  5. PAJ GPS abfragen
    6.0k
PAJ GPS abfragen
127 Beiträge 6 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D docsnyder7
    @negalein Richtig
    13.2.2025, 17:17:05node: Trackdatamsg.payload : Object
    { error: "You do not have permission" }
    13.2.2025, 17:17:05node: dateunixmsg : string[87]
    "Invalid JSONata expression: The left side of the "*" operator must evaluate to a number"
    13.2.2025, 17:17:05node: latmsg.payload : Object
    13.2.2025, 17:17:05node: Trackdata Alertmsg.payload : Object
    { status: false, message: "You do not have any device" }
    YellowballY Offline
    YellowballY Offline
    Yellowball
    #61
    @docsnyder7
    @Negalein
    Ich hänge fest und es geht einfach nicht weiter:
    Die Datumoperation wirft Fehler und die Permissions fehlen weiterhin und ich weiß leider nicht wie ich das lösen soll.
    ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
    • YellowballY Yellowball
      @docsnyder7
      @Negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #62
      @yellowball sagte in PAJ GPS abfragen:
      hast du meinen Flow importiert?
      was sagt Node Red im Debug?
      ° Fixer ---> iob fix
      YellowballY 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        YellowballY Offline
        YellowballY Offline
        Yellowball
        #63
        @negalein sagte in PAJ GPS abfragen:
        Ja, habe ich gemacht.
        Das gleiche wie vorher:
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #64
          klapp mal diese Fehler aus und exportier mir mal deinen Flow
          • YellowballY Offline
            YellowballY Offline
            Yellowball
            schrieb am zuletzt editiert von Yellowball
            #65
            @negalein
            Gibt leider nicht viel her:
            ![0_1739776657317_paj7.png](Lade 100% hoch)
            Bitteschön:
              @negalein
              Bitteschön:
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #66
              Bitteschön
              Email & Passwort 2x ausgefüllt?
              funktioniert es, wenn du die API testest?
              kannst du dich da einloggen und bekommst du einen Token?
              https://connect.paj-gps.de/api/documentation
              Welches Device hast du?
                Bitteschön
                YellowballY Offline
                YellowballY Offline
                Yellowball
                #67
                @negalein
                Ich bekomme das hier:
                Username und PW sind korrekt (manuell über WWW getestet)
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #68
                  Payload schaut gut aus. Wenn du den Log mit dem Pfeil aufklappst, siehst du den Token, usw.
                  Trackdata -- hast du den richtigen API Abruf eingetragen? Nicht 1:1 aus meinen Flow übernehmen.
                  Den musst du dir mit der API zusammenstellen.
                  YellowballY 2 Antworten Letzte Antwort
                    YellowballY Offline
                    YellowballY Offline
                    Yellowball
                    #69
                    @negalein
                    Payload: sieht nicht nach Token aus
                    Trackdata: Dort habe ich meine Device-ID aus der App eingetragen
                      YellowballY Offline
                      YellowballY Offline
                      Yellowball
                      #70
                      @negalein
                      Meinst Du das hier?
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #71
                        hier hast du ein success
                        erweitere den Pfeil. Da müsste der Token stehn.
                        bau dir das mit der API zusammen!
                        zuerst einloggen
                        dann Token eintragen
                        dann Device-ID abfragen
                        dann Tracking Data bauen
                          zuerst einloggen
                          YellowballY Offline
                          YellowballY Offline
                          Yellowball
                          #72
                          @negalein
                          Ich habe das Token und die ID bekommen und wenn ich den Link in die beiden HTTP/s requests einbaue das kommt leider wieder das hier:
                          Trackdata: {"error":"You do not have permission"}
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #73
                            du hast 3 HTTP-Requests.
                            Jeder hat einen eigenen Link!!
                            Du kannst mir auch gerne deine Daten per Mail oder PN schicken. Dann kann ich es mal testen.
                            D YellowballY 2 Antworten Letzte Antwort
                              D Online
                              D Online
                              docsnyder7
                              #74
                              @negalein erstmal Danke für deine Hilfe hier und die Anleitung....
                              ich hänge aber schon bei der Token Nummer.... mit dem login bekomme ich ja 2 Token.. den normalen und den refresh... mit welchem gehe ich dann eine Etage weiter auf der Swagger Seite...?
                              Mit dem normalen , wie du ihn angemarkert hast.. bekomme ich einen error, mit dem refresh gehts besser... aber ich sehe nirgends einen grüne AUTHORIZE Button?
                              • D docsnyder7
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #75
                                @docsnyder7 sagte in PAJ GPS abfragen:
                                den normalen
                                den normalen OHNE "
                                Authorize
                                ohne dem kannst du nicht den Token eintragen!
                                Wo hast du ihn eingetragen?
                                  den normalen
                                  den normalen OHNE "
                                  Authorize
                                  D Online
                                  D Online
                                  docsnyder7
                                  schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                                  #76
                                  @negalein
                                  ok.. also den normalen Token in die Maske die kommt, wenn ich AUTHORIZE öffne.. danach kommen 4 Sterne bei value
                                  ok... dann kommt bei der Device ID nur die Muster 1234
                                  • D docsnyder7
                                    @negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #77
                                    genau
                                    dann bist du mit dem Token eingeloggt und kannst unten deine HTTP/S-Befehle bauen
                                    usw.
                                    Device-ID benötigst du für Tracking Data und Notifications Data
                                      genau
                                      usw.
                                      D Online
                                      D Online
                                      docsnyder7
                                      #78
                                      @negalein
                                      das dachte ich mir... aber ich erhalte keine ID sondern nen bad request und die Muster id 1234
                                      • D docsnyder7
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #79
                                        und dann kommt es
                                          YellowballY Offline
                                          YellowballY Offline
                                          Yellowball
                                          #80
                                          @negalein Gib mir mal bitte Deine Mailadresse.
                                          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
