die Fehler sind irgendwie alle verschwunden und es läuft jetzt reibungslos.
                      Vielen Dank für eure Hilfe.
                      • aupexA aupex
                        @aupex
                        Dann bring jetzt nodejs auf die Version 20:
                        iob nodejs-update 20
