  5. Fehler: Bild via Telegram verschicken
6 Beiträge 3 Kommentatoren 604 Aufrufe 2 Beobachtet
    t1m0
    schrieb am zuletzt editiert von t1m0
    Grüße,
    ich musse leider mein System komplett neu aufsetzen. Seit dem funktioniert mein Script nicht mehr.
    Hat jemand eine Idee, woran dies liegt?
    var source_url = 'http://10.0.20.10:81/image/Haustuer',
        dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/_temp';
    var fs      = require('fs');
    on({id: "doorbird.0.Doorbell.1.trigger"/*HM-Sen-DB-PCB PEQ0653647:1.PRESS_SHORT*/, val: true}, function (obj) {
        if (getState("vars.0.klingelfreigabe").val == true) {  //doppelklingel verhindern
            setState("vars.0.klingelfreigabe"/*klingelfreigabe*/, false);
            setStateDelayed("vars.0.klingelfreigabe"/*klingelfreigabe*/, true, 40000, true);
            //fuer 10 sekunden sperren
     setTimeout(function(){
      saveImage();
                        }, 2500);
    //senden nach MILISEKDUNGEN
    function sendImage (pfad) {
        setTimeout(function() {
            setState("mqtt.0.BlueIris.admin"/*BlueIris/admin/*/, '');
            setStateDelayed("mqtt.0.BlueIris.admin"/*BlueIris/admin/*/, 'camera=Haustuer&snapshot', 100, false);
            setStateDelayed("mqtt.0.BlueIris.admin"/*BlueIris/admin/*/, '', 150, false);
            //Bild wird auf dem Server gespeichert und danach leeren damit der es abspielt
            sendTo('telegram.0', "Türklingel:");
            sendTo('telegram.0', pfad);
            sendTo('telegram', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/doorbird.0/Doorbell1_1.jpg');
            log('Webcam Bild per telegram verschickt');
        }, 2 * 1000);
    function saveImage() {
        request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
            fs.writeFile(dest_path + 'image1.jpg', body, 'binary', function(err) {
            if (err) {
                log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
            } else {
                log('Webcam Bild gespeichert');
                sendImage(dest_path + 'image1.jpg');
    haus-automatisierungH WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    • T t1m0
      Grüße,
        saveImage();
                          }, 2500);
          }, 2 * 1000);
              if (err) {
              } else {
      haus-automatisierungH Offline
      @t1m0 Nicht manuell nach files schreiben… Nimm irgendein anderes Verzeichnis. Und request am besten auch direkt loswerden
      📚 Meine Dokumentation
      • T t1m0
        Grüße,
          saveImage();
                            }, 2500);
            }, 2 * 1000);
                if (err) {
                } else {
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @t1m0 ,
        hier mit "axios" und das Verzeichnis "/opt/iobroker/snapshots" habe ich mit "mkdir" manuell erzeugt.
        const fs      = require('fs');
        const axios   = require('axios');
        const camUrl = 'http://192.168.1.116:5000/api/doorbell/latest.jpg?h=600';
        var snap = '';
        var bell = true;
        async function sendImage() {
            const writer = fs.createWriteStream(snap);
            try {
                const response = await axios({
                    url: camUrl,
                    method: 'get',
                    responseType: 'stream'
                response.data.pipe(writer);
                return new Promise((resolve, reject) => {
                    writer.on('finish', resolve => {
                        sendTo('telegram.0', {text: snap, caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                        sendTo("email", {
                            to:      "tuerklingel@gmx.net",
                            subject: "Message from ioBroker",
                            text:    "Jemand klingelt an der Haustür !!!",
                            attachments: [{path: snap}]
            } catch (err) {
                console.log('Kamera hat ein problem');
        on({id: "mqtt.0.piface.input.DoorBell_1", val: true}, function (obj) {
            if (bell) {
                snap = '/opt/iobroker/snapshots/snap_' + formatDate(obj.state.lc, 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
                sendImage();
            bell = false;
                bell = true;
              }, 120000);
        Walter
        DoorIO-Adapter
          t1m0
          @haus-automatisierung
          @Wal
          Vielen Dank euch beiden!
          Script läuft wieder. Jedoch bekomme ich noch ein paar Fehlermeldungen :/
          javascript.0
          2024-07-07 22:49:38.285	warn	script.js.test2: setForeignState(id=mqtt.0.BlueIris.admin, state={"val":"","ack":false,"ts":1720385378285,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720385378285,"c":"script.js.test2"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
          javascript.0
          2024-07-07 22:49:38.235	warn	script.js.test2: setForeignState(id=mqtt.0.BlueIris.admin, state={"val":"camera=Haustuer&snapshot","ack":false,"ts":1720385378235,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720385378235,"c":"script.js.test2"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
          javascript.0
          2024-07-07 22:49:38.135	warn	script.js.test2: setForeignState(id=mqtt.0.BlueIris.admin, state={"val":"","ack":false,"ts":1720385378135,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720385378135,"c":"script.js.test2"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
          javascript.0
          2024-07-07 22:49:35.440	warn	script.js.test2: setForeignState(id=vars.0.klingelfreigabe, state={"val":false,"ack":false,"ts":1720385375440,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720385375440,"c":"script.js.test2"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
          So sieht das Script bei mir nun aus:
          const camUrl = 'http://10.0.20.10:81/image/Haustuer';
          var snap = '/opt/iobroker/snapshots/snap.jpg';
              try {
                      url: camUrl,
                      method: 'get',
                          sendTo('telegram.0', {text: snap, caption: ''});
              } catch (err) {
                  sendImage();
                              }, 2500);
          • T t1m0
            @Wal
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
                try {
                        url: camUrl,
                        method: 'get',
                } catch (err) {
                    sendImage();
                                }, 2500);
            @t1m0 Mach den Debug-Modus im Script aus… (oben rechts)
              t1m0
              @haus-automatisierung 🙆 danke!
